11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Chrysler, Dodge, Plymouth NEON 95-99 г.в.
Гость_Lis_*
сообщение 1.9.2006, 11:41
Сообщение #141
Приказали долго жить передние тормозные колодки. Перед смертью почти месяц посвистывали при торможении. Одна выработалась на 0, и поэтому стала скрежетать вместо свиста (хорошо, что понял сразу и диск не успела сгрыздь). Цена вопроса 980 р. сами колодки от Bendix и 300 р. (по моей инициативе) crazy.gif замена в ремзоне у знакомых (хорошо, что такие имеются) ))
Терь радуюсь жизни, а то торможение начало беспокоить (останавливался прямо перед бамперами впередиидущих)
Гость_Lis_*
сообщение 1.9.2006, 11:52
Сообщение #142
При переходе с передачи на передачу наблюдается дергание машины, а также реакция при нажатии на педаль газа очень странная- дергание и подхватывание через секунду, причем, если прислушаться, то при нажатии раздается звук, похожий на быстрое открывание дверей с не смазанными петлями. Что это могло бы быть? shok.gif
Гость_sarge2006_*
сообщение 10.9.2006, 17:56
Сообщение #143
Уважаемые товарищи, владельцы неона.
Как-то ночью совсем напрягло, что в багажнике нет света, решил посмотреть в чем вообще дело и не смог в багажнике найти лампочку... Где она должна быть, не подскажете?)
Bulldogs
сообщение 10.9.2006, 19:58
Сообщение #144
Пользователь №: 3 290
скорее всего, она просто не установлена в штатное место
вот у меня, почему-то, на неоне 2002 года ее тоже нет.
думаю, что надо все же поставить.
на сколько я понимаю, она на крышку багажника ставится, место даже есть. вот только, как ее подключить, к чему.....
NEON 2002
Romashka
сообщение 10.9.2006, 20:19
Сообщение #145
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
лампочка стоит не в крышке багажника, а по центру задней полки. там такое круглое отверстие в которое должен быть вставлен небольшой (санитметров 5 диаметром) матовый плафон. чтобы вытащить, его нужно повернуть. там и патрончик должен быть, кажется под бесцокольную лампу.
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Гость_sarge2006_*
сообщение 10.9.2006, 20:35
Сообщение #146
Bulldogs
если бы лампочка стояла в крышке, то светила бы в лицо, а не в багажник)
Romashka
это про старый неон?
смотрел я вроде в той области, завтра еще раз тщательно гляну, т.к. никаких ламп там не видел, выкрутили, сволочи, видать.
Romashka
сообщение 10.9.2006, 20:48
Сообщение #147
Пользователь №: 61
про новый. но думаю что там разница не большая.
ищи что-то похожее на вот это или просто отверстие в задней полке по оси машины.
Жжип
Bulldogs
сообщение 10.9.2006, 20:49
Сообщение #148
О как.. поищем :)
а в крышке тоже есть какое-то отверстице, думал, что под лампу..
NEON 2002
Bulldogs
сообщение 10.9.2006, 20:50
Сообщение #149
а код этой штуки какой?
на usa-auto.ru картинки я не нашел :( туплю наверно
NEON 2002
Romashka
сообщение 10.9.2006, 20:57
Сообщение #150
Пользователь №: 61
цифири 5 (p/n 5209554) и 6 (p/n L0000906) это то что нужно
Жжип
Bulldogs
сообщение 10.9.2006, 21:04
Сообщение #151
спасиба! :)
NEON 2002
Гость_neon 2000_*
сообщение 11.9.2006, 8:48
Сообщение #152
Кто-нибудь вырезал на неоне катализатор?
Давеча на своем крайслер-неоне (2000 г.) проделал эту процедуру (заменил кат на пламегаситель), вторую лямбду подвесил под днищем. (предлагали поставить "обманку", но 8000 р. платить жаба душит) Проехал где-то 200 км, СЕ не разгорелся.
Мне интересно, рагорится ли все-таки чек инжайн, а если нет, то не будет ли больше жрать бензину либо ехать хуже?
И еще: на авторушном форуме(в разделе хонды) проходила тема по "обманке", выяснилось, что её можно заказать где-то (недорого)..., и в принципе она не очень сложна по конструкции (сопротивление и конденсатор)
Такой вопрос? Где эту шнягу (обманку") можно купить, или может быть кто-нибудь знает принципиальную схему и схему подключения, либо можно ездить с лямбдой под днищем?
Гость_Lis_*
сообщение 12.9.2006, 11:07
Сообщение #153
Собрался поменять топливный фильтр на Неоне 95. Кто-нибудь уже сталкивался с этим. Как к нему можно подобраться.И ещё: перечитал инструкцию- он там вместе с регулятором давления в бензонасос вставляется...а мне продали в магазине в виде колбочки с 3-я топливоотводными шлангами(1 на in, 2 на out). shok.gif
При дальнейшем исследовании выяснил, что фильтр с регулятором давления ставился на бензонасосы для Неон-1, выпускающиеся с 98 по 00 г. ...Со слов предыдущего владельца бензонасос менялся в июле 2005г.
Подскажите, для начала, как к нему можно подобраться.... :oops:
-Мрачный-
сообщение 12.9.2006, 15:24
Сообщение #154
Из: Москва, Сокол
Пользователь №: 3 409
Надо машину на подъемни или яму, он находится в районе правого заднего колеса, видел когда на тех. центре менял
_____________________________________
1995 PLYMOUTH NEON SPORT 2.0L L4 SFI SOHC 16V
Гость_barrister_*
сообщение 28.9.2006, 8:12
Сообщение #155
подскажите, пожалуйста, делается ли сход-развал на задних колесах Крайслер Неон 95 г/в?
Гость_Z_Branigan_*
сообщение 28.9.2006, 8:22
Сообщение #156
нет!!!
Romashka
сообщение 28.9.2006, 11:10
Сообщение #157
Пользователь №: 61
гы-гы! только обсудили здесь подсветку багажника, как через неделю после этого у меня перестала гореть лампочка crazy.gif
три дня не было времени разобраться почему, на четвертый день пошел делать, как она начала работать сама. это заговор crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Жжип
Гость__DriveR__*
сообщение 19.10.2006, 19:37
Сообщение #158
Вот нашкодил блин, продал своего железного друга :(
Красавиц был, щас вот сижу и вспоминаю.
На сл. неделе куплю другое авто, новое, но к сожаленью не крайслер.
На днях ждите нового соклубника, думаю он не подведет.
А я _DriveR_(Антон) прощаюсь с Вами, было очень интересно и приятно общаться. Поездка в Питер до сих пор не выходит из головы, весело было.
З.Ы.
Мечты о Караване не покинут меня, поэтому прощаюсь не навсегда.
С уважением, Антон. :)
Гость_Z_Branigan_*
сообщение 20.10.2006, 7:25
Сообщение #159
З.Ы.
Надеюсь не надолго? Возвращайся!!!
Гость_Vanuxa_*
сообщение 25.10.2006, 11:26
Сообщение #160
Никто, случайно, не задавался вопросом сколько бензуса на Неоне остаётся в баке когда стрелка лежит, а то вчера превый раз реально напрягся... думал до заправки не доеду. Кто знает отпишитесь, плиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 13:59Дизайн IPB
