> Задний суппорт T&C 2008, Неисправность суппорта
Неуловимый Джо
сообщение 25.3.2012, 21:00
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
Кто сталкивался, или знает где посмотреть. По крайслер Т&K 2008/ Обнаружил при замене задних колодок, что в одном суппорте не работает автоподводчик колодок. Тормоза дисковые, одна пара колодок, привод хитросконструированный. По идее там заклинил храповик, только не понятно в самом поршне механизм, или корпусе суппорта. Кто бы подсказал. +, по ходу, тормозную жидкость какую лить, и есть ли особенности прокачивания тормозов?
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 25.3.2012, 21:08
3.3 T&K 2008
vvv
сообщение 25.3.2012, 21:42
Тысячник
Пользователь №: 14 207
Реальное имя:Виталий
говорят есть кто ремонтирует... а так говорят замена суппорта ...DOT-4... прокачивать надо без особенностей
Сообщение отредактировал vvv - 25.3.2012, 21:42
Неуловимый Джо
сообщение 25.3.2012, 22:56
Из: Минск
спасибо
3.3 T&K 2008
anvasor
сообщение 26.3.2012, 1:39
Из: Минск
Пользователь №: 31 075
Реальное имя:Андрей
Это болезнь. Проверь, мот шланг расслоился и работает только в одну сторону. Механизм мерсовский --цилиндр вкручивается хитрым ключом или....есть способ! :)))))). Звони, что вспомню расскажу. PS как TIPM ?
Андрей +Инночка
Chrysler T&C Touring Signature 2008, 3.8L , S'&'G
Chrysler Pacifica Touring FWD 2007, 4.0 L
МТС, Вацап, Вайбер: + 37пятьдвадевять77О16ОО
Неуловимый Джо
сообщение 26.3.2012, 7:49
Из: Минск
ТIPM пока больше не беспокоил. А суппорт я разбирал. Надо же было поменять колодки :).
В отличие от стандартного способа отжима поршня тут так не вышло, хотя на первый взгляд на поршне даже есть фрезеровка под некий простой инструмент типа отвертки (оказалось это фрезеровка под ключ, что бы вращать) Так вот, снял первым рабочий суппорт, с трудом вынул поршень: оказалось он "сидит" на винте. Причём, когда нажимаешь на рычаг стояночного тормоза поршень выходит прямо и при отпускании рычага назад не возвращается. Что бы вернуть его обратно пришлось вращать трубным ключом по часовой стрелке. Обратил внимание, что и поршень и корпус суппорта сложно устроены, но , к сожалению, не разобрался где там храповик (иначе объяснить движение поршня нельзя). А когда снял второй суппорт оказалось, что поршень "привязан" к рычагу стояночного тормоза; нажимаешь-выходит, отпускаешь-втягивается. Поскольку дело было на даче, я не стал пытаться разобрать корпус суппорта. А поршень разобрал. Снял внутреннее стопорное кольцо оттуда выпал подшипник и пара плоских пружин, назначение которых не известно. Вот теперь и гадаю. Наверно придётся опять разбирать исправный суппорт, что бы понять что там могло заклинить.. Думаю починить можно, тем более, что новый суппорт стоит стописят :) с хвостиком зелёных. Кстати, на левую сторону стоит дешевле. х.з почему.
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 26.3.2012, 7:51
3.3 T&K 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:41Дизайн IPB
