23.3.2012, 19:18
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 40 739
Всем здравствуйте!
Осенью прошлого года менял обе рулевые тяги в гараж-сервисе. Какого же было мое удивление и удивление слесаря, когда он стал подтягивать болты крепления тяг к рейке месяц назад примерно. Болты закручивались без усилий. Затянул, зажал скобы. Сегодня проверил-одна тяга опять ослабла. Скобы при этом разжаты не были. Мастер предлагает посадить на резьбовой клей. Почему же они откручиваются постоянно после замены тяг? Может шайбы какие на обратной стороне вылетели или что может быть? И стоит ли сажать на резьбовой клей? Машина Intrepid 2.7. Спасибо за внимание, с уважением. Сообщение отредактировал НиколайМ - 23.3.2012, 19:19 |
23.3.2012, 19:41
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 25.10.2010 Из: SPb 300M 3.5 1999(пуля) VW GOLF V 1.4 BCA(овосч) Пользователь №: 34 241 Реальное имя:Владимир Путин
Сложно представить как болт может открутиться, но при этом скоба остается зажатой-неправда ли ? Может резьба в рейке убита ?
-------------------- Барыжу запчастями для европейских грузовиков.
23.3.2012, 19:44
23.3.2012, 19:52
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий.
А вариант "сырой" резьбы не рассматривали?
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
23.3.2012, 19:54
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 350 Регистрация: 22.2.2012 Из: Липецк Пользователь №: 48 453 Реальное имя:Илья
Всем здравствуйте! Осенью прошлого года менял обе рулевые тяги в гараж-сервисе. Какого же было мое удивление и удивление слесаря, когда он стал подтягивать болты крепления тяг к рейке месяц назад примерно. Болты закручивались без усилий. Затянул, зажал скобы. Сегодня проверил-одна тяга опять ослабла. Скобы при этом разжаты не были. Мастер предлагает посадить на резьбовой клей. Почему же они откручиваются постоянно после замены тяг? Может шайбы какие на обратной стороне вылетели или что может быть? И стоит ли сажать на резьбовой клей? Машина Intrepid 2.7. Спасибо за внимание, с уважением. Присоединюсь к вопросу. У меня сегодня на диагностике подвески такую же вещь обнаружили. Только с одной левой стороны. Причем при покупке машины (неделю назад) такого не было. -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
Прежде чем сжечь мосты посмотри, на том ли ты берегу? |
23.3.2012, 19:59
23.3.2012, 20:21
не думал об этом. что посоветуете сделать? Посадить на резьбовой клей или что-то другое? Пробуйте на клей, если не поможет - менять. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
23.3.2012, 23:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 58 Регистрация: 13.10.2009 Из: самара Пользователь №: 25 534 Реальное имя:владимир
У самого открутилась даже - хорошо , что на стоянке . Через три дня при честной затяжке ( при мне ). Тяга новая , рулевой наконечник новый , рейка старая .
Хорошо , что на месте - одно колесо , в одну сторону , другое в другую . Вопрос к гуру - почему происходит раскручивание рулевых тяг , мне мало не показалось . А если на скорости - туда ,сюда - колёса встанут ? Сообщение отредактировал plastun - 23.3.2012, 23:04 |
23.3.2012, 23:22
![]() Главный атеист КК Группа: Модераторы Сообщений: 4 145 Регистрация: 6.2.2008 Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский Пользователь №: 12 089 Реальное имя:алексей
там же вроде лепестки есть которые надо загибать, чтоб не откручивалось
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
24.3.2012, 2:26
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 894 Регистрация: 5.5.2008 Из: Либава Пользователь №: 13 989 Реальное имя:Олег
У самого открутилась даже - хорошо , что на стоянке . Через три дня при честной затяжке ( при мне ). Тяга новая , рулевой наконечник новый , рейка старая . Хорошо , что на месте - одно колесо , в одну сторону , другое в другую . Вопрос к гуру - почему происходит раскручивание рулевых тяг , мне мало не показалось . А если на скорости - туда ,сюда - колёса встанут ? Скорее всего, они не откручиваются. Происходит "стягивание" резьбы. Как уже упоминали выше, резьба сырая или недорезанная.И скорее всего - на тягах, а не в рейке. При осевых нагрузках на тягу происходит её выдёргивание по гребням резьбы. По-этому фиксирующие шайбы остаются на месте. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
24.3.2012, 8:36
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 749 Регистрация: 21.10.2009 Из: Санкт -Петербург Пользователь №: 25 683 Реальное имя:Андрей
loctite тебе в помощь. Красный.
-------------------- "Але нови, ностра алес! Что значит, ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет!"(с)
24.3.2012, 14:30
Скорее всего, они не откручиваются. Происходит "стягивание" резьбы. Как уже упоминали выше, резьба сырая или недорезанная.И скорее всего - на тягах, а не в рейке. При осевых нагрузках на тягу происходит её выдёргивание по гребням резьбы. По-этому фиксирующие шайбы остаются на месте. т.е. если резьбу стягивает, то клей/герметик не поможет, менять болты? |
24.3.2012, 23:55
т.е. если резьбу стягивает, то клей/герметик не поможет, менять болты? Совершенно верно. Клей может помочь ненадолго. И сослужить хреновую службу... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
| Гость_Airborn_* |
25.3.2012, 23:57
Скорее всего что-то с резьбой. Хотя как вариант может быть, что шайбы на обратной стороне вылетели, но это нужно проверить. Как вариант решения проблемы, может быть посадка на резьбовой клей.
26.3.2012, 0:11
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 107 Регистрация: 15.7.2010 Из: Могилёв Беларусь Пользователь №: 32 024 Реальное имя:Сергей
Мужики,для всех виброногруженных соеденений применяется анаэробный герметик(если кто нибудь обращал внимание на болты- он синего го цвета,после затвердевания как пластик) к примеру УНИГЕРМ9
-------------------- Dodge stratus 2.4 se 2002
Вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда. Логику в задницу! |
26.3.2012, 13:09
Мужики,для всех виброногруженных соеденений применяется анаэробный герметик(если кто нибудь обращал внимание на болты- он синего го цвета,после затвердевания как пластик) к примеру УНИГЕРМ9 Это супротив откручивания. Здесь же болты не откручиваются, а ВЫТАСКИВАЮТСЯ. Герметик не поможет. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 19:49 | ![]() |
