2 страниц V   1 2 >
> Подключение авторегистратора к бортовой сети., режим черного ящика
Pest
сообщение 21.3.2012, 22:04
Пользователь №: 41 159
Доброго времени суток!
Подарила мне на днях жена видеорегистратор вот такой.
Я, если честно, немного ленивый и уверен, что спустя некоторое время мне его будет лень все время ставить-снимать каждый раз. Поковырявшись, я неплохо его спрятал на штатной липучке за линию тонировки сверху лобового стекла. Снимает неплохо, а с улицы - почти не видно.
Появился второй вопрос: как его подключить.
Заявленная функция "отключение при бездействии" на деле не работала (я то думал, он по G-сенсору будет ориентироваться и выключаться через 5 минут после парковки и включаться при начале движения или вибрации). Держать его все время включенным (к примеру, в прикуриватель штатным проводом) - тоже не вариант, ибо запись 24 часа в сутки мне не нужна.
Плодскажите плз, как его подключить так, чтобы он работал только при устойчиво работающем даигателе? Не хочу занимать прикуриватель и сопли по салону развешивать.
+ как-то забыл его выдернуть из прикуривателя и он снимал 2 часа парковку в Ашане. Так вот, заводя машину с брелка обнаружил, что во время щелчков реле сигналки (при ем и передача сигнала, как я понял), на записи на ВР были очень сильные звуковые помехи, как я понял, от скачков напряжения/тока/иличеготамеще..
Как этого избежать? Не думаю, что это полезно для ВР..
Спасибо!
Dodge Stratus 2004
Almaz
сообщение 21.3.2012, 22:23
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
Если внутрисалонное зеркало заднего вида затемняющееся - цепляй к нему. Я так и сделал.
+ там только с зажиганием
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Pest
сообщение 21.3.2012, 22:49
Увы.. зеркало обыкновенное.
Dodge Stratus 2004
Duuus
сообщение 21.3.2012, 22:57
Из: Питер, Просвет
Пользователь №: 48 014
Реальное имя:Андрей
а если он у тебя в прикуриватель вставлен и выключен, что происходит после того как заведёш машину ? У меня просто на выключеной машине ВР не работает и включается только после того как включишь зажигание.
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 SE 96г.
Pest
сообщение 21.3.2012, 23:00
Он автоатически включается при подаче питания. Прикуриватель от зажигания не зависит - всегда под напряжением.
+ сам по себе ВР не выключается. Выключение = отключение питания.
Кстати у него есть полезная фича - при отключении питания - завершает запись за счет внутреннего аккумулятора.
Dodge Stratus 2004
Duuus
сообщение 21.3.2012, 23:04
Из: Питер, Просвет
Реальное имя:Андрей
У меня он тоже завершает запись за счет внутреннего аккумулятора, но у меня на прикуривателе нет питания при выключеном зажигании. Поэтому он у меня постоянно в прикуривателе, я ВР вообще не трогаю. Включил зажигание - ВР включился, выключил зажигание - ВР выключился. У тебя не так разве?
Almaz
сообщение 21.3.2012, 23:12
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
воткни простейшую релюху на прикуриватель (чтобы отключался с зажиганием) или ищи по схеме (например с магнитолы краснобелый)
Duuus
сообщение 21.3.2012, 23:14
Из: Питер, Просвет
Реальное имя:Андрей
Вот у меня походу так и запитан прикуриватель.
Pest
сообщение 21.3.2012, 23:23
Вот я хочу также сделать, но также хочу оставить прикуриватель свободным.
Вот. я тоже про магнитолу думал. А где его искать? вскрывать торпеду и искать тестером? может где-то на панеле предохранителей найти получится?
Dodge Stratus 2004
Pall Mall
сообщение 21.3.2012, 23:40
Пользователь №: 46 725
Реальное имя:Павел
Иногда работающий регистратор на парковке помогает найти обидчика твоей машины. Был случай, когда сдавал человек назад, ткнулся в машину, снес номер и уехал, регистратор все видел.
Almaz
сообщение 22.3.2012, 7:04
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
страшшшшные слова говорите....
тянете на себя рамку магнитолы и крутилок печки. она на защелках, удобнее подцепить снизу пальцами и отстегивать, под ней 4 саморезика, которыми крепится магнитола. ВСЕ.
Diman
сообщение 22.3.2012, 8:34
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Только при подключении к "зажиганию" имей ввиду, что его надо подключать к RUN-START, а не к RUN-ACC. И желательно через какой-нить стабилизатор напряжения(например DC/DC конвертер), что б рег получал на входе стабилизированные 12В...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Димыч
сообщение 22.3.2012, 8:57
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
А можно проэто по подробнее? там что 5вольт или как надо подключть?
Chrysler 300М 3,5 2001 ГБО-4.
Almaz
сообщение 22.3.2012, 9:04
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
там, как и везде, 12.
если ВР 5вольтовый, то на потолок прекрасно кладется штатный адаптер 12-5. если ВР 12 вольтовый, то просто цепляешься к проводам.
Diman
сообщение 22.3.2012, 9:11
Даже если он 12В, все-равно его лучше подключать через стаб хотя бы потому что уровень шумов будет меньше...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Manyack
сообщение 22.3.2012, 9:21
Сообщение #16
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 172
Реальное имя:Андрей
у меня продет в салон толстый кабель с + аккума через релюху, запитанную от RUN-START магнитолы и подключенный к разветвителю на 4 прикуривателя. Туда же подключены ДХО. Мохно сделать так же, только кормушку регистратора прикрутить куда-нить под торпедой чтобы не маячила
Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены :)
+79119121257 Андрей
Pest
сообщение 22.3.2012, 9:38
Сообщение #17
Спасибо, попробую.
А вот здесь, если можно, поподробнее.
у меня написано, что ВР готов употреблять 12-24 v. Но мне кажется, лучше дать ему 12. А как сделать стаб? если я возьму родной разъем от прикуривателя от ВР, разкурочу и вживлю в сеть, это будет стабилизатором? Прошу извинить, если задаю ламерские вопросы, просто не силен в этой теме :).
Это, конечно, грамотный вариант. Туда же можно повесить и попогрейки и все что душе угодно, главное сделать свой предохранитель, кмк. Но это нужно копаться, так что буду ждать лета, т.к гаража нет :(
Dodge Stratus 2004
Димыч
сообщение 22.3.2012, 10:06
Сообщение #18
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
[/quote]
т.е весь наболдажник переходника прятать под потолок?
Diman
сообщение 22.3.2012, 10:28
Сообщение #19
Чет я сомневаюсь что на магнитоле есть RUN-START - положение ключа при котором сигнал на нем остается постоянным. Почему тогда на время заводки она гаснет?
На магнитоле RUN-ACC, а при подключении к нему рега он будет работать как и магнитола, через перезапуск, что имхо неправильно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 22.3.2012, 10:49
Сообщение #20
У них у всех написано, вот только по факту то, что в них встроено оказывается весьма посредственного качества...
Для начала узнаешь опорное напряжение на котором работает твой рег, т.е. сколько на него все-таки приходит с его же штекера в прикуриватель.
Допустим 12 В. Затем замеряешь какой максимальный ток он потребляет в режиме работы. Допустим 400мА. После чего подбираешь соответствующий по мощности и входному напряжению стаб. Для нашего примера, как вариант:
http://www.chipdip.ru/product1/8824320270.aspx
у которого:
Uвх DC = 9...18 В,
Uвых = 12В,
Iвых = 0.…0.5А
Т.е. при любом входном напряжении в диапазоне от 9В до 18В, ты можешь подключить к нему нагрузку до 500мА, которая будет получать от него стабилизированные 12В...
Не обязательно покупать именно там (цена завышена процентов на 30-40 от рынка) и именно такой - их мульен разных по схемотехнике, разных производителей...
Аналогичные девайсы есть на 3.3, 5, 9, 12В, с разной мощностью и т.п.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 1:37Дизайн IPB
