2 страниц V  < 1 2
> Заглохла и ошибка p0340, Конкорд 2,7
JOHAN
сообщение 24.5.2012, 8:44
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 597
Цитата(Pablo1982 @ 23.5.2012, 17:01) *
Интересуюсь, т.к. тоже эту ошибку словил и собираюсь на выходных на ремонт (сначала просто обороты холостые плавали, а теперь еще и отсечка на 2200 оборотах появилсь...пока лечится "перезагрузкой" - заглушил-завел).
менял датчики распреда на своей машине (2-3 минуты занимает с учётом скидывания минусовой клеммы, чтоб ошибку убрать) и на машине жены (10-15 минут, потому как клемму не открутить было и корпус воздушного фильтра снимать пришлось), в обоих случаях не отъезжая от магазина, в котором их же и покупал.. не та это поломка мне кажется, чтоб ремонт на выходные планировать и лечиться перезагрузкой..)
Dodge Intrepid II 3.2
Chrysler PT Cruiser 2.4 (у жены)
Pablo1982
сообщение 24.5.2012, 10:44
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 15 205
ясно....ну это дело техники.
А с датчиком коленвала то что - надо его вместе с датчиком распредвала менять или его умирание показало бы какую нибудь другую ошибку?
Chrysler Sebring, 2003 2,4
Гость_URRI 39_*
сообщение 24.5.2012, 10:59
Сообщение #23
Зачем его менять, если явных признаков его неисправности нет, если появится что то типа 0335, тогда уже надо шевелиться. Хотя все надо смотреть наяву, менять все подряд не проблема, был бы смысл и толк от этого.
Pablo1982
сообщение 24.5.2012, 11:11
Сообщение #24
Из: Питер
спасибо
тады пойду последовательно ))
Pablo1982
сообщение 24.5.2012, 12:15
Сообщение #25
Из: Питер
а может подскаже кто - как датчик распредвала менять...может сам его сегодня и махну, как в магазе заберу...что, действительно, лишний раз в сервис ездить...
Гость_URRI 39_*
сообщение 24.5.2012, 12:23
Сообщение #26
Кто же тебе скажет, нормально не нормально, может у тебя с проводкой где проблемы, чего гадаешь, уже пора что то делать.
Там менять то нечего, 2 болта и 3 минуты времени.
JOHAN
сообщение 24.5.2012, 13:03
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
если стоишь лицом к открытому капоту, он будет с правого торца двигателя вверху, прикручен двумя болтами и разъём в него воткнут.. отсоединяешь разъём, откручиваешь болты, ставишь новый датчик, закручиваешь болты, подсоединяешь разъём.. вуаля..)
Pablo1982
сообщение 25.5.2012, 8:37
Сообщение #28
Из: Питер
спасибо всем - действиельно все просто)))
поменял - ошибка ушла....во всяком случае полдня полет номральный))
hideout
сообщение 3.7.2012, 21:04
Сообщение #29
Тысячник
Пользователь №: 15 203
А где он на движке 3,5 стоит?
Собираюсь на выхах поменять себе (тоже 0340 и 0344 появились), посмотрел в сервис мануале - там картинка под 2,7 движок- непонятно где он у меня находится..
Покопал форум, нашел схемку, тоже с правого торца он находится!
Возник новый вопрос - там обязательно крышку коллектора над ним снимать? Или так вылезет?
Сообщение отредактировал hideout - 3.7.2012, 21:42
Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i
amtrex
сообщение 11.7.2012, 11:04
Сообщение #30
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 45 709
Реальное имя:Паша
Не совсем понял формулировку "крышка коллектора"... Снимать обязательно придется сам впускной коллектор (всю эту черную штуку сверху движка). Правда отсоединять ничего не придется, только отвернуть сам коллектор и потом приподнять его.
Chryasler Concorde 3.2 1998
aero_dd
сообщение 19.8.2021, 16:56
Сообщение #31
Из: Вильнюс
Пользователь №: 19 964
Реальное имя:Диманя
Всем привет. Крайслер town&country 2011 3,6 p0340. Выбивает, но очень интересно. Выбивает только на горячем двигателе и со вкл кондеем и печкой. Допустим выбило, чек горит. Глушу движок, вкл зажигание стираю ошибку сканером, выкл печку с кондеем. Завожу авто все ок.... Прикольно однако. Два вопроса : первый если датчик распредвала надо менять, то какой или оба? Как понимаю их на каждой голове по одному стоит. Значит их два и как понять какой косячит (и если можно дайти их номер( "заводской номер детали") и одинаковые ли они оба?
И второй вопрос : не понимаю причём тут при запуске на горячую вкл печка с кондеем. Почему именно в этом режиме запускается с н большим тарахтением под капотом. Выбивает p0340, пропадает тяга (походу работает в аварийном режиме)
aero_dd
сообщение 19.8.2021, 17:02
Сообщение #32
Из: Вильнюс
Реальное имя:Диманя
И если датчик или проводка неисправны, то они не могут работать на холодной ок, на горячей тоже. Пока не заведешь со вкл печкой и кондишкой... Мистика
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 17:48Дизайн IPB
