22.3.2012, 0:52
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 3.4.2011 Из: Новополоцк Пользователь №: 38 589 Реальное имя:Егор
Завтра или послезавтра приедет снова электрик, будет прозванивать проводку.
Кстати там предохранитель идет на 10а, а если вставить допустим предохранитель на 15а, то он не перегорает, но начинает проводка гореть. После результатов прозвона могу написать сюда, если кому интересен итог. Koxx, а Вам отдельное спасибо и уважение за помощь -------------------- chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
22.3.2012, 1:27
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 894 Регистрация: 5.5.2008 Из: Либава Пользователь №: 13 989 Реальное имя:Олег
Завтра или послезавтра приедет снова электрик, будет прозванивать проводку. Кстати там предохранитель идет на 10а, а если вставить допустим предохранитель на 15а, то он не перегорает, но начинает проводка гореть. После результатов прозвона могу написать сюда, если кому интересен итог. Koxx, а Вам отдельное спасибо и уважение за помощь Ну так и ищите "козу". Скорее всего, где-то в жгуте провода "склеились" между собой. Или изоляция на изгибах протёрлась и на "массу" коротит... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
24.3.2012, 23:46
Распотрошил все пучки проводов, все разъемы проверил, по очередно отключал стартер, генератор, кондиционер, и при включения зажигания вс равно горит предохранитель. Может завестись, 2 часа на холостых отработать, когда на некоторое время заглушишь, а патом начинаешь заводить опять горит предохранитель.
25.3.2012, 1:12
Распотрошил все пучки проводов, все разъемы проверил, по очередно отключал стартер, генератор, кондиционер, и при включения зажигания вс равно горит предохранитель. Может завестись, 2 часа на холостых отработать, когда на некоторое время заглушишь, а патом начинаешь заводить опять горит предохранитель. Чудес не бывает. Значит не всё распотрошил. "Коза" или есть, или нет... Что-то пропустил. Или проигнорировал. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
25.3.2012, 2:32
Прикрепленные файлы долго висеть не будут, добавляю так же страницы, где их можно найти. Сервис мануал здесь (2003_RG_Town&Country_Caravan_Voyager_Diesel_version).
Часть RG Body (файл "15871-rsbd_sgmldiag.pdf"), раздел 10.7.2 IGNITION SWITCH:
Кол-во скачиваний: 117Видно, как из IPM питание идет через предохранитель на замок зажигания, а далее две силовые цепи: START ONLY (уходит обратно на IPM) и RUN/START (зажигание, которое расходится на IPM и BCM). В свою очередь, BCM подает управлящее питание и на другие устройства. По этой схеме на контакте C4-10 BCM висят (слева направо): 1. органы управления задней печкой (находятся в потолке) *** 2. органы упрвления автоматическим климатом *** 3. панелька над магнитолой с кнопками заднего стеклоочистителя и аварийки 4. органы управления ручным климатом C3-17 BCM: 1. зеркало заднего вида с автоматическим затемнением *** 2. потолочная консоль (бортовой компьютер) 3. электронный модуль обогрева водительского сидения *** 4. электронный модуль обогрева пассажирского сидения *** C3-31 BCM: модуль АБС. *** - если в комплектации такое есть С другой стороны, достаточно низкая вероятность того, что все эти навешанные на BCM устройства сами по себе не могут потреблять большие токи (это управляющее питание, а не силовое). В идеале, надо вытягивать с разъемов разных модулей по одному контакту питания и измерять ток потребления (таким образом определить, что именно на себя много тянет). Более простой способ - отключить эти блоки полностью и посмотреть на предохранитель. Или сочетание обеих - измерить суммарный ток через предохранитель до и после отключения каждого блока отдельно. Таким образом определить в цепи какого блока сидит "обжора". Если отключив все блоки ток остается большим - проблема в проводке. Еще одна схема по питанию IPM и BCM (RG Body, раздел 10.7.3 INTEGRATED POWER MODULE/BODY CONTROL MODULE POWER AND GROUNDS):
Кол-во скачиваний: 71Жаль не видно, как питание расходится внутри IPM. Как по мне, внимание надо акцентировать (замерять ток на этом участке) на проводе между контактом 3 замка зажигания и C9-2 IPM (начинать надо с определения направления причины - на IPM или на BCM). Постарайтесь это определить. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
30.3.2012, 20:25
Не было предела моей радости когда машина изо дня в день стала заводиться. Сегодня собрал всю проводку, панели обратно. Первая попытка тронуться и бац... Опять горит этот предохранитель.
Koxx, конечно, я очень благодарен тебе за схемы, за всю помощь, но я в электрике не шарю:) Что же делать? -------------------- chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
31.3.2012, 22:00
#27
Сегодня собрал всю проводку, панели обратно. Возможно, где-то перетертость и коротит (при сборке сдвинулась проводка и снова замкнуло). А вариантов решения - как и в большинстве случаев - два: либо самому все потрошить и искать, либо отдавать кому-то делать то же самое -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
4.4.2012, 4:38
#28
Проблема ушла нежданно, как и пришла собственно. Такое чувство, что у неё просто плохое настроение было.
Кохх, спасибо дружище за помощь. -------------------- chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
15.1.2013, 14:00
#29
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2013 Из: Рига Пользователь №: 58 406
Ситуация похожая и тоже взялась неоткуда.Только предохранитель у меня не сгорает.( Grand voyager 2001 2.5 CRD) При включении зажигания,загораются все лампочки на панели,кроме сперали и не слышно работы топливного насоса.Примерно через минут 10 всё появляется и нормально заводится. При езде,в течении дня,внезапно глохнет и история повтаряется....через несколько минут всё в порядке...и так несколько раз. В сервисе сказали поменять батарейку в пульте...поменял-результата нет. Машина простояла неделю и сегодня вообще ничего,лампочки горят,насос не работает. Подскажите в чём тут дело???
13.12.2013, 11:07
#30
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
не в тему конечно, но, времини нет и не дома я, а надо срочно. За что отвечает предохранитель который под обозначеным на первом фото??? 15А Тысяча извинений, но очень надо
-------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
13.12.2013, 12:04
#31
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16552&start=0
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 13.12.2013, 12:07 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
13.12.2013, 13:06
#32
Спасибо большое, сам не смог найти этого, но что-то может по другому на дизеле? Просто я знаю что он точно идет на моторчики складывания зеркалами, а вот еще что-то запитано от него?
18.11.2017, 12:50
#33
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 20.5.2016 Пользователь №: 84 591 Реальное имя:Серёга Город:Гродно
Недавно столкнулся с подобной проблемой. за 2 недели-поменял 15 предохранителей, хотел потрошить проводку. Но По совету одного электрика снял и вскрыл блок управления двигателем. По его словам на блоках Bosch по периметру платы идет общая плюсовая дорожка, которая может коротить на корпус при появлении окисления. После вскрытия у себя действительно обнаружил небольшое окислевшееся место от корпуса на дорожку, почистил , собрал обратно. Уже месяц катаюсь- полет нормальный, без проблем. Может кому поможет.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,8 CRDI 2004г.
21.9.2018, 21:11
#34
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.9.2018 Пользователь №: 96 282 Реальное имя:Корней Город:Москва
Недавно столкнулся с подобной проблемой. за 2 недели-поменял 15 предохранителей, хотел потрошить проводку. Но По совету одного электрика снял и вскрыл блок управления двигателем. По его словам на блоках Bosch по периметру платы идет общая плюсовая дорожка, которая может коротить на корпус при появлении окисления. После вскрытия у себя действительно обнаружил небольшое окислевшееся место от корпуса на дорожку, почистил , собрал обратно. Уже месяц катаюсь- полет нормальный, без проблем. Может кому поможет. Интересно, завтра посмотрю. А то сегодня ни с того ни сего, машина взяла и заглохла по среди дороги. Пол дня прокопался причину так и не нашел. В итоге уже под вечер вставляю предохранитель все работает. В чем проблема пока точно не выяснил, но найду по любому т.к часто езжу на давильнии расстояния. А сейчас зима и ночью по середине поля искать причину точно не хочется))) |
21.9.2018, 21:49
#35
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander
А сейчас зима и ночью по середине поля искать причину точно не хочется))) Во бля!!! PS привет из Беларуси - у нас сегодня + 25 -------------------- T&C touring 2005
1.2.2020, 22:53
#36
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.7.2015 Из: Кострома Пользователь №: 79 437 Реальное имя:Andrey Город:Kostroma
Цитата(genembush) Стал смотреть жгут проводов от этого предохранителя, нашел мессто оплавления жгута Можешь подсказать где именно ты нашел место с дефектом проводки? -------------------- Dodge Grand Caravan SE, 2003
Extended Sport VAN, Front Wheel Drive 3.3L V6 SFI SOHC 12V |
14.3.2020, 18:47
#37
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 100 736 Реальное имя:Сергей Город:Рязань
Доброго времени суток примерно похожая ситуация . Додж гранд караван 2002 3.8 . Заглох во время движения ,сгорел предохранитель №23 10А который идет на замок зажигания . После замены машина нормально заводится через некоторое время предохранитель перегорает. Выяснилось что предохранитель горит не только при заводке ,а просто при включении зажигания.Если отключить замок или не включать зажигание то предохр. не перегорает.Прошу помощи в каком направлении начинать раскопки , электрика привести или отогнать машину к оному пока нет возможности.
16.3.2020, 19:19
#38
Контактная группа замка зажигания.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 21:26 | ![]() |
