> Вновь про антифриз, тип, объём
Гость_IL_Agent_*
сообщение 13.3.2012, 22:11
sebring 2001 2.4
Искал по форуму, но так и не смог понять окончательно... Во-первых, не нашёл, каков же объём системы охлаждения ? Сколько антифриза лить ?
Во-вторых - тип. В инструкции написано, что следует использовать жидкость на основе этилен-гликоля. Вот тут пишут, что надо применять то ли любой гибридный без фосфатов, то ли карбоксилатный (может это одно и то же ?), при этом нельзя смешивать с другими типами. А я про залитую жижу ничего не знаю, кроме того, что она зелёная. В сервисе говорят, что раз зелёный - значит бери зелёный :). Знакомые, а так же в магазине утверждают, что G12+ совсметима с чем угодно. В общем, я запутался, помогите, кто может :(.
Спасибо.
Сообщение отредактировал IL_Agent - 16.3.2012, 9:51
Artem_evich
сообщение 13.3.2012, 22:14
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Вообще-то, производитель рекомендует красный. (см FAQ)
рекомендую заменить полностью и начать новый отсчет времени использования.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
Гость_IL_Agent_*
сообщение 13.3.2012, 22:21
Спасибо. А объём какой, не подскажите ?
И да, сейчас залит зелёный и проблем никаких. Решил поменять, т.к. машина у меня почти 3 года, а я ни разу этого не делал.
И если красный, то какой ? G12+ пойдёт ?
Сообщение отредактировал IL_Agent - 13.3.2012, 22:21
Artem_evich
сообщение 13.3.2012, 22:25
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
красный, рекомендованный Chrysler около 10 литров.
Гость_IL_Agent_*
сообщение 13.3.2012, 22:48
Спасибо, но всё же хотелось бы выяснить, как можно выбрать из имеющегося на прилавке...
V_Z
сообщение 13.3.2012, 23:28
Тысячник
Из: Питер
Пользователь №: 39 444
любой г12+ проблем ноль,я 2 года использую феликс.
Shark the Hedgeh...
сообщение 14.3.2012, 9:40
Пользователь №: 39 852
Реальное имя:Йож
Mobil Antifreeze Advanced концентрат. ПРодаётся в удобной с точки зрения разбавления таре--5л канистра)
2002'Dodge Intrepid SE 2,7l - 2011-2020, не вынес карман поэта
2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим
Вадим2
сообщение 14.3.2012, 15:57
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5 913
Реальное имя:Вадим
Цитата(IL_Agent @ 13.3.2012, 22:06) *
sebring 2001 1.4
Цитата(Artem_evich @ 13.3.2012, 22:20) *
около 10 литров.
Гость_IL_Agent_*
сообщение 16.3.2012, 9:52
sebring 2001 1.4
около 10 литров.
Имелось в виду 2.4, поправил.
XX505X
сообщение 16.3.2012, 15:19
Из: ВАО
Пользователь №: 39 665
Альты залили зеленый концентрат МОПАР (разведенный соответственно), недавно долил НОРД тож зеленый - полет нормальный, авто в подписи.
Крайслер Конкорд 3,5 Limited
Лерыч
сообщение 4.4.2012, 14:46
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 46 534
Реальное имя:Валерий
А как полностью слить антифриз.
AlexCar
сообщение 4.4.2012, 15:54
Из: г.Москва
Пользователь №: 2 141
Красный антифриз 5-и летний (или 150000 км). Рекомендован именно красный - Mopart Antifreeze Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769), 2.4L Engine …………………….7.5L (8.0 qts.)
G12 теоретически тоже самое (основы одинаковые) только это Фольксвагеновская маркеровка.
Слить полностью не получится. Надо слить с радиатора, а потом заливать водой, заводить, сливать. Так раза 2-3.
Dodge Gr.Caravan Sport 3.3 V6
Jeep Gr.Cherokee Limited 3.1 TD
www.moparservice.ru
Гость_zlou_byryndyk_*
сообщение 5.4.2012, 0:35
Никогда не запаривался над этим, лью самый дешевый зеленый - полный бачек)). Входит около 8-ми литров. (Крайслер Интрепид FinouCat_03.gif )
akernel
сообщение 5.4.2012, 0:56
Пользователь №: 47 148
Реальное имя:Артем
хех)) а я желтый заливаю)) заливаю до метки МАХ и не парюсь)) брал и концентрированый и уже разбавленый в РЕАЛе или ОКЕЙ и т.д. без разницы, все хорошо.
Dodge Intrepid 2000г.в., 2.7л. золотой.
Infiniti G35x Sport 2008г.в., 3.5л. черный (Stillen впуск, Cusco распорка, nVidia тест-пайпы, Tomei коллектора, Custom выхлоп)
Dodge Intrepid 2002г.в. 2.7л. черный (без АБС, ИММО, усилка акустики)
gosha
сообщение 5.4.2012, 17:14
Пользователь №: 35 539
заморочился недавно этим вопросом...пришлось даже полазить по нету,до этого думал что все они одинаковы
Существует оказывается три группы антифризов.... традиционные неорганические технологии (это и есть зеленый обычно,срок службы 2 года),органические карбоксилатные(G12,G12+ ,красный ,лонг лайф - пять лет) и гибридные (G05,G48 якобы для экстремальных нагрузок- желтый)
Наш оригинальный антифриз или жидкость MS 9769 именно третий тип.Попали мы на него конечно же потому,что применяться он в основном в америце и японии. Нельзя мешать первые два типа антифризов,а вот про органический и гибридный (т.е красный и желтый)толком не понятно,основа практически та-же,но народ в инернете даже эксперименты по замесу ставит. Я решил так ...либо сливать весь желтый и менять на красный полностью,либо брать на доливу желтый только. Аналог по сносной цене нашелся только такой
http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/354
Концентрат G05 Comma - 5литров.
Magnetic
сообщение 5.4.2012, 17:49
Сообщение #16
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
Я залил Шеврон красный. Под наш стандарт подходит. По цене дешевле мопаровского.
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
magsky
сообщение 30.5.2012, 14:20
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 44 561
Ребят, а полные аналоги нашему 5 year coolant есть ? и какие названия?
я так понимаю G12+ это не совсем аналог? или можно лить смело? например Mobil Antifreeze Advanced? Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus?
Chrysler Sebring 2007 2.4L
Vestis
сообщение 30.5.2012, 14:33
Сообщение #18
Тысячник
Из: Москва, Щелково.
Пользователь №: 32 609
Реальное имя:Илья
Для себя нашёл недорогой и качественный антифриз Nord красный. 2 года полёт нормальный.
magsky
сообщение 30.5.2012, 14:45
Сообщение #19
Из: СПб
KUTTENKEULER ANTIFREEZE K 12 PLUS
а я присматриваюсь к этому концентрату, G12+ вроде самый современный уровень ОЖ - но цвет лиловый. Чуть дешевле от них есть и красный.
Цитата
Описание
Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс - полный концентрат, на основе 1.2-Ethandiol (моноэтиленглюколя), защита радиатора и средство теплопередачи для летнего и зимнего применения со свойствами защиты от мороза и коррозии (круглогодичное применение). Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс, усовершенствованное средство защиты от мороза и теплопередачи с высококачественными антикоррозионными присадками для мотора и охлаждающей системы, соответствует актуальным требованиям развития моторостроения. Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.
Свойства
Длительная и превосходная защита от коррозии
Улучшенная теплопередача
Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых и строительных машин
Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
Предотвращает вспенивание
Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
Не агрессивен по отношению к лакам
Применение
Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс отлично применим для моторов из чугуна, алюминия или из комбинации этих металлов, а также для охлаждающей системы из алюминия или медных сплавов. Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс осбо рекомендуем для моторов из легких сплавов, при котором особо необходима защита алюминия от выкоких температур. Рекомендованная концентрация применения: 50% Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс и 50% воды, при этом достигается защита от морозов до -37°C. При максимум 69% Antifreeze K 12 Plus/ Антифриз К 12 Плюс и 31% воды достигается защита от морозов до -69°C. Срок использования: грузовые автомобили более 500.000 км (примерно 8.000 ч.), легковые автомобили более 250.000 км (примерно 2.000 ч.), стационарные моторы более 32.000 ч. (или 5 лет) рекомендуется менять хладагент через 5 лет или при достижении упомянутых интервалов замены.
Сообщение отредактировал magsky - 30.5.2012, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 3:58Дизайн IPB
