Иконкой
12.3.2012, 21:39
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 49 075 Реальное имя:Александр
Цитата(---Электрика CRD. Цепь заряда АКБ (Charging System)---) В этой теме объединены: Нет зарядки АКБ, Крайслер Гранд Вояджер 04г. дв 2,8 дизель Всем привет! Да, на первый взгляд всё просто. Всё началось с того, как выражаются на форуме АКПП перешла в авар. режим. Походу понял, что в сети заканчивается напряжение т.к. всё постепенно на табло начало загораться и стрелки какие упали во все, а какие начали скакать. Приехав домой поставил АКБ на зарядку и всё постепенно оживилось (даже лампа АКБ погасла). Чуть позже завёлся ДВ. Догадываясь, что нет зарядки поехал до ближайшего сервиса. Там вынесли однозначный вердикт НЕТ зарядки. Сняли АКБ(для зарядки), сняли генератор и я поехал к спецам по генераторам. Там не очень долго дули, крутили и проверяли. Вердикт 100% работаспособен))))). Поставили всё на место, завели и я поехал на диагностику к электрикам. Там пожали плечами (зарядки по прежднему нет) и всё. В итоге не доехав до дома всё погасло окончательно и мой "Карлуша" сдох(((((. В итоге на галстук и домой. Завтра всё с начало. Помогите, кто чем сможет. Заранеее всем благодарен. |
12.3.2012, 22:12
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Регулятор напряжения находится в РСМ. Ищите рабочий аналог для постановки точного диагноза.
Сообщение отредактировал Black_LX - 12.3.2012, 22:13 |
12.3.2012, 22:36
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 16.7.2006 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 3 587 Реальное имя:Алексей
Была такая же хрень... И авто такой же! Обгонная муфта на генераторе. Замена 5.500 тыров. Немецкая. Китай умирает за полгода. В мозги даже не лазь,ничего не даст. Если не получится с муфтой, есть схема обхода реле зарядки, которое находится в мозгах.
Сообщение отредактировал DrDeath - 12.3.2012, 22:38 -------------------- Chrysler GRAND VOYAGER 2,8 CRD Limited 2007 ЕСТЬ
12.3.2012, 22:44
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 43 107 Реальное имя:владимир
у меня токаяже проблема, решил с помощью жигулёвского регулятора, одна проблема ошибку не удалить
12.3.2012, 22:45
Согласен: чек и лампочка зарядки будут гореть!!!
13.3.2012, 7:45
1. Владельцы Вояджеров CRD, не забываем за существование раздела "Всё о CRD". Так тема думаю касаема не только CRD, а электрики в целом.Всем спасибо. Пока))). Была такая же хрень... И авто такой же! Обгонная муфта на генераторе. А каким образом она может влиять на отсутствие зарядки? |
13.3.2012, 9:32
Обгонная муфта одевается на вал ротора и если она (муфта) выходит из строя, то ротор генератора вообще не крутится или крутится с маленькой скоростью и зарядки нет. Принцип работы обгонной муфты не буду описывать.
Сообщение отредактировал DrDeath - 13.3.2012, 9:35 -------------------- Chrysler GRAND VOYAGER 2,8 CRD Limited 2007 ЕСТЬ
13.3.2012, 10:30
Обгонная муфта одевается на вал ротора и если она (муфта) выходит из строя, то ротор генератора вообще не крутится или крутится с маленькой скоростью и зарядки нет. Принцип работы обгонной муфты не буду описывать. ИМХО. Назначение обгонной муфты - сглаживать переходные процессы. Она или работает, или работает со скрипом, либо не работает (заклинена). В последнем случае гена не крутится вообще, и тогда ремню скоро придет конец. Проверяеся очень просто - для этого нужно посмотреть крутится ли ремень и нет ли скрипа. Сообщение отредактировал genembush - 13.3.2012, 10:32 -------------------- |
14.3.2012, 22:00
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 29.3.2010 Из: Брест Пользователь №: 29 564
Напряжение на обмотке возбуждения: какое должно быть?
Недавно столкнулся с такой же проблемой, начала периодически садится батарея, в придачу проблема была плавающая. То езжу неделю, а потом бац и в течение дня и села батарея. Потом обратно неделю езжу и обратно все повторяется. В конце концов по дороге домой загорелась контролька, проверил тестером напряжение ботовой сети 8,5В. Снял генератор и поехал к знакомому электрику, тот проверив все сказал что все элементы рабочие. Хотели его крутануть что бы проверить и тут выявили, что муфта свободного хода вращается в обе стороны. Выточили съемничек и сломав пару головок, снять муфту так и не смогли. Для временной меры приварили ее наружную и внутреннюю часть. Приехав домой собрал и вуаля все работает зарядка 14,1В. Но радость была не велика, поездив два дня, обратно пропала зарядка. Т.к. генератор рабочий, что может быть. Цепи все звонятся, вот только напряжение на возбуждение приходит всего лишь 5,8В нормально ли это, может кто что подскажет? |
14.3.2012, 22:12
Так вот сам вопрос: какое напряжение должно приходить на обмотку возбуждения генератора кто-нибудь в курсе?? Померял сегодня у себя при включенном зажигании 5,8В не маловато ли???
14.3.2012, 22:15
Померял сегодня у себя при включенном зажигании 5,8В не маловато ли??? Измеряли при работающем двигателе? (звучит не однозначно) -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.3.2012, 22:50
14.3.2012, 23:19
Предположение оправдалось.
Возбуждением обмотки управляет ECM и "подключает" генератор через 5 секунд после запуска двигателя. Заметить можно измеряя напряжение на АКБ во время запуска. Это позволяет не создавать дополнительную нагрузку на стартер. Измеряйте при работающем двигателе. Если с муфтой сейчас проблем нет, то на контакты похоже. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.3.2012, 23:30
Измеряйте при работающем двигателе. Если с муфтой сейчас проблем нет, то на контакты похоже. Понял, значит завтра будем пробовать. Мне тут еще как вариант предлагали напрямую кинуть с АКБ питание (с контролькой в разрыве), как это реализовано на других авто, что бы убедиться в работоспособности геныча. |
15.3.2012, 20:33
DrDeath и genembush спасибо за помощь. Реальная причина - муфта на генераторе. И пропал посторонний звук ( это видимо и был лугкий шум от муфты). Вообщем всё хорошо. Всё работает. Всем спасибо.
16.3.2012, 17:28
Сегодня подкинул провода на щеточный узел и установил генератор на авто. При незаведенной машине и включенном зажигании наряжение на щетках 0 В. При запуске двигателя наряжение на обмотке возбуждения возрастает до 11,4 В, но зарядки генератор не дает. Но интересно такое, что когда я скидываю силовой провод с генератора, выработку он дает почти 40 В, как только подкидываю его обратно напряжение падает до 11,8, такого же как и на АКБ. Чего не понятен мне алгоритм работы, может кто растолкует?
Сообщение отредактировал SidVal - 16.3.2012, 19:42 |
16.3.2012, 18:17
как только подкидываю его обратно обратно напряжение падает до 11,8 такого же как и на АКБ. 1. В этот момент изменяется ли напрядение возбуждения? Или ровно 11.4В без изменений? 2. Напряжение возбуждения изменяется ли при разных режимах? Например, при повышении оборотов. Надо експериментальным методом определить, управляет ли ECM напряжением возбуждения и "видит" ли он напряжение бортовой сети. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
16.3.2012, 20:16
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.11.2010 Из: Микашевичи Пользователь №: 34 597 Реальное имя:Максим
ECM видит и напряжение и ток возбуждения, себе пробовал ставить реле-регулятор от ВАЗ, ЕСМ выдает на выход возбуждения полное напряжение аккумулятора. Касательно напряжения 11 В при таких симптомах скорее всего сгорел мост по одной либо двум фазам и генератору не хватает мощности держать нормальное напряжение. Так что ищи причину не в возбуждении. Да по поводу напряжения возбуждения при 5.8 В у меня генератор выдает 14.7 В.
Сообщение отредактировал sal101 - 16.3.2012, 20:23 -------------------- Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
16.3.2012, 20:33
при таких симптомах скорее всего сгорел мост по одной либо двум фазам и генератору не хватает мощности держать нормальное напряжение. Диоды не раз звонили, звонятся все как положено. Уже два электрика все цепи мне прозванивали в машине и в генераторе, все рабочее с их слов. Завтра все-таки потяну генератор на стенд. Сообщение отредактировал SidVal - 16.3.2012, 20:34 |
16.10.2012, 14:21
Обгонная муфта генератора на Вояджере CRD
Возник вопрос. Подвывает на холодную что-то в генераторе. Диагностика показала, что обгонная муфта. Но не могу найти ее номер для дизеля. Такой ли генератор и, соответственно, номер механизма свободного хода генератора (535020810) в бензиновых авто? -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:44 | ![]() |
