5.3.2012, 13:40
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 757 Регистрация: 5.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 28 162 Реальное имя:Александр
Приобрел сей автомобиль: Додж Гранд Караван 1994года 3,3л полный привод.
Подскажите есть ли отличия от переднеприводного в плане запчастей? Конкретно интересуют задние тормозные цилиндры. На Рокавто смотрел позиции разные, но диаметр одинаковый (3/4") На Экзисте один и тот же цилиндрик подходит на FWD и AWD. Подскажите аналог неоригинал задней наружной гранате С чего можно подобрать пыльник на задние гранаты? Задние амортизаторы такие же? Есть ли в продаже шестерни раздатки? (PTU) Нигде в каталогах не видел. Если кому интересно, то задние ступицы разборные. Сначала выпрессовывается фланец из внутренней обоймы. Со стороны фланца колеса есть стопорное кольцо, которое удерживает наружную обойму подшипника. Подшипник установлен SKF BAHB309796BA его размеры: диаметр внутренней обоймы 42, диаметр наружной обоймы 76, ширина внутренней обоймы 40, ширина наружной обоймы 37. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/495218/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/495219/ -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
5.3.2012, 14:35
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2012 Из: Петрозаводск Пользователь №: 48 592 Реальное имя:Игорюха =)
Привет! Подскажи ценник ступичного?
Так же куплен 1993 AWD но без кардана... -------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
И Таун Кантри 1993 |
5.3.2012, 14:55
Привет! Подскажи ценник ступичного? Так же куплен 1993 AWD но без кардана... О! Поздравляю с покупкой! загоняешь BAHB309796BA в поиск по номеру детали на любом сайте по продаже з/ч и видишь цену У СЕБЯ в регионе. У меня цена колеблется от 1,4тр (доставка 5 недель) до 2,6тр (доставка 3 дня). Есть смысл обратиться в контору по продаже подшипников, либо к дилеру SKF у себя в регионе. SKF BAHB 309796 BA Подшипник ступицы колеса, комплек 2 738,14р. - это Экзист в Ростове Единственный вопрос- это что делать с пыльником со стороны ШРУСа? (на фото его нет) Ему, как правило, пипец :( -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
7.3.2012, 23:39
Подскажите номер задней наружной гранаты неоригинальной.
Может трипод меняется отдельно? В корпусе гранаты износ небольшой, а вот все иглы повысыпались. Диаметр ролика 30мм Диаметр вала по вершинам шлицев 24,5мм Число шлицев 30. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/496068/ -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
17.3.2012, 16:53
Приехали кое-какие детали, ниже фото и их артикулы. По подшипнику вопросов никаких, это тот самый SKF; торм цилиндр очень похож, диаметр длина корпуса, сверловка под крепление совпадает( пока не ставил); амортизаторы не мерял, но думаю проблем не будет.
![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/498711/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/498712/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/498713/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/498715/ -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
17.3.2012, 23:44
амморты подойдут. Сегодня поставил себе такие. Но ценик в Экзисте 700 руб.
При замене аккуратнее, у меня обломались нижние болты. Пришлось сверлить, сверлить и сверлить... -------------------- У меня Сарай на колёсах =) Шеви Каприс 1984
30.3.2012, 20:29
Господа, подскажите номера начинки задних барабанов. Пружинки стяжные, пружинки удерживающие, распорки. Барабаны 11дюймов
7.7.2012, 14:47
Возвращаясь к напечатанному...
Так и не нашел родные шпильки на заднюю ступицу, в магазине подобрал похожие, сказали что от Ленд Крузера. Родные М12х1,5 посадочный диаметр 16мм Новые М14х1,5 посадочный диаметр 16мм ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/536008/ Лишнее отрезал. Шпилька 50р, гайка 25р все удовольствие в наличии. Подскажите какие подшипники и сальники стоят в раздатке? Может есть готовый комплект какой? Хаватит ли вот этих деталей?: http://www.rockauto....Transfer%2BCase Что за Output Shaft Repair Sleeve ? Сообщение отредактировал shurik - 7.7.2012, 15:01 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
3.1.2013, 11:02
С большим удивлением узнал что сзади стоят ступицы неразборные А то что у меня установлен был подшипник- это колхоз.
![]() ссылка на статью: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1...sc&start=15 но подшипник у меня диаметром 76мм а не 78мм как в статье Комплект пружинок для задних барабанов: ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/730349/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/alex5332009/view/730350/ распорные планки пока не нашел Сообщение отредактировал shurik - 3.1.2013, 11:10 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
19.1.2014, 9:56
Продолжим.
Рессоры отличаются от переднеприводной модификации. Родные имели больший выгиб и немного другую длину и расположение отверстия под стяжной болт. Также отличается передний кронштейн кркпления рессоры и серьги, для AWD рессоры длиннее стремянки. FWD рессра при установке на AWD караван выпрямляется в линию и задняя часть авто падает, все из-за другой задней балки. На AWD площадка крепления рессоры ниже оси колеса. + Наружный пыльник опасно близко к стяжному болту рессоры. Размеры родных рессор в таблице. http://yadi.sk/d/VXNG5b7vGHw62 Тема про рессоры; http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1871716 Вишел из строя бензонасос. Родной модуль: CARTER P74674M Насос: 4682558 Подошел ремнабор Krauf 770B077 В нём насос , трубка, фильтры. Тема про насос http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1906694 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
26.8.2025, 23:35
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 18.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 49 296 Реальное имя:Сергей Город:Набережные Челны
Продолжим. Рессору разобрать, между листами вставки установить, и будет вам клиренс и рабочий ход рессоры Рессоры отличаются от переднеприводной модификации. Родные имели больший выгиб и немного другую длину и расположение отверстия под стяжной болт. Также отличается передний кронштейн кркпления рессоры и серьги, для AWD рессоры длиннее стремянки. FWD рессра при установке на AWD караван выпрямляется в линию и задняя часть авто падает, все из-за другой задней балки. На AWD площадка крепления рессоры ниже оси колеса. + Наружный пыльник опасно близко к стяжному болту рессоры. Размеры родных рессор в таблице. http://yadi.sk/d/VXNG5b7vGHw62 Тема про рессоры; http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1871716 Вишел из строя бензонасос. Родной модуль: CARTER P74674M Насос: 4682558 Подошел ремнабор Krauf 770B077 В нём насос , трубка, фильтры. Тема про насос http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1906694 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 20:51 | ![]() |
