Иконкой
4.4.2013, 0:08
#81
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 25.4.2012 Из: LIEPAJA Пользователь №: 50 564 Реальное имя:Андрей
Вы немножко темой промахнулись, эта именно по доработке. Сюда загляните. Звиняйте,может поренесёте вопрос? -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD. 2004.11.
25.6.2013, 8:23
#82
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 488 Реальное имя:Сергей Город:Москва
4.9.2013, 22:19
#83
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.1.2011 Пользователь №: 36 591
Доработал догреватель до полноценной вебасты. Заказывал основное в Польше: таймер 1533, насос охл (именно вебастовский), комплект проводов (плюс все фишки) с предохранителями и двумя реле. Доработка по схеме вебасто для крайслера CRD. Делал сам, все получилось. Работает вебаста и вентилятор печки при пуске таймером.
5.9.2013, 0:14
#84
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022
Аккумулятор не садится зимой? Цена вопроса по запчастям?
Доработал догреватель до полноценной вебасты. Заказывал основное в Польше: таймер 1533, насос охл (именно вебастовский), комплект проводов (плюс все фишки) с предохранителями и двумя реле. Доработка по схеме вебасто для крайслера CRD. Делал сам, все получилось. Работает вебаста и вентилятор печки при пуске таймером. -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
5.9.2013, 7:56
#85
По АКБ не знаю. Только все установил, зима впереди, испытаю. Думаю, что будет все нормально, аккумулятор новый. (По мануалу - Вебаста вырубается, если на входе напряжение меньше 9,8 В в течение 20 секунд.)
Все новое: помпа - 90 у.е. таймер - 95 у.е. провода + реле + разъемы - 55 у.е. + Мелочевка: хомуты, патрубок, переход с 20 на 15 мм, изолента, кембрик термоусадочный, стягивающие хомуты. Думал собрать всю схему сам, искал б/у комплектующие, но не нашел. Б/у было бы конечно дешевле. Просто наткнулся на готовое и решил не терять время на поиск фишек и т.п. |
25.9.2013, 17:20
#86
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 64 847
30.9.2013, 22:33
#87
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2013 Пользователь №: 65 769
3.10.2013, 11:25
#88
Доработал свою вибасту до автономки. Запуск с помощью телефона обошлось в 310 баксов вместе с работой.
-------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
3.10.2013, 14:33
#89
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 15.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 624 Реальное имя:Геннадий
где, куда обращаться?
И можно в краце: что именно сделали мастера, как это выглядит и как это будет работать. Спасибо -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г. СЁ!!! НЕТ!!!
Dodge Durango 4.7 2006г. ------------------------------------------------------------------------ Я ставлю герцогство против гроша Что я не знал себе цены... |
6.10.2013, 8:55
#90
где, куда обращаться? И можно в краце: что именно сделали мастера, как это выглядит и как это будет работать. Спасибо поставили электронный насос водяной (85 уе)-это к вибасте, GSM блок (в районе 150уе) и предохранитель для него засунули под торпедо, плюс кучка проводов. в GSM блок вставляется симка оператора (заранее купленная без пин-кода и тарифный план без абонентки - например велком ПРИВЕТ), работает так ты звонишь со своего телофона на номер симки в машине вибаста заводится и греет двигатель, второй звонок - прекращает работать. Максимальное время работы 30 минут. Если поставить обычную не элетронную помпу то на 20 дешевле получается, но энергии аккума расходуется больше, салон по рекомендации мастера не грею из этих же соображений. работа в районе 70уе стоила. телефон мастера сбросил в личку дабы не посчитали за рекламу. разница между таймером и гсм блоком от 55-80 уе в зависимости от производителя таймера. т.к. с телефоном особо не надо заморачиваться (позвонил-оделся обулся- семье поцелуйчики и пошел к машине ~10минут) решил поставить GSM. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
12.10.2013, 9:54
#91
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.5.2009 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 22 142
У меня вот так получилось:
![]() Задача была скомпоновать все в защитном кожухе, помог патрубок из ТАЗовского магазина в виде буквы ЗЮ. Предохранитель идущий на Вебасту находится здесь:
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 2006г
12.10.2013, 14:01
#92
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2011 Из: Minsk Пользователь №: 40 598
Подскажите пожалуйста, где в Минске можно приобрести такой насос для ОЖ? Есть идея его прикрепить к проточному нагревателю от 220V (т.к. дома около гаража стоит машина)
14.10.2013, 13:31
#93
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий
Подскажите пожалуйста, где в Минске можно приобрести такой насос для ОЖ? Есть идея его прикрепить к проточному нагревателю от 220V (т.к. дома около гаража стоит машина) Я брал б.у. на onliner.by.Там по ремонту Вебасто много обьявок
-------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
10.11.2013, 7:04
#94
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 29.7.2013 Из: киров Пользователь №: 64 081 Реальное имя:Андрей
sis1968 Спасибо за подсказку. Тогда такой вариант:[attachment=36837:26.02.png_2.png] На самом деле провода на первую ножку нет,хотя сама ножка имеется.Подал на нее по этой схеме плюс-ничего не происходит вообще. Попробовал на синий провод массу-вебаста запустилась.То есть именно эта схема не для нашего догревателя? |
12.12.2013, 23:15
#95
Я сделал с двумя кнопками-одна насос запускает а вторая вебасту.Бывает летом полезно когда жара и кулера работают машину заглушил а циркуляция антифриза еще есть.И зимой при не работающем двигателе чтоб печка грела.
Так вот для зимы хочу еще отдельно самому без зажигания вентилятор печки запускать.Куда на какой разъем поудобнее подлезть запитку на печку подать.Может кто уже делал? Сообщение отредактировал goki - 12.12.2013, 23:16 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
12.12.2013, 23:39
#96
Я сделал с двумя кнопками-одна насос запускает а вторая вебасту.Бывает летом полезно когда жара и кулера работают машину заглушил а циркуляция антифриза еще есть.И зимой при не работающем двигателе чтоб печка грела. Так вот для зимы хочу еще отдельно самому без зажигания вентилятор печки запускать.Куда на какой разъем поудобнее подлезть запитку на печку подать.Может кто уже делал? А почему-бы не взять его с геныча?+ там постоянно есть.Я для запитки насоса его оттуда тянул. |
13.12.2013, 10:46
#97
А почему-бы не взять его с геныча?+ там постоянно есть.Я для запитки насоса его оттуда тянул. [/quote] Это я понял-я имел ввиду как долезть до колодки мотора печки-где он находиться чтоб меньше чего разбирать. -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
13.12.2013, 13:31
#98
Это я понял-я имел ввиду как долезть до колодки мотора печки-где он находиться чтоб меньше чего разбирать. Бардачек открой и, сдавив по бокам, открой его еще дальше, а там разберешься. Можешь задействовать резистор через диоды может быть, отвечающий за первую скорость вентилятора, если ты еще климу на автомат не переделал. Сообщение отредактировал Rumitey - 13.12.2013, 13:34 -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
13.12.2013, 18:51
#99
Это я понял-я имел ввиду как долезть до колодки мотора печки-где он находиться чтоб меньше чего разбирать. Бардачек открой и, сдавив по бокам, открой его еще дальше, а там разберешься. Можешь задействовать резистор через диоды может быть, отвечающий за первую скорость вентилятора, если ты еще климу на автомат не переделал. А может + с кнопки насоса прокинуть на регулятор скорости оборотов вентилятора печки?Тогда не придётся ставить доп кнопку на печку...Только как этот + не пустить по всей приборной панели(как у меня получилось с одной кнопкой на вебасто и цирк.насос)? |
22.12.2013, 2:43
#100
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2012 Из: Нарва Пользователь №: 56 965
Кол-во скачиваний: 166А почему-бы не взять его с геныча?+ там постоянно есть.Я для запитки насоса его оттуда тянул. А зачем тащить плюс, если его можно взять с 1 ноги догревателя? Я сделал по такой схеме (см. attachment, схему рисовал в DipTrace) Сообщение отредактировал bovivas - 22.12.2013, 2:47 -------------------- Chrysler Voyager, 2.5CRD, 104 kWt, 2001
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 16:51 | ![]() |
