Иконкой
8.12.2010, 11:17
Цитата(---Доработка штатного Webasto Thermo Top Z в полноценный предпусковой---) В этой теме допускается обсуждение только методов и путей доработки догревателя. Для остальных вопросов в разделе уже есть тема по Вебасто. Эта тема существует отдельно для более удобного поиска и организации информации. Было желание собрать материал по данному направлению из более ранних тем, но оказалось сильно все расплывчатым и непоследовательным для выделения в отдельную тему. Если кто уже писал по данному вопросу ранее, прошу повториться. Спасибо. (Koxx) "КОЛХОЗНОЕ"дооборудование штатного ДОГРЕВАТЕЛЯ до ПРЕДПУСКОВОГО подогревателя. Сразу извиняюсь за отсутствие фото,надо научиться их скидывать Итак: было приобретено 1.насос ОЖ салонного отопителя (автобус ГАЗель)1000руб.
Кол-во скачиваний: 13132.комплект хомутов(30руб) 3.реле на 4-ре "ноги" 15 ампер(60руб) 4.переключатель "вкл"-"выкл" на 2 клавиши спаренный(40руб) (можно 2отдельных) 5.предохранитель 10ампер(10руб.),6.провода и "мамы"подарил электрик. было сделано 1.снимаем зашиту догревателя, 2.врезаем циркуляц.насос в подающую магистраль ОЖ
Кол-во скачиваний: 1360[attachment=2214 3:Фото0022.jpg] (ближе к ДВС,рукав пониже и покривее)учитывая направление движения ОЖ в насосе!!!(мой насос удобнее становился именно "против шерсти"-пришлось помудрить),массу насос берёт ч-з корпус,а "+"удлинняем и протягиваем параллельно с основным кабелем вебасто к правому аммо.(где находится заветный синий провод),крепим насос к кузову(лучше ч-з резиновые втулки-вибрация мать..), 3.устанавливаем защиту догревателя (с данным насосом в ней пришлось увеличить отверстие в передней части,т.к.насос выступает за защиту),
Кол-во скачиваний: 9494.запитываем "+"насоса на одну клавишу через реле("+"брали с генератора)и предохранитель, 5.врезаемся в синий провод у правого аммо.на разъёме догревателя и соединяем его с массой ч-з вторую клавишу(пробовал этой массой включать реле насоса(одна клавиша)-работает,но при включении вебасто в штатном режиме масса включает реле насоса,поэтому клавиши две). Вот такой вот "колхоз" ДОП.бонусы: 1.не надо включать печку при прогреве ДВС-экономия энергии(аккум.75 А.ч. всё-же 2.на х.х.можно вкл.доп.насос для улучшения циркуляции ОЖ в отопителе. Минус-отсутствие таймера,со всеми вытекающими отсюда последствиями... Ежели кого заинтересует и будут вопросы-постараюсь помочь.
Кол-во скачиваний: 1246 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:57 | ![]() |
