> Уважаемые Дамы и Господа!
> Доработка штатного Webasto Thermo Top Z в полноценный предпусковой
mikola by
сообщение 8.12.2010, 11:17
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Цитата(---Доработка штатного Webasto Thermo Top Z в полноценный предпусковой---)
В этой теме допускается обсуждение только методов и путей доработки догревателя. Для остальных вопросов в разделе уже есть тема по Вебасто.
Эта тема существует отдельно для более удобного поиска и организации информации. Было желание собрать материал по данному направлению из более ранних тем, но оказалось сильно все расплывчатым и непоследовательным для выделения в отдельную тему. Если кто уже писал по данному вопросу ранее, прошу повториться. Спасибо.
(Koxx)
"КОЛХОЗНОЕ"дооборудование штатного ДОГРЕВАТЕЛЯ до ПРЕДПУСКОВОГО подогревателя.
Сразу извиняюсь за отсутствие фото,надо научиться их скидывать blush.gif ,а времени пока нет.(чайник я)
Итак:
было приобретено
1.насос ОЖ салонного отопителя (автобус ГАЗель)1000руб.
2.комплект хомутов(30руб)
3.реле на 4-ре "ноги" 15 ампер(60руб)
4.переключатель "вкл"-"выкл" на 2 клавиши спаренный(40руб) (можно 2отдельных)
5.предохранитель 10ампер(10руб.),6.провода и "мамы"подарил электрик.
было сделано
1.снимаем зашиту догревателя,
2.врезаем циркуляц.насос в подающую магистраль ОЖ
[attachment=2214
3:Фото0022.jpg]
(ближе к ДВС,рукав пониже и покривее)учитывая направление движения ОЖ в насосе!!!(мой насос удобнее становился именно "против шерсти"-пришлось помудрить),массу насос берёт ч-з корпус,а "+"удлинняем и протягиваем параллельно с основным кабелем вебасто к правому аммо.(где находится заветный синий провод),крепим насос к кузову(лучше ч-з резиновые втулки-вибрация мать..),
3.устанавливаем защиту догревателя (с данным насосом в ней пришлось увеличить отверстие в передней части,т.к.насос выступает за защиту),
4.запитываем "+"насоса на одну клавишу через реле("+"брали с генератора)и предохранитель,
5.врезаемся в синий провод у правого аммо.на разъёме догревателя и соединяем его с массой ч-з вторую клавишу(пробовал этой массой включать реле насоса(одна клавиша)-работает,но при включении вебасто в штатном режиме масса включает реле насоса,поэтому клавиши две).
Вот такой вот "колхоз" crazy.gif ,но всё работает!ДВС при заводке в "-t" шепчет-"спасибо" cb.gif
ДОП.бонусы:
1.не надо включать печку при прогреве ДВС-экономия энергии(аккум.75 А.ч. всё-же sad.gif ),но отопитель салона(даже при выключенном зажигании)должен быть в положении "вкл"макс.горячее
2.на х.х.можно вкл.доп.насос для улучшения циркуляции ОЖ в отопителе.
Минус-отсутствие таймера,со всеми вытекающими отсюда последствиями... pardon.gif
Ежели кого заинтересует и будут вопросы-постараюсь помочь.
Сообщений в этой теме
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 21:56Дизайн IPB
