| Гость_ckolz_* |
24.2.2012, 21:07
tyt спосиб большое))
24.2.2012, 21:14
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
едешь к любому электрику и он тепе все проверит и утечки и аккум. как найти электрика? подъезжаешь где продают аккум. и спрашиваешь. обычно когда продают аккум. то отправляют к электрику чтоб он все проверил и дают потом гарантию на аккум.
24.2.2012, 21:36
а еще когда АКБ содится в ноль - когда включаю зажигание тахом. и спид. зашкаливают а потом сразу назад возвращаются и ещё реле какое- то срабатывает((( мож это вебасто как влияет?? А Вебасто здесь причем? Запускается тест приборки после проседания напряжения. На старом АКБ периодически было такое (только реле не замечал). Сейчас изредка, но тоже стрелки крутятся. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
| Гость_ckolz_* |
24.2.2012, 21:49
а еще когда АКБ содится в ноль - когда включаю зажигание тахом. и спид. зашкаливают а потом сразу назад возвращаются и ещё реле какое- то срабатывает((( мож это вебасто как влияет?? А Вебасто здесь причем? Запускается тест приборки после проседания напряжения. На старом АКБ периодически было такое (только реле не замечал). Сейчас изредка, но тоже стрелки крутятся. скажите, я как глушу и выхожу с машины то что-то еще у меня работает, а через сек 30 оно автоматически отключается мож. знаете что это такое??? |
24.2.2012, 21:52
Где работает? Жужжит под автомобилем в районе водительского сидения?
| Гость_ckolz_* |
24.2.2012, 22:00
24.2.2012, 22:07
#27
Это продувка Вебасто. После завершения цикла до следующего включения печки Вебасто неактивна. Следовательно, на АКБ не влияет.
| Гость_ckolz_* |
24.2.2012, 22:17
#28
24.2.2012, 22:55
#29
Оранжевый индикатор (на ранних версиях его не было, но у Вас уже должен быть) в виде трех волнистых стрелок вверх означает работу Вебасто. У меня на инфоцентре третий слева:
![]() Работает только при включении печки выше определенной температуры. В разделе "Всё о CRD" есть тема по догревателю. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
24.2.2012, 23:59
#30
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня
скажите еще как понять что вебаста работает???? походу у меня не работает, никак не пойму((( Под левой пасажирской дверью у неё выхлопная, если работает тогда из неё выхлоп. Ну и ещё насосик у неё щёлкает, или тикает, кому как слышится. -------------------- 2.5 CRD 2001г
25.2.2012, 0:23
#31
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
ребята, подскажите, такая проблема- акумулятор содиться в ноль, если слушать музыку на среднем звуке за 3 часа. даже в последнем положении ключа зажигания(перепробовал все положения), как-то стояла неделю тоже самое. в чем проблеиа не пойму((( chrysler 2.8 CRD ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН))) Какая музыка? Система не Инфинити часом? У меня был аналогичный случай прошлой зимой. Слушал музыку на средней громкости часа 4-ре, пока она не отключилась и не включились сами дворники, приборка заморгала и т.п. Сдохла АКБ. Когда замерил ток, который тянет эта Инфинити, оказалось - 6 ампер при средней громкости! А еще около 2-х при включенном аксессори релэй. Итого 8Х4=32 - половина ёмкости АКБ, а если ещё она не новая и не дозаряжена + мороз... Когда всё закрыто и вынут ключ, ток утечки 0,008 - 0,012 А. За неделю и даже месяц АКБ никак не должна садиться. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
| Гость_ckolz_* |
25.2.2012, 9:51
#32
ребята, подскажите, такая проблема- акумулятор содиться в ноль, если слушать музыку на среднем звуке за 3 часа. даже в последнем положении ключа зажигания(перепробовал все положения), как-то стояла неделю тоже самое. в чем проблеиа не пойму((( chrysler 2.8 CRD ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН))) Какая музыка? Система не Инфинити часом? У меня был аналогичный случай прошлой зимой. Слушал музыку на средней громкости часа 4-ре, пока она не отключилась и не включились сами дворники, приборка заморгала и т.п. Сдохла АКБ. Когда замерил ток, который тянет эта Инфинити, оказалось - 6 ампер при средней громкости! А еще около 2-х при включенном аксессори релэй. Итого 8Х4=32 - половина ёмкости АКБ, а если ещё она не новая и не дозаряжена + мороз... Когда всё закрыто и вынут ключ, ток утечки 0,008 - 0,012 А. За неделю и даже месяц АКБ никак не должна садиться. у меня все стандартной комплектации) инфинити нет, а проблема есть( я тоже не понимаю почему когда нет ключа АКБ садиться за неделю(( |
| Гость_ckolz_* |
25.2.2012, 9:58
#33
катаюсь 2 года уже, а для чего это вебасто не пойму)) не заметил ничего положительного от нее(( мож кто подскажет в чем достоинства??
| Гость_ckolz_* |
25.2.2012, 10:40
#34
да как писал Кохх лампочка есть и горит, но преимущественно в начале как завожу машину) скажите в вебасто работает когда машина стоит и ключ в замке?
| Гость_ckolz_* |
25.2.2012, 10:53
#35
люди сбросьте кто ссылку почитать про вебасто на 2.8 CRD 2004 г
25.2.2012, 11:18
#36
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=121945
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=92206 -------------------- 2.5 CRD 2001г
25.2.2012, 11:21
#37
люди сбросьте кто ссылку почитать про вебасто на 2.8 CRD 2004 г В разделе "Всё о CRD" есть тема по догревателю. А я это для чего выше писал? Ссылок не бросаю чтобы ориентировались в форуме В разделе "Крайслер Клуб Беларусь" вверху есть 4 подфорума, последний с них "Всё о CRD". Он Вам и нужен. В подфоруме пересматриваете названия всех существующих тем (их там не много) и выбираете нужную. скажите в вебасто работает когда машина стоит и ключ в замке? Вебасто работает только когда включена печка выше определенной температуры (если включено на холод - не работает). Следовательно, для работы Вебасто обязательно болжно быть включено зажигание (и заведенный двигатель). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
| Гость_ckolz_* |
25.2.2012, 11:42
#38
спасибо всем большое))
25.2.2012, 23:03
#39
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 22.12.2008 Из: Минск Пользователь №: 19 037 Реальное имя:Андрей
Конечно, так не должно быть. АКБ проверяй сначала, потом ищи утечку (если АКБ нормальным окажется). Ну, не скажи... Когда ночная температура -28, и днём около -20, то за 4 дня, в таких условиях без заводки, АКБ сдаёт конкретно.. только и хватает заряда, чтобы приборы подсветить при открытой двери. И навряд ли найдётся АКБ, который четверо суток продержать на морозе в -22-28, а потом им запустить промёрзший автос. Таким морозом мне на улице было теплее, чем как я садился в промёрзжий свой холодильник. У меня все пульты в автосе не фунциклировали, т.к. батарейки ёкнулись... Сообщение отредактировал Andrey K. - 25.2.2012, 23:07 -------------------- |
| Гость_ckolz_* |
27.2.2012, 0:00
#40
мож еще у кого такое было? Как Я понял, что вся беда в моей АКБ(( посмотрим(
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 17:29 | ![]() |
