7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Разряжается аккумулятор. Караван - Вояджер - Таун Кантри
...Михалыч!
сообщение 11.12.2013, 12:39
Сообщение #101
Из: Минск
Пользователь №: 35 314
такой букет высоких сигналов?... А массовый провод двигатель-кузов живой?( подушка крепления двс возле корпуса воздушного фильтра)
вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит...
LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит...
Driver 23
сообщение 11.12.2013, 17:55
Сообщение #102
Из: Минск
Пользователь №: 55 389
так это ж с отключенным предохранителем на 40А BCM#2. Вставил предохранитель и дыр-дыр-дыр. good.gif
Я просто думал без него стартанет. Ан нет. Знать бы что за BCM#2 такой.
Chrysler Town & Country Limited 3.8i 2002г.
...Михалыч!
сообщение 11.12.2013, 21:50
Сообщение #103
Из: Минск
http://minivan.ru/phpBB2/post-219511.html
Driver 23
сообщение 13.12.2013, 10:06
Сообщение #104
Из: Минск
Меня терзают после прочтения по ссылке смутные сомнения, что на блок BCM просто 2 предохранителя ставят. Так как в схеме я такой блок найти не могу.
Doctor Diezel
сообщение 17.12.2013, 15:11
Сообщение #105
Пользователь №: 67 838
поддержу , такая же проблема ( машина при постановке на охрану ( последние дня 2-3 ) начинала пищать. И пищать начинала примерно через 2-3 часа после долгой поездки ( 60 км с пробками ) , и через 10-20 минут после короткой поездки. Заряжаю аккум ставлю снова такая же проблема. Сегодня поеду в сервис на проверку генератора и утечек. У меня 3 версии :
1 Аккум (2007 года выпуска) но машина завелась на нем в -15 , а сейчас плюсовая температура и такие проблемы.
2 Генератор ( зарядка исходя из поездок вроде есть )
3 Утечки (под вопросом)
Dodge Grand Caravan Sport 3.3 2001
odonmvdrf
сообщение 15.1.2014, 8:08
Сообщение #106
Смайлоубивец
Пользователь №: 62 148
Реальное имя:Кирилл
подскажите. может ли быть проблема в аккамуляторе?
вообщем дело вот в чем. акум не новый. сажал в полный ноль несколько раз.
когда на улице мороз - завожу...машина греется.загорается датчик акамулятора. обороты норм. а свет скачет.моргает. т.е. как будто зарядка идет не равномерно.
доезжаю до работы. прогрелась норм. глушу-завожу все ок. ничего не горит (датчик)
так вот думаю может ли такая клаака из-за акума не свежего.
до этого: АЗЛК Святогор, Ваз 2115 г.в.Ваз 2109 Ваз 2107,Газ 3110,Соболь,Fiat Ducato(244), chrysler t&c 2001 г. в. 3.8 лMazda 323, Peugeot BOXER
В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...©
World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 )
Ales62
сообщение 15.1.2014, 9:05
Сообщение #107
Пользователь №: 39 570
Цитата(odonmvdrf @ 15.1.2014, 7:15) *
подскажите...
(Это ответ)
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
odonmvdrf
сообщение 15.1.2014, 9:19
Сообщение #108
Смайлоубивец
Реальное имя:Кирилл
подскажите...
(Это ответ)
т.е. все таки дело в акуме. просто не хочется покупать новый и окажется что не он.
Wander_380
сообщение 28.8.2014, 21:59
Сообщение #109
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
У меня тоже проблема с разрядкой аккума. Прошлый хозяин не лез в машину, говорит такое стало после того как сигналку установил, буду проверять. Долго не думая вкорячил в машину релюху которая по сигналу с сигналки вырубает полностью электрику. Схема такая не устраивает, буду искать виновника. Мини отчет напишу. Кстати искать утечку совсем просто, для этого достаточно иметь амперметр. Амперметр включается в цепь и по очереди убираются предохраниетли, где утечка ушла там и проблема. Вылечил таким образом мерседесину.
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
okvrn
сообщение 14.3.2015, 17:01
Сообщение #110
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
(сразу - я нигде не железячник, поэтому не пинайте с размаху за глупые вопросы).
Точно у корпуса воздушного? Не масляного?
Завтра поеду ставить радиатор ГУР, может заодно почистят-посмотрят.
У меня проблема - как у многих здесь. Уже дважды. Исходно: аккумулятор с глазком. Глазок зеленый.
Первый раз - машину только пригнал. Отдал на мойку, ключ с собой. Помыли - не могу завести. Прикурил.
И сегодня - с утра завелся вяловато, загрузил резину, доехал до шиномонтажа (от запуска - минут 15). Колеса перекинули - не могу завестись. Тоже прикуривал.
В обоих случаях открывалась-закрывалась задняя дверь и не по разу.
При этом других жалоб на проблемы нет. Езжу нерегулярно, большинство поездок короткие и по городу. Как-то был перерыв 3 недели - нормально завелся. Периодически ставлю на подзарядку.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
Ales62
сообщение 14.3.2015, 21:52
Сообщение #111
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2113731
И ещё. Я аккумулятор с зелёным глазком выкинул. Банка замкнула, а глазок - зелёный. Могут пластины обсыпаться, а глазок будет зелёный...
3874237
сообщение 31.7.2018, 17:47
Сообщение #112
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 725
Цитата(tyt @ 24.2.2012, 22:59) *
Цитата(ckolz @ 24.2.2012, 19:26) *
ребята, подскажите, такая проблема- акумулятор содиться в ноль, если слушать музыку на среднем звуке за 3 часа. даже в последнем положении ключа зажигания(перепробовал все положения), как-то стояла неделю тоже самое. в чем проблеиа не пойму((( chrysler 2.8 CRD ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН)))
Цитата из статьи:
Цитата
Далее, проверьте Вашу батарею на отсутствие паразитных утечек. Если они на Вашем автомобиле присутствуют, то это снижает общую степень заряженности батареи. Заметить это можно по ухудшенному утреннему пуску двигателя по сравнению с полностью заряженным аккумулятором. Проверить наличие паразитных утечек можно при помощи тестера или небольшого амперметра, подсоединив его в разрыв между минусовой клеммой и минусовым выводом АКБ. При этом необходимо выключить как можно бОльшее количество бортовых электропотребителей.
ВАЖНО: Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.
Паразитные токи утечек вызываются приборами или устройствами, которые остаются включенными после выключения зажигания. Например это могут быть часы в магнитоле, сигнализация или любой другой электронный блок. Не существует стандартных величин, в которые должны укладываться паразитные токи, т.к. их величина разная в автомобилях разных производителей и в автомобилях разных модельных годов. Однако общее правило таково - чем они меньше - тем лучше. Некоторые современные автомобили имеют токи утечек до 50-75 мА и это накладывает определенные ограничения на эксплуатацию таких автомобилей. А именно - такие автомобили нельзя хранить с длительными перерывами между поездками. Если Вы оставляете свою машину более чем на 20-30 дней - отключите батарею или Вы рискуете в следующий раз найти своего коня не подающим признаков жизни.
ВАЖНО: перед отключением аккумулятора при хранении автомобиля уточните - имеется ли в Вашем автомобиле аппаратура, имеющая электронную кодировку доступа (магнитола и пр.) и если да, то имеются ли необходимые коды, позволяющие раскодировать устройство после снятия напряжения питания. Если код нет - отключать АКБ от бортовой сети категорически не рекомендуется во избежание отказа устройств.
Если токи утечек обнаружены, то прежде всего осмотрите не горит ли какая лампа в салоне, багажнике или под капотом. Если нет, то попробуйте последовательно вынимать предохранители из блока и проверять утечку. Если при вынутом предохранителе ток утечки пропадает, то берите книжку, смотрите какие потребители запитаны через этот предохранитель и ищите паразита. Не забудьте закрыть все двери и крышку багажника. Найти злостного потребителя электроэнергии можно последовательным отключением всех приборов, подключенных к этому предохранителю.
Статья большая, я вам в личку скину, может найдёте что интересное.
все так/ но алгоритм поиска утечки есть более простой. Особенно для воягера. у вас все предохранители рядом с АКБ поэтому все предохранители вытаскиваем, кладем рядом со своими гнездами, чтобы потом не искать какой где стоял подключаем АКБ, подключаем тестер а режиме измерения напряжения прям к клемам АКБ и начинаем вставлять предохранители, как напряжение начнет падать вот и линия утечки.
БабкинВнук
сообщение 11.12.2018, 18:13
Сообщение #113
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 029
Реальное имя:Дима
Добрый день.
Сам столкнулся с такой проблемой. В процессе поиска нашел статью, думаю будет интересно.
https://www.prokamby.com/2012/01/25-crd.html
+12V
сообщение 11.12.2018, 23:38
Сообщение #114
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
не так.
Отключать по очереди и не все подряд.
Связано в тем, что блоки засыпают и команду "спать" получают по шине от BCM.
Во сне ток потребления всего до 20-30 мА!
Дождавшись сна (резкое падение тока потребления) вытащить/установить поочередно все реле, начать с АСС и ASD, следя за током потребления.
Потом вытащить и до окончания проверки не вставлять предохранители от BCM.
Далее по одному вытаскивать предохранители и измерять ток потребления.
Потом все вернуть в обратном порядке.
Можно и не все предохранители вытаскивать.
На флажковых предохранителях есть падение напряжения, до сотни милливольт, если через него по цепи протекает ток.
Достаточно вольтметром измерить это падение.
camix
сообщение 17.11.2019, 22:08
Сообщение #115
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 816
Купил Grand Caravan IV 2004. Ничего про него не знаю. Но мойщики проклятые видимо так мыли, что много где налили воды.
Разряжается Аккумулятор:
1.В обычном режиме 1.8А ток (с закрытыми дверьми и вынутым ключем).
2. Странно работает ЦЗ. После сброса Аккумуляторной клеммы. Двери закрываются с ключа, сигналка гавкает.
Как заведешь, заглушишь... Все никаких признаков жизни от брелока. Скинешь клемму, опять заработает.
3. Есть видимо не очень хороший контакт в клемнике, который возле петель двери водителя. (Открытая дверь то горит... пошевелишь,
лампочка и зумер появляется.
Нужен не пальцованный и нормальный электрик в Москве.
Может что посоветуете.
Спасибо.
user11
сообщение 8.3.2020, 14:14
Сообщение #116
Пользователь №: 96 709
Помогите пожалуйста с проблемой. За 3 дня садит акум. Замерил ток утечки. 0.35А. Стоит магнитола процессорная, дорогая с блютузом. Подумал что с ней предыдущий хозяин накосячил. И точно. Если снять панельку, утечка падает до 0.01. Ставлю назад, при этом настройки все сохраняются сразу 0.34. Включаю вообще 3.00. В чем может быть прикол? Пока покавырялся, нашел что 2 провода на 1 плюс закинуты. А именно +основной и + на замок зажигания запитаны на 1 +. В принципе мне так и надо, что бы не трогая замок зажигания работала магнитола. Может они не на тот + запитали?
AlexeyUP
сообщение 10.3.2020, 12:35
Сообщение #117
Пользователь №: 56 054
Ну раз решили, что важно работа магнитолы без включения зажигания, то все так и будет. В родном варианте это возможно в положение ключа зажигания АСС. А так только панель не забывать снимать.
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
user11
сообщение 11.3.2020, 14:40
Сообщение #118
Тут есть несколько нюансов. У меня нет положения ACC(либо оно не работает). Менять замок ради магнитолы, такое себе удовольствие. Мне просто интересно это косяк магнитолы или навороченные магнитолы все так жрут? За 10 лет у меня стояла куча разных магнитол, на разных машинах, подключенные таким же способом. Но таких чудес не встречал, что бы за 3 дня высаживала акум. Даже за месяц.
demetrio
сообщение 11.3.2020, 15:42
Сообщение #119
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Добавьте марку/модель/год/мотор вашей машины в подпись. Что бы всем понятно было о чём речь идёт.
А заменить замок и забыть про проблему навсегда не космических денег стоит.
Сообщение отредактировал demetrio - 11.3.2020, 15:44
крякслер
сообщение 11.3.2020, 15:46
Сообщение #120
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
или научиться включать
Сообщение отредактировал крякслер - 11.3.2020, 15:47
Лехаим Навальнер
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 22:16Дизайн IPB
