23.2.2012, 16:36
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Минск Пользователь №: 22 442
Всем доброго дня!Многие на этом форуме озадачивались заменой тормозных барабанов на диски на 1-ый стратус,но полного списка деталей раскрыто не было, отчего и возникало много вопросов.Начнем пожалуй с благодарности за предоставление "донорских органов" Сергею он же (U.S.ARMY)вот и сам комплект в сборе
![]() Вся мелочевка которую я снял ![]() тарелки,щитки,мелочь,суппорта,я привел в порядок и покрасил порошковой краской.В нагрузку мне еще достались тросики ручника и тормозные шланги,(тросики подходят и старые, а шланги на замену).Идем в гараж и разбираем вот до такого состояния(описывать разбор не буду) ![]() Устанавливаем тарелку на которой все крепится и защитный щиток диска ![]() прикручиваем и заводим трос ручника ![]() устанавливаем колодки ручника с желтыми пружинками,слева и справа,пружинки-стяжки сверху и снизу, регулировку колодок ручника вверху, и рычаг между колодками,снизу ![]() Одеваем ступицу и прикручиваем ее ![]() Ставим диск ![]() ставим колодки,ставим суппорт,прикручиваем его болтами М8*70мм,тело 55мм,и крепим тормозные шланги ![]() Одеваем колеса ,прокачивает тормоза и больше не держимся за сердце и не вздыхаем с облегчением перед перекрестками. Виды изнутри-правое ![]() левое крупно ![]() Всем спасибо и удачи на дорогах. -------------------- Dodge Stratus 1999г
23.2.2012, 20:20
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь
Неплохо . А "донорские органы" с чего ? Со 2-го Стратуса ?
24.2.2012, 8:13
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 283 Регистрация: 27.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 39 444
и что дало преобразование?я насколько помню у америкосов задние тормоза почти мертвые и включаются на крайняк
24.2.2012, 10:54
Неплохо . А "донорские органы" с чего ? Со 2-го Стратуса ? нет, от цируса,он шел с дисками и ABS -------------------- Dodge Stratus 1999г
24.2.2012, 11:12
и что дало преобразование?я насколько помню у америкосов задние тормоза почти мертвые и включаются на крайняк на форуме уже писали результат ,я могу только его повторить и подтвердить.Тормозить стал не лавинообразно(клюя носом,и жопой вверх)а как будто зад держат,соответственно уменьшился тормозной путь при одинаковом нажатии,и момент ухода юзом ушел намного дальше,да и пассажиры не жалуются что их укачивает от торможения.Хоть и езжу плавно и спокойно. -------------------- Dodge Stratus 1999г
28.2.2012, 14:52
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 6.9.2009 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 24 732 Реальное имя:Иван
и что дало преобразование?я насколько помню у америкосов задние тормоза почти мертвые и включаются на крайняк на форуме уже писали результат ,я могу только его повторить и подтвердить.Тормозить стал не лавинообразно(клюя носом,и жопой вверх)а как будто зад держат,соответственно уменьшился тормозной путь при одинаковом нажатии,и момент ухода юзом ушел намного дальше,да и пассажиры не жалуются что их укачивает от торможения.Хоть и езжу плавно и спокойно. вопрос: тросы ручника менял? когда я диски ставил, выяснилось, что длина троса больше, и на дисковые тормоза идут другие тросы, короче. поэтому не стал заморачиваться и колодки ручника не ставил) -------------------- Dodge Stratus Sedan 2005 2.4
28.2.2012, 15:47
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 18.10.2011 Из: СПб Пользователь №: 44 561
Тоже решил поменять себе задние барабаны на диски- нашел на ибее комплект зад перед. И суппорта. Интересно у меня эта тарелка так же выглядит?
-------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4L
1.3.2012, 18:09
Однозначно ответить не смогу т.к.вместе их не складывал.на вид одинаковые и разницы в торчащих концах я не заметил.но в таком деле даже 1см-важно. Надо глянуть каталожные номера, может одинаковые.
Сообщение отредактировал Demman - 1.3.2012, 18:11 -------------------- Dodge Stratus 1999г
1.3.2012, 18:18
Тоже решил поменять себе задние барабаны на диски- нашел на ибее комплект зад перед. И суппорта. Интересно у меня эта тарелка так же выглядит? Думаю выглядит так но размеры не такие.на 1стратусе кулак,ступица, и др.под диск 14R , а на последующих кузовах 15. Поэтому логично было бы конструкторам и остальное изменить.Сугубо мои рассужденя... -------------------- Dodge Stratus 1999г
| Гость_U.S.ARMY_* |
13.4.2012, 4:38
Красота,приятно смотреть:)
5.5.2013, 22:04
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 3.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 39 615 Реальное имя:Дмитрий
устанавливаем колодки ручника с желтыми пружинками,слева и справа,пружинки-стяжки сверху и снизу, регулировку колодок ручника вверху, и рычаг между колодками,снизу ![]() Как установить этот желтый механизм, который разводит колодки на сам тросик ручника (с пружиной который)? У меня не получается отвести эту пружину вообще... -------------------- Dodge Stratus II 2,4L
17.5.2013, 10:32
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 15 187
Купил на разборке пластины, и что-то сразу не посмотрел. Дырка под датчик абс с 1 стороны только :(
А еще есть вопрос, как искать в магазинах ту желтую деталь, которая в тросик ручника уперта? -------------------- Dodge stratus 97' v6 2.5
15.4.2016, 2:46
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.2.2016 Пользователь №: 82 998 Реальное имя:Алексей Город:Город
Огромная просьба! Как должен располагаться хвостик рычага относительно выступа на кулаке - обведено красным цветом на рисунке
Просто лежать на нем или цепляться ?
8.1.2017, 20:38
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск
а перечень з.ч. с номерами то где? А то я тут намедни снял тормозные барабаны и немножко охренел.... там кроме рабочих цилиндриков и нет ничего.... и трубки оказывается завальцованы.... машину в ноябре взял и до недавнего времени туда не лазил, т.к. других проблемм хватало)))
-------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
18.1.2017, 19:36
19.4.2019, 9:52
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2019 Из: Москва Пользователь №: 97 893 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Подскажи номера задних тормозных шлангов
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:52 | ![]() |
