6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Подскажите где найти поломку круиза на Grand Voyager 2002
MIHVED
сообщение 2.9.2014, 15:48
Сообщение #81
Из: kohtla-jarve
Пользователь №: 73 393
Реальное имя:MIHVED
всем привет
у меня вояджер 2,5 crd 2001 не работает круиз,на панели надпись загорается от кнопки и гаснет то есть вкл и выкл работает.А вот фиксации скорости нет.
взял в магазине новые кнопки 04760352AD и 04760353AD
Результат нулевой
мистика
может кто сталкивался?
15031974
demetrio
сообщение 2.9.2014, 18:32
Сообщение #82
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Раньше работал или сам только что поставил? год выпуска или модельный?
MIHVED
сообщение 2.9.2014, 19:01
Сообщение #83
Из: kohtla-jarve
Реальное имя:MIHVED
[quote name='demetrio' date='2.9.2014, 18:35' post='2033766']
[/quote
купил с не рабочим круизом
15031974
demetrio
сообщение 2.9.2014, 19:42
Сообщение #84
Второй раз спрашиваю. Год выпуска или модельный?
Зачем кнопки покупал?
Кнопки с какими номерами стояли?
Герметичность трубок проверял?
Сообщение отредактировал demetrio - 2.9.2014, 19:44
MIHVED
сообщение 3.9.2014, 7:34
Сообщение #85
Из: kohtla-jarve
Реальное имя:MIHVED
кнопки не покупал а взял попробовать,хорошо знакомый в магазине
а кнопки 04760352AD и 04760353AD,машина Вояджер 2,5 crd 2001г
15031974
demetrio
сообщение 3.9.2014, 11:08
Сообщение #86
Сорри, флаг не заметил......Третий раз спрашивать не буду. Просто немного подожду.
Koxx
сообщение 8.9.2014, 23:08
Сообщение #87
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Цитата(MIHVED @ 3.9.2014, 7:37) *
... машина Вояджер 2,5 crd 2001г
Какая цифра в 10-м знаке VIN номера?
kunfuci
сообщение 9.9.2014, 15:00
Сообщение #88
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 62 890
Перестал работать и у меня круиз.
При покупке год назад работал.
С ходом времени все хуже и хуже включался круиз кнопкой (ON/OFF) и в результате перестал включаться вообще.
Заказал б/у кнопку с таким же номером 05026007AA. Заработало включение, но не работает фиксация скорости ACCEL.
Заказал и эту кнопку 05026006AA, но результат прежний: круиз включается кнопкой (на панельке загорается cruise) гаснет тоже при нажатии кнопки, но скорость не фиксируется.
Кнопки тестировал на сопротивление и напряжение. Результаты близки к приведенным для дизелей 05026007AA и 05026006AA.
Куда дальше копать? Как устранить или найти причину неисправности?
по VIN машина 2002г.в. 2,5CRD
Chrysler Voyager 2,5CRD 2002г.в.
demetrio
сообщение 9.9.2014, 15:08
Сообщение #89
Цитата(kunfuci @ 9.9.2014, 16:03) *
Куда дальше копать?
1. герметичность трубок
2. работоспособность привода
3. герметичность ресивера
4. контактная группа разъёма привода.
AlexeyUP
сообщение 9.9.2014, 16:54
Сообщение #90
Пользователь №: 56 054
Кнопка ON/OFF включает КК в работу. Фиксируется набранная скорость кнопкой SET, кнопка ACCEL увеличивает заданную скорость на 3 мили\час.
Сообщение отредактировал AlexeyUP - 9.9.2014, 16:54
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
kunfuci
сообщение 9.9.2014, 19:08
Сообщение #91
Из: Гродно РБ
Так в этом то и дело, что не фиксируется набранных скорость-SET не "срабатывает"!
jurvalga
сообщение 9.9.2014, 21:11
Сообщение #92
Из: Москва Вао , Кострома, Елец
Пользователь №: 54 777
Куда дальше копать?
+1
крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
AlexeyUP
сообщение 10.9.2014, 0:16
Сообщение #93
Куда дальше копать?
+1
4. контактная группа разъёма привода. - это можно исключить, при обрыве будет ошибка круиза, и Оn\Off не будет включать надпись. А вот все остально - точно нужно проверить.
kunfuci
сообщение 10.9.2014, 10:22
Сообщение #94
Из: Гродно РБ
так а где это все расположено?
я снимал аккумулятор с его подставкой, - там пусто! никаких трубок, приводов и ресиверов - НЕТУ!
AlexeyUP
сообщение 10.9.2014, 14:06
Сообщение #95
Стоп! Так у Вас же дизель! А мы говорим про бензин. Могу ошибаться, но у дизеля по другому механическая часть работает, там вроде и нет ничего, все через мозги. Посмотрите тему http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...B%FC&st=100 Там спросите Александра ( под ником Koxx). У него дизель, он должен знать.
Koxx
сообщение 10.9.2014, 22:16
Сообщение #96
Из: Киев, Украина
У нас на CRD есть небольшой секрет: ничего их этого списка на машине вообще нет и не предусмотрено (педаль акселератора электрическая).
В какой-то теме 2010-2011-го описывал, что если на руле заглушки, то нужно поставить только кнопки.
Проблема может быть только в проводке (везде: разъем ECM, клокспринг, ... ) и контактах внутри кнопок (они разбираются, только уже не помню расположения защелок).
Раз от замены кнопок немного улучшилось, разъем ECM можно отложить в конец списка.
StormOwner
сообщение 12.9.2014, 9:20
Сообщение #97
Из: Вологда
Пользователь №: 54 435
Реальное имя:Константин
Была данная проблема на Вояджере дизельном, правда в кузове GS, но я думаю не принципиально. Действительно на дизеле круиз полностью электронный, т.е трубок-шлангов-ресиверов-тросиков как на бензинках нет в принципе. Вылечилось пропайкой шлейфа подрулевого. Попутный признак неисправности - при определенных положениях руля не всегда работал клаксон.
Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный - есть
Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007 Limited чёрный - есть
Dodge Grand Caravan 3.8 2001 серебро - был
Dodge Grand Caravan Sport 3.3 2002 вишнёвый - был
Chrysler Voyager 2.5TD, на механике, 1997 Зелёный - был
MIHVED
сообщение 1.10.2014, 15:17
Сообщение #98
Из: kohtla-jarve
Реальное имя:MIHVED
Я НА СВОЕМ МЕСЯЦ БОРОЛСЯ С КРУИЗОМ.И КНОПКИ МЕНЯЛ И КОМПОМ ГОНЯЛ.
ОКАЗАЛОСЬ МЕЛОЧ.
НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ СТОЯТ ДВЕ КНОПКИ ОДНА НА СТАРТЕР А ДРУГАЯ НА КРУИЗ И ОНА НЕ ДЕАГНОСТИРУЕТСЯ СКАНЕРОМ.
Я ЗАЛЕЗ ТУДА И ПРОСТО ТЕСТЕРОМ ПРОВЕРИЛ И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО (ОНА НЕ РАБОТАЛА)
ЗАМЕНИЛ НА ПОХОЖУЮ И ВСЕ В НОРМЕ
15031974
Didjick
сообщение 22.1.2015, 18:40
Сообщение #99
Из: Орша-Брест
Пользователь №: 74 335
Реальное имя:АНДРЕЙ
Всем доброго дня! Сразу прошу не посылать в поиск, а реально помочь.
Ситуация такая: купил авто Крайслер Гранд Вояджер 2001 г.в. 2,5 CRD и не работает круиз. При влючении зажигания загорается лампа "круиз" и гаснет. Далее набираю скорость больше 60 км/ч, нажимаю кнопку "включения круиза" (на панели высвечивается надпись и горит), затем нажимаю кнопку SET и ....... ничего не происходит cray.gif индикатор круиза продолжает гореть.
Кто знает, пожалуйста помогите!
Крайслер гранд вояджер 2001 г.в. 2,5 CRD
sashka735
сообщение 9.4.2020, 19:25
Сообщение #100
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 948
ОКАЗАЛОСЬ МЕЛОЧ.
скажи пожалуйста у тебя дизель или бензин ? на дизеле нет кнопки круиза ,там на педали сцепления идет кнопка стартер , на педали тормоза идет лягушка стопов и она же на круиз ! или может я ещё чего то не знаю. сам мучаюсь с круизом 2.5crd 2005 год.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 13:17Дизайн IPB
