> Подскажите где найти поломку круиза на Grand Voyager 2002
krivih88
сообщение 18.2.2012, 16:40
Пользователь №: 44 189
Рябята кто поможет отремонтировать круиз? проверил все кнопки,по напряжению всё в норме,как было описано в форуме. Сам я электрик,в проводке понимаю. Вакуумные трубки,не пропускают. При вкл. зажигания,надпись загорается и гаснет, типа всё ок! Сегодня ездил в Мопар сервис на волокаламке,после диагностики,электрик дал заключение, требуется замена кнопки включения круиз-контроля(напряжение 0 вольт),но я мерил напряжение,всё было как должно. Сейчас снял подушку с кнопками,прозвонил,всё ок! Мне кажется в сервисе не могут найти причину,поэтому и сказали поменять кнопку. Что скажете?
Сообщений в этой теме
- krivih88   Подскажите где найти поломку круиза на Grand Voyager 2002   18.2.2012, 16:40
- - Alex44   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 19:35) Рябят...   18.2.2012, 16:44
- - krivih88   Всё работает!!!!!   18.2.2012, 16:45
|- - Alex44   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 19:40) Всё р...   18.2.2012, 16:48
- - krivih88   Я был бы очень признателен,если бы пересечся с кем...   18.2.2012, 16:52
- - krivih88   Не ужели нет владельцев Грандов?   18.2.2012, 17:05
|- - Alex44   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 20:00) Не уж...   18.2.2012, 17:06
- - Koxx   krivih88, двигатель какой? Не актуально, бензин -...   18.2.2012, 17:08
- - krivih88   Ну,буду надеется! Просто всё больше перестою д...   18.2.2012, 17:12
|- - Alex44   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 20:07) Ну,бу...   18.2.2012, 17:15
- - krivih88   Да я сам всегда ремонтировал свои машины, но эту м...   18.2.2012, 17:19
- - Koxx   Ранее круиз работал?   18.2.2012, 17:22
- - krivih88   Я её в октябре купил,круиз не работал.   18.2.2012, 17:24
- - Валёк.ру   А мне в Мопаре-сервисе помогли с круизом.Причина б...   18.2.2012, 17:34
|- - krivih88   Цитата(Валёк.ру @ 18.2.2012, 18:29) А мне...   18.2.2012, 17:39
- - krivih88   Я брал её в маленьком городке,там никто не понимае...   18.2.2012, 17:34
- - demetrio   Не по напряжению!Круиз (и не только)работает п...   18.2.2012, 17:42
|- - krivih88   Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 18:37) Не по...   18.2.2012, 17:49
|- - roman198307   ЦитатаМне бы только кнопки другие попробывать,или ...   24.2.2012, 17:24
|- - poupkin   Цитата(roman198307 @ 24.2.2012, 17:19) Я ...   25.2.2012, 22:57
- - demetrio   Цитатанапрежение разное при нажатии разных кнопок....   18.2.2012, 17:49
|- - krivih88   Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 18:44) Цитат...   18.2.2012, 17:52
|- - krivih88   Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 18:44) Цитат...   18.2.2012, 17:57
- - Koxx   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 15:35) При в...   18.2.2012, 17:58
|- - krivih88   Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 18:53) Цитата(kr...   18.2.2012, 18:03
|- - Koxx   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 16:34) Я тог...   18.2.2012, 18:16
|- - krivih88   Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 19:11) Цитата(kr...   18.2.2012, 18:21
- - krivih88   Вот про это я и говорю,кнопки по параметрам впоряд...   18.2.2012, 18:08
- - Koxx   А этот сервис хоть представляет, сколько должно бы...   18.2.2012, 18:23
|- - krivih88   Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 19:18) А этот се...   18.2.2012, 18:27
- - demetrio   ЦитатаЯ знаю что значит сопротивление! Сопроти...   18.2.2012, 18:28
|- - krivih88   Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 19:23) Цитат...   18.2.2012, 18:31
|- - krivih88   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 19:26) Цитат...   18.2.2012, 19:20
- - Koxx   На корпусе кнопок выбит каталожный номер. Например...   18.2.2012, 18:34
|- - krivih88   Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 19:29) На корпус...   18.2.2012, 18:38
- - Koxx   По Chrysler Service Parts Catalog этот номер наход...   18.2.2012, 18:51
- - krivih88   Вот мои параметры ON- полное замыкание SET-6.71 кО...   18.2.2012, 18:56
- - Koxx   Если есть огромное желание проверить, можете парал...   18.2.2012, 19:05
- - krivih88   Я думаю проверить можно только когда кто нибудь не...   18.2.2012, 19:10
|- - Koxx   Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 18:05) Я дум...   18.2.2012, 19:25
- - krivih88   Ну вообще у прежний хозяин ничего не менял Цитата...   18.2.2012, 19:31
- - LIRAG   Может с механической частью (которая под капотом)?...   18.2.2012, 22:36
- - demetrio   ЦитатаНу и зачем номер кнопок спрашивал? не просто...   19.2.2012, 20:19
|- - krivih88   Цитата(demetrio @ 19.2.2012, 21:14) Цитат...   19.2.2012, 20:21
- - demetrio   Чудес не бывает.Так что с номерами?   19.2.2012, 20:28
- - Серый 595   Чем сбрасывается круиз? Нажатием на педаль тормоза...   19.2.2012, 20:53
- - Человек   Парни, отпишитесь по излечению круиза. У меня така...   20.2.2012, 12:46
- - demetrio   Парни,ну когда же вы научитесь поиском пользоватьс...   20.2.2012, 19:42
- - krivih88   Спасибо всем за помощь,разобрался сам. Кнопки стоя...   24.2.2012, 14:21
- - demetrio   ЦитатаНу и зачем номер кнопок спрашивал? не прост...   24.2.2012, 16:46
- - jurvalga   Мужики,тоже купил авто и тоже не работает круиз,на...   27.9.2012, 23:03
|- - demetrio   Цитата(jurvalga @ 27.9.2012, 23:55) Мужик...   27.9.2012, 23:17
|- - jurvalga   Цитата(demetrio @ 28.9.2012, 0:09) Цитата...   28.9.2012, 7:15
- - jurvalga   трубка установлена от ваккумкоректора класики,круи...   28.9.2012, 20:47
|- - BTR   Цитата(jurvalga @ 28.9.2012, 21:39) трубк...   9.10.2012, 0:42
|- - demetrio   Цитата(BTR @ 9.10.2012, 1:34) Цитата(jurv...   9.10.2012, 18:33
- - Lihoy   так поставил я наконец то, себе круиз, спасибо Дим...   1.2.2013, 13:15
- - Lihoy   и сигнал пропал   1.2.2013, 19:31
- - Lihoy   аууу есть кто живой   3.2.2013, 2:00
- - Koxx   Что значит загорается и не гаснет? При включении ...   3.2.2013, 2:49
- - kosha   Доброго всем дня, форумчане. Решил обратиться к Ва...   15.5.2014, 8:28
|- - Ales62   Цитата(kosha @ 15.5.2014, 7:31) ...жмём S...   15.5.2014, 9:45
- - kosha   Нет, надпись не тухнет. Как я понимаю мембрана сто...   15.5.2014, 10:05
- - Almaz   считать ошибки ключом Если есть ошибки P0582 P0586...   15.5.2014, 18:17
|- - Ales62   Цитата(Almaz @ 15.5.2014, 17:20) Если ест...   15.5.2014, 22:40
|- - Almaz   Цитата(Ales62 @ 15.5.2014, 23:43) Цитата(...   3.6.2014, 14:39
|- - kosha   Цитата(Almaz @ 3.6.2014, 16:42) Цитата(Al...   3.6.2014, 15:34
|- - kosha   Цитата(Almaz @ 3.6.2014, 16:42) там 3 пар...   7.7.2014, 13:09
|- - Ales62   Цитата(kosha @ 7.7.2014, 12:12) клоксприн...   7.7.2014, 17:01
- - kosha   Ошибок таких необнаружил. Ключом по крайней мере и...   3.6.2014, 14:30
- - odonmvdrf   я вообще думал круиз не работает. пока знающий чел...   3.6.2014, 15:15
|- - kosha   Цитата(odonmvdrf @ 3.6.2014, 17:18) я воо...   3.6.2014, 15:31
- - kutuzov_   Да чего это он одноразовый? Правильно снимать надо...   4.6.2014, 8:33
|- - kosha   Цитата(kutuzov_ @ 4.6.2014, 10:36) Да чег...   4.6.2014, 10:47
- - Ales62   Давайте порассуждаем. Если надпись не гаснет, знач...   7.7.2014, 16:56
|- - kosha   Цитата(Ales62 @ 7.7.2014, 18:59) Давайте ...   7.7.2014, 17:08
- - kosha   Натяжение тросика ни к чему не привело...(   8.7.2014, 8:05
- - kosha   Уважаемые форумчане, может кто поделится контактом...   8.7.2014, 15:54
- - llllvetallll   Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ...   27.7.2014, 21:41
|- - demetrio   Цитата(llllvetallll @ 27.7.2014, 22:44) Д...   28.7.2014, 13:30
- - MIHVED   всем привет у меня вояджер 2,5 crd 2001 не работа...   2.9.2014, 15:48
- - demetrio   Раньше работал или сам только что поставил? год вы...   2.9.2014, 18:32
|- - MIHVED   [quote name='demetrio' date='2.9.2014,...   2.9.2014, 19:01
- - demetrio   Второй раз спрашиваю. Год выпуска или модельный? З...   2.9.2014, 19:42
|- - MIHVED   Цитата(demetrio @ 2.9.2014, 19:45) Второй...   3.9.2014, 7:34
- - demetrio   Сорри, флаг не заметил......Третий раз спрашивать ...   3.9.2014, 11:08
|- - Koxx   Цитата(demetrio @ 3.9.2014, 11:11) Третий...   8.9.2014, 23:08
- - kunfuci   Перестал работать и у меня круиз. При покупке год...   9.9.2014, 15:00
|- - demetrio   Цитата(kunfuci @ 9.9.2014, 16:03) Куда да...   9.9.2014, 15:08
||- - jurvalga   Цитата(demetrio @ 9.9.2014, 16:11) Цитата...   9.9.2014, 21:11
|||- - AlexeyUP   Цитата(jurvalga @ 9.9.2014, 22:14) Цитата...   10.9.2014, 0:16
||- - Koxx   Цитата(demetrio @ 9.9.2014, 15:11) 1. гер...   10.9.2014, 22:16
|- - AlexeyUP   Цитата(kunfuci @ 9.9.2014, 16:03) Переста...   9.9.2014, 16:54
|- - kunfuci   Цитата(AlexeyUP @ 9.9.2014, 18:57) Цитата...   9.9.2014, 19:08
|- - MIHVED   Я НА СВОЕМ МЕСЯЦ БОРОЛСЯ С КРУИЗОМ.И КНОПКИ МЕНЯЛ ...   1.10.2014, 15:17
|- - sashka735   Цитата(MIHVED @ 1.10.2014, 16:17) Я НА СВ...   9.4.2020, 19:25
- - kunfuci   так а где это все расположено? я снимал аккумулят...   10.9.2014, 10:22
|- - AlexeyUP   Цитата(kunfuci @ 10.9.2014, 11:25) так а ...   10.9.2014, 14:06
- - StormOwner   Была данная проблема на Вояджере дизельном, правда...   12.9.2014, 9:20
- - Didjick   Всем доброго дня! Сразу прошу не посылать в по...   22.1.2015, 18:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 1:14Дизайн IPB
