18.2.2012, 16:40
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 5.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 189
Рябята кто поможет отремонтировать круиз? проверил все кнопки,по напряжению всё в норме,как было описано в форуме. Сам я электрик,в проводке понимаю. Вакуумные трубки,не пропускают. При вкл. зажигания,надпись загорается и гаснет, типа всё ок! Сегодня ездил в Мопар сервис на волокаламке,после диагностики,электрик дал заключение, требуется замена кнопки включения круиз-контроля(напряжение 0 вольт),но я мерил напряжение,всё было как должно. Сейчас снял подушку с кнопками,прозвонил,всё ок! Мне кажется в сервисе не могут найти причину,поэтому и сказали поменять кнопку. Что скажете?
krivih88 Подскажите где найти поломку круиза на Grand Voyager 2002 18.2.2012, 16:40
Alex44 Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 19:35) Рябят... 18.2.2012, 16:44
krivih88 Всё работает!!!!! 18.2.2012, 16:45
Alex44 Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 19:40) Всё р... 18.2.2012, 16:48
krivih88 Я был бы очень признателен,если бы пересечся с кем... 18.2.2012, 16:52
krivih88 Не ужели нет владельцев Грандов? 18.2.2012, 17:05
Alex44 Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 20:00) Не уж... 18.2.2012, 17:06
Koxx krivih88, двигатель какой?
Не актуально, бензин -... 18.2.2012, 17:08
krivih88 Ну,буду надеется! Просто всё больше перестою д... 18.2.2012, 17:12
Alex44 Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 20:07) Ну,бу... 18.2.2012, 17:15
krivih88 Да я сам всегда ремонтировал свои машины, но эту м... 18.2.2012, 17:19
Koxx Ранее круиз работал? 18.2.2012, 17:22
krivih88 Я её в октябре купил,круиз не работал. 18.2.2012, 17:24
Валёк.ру А мне в Мопаре-сервисе помогли с круизом.Причина б... 18.2.2012, 17:34
krivih88 Цитата(Валёк.ру @ 18.2.2012, 18:29) А мне... 18.2.2012, 17:39
krivih88 Я брал её в маленьком городке,там никто не понимае... 18.2.2012, 17:34
demetrio Не по напряжению!Круиз (и не только)работает п... 18.2.2012, 17:42
krivih88 Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 18:37) Не по... 18.2.2012, 17:49
roman198307 ЦитатаМне бы только кнопки другие попробывать,или ... 24.2.2012, 17:24
poupkin Цитата(roman198307 @ 24.2.2012, 17:19) Я ... 25.2.2012, 22:57
demetrio Цитатанапрежение разное при нажатии разных кнопок.... 18.2.2012, 17:49
krivih88 Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 18:44) Цитат... 18.2.2012, 17:52
krivih88 Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 18:44) Цитат... 18.2.2012, 17:57
Koxx Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 15:35) При в... 18.2.2012, 17:58
krivih88 Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 18:53) Цитата(kr... 18.2.2012, 18:03
Koxx Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 16:34) Я тог... 18.2.2012, 18:16
krivih88 Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 19:11) Цитата(kr... 18.2.2012, 18:21
krivih88 Вот про это я и говорю,кнопки по параметрам впоряд... 18.2.2012, 18:08
Koxx А этот сервис хоть представляет, сколько должно бы... 18.2.2012, 18:23
krivih88 Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 19:18) А этот се... 18.2.2012, 18:27
demetrio ЦитатаЯ знаю что значит сопротивление! Сопроти... 18.2.2012, 18:28
krivih88 Цитата(demetrio @ 18.2.2012, 19:23) Цитат... 18.2.2012, 18:31
krivih88 Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 19:26) Цитат... 18.2.2012, 19:20
Koxx На корпусе кнопок выбит каталожный номер. Например... 18.2.2012, 18:34
krivih88 Цитата(Koxx @ 18.2.2012, 19:29) На корпус... 18.2.2012, 18:38
Koxx По Chrysler Service Parts Catalog этот номер наход... 18.2.2012, 18:51
krivih88 Вот мои параметры
ON- полное замыкание
SET-6.71 кО... 18.2.2012, 18:56
Koxx Если есть огромное желание проверить, можете парал... 18.2.2012, 19:05
krivih88 Я думаю проверить можно только когда кто нибудь не... 18.2.2012, 19:10
Koxx Цитата(krivih88 @ 18.2.2012, 18:05) Я дум... 18.2.2012, 19:25
krivih88 Ну вообще у прежний хозяин ничего не менял
Цитата... 18.2.2012, 19:31
LIRAG Может с механической частью (которая под капотом)?... 18.2.2012, 22:36
demetrio ЦитатаНу и зачем номер кнопок спрашивал? не просто... 19.2.2012, 20:19
krivih88 Цитата(demetrio @ 19.2.2012, 21:14) Цитат... 19.2.2012, 20:21
demetrio Чудес не бывает.Так что с номерами? 19.2.2012, 20:28
Серый 595 Чем сбрасывается круиз? Нажатием на педаль тормоза... 19.2.2012, 20:53
Человек Парни, отпишитесь по излечению круиза. У меня така... 20.2.2012, 12:46
demetrio Парни,ну когда же вы научитесь поиском пользоватьс... 20.2.2012, 19:42
krivih88 Спасибо всем за помощь,разобрался сам. Кнопки стоя... 24.2.2012, 14:21
не прост... 24.2.2012, 16:46
jurvalga Мужики,тоже купил авто и тоже не работает круиз,на... 27.9.2012, 23:03
demetrio Цитата(jurvalga @ 27.9.2012, 23:55) Мужик... 27.9.2012, 23:17
jurvalga Цитата(demetrio @ 28.9.2012, 0:09) Цитата... 28.9.2012, 7:15
jurvalga трубка установлена от ваккумкоректора класики,круи... 28.9.2012, 20:47
BTR Цитата(jurvalga @ 28.9.2012, 21:39) трубк... 9.10.2012, 0:42
demetrio Цитата(BTR @ 9.10.2012, 1:34) Цитата(jurv... 9.10.2012, 18:33
Lihoy так поставил я наконец то, себе круиз, спасибо Дим... 1.2.2013, 13:15
Lihoy и сигнал пропал 1.2.2013, 19:31
Lihoy аууу есть кто живой 3.2.2013, 2:00
Koxx Что значит загорается и не гаснет?
При включении ... 3.2.2013, 2:49
kosha Доброго всем дня, форумчане. Решил обратиться к Ва... 15.5.2014, 8:28
Ales62 Цитата(kosha @ 15.5.2014, 7:31) ...жмём S... 15.5.2014, 9:45
kosha Нет, надпись не тухнет. Как я понимаю мембрана сто... 15.5.2014, 10:05
Almaz считать ошибки ключом
Если есть ошибки P0582 P0586... 15.5.2014, 18:17
Ales62 Цитата(Almaz @ 15.5.2014, 17:20) Если ест... 15.5.2014, 22:40
Almaz Цитата(Ales62 @ 15.5.2014, 23:43) Цитата(... 3.6.2014, 14:39
kosha Цитата(Almaz @ 3.6.2014, 16:42) Цитата(Al... 3.6.2014, 15:34
kosha Цитата(Almaz @ 3.6.2014, 16:42) там 3 пар... 7.7.2014, 13:09
Ales62 Цитата(kosha @ 7.7.2014, 12:12) клоксприн... 7.7.2014, 17:01
kosha Ошибок таких необнаружил. Ключом по крайней мере и... 3.6.2014, 14:30
odonmvdrf я вообще думал круиз не работает. пока знающий чел... 3.6.2014, 15:15
kosha Цитата(odonmvdrf @ 3.6.2014, 17:18) я воо... 3.6.2014, 15:31
kutuzov_ Да чего это он одноразовый? Правильно снимать надо... 4.6.2014, 8:33
kosha Цитата(kutuzov_ @ 4.6.2014, 10:36) Да чег... 4.6.2014, 10:47
Ales62 Давайте порассуждаем. Если надпись не гаснет, знач... 7.7.2014, 16:56
kosha Цитата(Ales62 @ 7.7.2014, 18:59) Давайте ... 7.7.2014, 17:08
kosha Натяжение тросика ни к чему не привело...( 8.7.2014, 8:05
kosha Уважаемые форумчане, может кто поделится контактом... 8.7.2014, 15:54
llllvetallll Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ... 27.7.2014, 21:41
demetrio Цитата(llllvetallll @ 27.7.2014, 22:44) Д... 28.7.2014, 13:30
MIHVED всем привет
у меня вояджер 2,5 crd 2001 не работа... 2.9.2014, 15:48
demetrio Раньше работал или сам только что поставил? год вы... 2.9.2014, 18:32
MIHVED [quote name='demetrio' date='2.9.2014,... 2.9.2014, 19:01
demetrio Второй раз спрашиваю. Год выпуска или модельный?
З... 2.9.2014, 19:42
MIHVED Цитата(demetrio @ 2.9.2014, 19:45) Второй... 3.9.2014, 7:34
demetrio Сорри, флаг не заметил......Третий раз спрашивать ... 3.9.2014, 11:08
Koxx Цитата(demetrio @ 3.9.2014, 11:11) Третий... 8.9.2014, 23:08
kunfuci Перестал работать и у меня круиз.
При покупке год... 9.9.2014, 15:00
demetrio Цитата(kunfuci @ 9.9.2014, 16:03) Куда да... 9.9.2014, 15:08
jurvalga Цитата(demetrio @ 9.9.2014, 16:11) Цитата... 9.9.2014, 21:11
AlexeyUP Цитата(jurvalga @ 9.9.2014, 22:14) Цитата... 10.9.2014, 0:16
Koxx Цитата(demetrio @ 9.9.2014, 15:11) 1. гер... 10.9.2014, 22:16
AlexeyUP Цитата(kunfuci @ 9.9.2014, 16:03) Переста... 9.9.2014, 16:54
kunfuci Цитата(AlexeyUP @ 9.9.2014, 18:57) Цитата... 9.9.2014, 19:08
MIHVED Я НА СВОЕМ МЕСЯЦ БОРОЛСЯ С КРУИЗОМ.И КНОПКИ МЕНЯЛ ... 1.10.2014, 15:17
sashka735 Цитата(MIHVED @ 1.10.2014, 16:17) Я НА СВ... 9.4.2020, 19:25
kunfuci так а где это все расположено?
я снимал аккумулят... 10.9.2014, 10:22
AlexeyUP Цитата(kunfuci @ 10.9.2014, 11:25) так а ... 10.9.2014, 14:06
StormOwner Была данная проблема на Вояджере дизельном, правда... 12.9.2014, 9:20
Didjick Всем доброго дня! Сразу прошу не посылать в по... 22.1.2015, 18:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 15:48 | ![]() |
