> Уважаемые Дамы и Господа!
15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Форсунки на CRD
Шило
сообщение 7.7.2016, 9:26
Сообщение #241
Пользователь №: 65 237
Цитата(skuldnik @ 7.7.2016, 9:50) *
Цитата(Шило @ 6.7.2016, 22:42) *
Проверил обратку по форсункам. Первая (я так понял, что счет начинается от шкива) Не успел прокрутить стартером, как фонтаном в капот. Представляю, что творится с маслом у меня...
С маслом как раз таки и всё нормально должно быть, ведь льёт она (форсунка) не в цилиндр, а сливает топливо в обратку, вот Вам и Ваша причина того что машин глохнет под нагрузкой.
Да, а то оно какое-то жидковатое.. Но уровень не растет. Как заглушил, солярка из шприца первой форсунки очень быстро куда-то убежала. Полный шприц опустошился моментально..
Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика
Шило
сообщение 7.7.2016, 15:31
Сообщение #242
Вопрос по обратке. Она должна лить в обратную сторону под давлением? Как она идет? 4 форсунка-3-2-1 потом тлинный шланг в ТНВД ( или куда?), а от туда шланг на рампу в районе клапана аварийного сброса. Так вот, когда снял шланг обратки с 1 форсунки, то при заводке от туда полилась солярка сильным напором. Так должно быть?
skuldnik
сообщение 7.7.2016, 16:37
Сообщение #243
Из: Беларусь
Пользователь №: 65 200
Я так понимаю, что полилось не из штуцера форсунки,, а из шланга? Поищите на форуме, где-то было как правильно проверить форсунки на слив в обратку. Там доступно все расписано.
Grand voyager 2.5 CRD 2002г
skuldnik
сообщение 7.7.2016, 16:50
Сообщение #244
Из: Беларусь
При проверке на слив именно форсунок, это шланг нужно пережимать.
Шило
сообщение 7.7.2016, 16:52
Сообщение #245
Понял спасибо!
Шило
сообщение 7.9.2016, 17:34
Сообщение #246
Цитата(Шило @ 7.7.2016, 18:52) *
Понял спасибо!
Проверил форсы на стенде, все 4 в норме. Но двигатель все равно подстукивает и троит на любых режимах... Опять бошку скидывать... Смотреть рокера..
Olegsrusa
сообщение 7.10.2016, 22:31
Сообщение #247
Из: Latvija
Пользователь №: 86 521
Реальное имя:Олег
Слышал что бы форсунки не подклинивали,в соляру добавляют двухтактное масло.не подскажете ли сколько добавлять?
Крайслер гранд вояджер 2,5. CRDI.2003 г.версияLX.француз.
Aleksander60
сообщение 7.10.2016, 22:54
Сообщение #248
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Цитата(Olegsrusa @ 7.10.2016, 22:31) *
сколько добавлять?
Ударная доза 150 мл на 20 литров. Дальше можно сократить до 100-80 мл, сами уже поймете, скока достаточно.
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
Olegsrusa
сообщение 8.10.2016, 9:13
Сообщение #249
Из: Latvija
Реальное имя:Олег
сколько добавлять?
А что должно поменяться?
Aleksander60
сообщение 8.10.2016, 22:08
Сообщение #250
Из: Псков
Должон начать помягче работать, форсуночки почистятся, насосы смажутся и т.д. т т.п.
skuldnik
сообщение 12.10.2016, 15:54
Сообщение #251
Из: Беларусь
На счет того, что форсунки от масла почистятся - терзают меня смутные сомненья, с чего бы?
А вот насчет "работать потише" - поддерживаю на все 200%, убеждался не единожды на собственном опыте. Мотор действительно приятнее урчит.
Eduards
сообщение 7.1.2017, 22:37
Сообщение #252
Из: Рига.Латвия
Пользователь №: 87 887
Реальное имя:Eduards
Всем привет! У меня вопрос по поводу проверки форсунок по обратке. Какой длины должны быть трубки, которые одеваются от форсунок на шприцы. Никакой инфы на форуме не нашел,а от длины трубок зависит результат слива. Заранее благодарю.
2.8CRD chrysler vojager
Stah82
сообщение 8.1.2017, 20:49
Сообщение #253
Из: BY
Пользователь №: 62 183
Я свои проверял так. Купил 4 шприца. Взял отрезок резинового шланга, такой чтобы плотно на шприц налазил. Отрезал шланг почти покраю шприца. Конец шланга немного уменьшил в диаметре так чтобы он плотно входил в отверстие обратки форсунки. И все шприцы в форсунки вставил и наблюдай себе. Ничего не падает и закреплять не надо.
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
Eduards
сообщение 9.1.2017, 21:36
Сообщение #254
Из: Рига.Латвия
А проверять надо на холостых оборотах?
Stah82
сообщение 10.1.2017, 20:00
Сообщение #255
Из: BY
Да
Eduards
сообщение 10.1.2017, 21:32
Сообщение #256
Из: Рига.Латвия
Спасибо за инфу!
Eduards
сообщение 10.1.2017, 22:02
Сообщение #257
Из: Рига.Латвия
Проверил форсунки на обратку и вот результат.
1я-17мл
2я-14мл
3я-15мл
4я-15мл
А ошибка весит 4 форсунки и переодически появляется 1 и 3.И появляется check engine.Мотор плохо заводится. И появляется это при температуре -10 и ниже.Свечи и реле в порядке.Где искать проблему? И еще,если кто может пришлите электросхему на 2.8crd хорошего качества.
Stah82
сообщение 10.1.2017, 22:32
Сообщение #258
Из: BY
Если появляются ошибки по форсункам такие как Р0201, надо смотреть эл.часть. Прозвоните цепь с разъема ЭБУ до форсунок, должно быть одинаковое сопротивление на всех четырех форсунках.
Eduards
сообщение 11.1.2017, 7:25
Сообщение #259
Из: Рига.Латвия
Спасибо! Сегодня попробую прозванить! А ошибки да Р0201 и Р0203 поевляются редко ни каждий раз. А вот Р0204 сидит постоянно!/
Stah82
сообщение 11.1.2017, 10:27
Сообщение #260
Из: BY
Поясните, что значит появляются редко не каждый раз. Как вы это видите? Когда у меня загорается чек, я могу определить, какая ошибка активна, если в памяти она одна, но когда их в памяти много определить от какой загорелся чек не получается. У меня ошибки висят в памяти пока их не скинешь сканером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 23:18Дизайн IPB
