6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> А вот спасибо ДЕДу за АКБ!
Diman
сообщение 11.2.2012, 2:22
Сообщение #21
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Boroda 02 @ 10.2.2012, 23:58) *
...заводился даже в 43гр...
Если на улице будет -43С, я из под теплого одеяла не вылезу, даже, что б об этом узнать: спасибо тому кто придумал беспроводные метеостанции. Соосно лично мне будет глубоко фиолетово заведется оно или нет. Вопрос в другом: если авто стоит на ветру в 30С, чем АКБ может помочь войлок?!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Quadra
сообщение 11.2.2012, 12:17
Сообщение #22
Из: София, Болгария
Пользователь №: 35 142
Да ничем не помогает, остывает чуть медленней, но за ночь все равно остывает.
Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
koldun_as
сообщение 11.2.2012, 17:12
Сообщение #23
Из: Московская область г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 35 404
У меня новый 650А EN маловато получается.
Додж Дюранго 5,2L 1998 г.в.
Diman
сообщение 11.2.2012, 22:37
Сообщение #24
Меньше, чем должно быть. А маловато или достаточно жизнь покажет, не выбрасывать же его теперь из-за этого...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
koldun_as
сообщение 12.2.2012, 13:26
Сообщение #25
У меня старый 66А\ч стоял полтора года и сколько у предыдущего хозяина он отпахал не известно.В прошлую зиму без вопросов работал,видимо время подошло.А про новый аккумулятор вы правы -время покажет.Не выброшу zmu_ruku_drug.gif
Додж1999
сообщение 12.2.2012, 17:44
Сообщение #26
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 36 202
Реальное имя:Рашид
Сейчас поставил Оптиму, желтая-большая самая по моему 75 А\Н EN 975.
Встает без переделок, правда немного выше. Крутит в минус 26-30 очень живинько. connie_boy_cleanglasses.gif
Сообщение отредактировал Додж1999 - 16.2.2012, 1:13
Додж Дюранго 1 1999г 5.2 литра 242рк боди лифт 7 см лифт подвески 5 см 33-12.5-15 MUD
Olllega
сообщение 7.6.2013, 7:43
Сообщение #27
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
А у меня еще америкашинский DieHard Gold 750 стоит = пока работает Ок.
Olllega
сообщение 10.6.2013, 17:33
Сообщение #28
Тысячник
Реальное имя:Олег
Заказал с сайта, который был ранее озвучен http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-american-105d31r/
= привезли..... - номер такой же 105D31R, но вместо 100 Ач - 90 Ач и пусковой ток (EN): вместо 700 А - 780 А.
Я не стал брать. Поездил по магазинам - все тоже самое. Где же наши параметры? sad.gif
Diman
сообщение 10.6.2013, 21:16
Сообщение #29
...лять, еще раз для глугих слепых:
1. АКБ ПОДБИРАЕТСЯ НЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ ЕГО ЕМКОСТИ В А/Ч, А ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ (ПРИ -18°С) И РАЗМЕРУ!
2. Данный АКБ полностью соответствует оригиналу по всем параметрам и является МАКСИМАЛЬНЫМ по размеру, который можно установить на первую Дюшу, НА ШТАТНОЕ МЕСТО и ПОД ШТАТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, без каких либо переделок первого и второго.
КАКАЯ В ПИ НАйУХ разница какая у него ЕМКОСТЬ?!
Ты на ампер-часах собрался ездить?! Ты генератор вообще выкинул, да?!
Чего ты вперся в эти "часы"?!
Последний раз, только из уважения к тебе:
1. ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ должен соответствовать по:
SAE 750А*
EN 680A
DIN 420A
2. ПОЛЯРНОСТЬ: ПРЯМАЯ "1"
3. РАЗМЕРЫ АКБ (ДхШхВ)мм: 306x173x225
Я хрен его знает как ЕЩЕ подробней это обиснить...
Сообщение отредактировал Diman - 10.6.2013, 21:17
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 10.6.2013, 21:23
Сообщение #30
Тысячник
Реальное имя:Олег
Так там ведь величина тока холодной прокрутки (ПРИ -18°С) по EN не 680A, а 780А = вот, что меня смутило! Не сгорит ничего??????
Diman
сообщение 10.6.2013, 21:31
Сообщение #31
http://www.autodostavka.ru/?id=788
Ты этого не говорил - я этого не слышал...
Допустим ты можешь за ночь 5 раз. Той (надеюсь, что именно той, а не тому) кому ты можешь дать эти 5 раз, за эту же самую ночь надо всего 2 раза из твоих 5.
Так вот в твоем случае "5 раз" это МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ(при определенных условиях, ессно), который этот АКБ МОЖЕТ ОТДАТЬ. Т.е. ты хоть обосрись, но в силу возрастных или каких иных причин, больше 5 раз не ходок. Равно как и этот АКБ не сможет отдать 790, т.к. у него ПАСПОРТНЫХ 780.
При этом совершенно не факт, что твоему ведру для запуска столько понадобится - ему может и хватить "2 раза", например в теплое время года.
Т.е. он заберет при пуске столько, сколько ему в данный момент времени будет надо, но не больше того, что гарантированно может отдать твой АКБ (780А) = ты("5 раз")...
Зы Если быть совсем точным, то он может быть отдаст и 800, и 850 но:
1. Кратковременно
2. В пике
3. Это не гарантировано производителем...
Т.е. может быть и ты сможешь 6, но либо не до конца, либо под настроение, либо как повезет...
Так понятно?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 10.6.2013, 22:24
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 10.6.2013, 22:29
Сообщение #32
Тысячник
Реальное имя:Олег
Спасибо конечно! Но! Нет, не понятно! = А если я маниааак, то как она мне может только дать 2 раза?....Я ведь ее спрашивать не буду, т.к. я маниаак-насильник, похотливый и ненасытный! Так что пример не очень удачный... Но суть понятна - как у Вас бывает.... А нам маниааакам легче...
Да, забыл - и ведро у меня маниааак...
Сообщение отредактировал Olllega - 10.6.2013, 22:32
Diman
сообщение 10.6.2013, 22:39
Сообщение #33
Цитата(Olllega @ 10.6.2013, 23:36) *
А если я маниааак...
Ты не "если" - ты и есть маниак: отказаться от нормального АКБ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 10.6.2013, 22:45
Сообщение #34
Тысячник
Реальное имя:Олег
Ладно, завтра поеду перед деревней и куплю. Хотя он пока мне не нужен, про запас: будет в деревне в паре с еще двумя грузовыми давать плоды цивилизации при отключении света во время грозы или сильного ветра - у нас там это в порядке вещей... Для ентого я купил преобразователь 12В в 220В на 1200Вт.
Diman
сообщение 10.6.2013, 23:05
Сообщение #35
...кмк, есть бензогенераторы с более высоким КПД и при этом менее прожорливым мотором, объемом ну никак не в 4.7л, нет?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 11.6.2013, 6:57
Сообщение #36
Тысячник
Реальное имя:Олег
Бензо и дизельгенератор мне ставить некуда. Да и отключать его не очень хочется по ночам... Еще трещит, дымит и пьет топливо - т.е. денежки....
А три аккума работают более суток (без фанатизма подключения нагрузки). Естественно без завода машины, на своем заряде... А когда электричество включают я их просто переключаю на режим зарядки... = маниааак...
Diman
сообщение 11.6.2013, 9:35
Сообщение #37
Цитата(Olllega @ 11.6.2013, 8:04) *
= маниааак...
...хорош в АКБ флудить...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 18.3.2016, 18:42
Сообщение #38
Цитата(Danians @ 18.3.2016, 15:00) *
У Димана уже стыдно советоваться...
просто он физически не успевает отвечать всем в личке...
Цитата(Danians @ 18.3.2016, 15:58) *
Вопрос, нашёл такой...По размерам чуть меньше, но EN, вместо положенных 680А, 870А - это плохо или главное, чтобы не менее EN680А?
это хорошо. Если соответствует действительности. Но за такие деньги... American=Medalist=Delcor стоят в районе 8 и проверенно работают порядка 5 лет. Но пока ты не разберешься со своей проблемой у тя не будет жить ни один АКБ...
Цитата(Olllega @ 18.3.2016, 15:39) *
American 105D31R, он же Medalist...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 18.3.2016, 19:41
Сообщение #39
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Diman @ 18.3.2016, 18:42) *
Сообщение отредактировал FlintPNZ - 18.3.2016, 19:41
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 18.3.2016, 19:44
Сообщение #40
Цитата(FlintPNZ @ 18.3.2016, 19:41) *
American/Medalist/Delcor 115D31R
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 19:16Дизайн IPB
