7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> крайслер таун-кантри 2008 год, глухие стуки
Antonio minsk
сообщение 17.1.2012, 11:43
Сообщение #21
Из: минск
Пользователь №: 41 770
Реальное имя:Антон
Цитата(Дэви @ 17.1.2012, 12:18) *
Так может и не в подвеске дело. На предыдущем Караване стучала петля капота, полгода искал.
В ногах??? ))))
Дэви
сообщение 17.1.2012, 12:15
Сообщение #22
Из: Беларусь
Пользователь №: 22 839
В ногах??? ))))
Да я для примера о капоте. Может запаска плохо закреплена. Попробуйте исключить стабилизатор, отсоединив его от амортизатора и закрепив за кузов ,чтоб не мешал рычагу.
Dodge Grand Caravan 3,3 2008
Brovar
сообщение 17.1.2012, 13:59
Сообщение #23
Пользователь №: 39 257
Цитата(anvasor @ 17.1.2012, 0:07) *
Цитата(Brovar @ 16.1.2012, 21:39) *
При открытом капоте справа по крылу ищи провод у которого на конце вилка из жёсткого чёрного пластика(опционально для подзарядки АКБ).
Точно для этого? Мне ее подключали к датчику капота при активации родного автозапуска
У меня автозапуск стоял с завода,а электроники сказали это на зарядку АКБ
Вассал моего вассала не мой вассал!
rogivil4
сообщение 17.1.2012, 15:54
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 32 536
Цитата(Rumitey @ 17.1.2012, 1:14) *
Цитата(Antonio minsk @ 17.1.2012, 0:39) *
Стучит при любой скорости, раньше стук пропадал при попадании воды в подвеску, например в дождь, а в последнее время стучит постоянно, есть подозрение что это какая та резинка, НО КАКАЯ???? МЕНЯ ЭТИ СТУКИ РАЗДРАЖАЮТ, и ни кто толком ни чего не может найти
При износе втулок стаба изнашивается и сам стаб. В зависимости от степени износа последнего простая замена втулок может не привести ни к чему.
На караване такое было. Скока не искали... Пока не подрезали и не уплотнили втулки стаба кусочками ремня ГРМ.
Боюсь ошибиться, но вроде видел ремонтные втулки. Типа внутренний диаметр меньше на 0.5 мм заводского.
И кстати, после купания в лужах ничего не стучало.
У меня знакомый втулки стабилизатора тупо поджал ремнём грм всё тихо стало.
Antonio minsk
сообщение 17.1.2012, 18:35
Сообщение #25
Из: минск
Реальное имя:Антон
а мне это не помогло
Antonio minsk
сообщение 24.1.2012, 14:27
Сообщение #26
Из: минск
Реальное имя:Антон
Вчера решили еще раз подложить резину под втулки, втулки новые, стук остался, а сегодня утром когда подвеска холодная был дикий стук в ногах, поехал на "ювис" сел мастер проехали, говорит что стук похож как на шаровую или наконечник, поехали на яму как не качали что только не делали, говорят что все целое, подскажите к кому можно подьехать еще??? Был "ювис" , "Талисман", "имма", У Олега возле 1 го аэропорта. Просто устал выкидывать деньги на эксперименты.
Дэви
сообщение 24.1.2012, 21:01
Сообщение #27
Из: Беларусь
А может быть дело вот в чём (как вариант): поменял я на своём эти же втулки (тоже борясь с разными стука-звуками), поставив новые я обнаружил, что появились
глухие стуки. В гараже на яме "прощупал" этот стук в районе этих самых резинок. Ставились втулки очень плотно. Я так понял, что это звук как бы "страгивания" резины относительно стабилизатора. Разобрал, смазал втулки внутри графиткой, поставил на место, этот стук полностью ушёл. А вообще об этом здесь писалось, только люди боролись со скрипами втулок: смазывали, наматывали изоленту, фум ленту.
Antonio minsk
сообщение 24.1.2012, 21:34
Сообщение #28
Из: минск
Реальное имя:Антон
Дело в том что, к кому я ни ездил все уверенны на сто процентов что это не втулки,просто подложить резину я попросил после прочтения форума, но это ни к чему не привело, просто нужно сто с адекватными и понимающими мастерами которые готовы помочь человеку с его проблемой, если есть такие подскажите.
Valdik
сообщение 24.1.2012, 22:39
Сообщение #29
Мышь, просто мышь Крайслер Клуба
Из: Минск
Пользователь №: 41 629
Реальное имя:Владіслав
А когда начались стуки? Температура наружного воздуха? У меня как начались Т ниже 5 гр С, таже хрень. Кажется, что машина сейчас развалится. Слева под ногами. Проехал 15-20 км, всё норм, машина ведёт себя и звучит как обычно. Пока думаю, что всё норм, подождём, т.к. 3 диагностики(разных) сказали: ок. И сам полазил 10 дней назад, ничё не нашёл.
Grand Caravan 3.3SE 2008 был, скучаю.
Mitsubishi L200 2.5TD 2014
Antonio minsk
сообщение 24.1.2012, 22:45
Сообщение #30
Из: минск
Реальное имя:Антон
Да, все тоже самое, те же симптомы, только потом все равно присутствуют глухие стуки в ногах, если бы не менял амортизаторы то думал бы на них.
Valdik
сообщение 24.1.2012, 22:57
Сообщение #31
Из: Минск
Я подожду до тепла, т.к. своими руками убедился, что всё норм. А стучит, оно стучит, но как машина прогреется ( вся ) вместе с ходовой - 15-20 км, стук пропадает. Я думаю не надо впадать в панику. У меня стук на мелких неровностях, типа гребёнки. Но после 20 км пропадает.
Antonio minsk
сообщение 24.1.2012, 23:03
Сообщение #32
Из: минск
Реальное имя:Антон
Цитата(Valdik @ 24.1.2012, 23:52) *
Если найдете раньше дайте знать что это, я не могу так ездить у меня утренний стук переходит в глухой и стучит на любой дороге и постоянно, по этому я буду искать кто это вылечит.
Valdik
сообщение 24.1.2012, 23:11
Сообщение #33
Из: Минск
Антон, чего будет, отпишусь, но я думаю, что холода виной. Резинки жёстче стали и т.д. но опять повторюсь, у меня пропадает стук после 20км. А может ты просто паришься? Давай встретимся и махнёмся ( на 10 мин) машинами))))
belij
сообщение 24.1.2012, 23:12
Сообщение #34
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
По поводу стуков подвески,я когда то писал сейчас не смог найти тему.Но дело в том что у меня тоже стучало и тоже ни чего не нашли ,Вобщем стучало крепление стекла в дверях ( тоесть ента деталька валялась внутри дверей) Причем лежала так хорошо что при хлопанье дверьми стуков не было ,а вот при езде по неровностям стучала!!!
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Antonio minsk
сообщение 24.1.2012, 23:19
Сообщение #35
Из: минск
Реальное имя:Антон
[/quote]
Готов встретиться!!! Пишите в личку тел)))))))
Valdik
Сообщение #36
Из: Минск
Олег, ну так слышно, если стукает в салоне, а если под ногми, и так что слышишишь вибрацию...
Antonio minsk
сообщение 24.1.2012, 23:25
Сообщение #37
Из: минск
Реальное имя:Антон
Да все что можно было уже просмотрели, и запаску и все защиты и т.д, это подвеска 100 процентов.
belij
сообщение 24.1.2012, 23:26
Сообщение #38
Из: Литва
Реальное имя:Олег
Да нет стучало именно в подвеске!! Железяка тяжолая и давала глухие стуки по ногам!! утебя тоже может быть какая нить фигня неприкручена какой нибудь кронштейн вот и бухает( причем не обязательно в подвеске)
multik_13
сообщение 24.1.2012, 23:40
Сообщение #39
Из: Минск
Пользователь №: 40 174
Реальное имя:Антон
Была чем-то похожая проблема осенью. После замены стоек стабилизатора (стучали явно они) стук пропал, через неделю появился глухой стук под ногами. Сначала всё обследовал сам. Ничего не нашёл. На всякий случай поменял сайленты передних рычагов. Не помогло. Начал заезжать в автосервисы 4-5 штук, мастера разводят руками. В партнерах нашел СТО ООО АльянсМультиПром http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=121604 ; http://www.ampsto.by/. Записался на диагностику подвески а заодно и на компьютерную (на всякий случай). Так там мастер нашел неисправность меньше чем за минуту, не поднимая машину подъемником. Я ещё заполнял карту клиента. Оказалось, открутилась гайка на правой стойке стабилизатора (верхняя). Это через неделю после установки. Мастер сказал, что у этих машин частое явление. Отдав около 200'000 за две диагностики, в тишине (спецом музыку не включал) поехал домой. Так и не понял, каким образом из-за гайки стаба стук был под ногами??? Попробуй заедь к ним. Мастер такой седой, на фотках на сайте можешь найти.
Сообщение отредактировал multik_13 - 24.1.2012, 23:48
Chrysler Grand Voyager Limited 2001г.в. 2.5 CRD
Antonio minsk
сообщение 25.1.2012, 20:16
Сообщение #40
Из: минск
Реальное имя:Антон
Позвонил сегодня на это сто,поднял трубку мастер, я все обьяснил, что где и как стучит, что смотрели на других сто, говорит перезвоните через 10 мин я вас запишу,перезваниваю, говорит одну минутку, жду, в ответ я тут переговорил с мастером мы вам не сможем Помочь, наверное как в том фильме "я на кошках больше заработаю" так что как то вот так(((((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 9:00Дизайн IPB
