> Тросик сцепления, Нужен совет
ant1992
сообщение 14.1.2012, 19:40
Из: Калининград
Пользователь №: 43 384
Реальное имя:Антон
На Chrysler Stratus 2.0 МКПП порвался тросик сцепления. Теперь не могу найти. Подскажите подойдёт ли он от каких либо других крайслеров или доджей, или обязательно от Стратуса искать нужно??? Заранее благодарен.
Chrysler Stratus 2.0 LE 1997 год
Сообщений в этой теме
- ant1992   Тросик сцепления   14.1.2012, 19:40
- - yurii.s   Как он подойдет?, если это только 95-2000 год, все...   14.1.2012, 20:13
- - ant1992   Я сам из Калининградской области. А где в калининг...   14.1.2012, 20:27
|- - yurii.s   Отписал в личку.   14.1.2012, 20:38
- - Drug   Цитата(---Проблемы с тросовым приво...   23.2.2012, 10:31
|- - mikola by   Глазами видел обрыв?Или кто-то посмотрел и сказал?...   23.2.2012, 10:39
||- - Drug   Пидаль провалилась, открыл капот и достал оборваны...   23.2.2012, 11:02
||- - asavetsev   Зафиксировать оплётку,либо её натянуть.Как зто сде...   27.2.2012, 18:37
|- - Koxx   Цитата(Drug @ 23.2.2012, 9:26) Можно ли п...   23.2.2012, 11:15
- - Kalesin   я переклепал уазовскй трос ручника....в старую опл...   23.2.2012, 12:35
- - itera1   артем трос лучше чем гидравлика. даже не думай мен...   23.2.2012, 20:00
- - Drug   Чем лучше? Ценник и отсутствие тросов смущает. по...   23.2.2012, 23:07
- - Drug   Кто хочет поработать?© купил новый трос. может у к...   24.2.2012, 20:11
- - Drug   не знаю, то сфоткал или нет, но только вот так.:   25.2.2012, 22:18
|- - mikola by   Цитата(Drug @ 25.2.2012, 23:13) не знаю, ...   26.2.2012, 8:54
- - Drug   Ломается, клинит механизм автоподтяжки, длина руб...   26.2.2012, 15:23
- - multik_13   А сцепление как выжималось? Отличие на новом тросс...   26.2.2012, 19:13
- - Drug   Когда поставили новый и сказали: "Ну понажима...   26.2.2012, 20:05
- - krot   а объясните мне, на КОЙ .... этот самонатяжитель в...   26.2.2012, 23:25
|- - Drug   Поддерживаю мнение, но думаю наверное сложно найти...   27.2.2012, 0:30
|- - mikola by   Бобышку выточить у токаря несложно,затем обжать(об...   27.2.2012, 9:38
|- - goki   Купил и поставил трос от ручника мазда 626-год не ...   27.6.2012, 11:23
|- - kozia2   Может сохранились "этикетки" с PART NOMB...   27.6.2012, 16:14
|- - chelport   Цитата(goki @ 27.6.2012, 13:15) ...постав...   12.10.2012, 10:22
|- - mikola by   Новый трос сссэпления выходил 25 ккм. и стал как с...   24.10.2012, 20:23
- - goki   Артем будешь выбрасывать старый меня позови, а то ...   28.2.2012, 23:36
|- - Drug   Цитата(goki @ 29.2.2012, 0:31) Артем буде...   2.3.2012, 1:07
- - asavetsev   У меня тоже крякнул натяжитель,подложил шайбы межд...   1.3.2012, 7:28
|- - Drug   Цитата(asavetsev @ 1.3.2012, 8:23) кто зн...   1.3.2012, 19:23
- - goki   Закажу токарю натяжитель по примеру мотоциклетных ...   1.3.2012, 21:55
- - syr   Здравствуйте! Сегодня с утра провалилась педал...   5.3.2012, 13:34
|- - Drug   Цитата(syr @ 5.3.2012, 14:29) Выжима нет,...   5.3.2012, 15:31
- - trigub   У меня была такая проблема.Дело оказалось в том,чт...   5.3.2012, 14:51
|- - syr   Трос отсоединил от коробки и потягал взад-вперед -...   5.3.2012, 17:39
- - goki   МОЖНО попробовать вынуть трос из коробки и монтиро...   5.3.2012, 23:34
|- - syr   Загнал сегодня на СТО. Вскрытие покажет. Заказал н...   6.3.2012, 18:12
- - Drug   Ну, что там вскрытие показало? Самому интересно, д...   7.3.2012, 20:56
|- - mikola by   Подозреваю самонатяжение,но и сцепление(как почти ...   7.3.2012, 21:57
- - syr   Вскрытие никакого кошмара не показало. Сцепление д...   10.3.2012, 9:27
|- - mikola by   Проблем с маслом из коренного нет? Коли уж коробка...   10.3.2012, 20:55
- - syr   Сегодня забрал машину с ремонта. Выжимному - хана,...   13.3.2012, 20:15
- - yakopb   были такие же провалы, поменял трос на новый(брест...   15.3.2012, 9:38
- - Grakson   два раза снимал со знакомым слесарем коробку - все...   15.3.2012, 15:55
|- - syr   Цитата(Grakson @ 15.3.2012, 15:50) Вот ес...   15.3.2012, 17:07
- - Drug   Повторюсь! практика показала, только новый... ...   15.3.2012, 21:15
- - Grakson   вчера при выжиме сцепления произошел щелчок и упал...   16.3.2012, 12:34
- - syr   Попробую описать решение проблемы троса сцепления....   19.3.2012, 10:19
|- - mikola by   Цитата(syr @ 19.3.2012, 11:11) ...на мест...   29.3.2012, 15:00
||- - mikola by   И всё таки непонятные выемки в местах прокатки при...   8.4.2012, 18:24
|- - sal101   Я решил проблему подобрав пружину по диаметру родн...   21.7.2012, 15:44
- - Grakson   раз в 3-4 дня проваливается педаль и тогда я откры...   21.3.2012, 18:20
|- - syr   Сперва снимаем обшивку под рулевым колесом,затем с...   22.3.2012, 11:12
- - MammoN By   У меня очень туго работает педаль сцепления, тоже ...   10.4.2012, 15:25
- - Koxx   MammoN By, отправил (фото с этой темы уже отправля...   10.4.2012, 15:40
|- - MammoN By   спасибо что нянчился со мной! теперь все фотки...   12.4.2012, 14:11
- - goki   На упаковке нашел-BR.0664=PE76251=17.0579 MAZDA 62...   28.6.2012, 10:51
- - амик   купите новый трос уменя порвался у педали . уменя ...   5.7.2012, 23:20
- - goki   Пол года уже с Маздовским гоняю-пока тьфу тьфу все...   26.10.2012, 22:52
- - goki   Вот дошли руки сфотать как я маздовский трос вмест...   21.1.2013, 17:03
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(goki @ 21.1.2013, 17:10) ...как я ...   25.1.2013, 13:15
- - goki   С длиной да,но скоро год как езжу.   6.2.2013, 19:30
- - MammoN By   Во вторник руки дошли до замены троса сцепления, с...   17.5.2013, 11:07
- - kozia2   в дополнение к отчету Артема (Маммон ВУ) несколько...   30.5.2013, 10:05
- - Андрес   Цитата(goki @ 6.2.2013, 21:37) С длиной д...   25.9.2013, 21:31
- - Старик Ромуальдыч   стратус 2.4 не комплектовался МКП.   26.9.2013, 0:40
|- - Андрес   Вместо АКПП поставили механику (все тросики...педа...   26.9.2013, 19:57
- - Старик Ромуальдыч   ну, тогда подойдёт ;-)   26.9.2013, 23:07
- - goki   Снял крышку с коробки и монтировкой давя на вилку...   9.2.2014, 15:12
- - Fracy   Делать? Попробовать обратиться в члены или к админ...   9.2.2014, 15:18
- - MammoN By   Добавлю что в районе коробки сразу наглухо все не ...   10.2.2014, 9:54
- - ___игорь___   Хотелось бы своими руками, а то дороговато новый з...   17.3.2014, 18:06
|- - kozia2   помоему что коробка на 2.5 CRD что у тебя одинако...   20.3.2014, 8:42
- - ___игорь___   купил б,у 120 у.е надолго ли?!   20.3.2014, 12:55
- - samos1   Подскажите пожалуйста как скачать фото, тоже пробл...   6.9.2014, 0:11
- - VitalM   Установлен маздовский трос на КВ1998 2,5ТД, коробк...   15.9.2014, 17:50
- - wad78rus   Подскажите уважаемые форумчане у кого есть опыт ра...   27.10.2014, 14:24
- - Старик Ромуальдыч   освободи тросик от лапки привода выжимного подшипн...   27.10.2014, 14:35
|- - wad78rus   Освободил там конечно. Трос не вытянуть из салона....   27.10.2014, 15:11
- - Старик Ромуальдыч   трудно предположить, что там у тебя произошло... в...   27.10.2014, 15:38
|- - wad78rus   Тросик снял, спасибо за ответ! Но тросик цел и...   27.10.2014, 17:50
- - Старик Ромуальдыч   да нет, коробка тут совсем не причём... думаю выше...   27.10.2014, 18:11
- - wad78rus   Тросик действительно ходит очень свободно (вообще ...   27.10.2014, 19:22
- - Старик Ромуальдыч   на свободном тросике механизм натяжения не провери...   27.10.2014, 19:30
|- - wad78rus   У меня в голове не укладывается что-то никак. Если...   27.10.2014, 20:31
- - Старик Ромуальдыч   да, ошибаешься... я же тебе уже говорил, что троси...   27.10.2014, 20:36
|- - wad78rus   спасибо! Завтра продолжу ремонт.   27.10.2014, 21:10
- - wad78rus   Отписываюсь. Это был не тросик. Лопнула лапка (рыч...   29.10.2014, 21:19
- - Старик Ромуальдыч   это тебе кто сказал про шлицы на лапке? где там шл...   30.10.2014, 17:03
- - Сименс   А трос ручника от Мазды, в нем есть механизм самон...   3.11.2014, 14:05
|- - goki   Нет.Я делал проставку сам.   3.11.2014, 15:10
- - mahinanisan1   добрыйвечер.у меня порвался тросс.я не могу вытащи...   10.11.2014, 20:18
- - Старик Ромуальдыч   освобождаешь из зацепления с обоих концов, т.е. с ...   11.11.2014, 1:23
- - chelport   Посмотрел картинки лапок сцепления в коробке, почт...   14.4.2015, 13:54
- - tatata   очень актуальна тема замены оригинального троса сц...   12.2.2017, 16:50
- - tatata   Не нашел как изменить свое предыдущее сообщение. Н...   12.2.2017, 17:23
- - VitalM   Если вход троса в коробку сбоку (коробка т850 врод...   14.2.2017, 19:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:55Дизайн IPB
