14.1.2012, 19:40
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.9.2011 Из: Калининград Пользователь №: 43 384 Реальное имя:Антон
На Chrysler Stratus 2.0 МКПП порвался тросик сцепления. Теперь не могу найти. Подскажите подойдёт ли он от каких либо других крайслеров или доджей, или обязательно от Стратуса искать нужно??? Заранее благодарен.
-------------------- Chrysler Stratus 2.0 LE 1997 год
| Гость_yurii.s_* |
14.1.2012, 20:13
Как он подойдет?, если это только 95-2000 год, все кузова на платформе JA, Додж, Крайслер, Плимут, у него своя длина, причем самого троса, так и рубашки, если нравится колхозить, то можно практически с любого сделать, только вот как он будет в дальнейшем работать, это уже другой вопрос. Что значит не можешь найти?!?, это что дефицит что ли, нет конечно, только что цена неадекватная, это другое дело. И если уж создаешь тему, будь добр, заполни профиль, иначе вообще не понятно, где ты его ищешь. Стукнись к FOX in BOXу, возможно у него есть.
14.1.2012, 20:27
Я сам из Калининградской области. А где в калининграде можно найти трос для него?
| Гость_yurii.s_* |
14.1.2012, 20:38
Отписал в личку.
23.2.2012, 10:31
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 31 049 Реальное имя: Артём
Цитата(---Проблемы с тросовым приводом сцепления! (2.5CRD 2001)---) Первоначальное название "Оборвало трос сцепления: как быть? (2.5CRD 2001)". Оборвало трос сцепления на входе в МКПП. Как быть, где искать новый, может есть какие-нибудь пути выхода? Можно ли поставить вместо троса гидравлический привод? (авто в подписи) -------------------- |
23.2.2012, 10:39
Глазами видел обрыв?Или кто-то посмотрел и сказал?В наших авто иногда "рубашка"тросика проваливается в салон и сцепление не выжимается.Тогда надо либо зафиксировать оплётку,либо её натянуть.
23.2.2012, 11:02
Пидаль провалилась, открыл капот и достал оборваный трос. Mopar дурных денег стоит и ещё поискать надо! Может сам трос переклепать можно и в старой рубашке его оставить? Может гидравлику можно?
23.2.2012, 11:15
Можно ли поставить вместо троса гидравлический привод? Как минимум, не подойдет педальный узел. Так же надо сверять место крепления рабочего цилиндра в коробке. Скорее всего, дешевле новый оригинальный трос (или подобрать аналогичный по сечению и длине трос). Компоненты с каталожными номерами тросового привода (номер троса 04641921AA):
Кол-во скачиваний: 602Гидравлического привода:
Кол-во скачиваний: 409И раз возник вопрос по приводу сцепления: как поменять DOT4 в системе гидравлического сцепления? Кто-то таким занимался? На форуме конкретики нет, наиболее близкая тема "Недовыжимает иногда сцепление на ГРАНД ВОЯДЖЕР 2.5crd 2001". Поиск по форуму. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
23.2.2012, 12:35
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 654 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир
я переклепал уазовскй трос ручника....в старую оплётку.....единственная проблема-заклепать одну сторону...я ставил самодельный зажим со стороны коробки (фигово гадать с длинной)...
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
23.2.2012, 20:00
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
артем трос лучше чем гидравлика. даже не думай менять на гидравлику.
23.2.2012, 23:07
Чем лучше? Ценник и отсутствие тросов смущает. пол года, как я понял, ставили, не пошло... Очучения от механики туговатые, думал гидрач помяхше будет. В планах колхозить чужой трос ручника от другого авто, рубашку оставит свою. Усилие большое, говорят, выдяржат ли на концах родные бабышки (втулки, шпильки-не знаюкак их там.
артем трос лучше чем гидравлика. даже не думай менять на гидравлику. По ответу Koxx, понял, что не возможно, хотя не видел и не трогал и сочувствующих нет. -------------------- |
23.2.2012, 23:58
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 19.5.2011 Из: Минск Пользователь №: 40 174 Реальное имя:Антон
По ответу Koxx, понял, что не возможно, хотя не видел и не трогал и сочувствующих нет. Почему "сочувствующих нет"? Сам неделю назад е...лся с недовыжимом троса, представляю проблему. Но не всё так печально. В каком месте оборвался трос? Если возле "бабышки" то она должна была провалиться в коробку. Ты её достал или нет? Достать можно магнитной отвёрткой, или проволлокой. Завальцевать обратно тросс в эту "бабышку" скорее всего не получится, значит надо придумать такую-же конструкцию и завальцевать надёжно, силы на разрыв там приличные. Главное не забыть укоротить рубашку на длину оборванного тросса, плюс 1см (на всякий случай, для самонатяжителя который возле аккума). Или купить оригинальный тросс за 180$ ссылка в 3-м посте, других в РБ не видел. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 2001г.в. 2.5 CRD
24.2.2012, 20:11
Кто хочет поработать?© купил новый трос. может у кого есть условия, возможности, желание, чувство локтя, и т.д. оказать практическую помощь в его замене завтра, в субботу, буду благодарен! эвакуация для членов КК от Имма-авто не работает, и за работу зарядили 400тыр., я понял, не партнеры они мне...
Буду с Колеcиным делать... -------------------- |
25.2.2012, 22:18
не знаю, то сфоткал или нет, но только вот так.:
26.2.2012, 8:54
не знаю, то сфоткал или нет, но только вот так.: Спасибо. Именно это место.Вот только по фоте не понятно,как оплётка упирается в кузов и что там может сломаться чтобы она начала "проваливаться" в салон и недовыжимать сцепление.Может фоты нового троса добавишь(этого узла)?Ибо я знаю-мой случай не единичный... |
26.2.2012, 15:23
Ломается, клинит механизм автоподтяжки, длина рубашки изменяется, вот тут и проблема. Но у меня этот механизм цел и работает, просто трос от времени (или ещё чего) разлезся вот его и порвало.
Кол-во скачиваний: 301-------------------- |
26.2.2012, 19:13
А сцепление как выжималось? Отличие на новом троссе и на старом заметно? У меня выжимается туговато, все кто садятся за руль в первую очередь обращают внимание.
26.2.2012, 20:05
Когда поставили новый и сказали: "Ну понажимай!", мне показалось, что какую-то сторону троса не подсоединили. Оказалось всё в норме, очень и очень мягко выжимается, даже не привычно как-то, что очень радует. Думаю, если б занимался восстановлениео порваного, такого эффекта не было, да и вообще, вышло б...
Доволен! -------------------- |
26.2.2012, 23:25
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
а объясните мне, на КОЙ .... этот самонатяжитель ваабще нужен? Поставить бы обыкнавенный трос, ну можно и с регулировкой, мож и вправду сцепление мягче выжиматься будет
Сообщение отредактировал krot - 26.2.2012, 23:26 -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
27.2.2012, 0:30
Поддерживаю мнение, но думаю наверное сложно найти простой такой длинны и отрегулировать чтоб всё корректно работало. На рынке мне много тросов показывали и сцепления и ручника, но ничего похожего я не видел. Думаю теперь у меня есть в запасе трос, при условии, что удастся прикрепить бабышки к новому, а рубашку оставить старую.
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 10:36 | ![]() |
