11.1.2012, 13:40
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.12.2011 Из: Невинномысск Пользователь №: 46 698 Реальное имя:Александр
Приветствую всех!!!! Есть небольшая проблемка. Поменял лямбда-зонд на bosch. До этого были ошибки 0132 и 0038. После замены все исчезли и появилась 0141. Цепь подогревателя датчика не исправна. При прозвонке цепи подогревателя все нормально 2,4 Омма. Может кто уже менял на bosch как машинка ведет себя??????? И хотел бы узнать у более углубленно-просвещенных сколько Омм в цепи подогревателя должно быть на оригинальных датчиках??? dodge stratus 2003 2.4. Заранее благодарю откликнувшихся.
11.1.2012, 15:10
Я не знаю насколько я углубленно-просвященный и по твоему страусу точно не скажу, но на Дюранге 4.7 2003 сопротивление спирали нагрева (далее ССН) нового ОЕМ-датчика 5 Ом:
![]() При попытке заменить старую лямбду на ТАЗовский (2110) Bosch 0 258 005 133, у которого ССН 2 Ом, вылезает именно эта ошибка. Т.е. мозги считают такое низкое ССН лямбды как обрыв(неисправность)цепи подогрева. При установке аналогичного ТАЗовского, но от Калины, Bosch 0 258 006 537, у которого ССН то ли 9 Ом, то ли 10 Ом(точную величину не помню, но абсолютно точно что больше чем ОЕМ), эта ошибка уходит и не появляется... Возможно у тебя происходит тоже самое, но со 100% уверенностью я утверждать не возьмусь... ПыСы Кстати у лямбды Bosch 0 258 986 507, которая позиционируется как универсальная и котоая из-за бестолковых втулочек в два-три раза дороже калиновского, ССН тоже 9-10 Ом... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
12.1.2012, 9:09
Благодарю за инфу!!! Лямда похожа на мою, а значит все так и есть как Вы говорите. Я подозревал, что весь сыр-бор из за величины этого сопротивления. Думаю решить этот вопрос добавочным сопротивлением. Еще раз СПАСИБО!!!
12.1.2012, 16:48
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.6.2011 Пользователь №: 41 152
я поставил от газа ,сопротивление 5 ом
12.1.2012, 20:01
А от какого мотора? А ГАЗовский номер есть?
13.1.2012, 8:41
Я тут покумекал, на сайберах(волга)тоже такие движки стоят, а следовательно и лямбды должны быть анологичными. Надо искать запчастит на сайберы может они будут в более демократичном секторе цен. Кстати никто не знает сколь лямбды bosch по времени ходят?????????
31.3.2012, 13:49
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 46 074
Ребят скажите пожалуста работают у меня датчики кислорода?
Сообщение отредактировал *Andrei* - 31.3.2012, 15:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 16:54 | ![]() |
