![]() Умелец КК ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 129 Регистрация: 28.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 40 ![]() ![]() |
Итак дано
Крайслер Пацифика 04 года, линзованные фары депо, и владелец, который с ними ничего не видит на дороге Справка: С завода на пацифику ставили ксенон, там стоит моно линза хелла, блоки хелла 4.0 и лампы д2с но стоимость их, как говорят, от 25 000 рублей за штуку поэтому решено привести в порядок деповские фары ![]() фара расклеивается без особых проблем, герметик - стандартный тягучий разбираем фару и получаем вот такой блок (отражатель дальнего + линза) ![]() ![]() ![]() снимаем линзу, качество - честное китайское, на самом стекле были разводы, явно поставленные на заводе при сборке на фото, слева китай, справа оригинал билинза хелла (китайце ее полностью слизали, только изменили цоколь и сделали длиннее на 8 мм) ![]() ![]() оригинальная хелла без проблем встает на старые места, только надо немного доработать пластик вокруг линзы, мы вместо моно, ставим билинзу надо выпилить кусочек вот тут (обведено красным) чтобы шторка без проблем двигалась ![]() и кусочек вот тут, чтобы влез соленоид ![]() теперь все можно собирать обратно и переходить к корпусам фар надо установить блоки штатно сюда ставилась хелла 4.0 и лампы д2с ![]() но так как это уже прошлый век, ставил хеллу 4.1 и лампы д1с дорабатываем штатные места и вставляем блоки, проводку подключаем внутри фары, провода с лампы ближнего пускаем на ксеноновый блок, а питание шторки параллелим с дальним светом итого получаем вот такую фару ![]() ![]() ![]() будут вопросы - обращайтесь -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50 |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. ![]() ![]() |
линзованные фары депо, и владелец, который с ними ничего не видит на дороге Я так и не понял, хотя 5 раз все прочитал, Вы вместо галогенового Депо - Китай с ксеноном поставили или наоборот? А как свет стал? ![]() -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
Гость_DED_* |
Гости ![]() |
Насколько помню, наш набивший всем оскомину,своими изменениями/дополнениями/поправками, тех-регламент(о головном освещении): "на авто спереди позволительна установка двух источников ближнего света,двух источников противотуманного и четырёх источников дальнего."
Вроде всё - как надо . ![]() Сообщение отредактировал DED - 10.1.2012, 14:09 |
Я так и не понял, хотя 5 раз все прочитал, Вы вместо галогенового Депо - Китай с ксеноном поставили или наоборот? А как свет стал? ![]() был китайский моно галоген - стал оригинальный немецкий би ксенон свет просто стал, раньше его не было, т.е. теперь не светит - а освещает Насколько помню, наш набивший всем оскомину,своими изменениями/дополнениями/поправками, тех-регламент(о головном освещении): "на авто спереди позволительна установка двух источников ближнего света,двух источников противотуманного и четырёх источников дальнего." Вроде всё - как надо . ![]() да по ГОСТу допустимо 4 дальних, именно так реализовано на большинстве бмв, мерседесе и ауди стоит би линза с ксеноном и галоген дальний в рефлекторе -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
![]() Правление КК ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Замечательно! Наконец-то правильный вариант модернизации фары. Теперь реально хоть один человек может сравнить чем отличается настоящий немецкий ксенон в настоящей ксеноновой немецкой линзе от гомоксенона в галогеновой, хотя и очень сильно похожей на немецкую ксеноновую, линзе.
Спасибо Косте, а ещё большее спасибо владельцу машины. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва ![]() ![]() |
Насколько помню, наш набивший всем оскомину,своими изменениями/дополнениями/поправками, тех-регламент(о головном освещении): "на авто спереди позволительна установка двух источников ближнего света,двух источников противотуманного и четырёх источников дальнего." Вроде всё - как надо . ![]() а как быть владельцам лехусов и ауди где на ближний по три линзы с каждой стороны стоят( светодиоды) -------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
а как быть владельцам лехусов и ауди где на ближний по три линзы с каждой стороны стоят( светодиоды) это считается 1 блоком, ибо из 3 светодиодных источников, собирается 1 полный пучек ближнего, т.е. свет собирается из 3 разно освещенных кусков -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
Замечательно! Наконец-то правильный вариант модернизации фары. Теперь реально хоть один человек может сравнить чем отличается настоящий немецкий ксенон в настоящей ксеноновой немецкой линзе от гомоксенона в галогеновой, хотя и очень сильно похожей на немецкую ксеноновую, линзе. Спасибо Косте, а ещё большее спасибо владельцу машины. Тогда вопрос. А кто этот гомоксенон и, главное, ЗАЧЕМ в эту пасифику вставил, если там стоял заводской НОРМАЛЬНЫЙ свет? Не понимаю. Людям делать что ли нечего и они китайцев в фары ставят? ![]() -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
Тогда вопрос. А кто этот гомоксенон и, главное, ЗАЧЕМ в эту пасифику вставил, если там стоял заводской НОРМАЛЬНЫЙ свет? Не понимаю. Людям делать что ли нечего и они китайцев в фары ставят? ![]() Кто туда ставил китайскую линзу? Американцы. Создатели автомобиля. Линза та под галоген заточена и никак не светит. Нет там нормального света. И американцев это устраивает. Ну не хотят они морочиться со всякими там "галками" и "ступеньками" в СТГ. Их вполне устраивает тусклое размытое пятно. Кто ставил туда гомоксенон? Наверное владелец автомобиля в надежде улучшить говёный штатный свет. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 25.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 21 813 ![]() ![]() |
Депо - не штатные фары, линзы хуже и ксенона нет как такового, штатные линзованные есть как простые так и ксеноновые, в данном случае неоригинальные линзы переделали на неоригинальные но качественные. Мне как владельцу пацифики с оригинальным ксеноном интересно как сейчас светят фары, пара фоток не помешает.
-------------------- chrysler pacifica 04
pt cruiser gt 04 |
Упс... Прошу прощения. Не обратил внимания, что там Депо.
Линзы поставлены почти такие-же, как штатные. И светят они примерно так-же. Уж по фото точно ничего не увидеть. Так что никакого смысла в нём нет. Я даже сомневаюсь, что в дальнем большая разница появилась. А это, собственно, практически единственное, чем эти линзы отличаются от штатных. У меня штатные Хеллы стоят в фарах и мне они меньше нравятся, чем Които, которые я ставил сам в предыдущую машину. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Завтра попробую пару фоток сделать как светят. Выложу к отчету Кости. -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
а как быть владельцам лехусов и ауди где на ближний по три линзы с каждой стороны стоят( светодиоды) это считается 1 блоком, ибо из 3 светодиодных источников, собирается 1 полный пучек ближнего, т.е. свет собирается из 3 разно освещенных кусков во мля техника дошла, т.е. просто хорошии линзы уже не устраивают-надо один пучок из трех линз собирать. моя в акуе. -------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
для тех кто в танке
фары были депо - там стоит галогеновая моно линза, китайского производства в оригинальных ксеноновых фарах стоит моно хелла под ксенон в данном случае вместо китайской моно галогеновой линзы - была поставлена немецкая БИ ксеноновая хелла, т.е. стала лучше оригианла, так как человек получил еще и дальний ксеноновый -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2012 Пользователь №: 47 176 ![]() ![]() |
А лампы похожи на Д1С
-------------------- ксенон спасёт мир))))
Не похожи, а они и есть.
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 28.12.2012 Из: Калининград 39 Пользователь №: 58 014 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Завтра попробую пару фоток сделать как светят. Выложу к отчету Кости. Ждем фото и добавление к отчету. Лучше то стало...? ![]() -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
Chrysler Town & Country IV 3.3 i V6 (2004) - продан Dodge Grand Caravan III 3.3 i V6 (2000) - продан Chrysler Pacifica 3.5 i V6 MPI (2004) Синий - продан Dodge Grand Caravan IV 3.3 i V6 (2001)- приобретен ![]() |
Как светят ксеноновые фары с линзами Хелла можно самому увидеть на улице (Автомобили BMW, AUDI например). Ну или прочитать/посмотреть на просторах интернета.
Странный вопрос "стало-ли лучше?" Если света не было, а теперь он есть - это лучше или хуже? -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Цитата(Rostik @ 10.2.2013, 23:37) ... Ну или прочитать/посмотреть на просторах интернета. Странный вопрос "стало-ли лучше?" Если света не было, а теперь он есть - это лучше или хуже? Так чем больше читаю тем больше сомнений... Пишут все по разному. Если реально лучше стало то можно и повторить. Сообщение отредактировал continental - 11.2.2013, 9:10 -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
. Странный вопрос "стало-ли лучше?" Если света не было, а теперь он есть - это лучше или хуже? а если лучше не стало...? или не на много? вот и интересно результат, обещали скинуть и тишина. а вдруг на пацифике с родным галогеном лучше чем с колхозом?!!! на форуме паци пишут многие что лучше родной галоген. хочу знать - стоит ли заморачиваться. -------------------- Plymouth Grand Voyager II 3.0 i V6 (1998) - продан
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 6:05 | ![]() |
