> Непонятки с рулевым, Конкорд 2002
French
сообщение 10.1.2012, 7:05
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 41 515
Всем привет!
Обращаюсь к форумчанам за помощью. Дело в следующем: перед НГ поменял стойки, пружины и все опорные подшипники с резинками. Делал в Мопар-сервисе. Затем сделал сход-развал в проверенном сервисе. На каникулах ездил в Брянскую область (туда/обратно 1500 км). Были слышны стуки рпи проезде неровностей. Сегодня с утра заметил непонятную особенность: выезжая с парковки руль выкрутил влево и послышался как бы щелчок. Далее выезжая на ровную дорогу (реально ровная и без колеи) почувствовал, что при положении руля прямо - машину очень сильно тянет влево и пока доехал до работы все время приходилось подруливать вправо. Перед самой работой есть поворот вправо на 90 градусов. ПРи повороте вправо почти на полный ход руля - опять щелчок и машину стало тянуть теперь вправо. Подскажите куда копать и что это может быть (в Мопар-сервисе при последней диагностике сказали что все ок, только ступица заднего колеса (поменял)).
Мои предположения:
1. рулевой рейке конец (если так, то есть ли ремкомлекты или надо менять рейку целиком). если есть проверенные сервисы по рейкам, то если не затруднит дайте ссылку (по поиску прошелся ничего подобного не встретил).
2. ГУР - жидкость в бачке по отметке, не уходит, так что скорее не он
3. Шаровые илил наконечники рулевые - не могу ничего сказать не ломались ни на одной из машин.
Также хотел бы попросить адрес нормального сервиса (читал что есть где-то на Рязанке)
Всем заранее огромное спасибо за советы и предложения.
Крайслер Пацифика 3.5, AWD, 2004
Сообщений в этой теме
- French   Непонятки с рулевым   10.1.2012, 7:05
- - ADRENALIN   у меня на 300м была такая же штука, и знаешь что э...   10.1.2012, 7:42
|- - ADRENALIN   закусывание? я читал про щелчки при повороте руля ...   10.1.2012, 9:40
|- - French   Цитата(ADRENALIN @ 10.1.2012, 10:35) заку...   10.1.2012, 10:13
- - Old Chap   Как правило это бывает из за порванных резинок в т...   10.1.2012, 8:37
|- - French   Цитата(Old Chap @ 10.1.2012, 9:32) Как пр...   10.1.2012, 8:58
- - pilotage   В любом случае начните со стоек стабилизатора. И и...   10.1.2012, 11:45
- - ezop   начните с диагностики в нормальном сервисе...   10.1.2012, 14:39
- - V_Z   опорный подшипник   10.1.2012, 14:57
|- - ezop   Цитата(V_Z @ 10.1.2012, 15:52) опорный по...   10.1.2012, 15:05
- - French   Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня заехал в Рем...   10.1.2012, 21:16
- - ezop   что тут сказать - только разборка и осмотр - гаран...   10.1.2012, 21:21
- - French   Сегодня приехал в Мопар сервис для исправления кос...   11.1.2012, 20:45
- - ezop   только сход-развал не забудьте опять сделать... з...   11.1.2012, 22:14
- - V_Z   Цитата(ezop @ 10.1.2012, 15:00) Цитата(V_...   11.1.2012, 22:35
|- - Dadu   Цитата(V_Z @ 11.1.2012, 23:30) у самого о...   11.1.2012, 22:58
|- - fiselson   Цитата(Dadu @ 12.1.2012, 0:53) Цитата(V_Z...   11.1.2012, 23:03
|- - Nado   Цитата(Dadu @ 11.1.2012, 22:53) Последнее...   15.1.2012, 16:57
|- - fiselson   Цитата(Nado @ 15.1.2012, 18:52) Цитата(Da...   22.1.2012, 23:40
|- - Dadu   С фото- это к Надежде. Пока расскажу, что сделали,...   23.1.2012, 1:05
|- - fiselson   Цитата(Dadu @ 23.1.2012, 3:00) С фото- эт...   23.1.2012, 2:43
|- - Dadu   Цитата(fiselson @ 23.1.2012, 3:38) Каков ...   24.1.2012, 0:43
- - fiselson   Что касается опорных, у меня похожая ситуация. Ста...   11.1.2012, 22:57
|- - NAM   Цитата(fiselson @ 11.1.2012, 22:52) Что к...   12.1.2012, 3:22
|- - fiselson   ЦитатаПо каталогу сами верхние опоры разные. Левая...   12.1.2012, 16:44
- - V_Z   уважаемый DADU у меня такой теперь косяк,опорный ...   12.1.2012, 1:06
- - NAM   Это как то стучит то не стучит? Стучит когда рулем...   12.1.2012, 1:54
|- - fiselson   Цитата(NAM @ 12.1.2012, 3:49) Это как то ...   12.1.2012, 12:51
- - V_Z   даже на маленьких кочках стучит,а потом перестает,...   12.1.2012, 2:41
- - NAM   Опорник обычно стучит только в повороте (даже на м...   12.1.2012, 2:50
- - V_Z   подтверждаю 2 подшипника стучат!тоже оригинал ...   24.1.2012, 0:57
- - Nado   Я наверное скоро застрелюсь... Но на сегодня оп...   30.1.2012, 9:50
- - V_Z   может уже монро опору закзаать она за 2500 вместе ...   2.2.2012, 23:53
|- - fiselson   Цитата(V_Z @ 3.2.2012, 1:48) может уже мо...   8.2.2012, 1:14
|- - Dadu   Ребят, подождите немного, нам с Надиной машиной ну...   8.2.2012, 1:36
|- - pegasik   Цитата(Dadu @ 8.2.2012, 2:39) Все прошлые...   30.5.2014, 14:54
|- - pegasik   Спасибо за ответ))   13.7.2016, 8:18
- - V_Z   Можно хоть не мого инфы поеду менять на неделе опя...   8.2.2012, 3:31
- - fiselson   Кстати, у меня перопал звук. Толи из-за зимы, что ...   12.2.2012, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 7:09Дизайн IPB
