5.1.2012, 18:40
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 7.1.2010 Из: Беларусь ПИНСК Пользователь №: 27 416 Реальное имя:ГЕННАДИЙ
МАШИНА T&C С КЛИМОЙ. бЛОК НАХОДИТСЯ ПОД БАРДАЧКОМ В ВОЗДУХОВОДЕ.ПРИ ВСКРИТИИ ОБНАРУЖИЛОСЬ ЧТО ТРАНЗИСТОР КОТОРЫЙ КРЕПИТСЯ К БОЛЬШОМУ РАДИАТОРУ СГОРЕЛ.ТРАНЗИСТОР СКОРЕЕ ВСЕГО ПОЛЕВОЙ,НА НЕМ ЕСТЬ НАДПИСЬ G6. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ? МОЖЕТ IRF1405?ДА БЛОК VALEO.
-------------------- Dodge Caravan SE 2,4 л., 2002 г.в.,1996 г.в.
LIRAG БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕЧКИ 5.1.2012, 18:40
LIRAG Нашел ! Транзистор должен быть 75А 55В HUF75... 5.1.2012, 19:38
Дима Цитата(LIRAG @ 5.1.2012, 19:33) Нашел ... 5.1.2012, 20:34
koxx LIRAG, можно еще вопрос косвенный: транзистор упра... 5.1.2012, 20:47
Виталий С Цитата(koxx @ 5.1.2012, 20:42) LIRAG, мож... 6.1.2012, 0:27
LIRAG С климой стоит вместо резисторов электронный блок ... 6.1.2012, 1:20
koxx Понял, что не совсем простое устройство регулятора... 6.1.2012, 2:41
evlanov Цитата(koxx @ 6.1.2012, 3:41) Понял, что ... 28.9.2017, 13:35
baronline Транзистор, управляющий двигателем, выводят в режи... 6.1.2012, 9:48
LIRAG IRFP064N - прикручивается без прокладки ? И подойд... 6.1.2012, 17:19
baronline Цитата(LIRAG @ 6.1.2012, 17:14) IRFP064N ... 6.1.2012, 20:27
evlanov Цитата(baronline @ 6.1.2012, 21:27) Цитат... 28.9.2017, 12:53
LIRAG Спасибо за информацию! 6.1.2012, 21:06
avto C У меня в Крайслере Вояжере 2003 при включении зажи... 18.1.2012, 14:01
Фыва перестал вообще вращаться мотор вентилятора после ... 27.1.2012, 9:43
LIRAG Цитата(Фыва @ 27.1.2012, 9:38) перестал в... 27.1.2012, 21:37
LIRAG Где находится задний блок управления? Я читал что ... 27.1.2012, 21:17
sonivik Доброй ночи! Влезу и я со своей проблемой... 6.2.2012, 21:18
sonivik смысл крутить мотор в обратную строну, он же при п... 7.2.2012, 11:16
Lubitel300 Скажите у кого нить есть схема самого блока управл... 8.2.2012, 21:14
Lubitel300 сегодня носил электрикам на работу, проверили его ... 9.2.2012, 16:40
Uncle F Цитата(Lubitel300 @ 9.2.2012, 17:35) сего... 12.2.2012, 22:17
Lubitel300 надо аналог buz100L 13.2.2012, 11:00
Uncle F Цитата(Lubitel300 @ 13.2.2012, 11:55) над... 13.2.2012, 22:33
Uncle F в Чип и Дип вообще не знают про BUZ100 14.2.2012, 0:32
SERVO Тоже были проблемы с этим блоком. В морозы выбивае... 15.2.2012, 10:56
DIDO849 Проблема такая же в мороз при запуске , климат сра... 15.2.2012, 18:07
SERVO DIDO849 Попробуйте поставить IRF 2804 PBF он в два... 16.2.2012, 8:01
DIDO849 Цитата(SERVO @ 16.2.2012, 8:56) DIDO849 П... 17.2.2012, 13:50
Lubitel300 странно что в Чипе не знают, хотя они там только п... 16.2.2012, 18:26
Фыва НАРОД! У ВСЕХ ПИСАВШИХ В ТЕМЕ В СИЛОВОМ БЛОКЕ ... 21.2.2012, 22:11
LIRAG В Валео (2001г) на большом радиаторе стоит один тр... 21.2.2012, 23:29
Andvict Впаял 3205 сгорел
потом buz100 сгорел
Может Кит... 30.4.2015, 14:22
Serg Цитата(Andvict @ 30.4.2015, 14:22) Впаял ... 30.4.2015, 19:31
Andvict Цитата(Serg @ 30.4.2015, 21:31) Цитата(An... 2.5.2015, 16:03
Andvict Цитата(Andvict @ 2.5.2015, 18:03) Цитата(... 12.6.2015, 15:37
demetrio Может стоит б/у купить? 30.4.2015, 19:17
short_circuit надо осциллографом посмотреть форму тока в затворе... 1.5.2015, 10:56
short_circuit если импульсы недостаточно хорошо сформированы, мо... 1.5.2015, 11:12
short_circuit про винты-втулки-прокладки: обратите внимание на э... 3.5.2015, 9:42
Лайнер Цитата(baronline @ 6.1.2012, 9:48) Транзи... 28.9.2016, 21:54
evlanov Цитата(Лайнер @ 28.9.2016, 22:54) Цитата(... 29.9.2017, 14:42
Vovan26 И я менял целиком. Вопрос, как разбирал? Сейчас ле... 28.9.2017, 17:12
demetrio Цитата(Vovan26 @ 28.9.2017, 17:12) И я ме... 28.9.2017, 18:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 11:43 | ![]() |
