3 страниц V  < 1 2 3 >
> Альтернативный сброс ошибок на платформе LH2 (Intrepid,300M, LHS, Concorde), (для машин 2002-2004 гг)
Рейтинг 4 V
French
сообщение 18.1.2012, 10:05
Сообщение #21
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 41 515
а у меня ошибки не сбросились :-( вытянул предохранитель досчитал до 5 и ничего - как горел джеки чан, так и горит, как самодиагностика показывала 0172 и 0175 так и показывает. может быть бытро считал?
Крайслер Пацифика 3.5, AWD, 2004
ARCUS
сообщение 18.1.2012, 13:11
Сообщение #22
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Предохранитель точно W? Тот что на фото?
Ошибки снимал СРАЗУ ЖЕ после сброса, не заводя двигатель, или же сперва заводил, потом снимал?
Сброс клеммы на 10 мин давал эффект?
Думаю надо сделать так:
1) Выключить зажигание.
2) Вынуть предохранитель W на 5 сек
3) Вставить предохранитель обратно, и не заводя машины, снять ключем ошибки. Они есть?
4) Вынуть предохранитель W на 10 мин
5) Повторить пункт 3)
6) Вынуть предохранитель N на 10 мин
7) Повторить пункт 3)
dirol.gif Скинуть минусовую клемму на 10 мин
9) -..- 3)
10) Завести машину ... Джеки чан горит?
Цель - выяснить - пропадают ли эти ошибки вообще, если пропадают, на каком этапе, или же вообще не пропадают.
Просьба отписаться о результатах.
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
French
сообщение 18.1.2012, 13:21
Сообщение #23
Из: Долгопрудный
9) -..- 3)
Вот я валенок((( Все сделал правильно, но прежде чем завести машину не считал ключем ошибки, просто завел и все. Снятие клеммы давала эффект всегда.
Т.е. если я правильно понял: вынул пред-ль, 5 сек, поставил наместе, сел в авто, три раза повернул ключ как на самодиагностике, если все ок, то вынул ключ, снова вставил и завел авто - чек погаснет. Правильный порядок?
mishanya784
сообщение 18.1.2012, 17:09
Сообщение #24
Из: спб
Пользователь №: 46 891
Реальное имя: Михаил
Подскажите где можно нарыть схему распайки подкапотных жгутов? Нью-Йоркер 3,5 1994г, не работают 3-4 пер. Ошибок, ключем, не дает. Подозреваю проводку. new_russian.gif
gpavel73
сообщение 18.1.2012, 17:25
Сообщение #25
Пользователь №: 18 594
Реальное имя:Павел
Тут ищи
А то сейчас модеры тебе покажут...
Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены.
ARCUS
сообщение 19.1.2012, 9:08
Сообщение #26
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Нет! Как раз наоборот: после обесточивания цепи ошибки скинутся, и скорее всего диагностикой не покажутся, но после заводки движка, после первых же оборотов, если неисправность НЕ устранена, чек загорится снова и будет гореть как ни в чем ни бывало.
В пятый раз уже повторяю - этим мы не лечим неисправности, а просто пытаемся скинуть чек для того, чтобы понять - ошибка еще активна или уже нет. В твоем случае есть подозрение, что описаный метод сброса, либо для этой ошибки, либо для твоего года просто не работает. Я привел алгоритм, чтобы это точно выяснить.
Проделай, плиз процедуру и отпишись, что там получится?
Сообщение отредактировал ARCUS - 19.1.2012, 9:09
Nado
сообщение 22.1.2012, 16:09
Сообщение #27
Клубничка КК
Из: Москва +3км на Юг
Пользователь №: 7 390
Реальное имя:Надежда
Пришла мысль почему осталась ошибка 1684 при эксперименте с N.
Она просто у меня была до проверки, вот видимо и осталась.
Дождусь, когда пропадет и попробую (но это бывает чрезвычайно редко, т.к. у меня проблемы с питанием где-то).
Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Продан красавец мой ненаглядный.
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки.
ARCUS
сообщение 23.1.2012, 9:47
Сообщение #28
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Не дожидайтесь, она выскочит снова. При вытаскивании N PCM обесточивается полностью, для него это то же самое, что сброс клемм.
Nado
сообщение 25.1.2012, 21:35
Сообщение #29
Клубничка КК
Тогда я так и не поняла по схеме, почему эта ошибка не появляется при сбросе W?! По схеме он же тоже обесточивает блок.
ARCUS
сообщение 26.1.2012, 10:02
Сообщение #30
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Не весь! По схеме у блока еще остается питание через предохранитель Т
Маэстро
сообщение 28.1.2012, 18:17
Сообщение #31
Из: Москва.ЮЗАО
Пользователь №: 24 067
А что вытащить на Вояджере 2002года рождения?!Предохр. с такими обозначениями не найдены.. unknw.gif .Спасибо.
shuh
сообщение 22.2.2012, 23:17
Сообщение #32
Из: Belgium
Пользователь №: 19 590
Реальное имя:Trokov Alexander
други... а где искать этот W предохранитель здесь? 2.7 2000ого, у меня вот такая картина... шему не могу найти где бы этот W предохранитель был
Прикрепленный файл  2012_02_22_16.58.41.jpg ( 909.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
300C 2.7 2007 LPG
300M 2.7 2000 LPG - Продал
Lekselles
сообщение 23.2.2012, 0:44
Сообщение #33
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 20 933
Реальное имя:Сергиус
кажись третья слева после зеленого...
Dodge Intrepid ll
Peugeot 207 1.6 AT
C-MAX 1,6 TDCi
S-MAX Titanium 1.8 TDCi
Lancia Voyager Platinum 2015, 2.8 178 HP
Pinarello FP2 exclusive design
Маквин001
сообщение 1.3.2012, 23:36
Сообщение #34
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 42 006
Реальное имя:Роман
А что означает ошибка Р1684???Извините если не туда написал
DODGE STRAUS 2002г.в V2.4
wowan-007
сообщение 18.3.2012, 12:56
Сообщение #35
Из: г.Калуга
Пользователь №: 39 539
Реальное имя:Владимир
Я тоже хочу попробовать вытащить этот предохранитель,из-за ошибки 0305(я ее знаю-все делали но она все равно выскакивает-периодически).Поясните мне-вытаскивать надо-при выключенном зажигании?
wowan-007
Luter
сообщение 25.3.2013, 8:54
Сообщение #36
Пользователь №: 59 970
У меня так не получилось
хоть и крайслер 300м 2003г
Фото во вложении ! посоветуйте чего ?
вынимал колодку на 5 сек нечего не произошло .
Сообщение отредактировал Luter - 25.3.2013, 8:59
Luter
сообщение 25.3.2013, 9:11
Сообщение #37
3 тий с лева
предохранитель сдергивал на 5-10 сек не помогло .
RWKB
сообщение 27.3.2013, 8:32
Сообщение #38
Пользователь №: 57 759
Реальное имя:Евгений
Ребят небольшой оффтоп...что за полтергейст такой то. Завел машину Джеки чан помигал раза три и пропал! Потом глушил снова заводил и нифига все нормально...прочитать ошибки не удалось... Что это может быть ?
бусик
сообщение 19.8.2013, 15:16
Сообщение #39
Пользователь №: 62 006
Цитата(ARCUS @ 15.12.2011, 17:16) *
ОВЕРКВОТИНГ!!!
подскажите а на воеджер 2003г где такой предохранитель.
зарание спасибо!!!
Serg
сообщение 19.8.2013, 15:24
Сообщение #40
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
зарание спасибо!!!
На Вояджере такого предохранителя нет.
Сбрасываем обычным способом.
© Serg '2012
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 15:19Дизайн IPB
