3 страниц V  < 1 2 3
> додж стратус 2, Проставки додж стратус 2
Mois
сообщение 16.12.2011, 18:12
Сообщение #41
Пользователь №: 42 054
Цитата(U.S.ARMY @ 15.12.2011, 5:06) *
Все шаровые опоры меняются отдельно,выпрессовываются старые и запрессовываются новые.
Менял на заднем и верхнем переднем.А разве на нижнем переднем рычаге тоже можно шаровые сменить?
Извиняюсь,что не по теме.
Додж стратус седан 2004
Гость_yurii.s_*
сообщение 16.12.2011, 18:18
Сообщение #42
Нет, нельзя, неправильно понял, имелись в виду верхние.
Magnetic
сообщение 16.12.2011, 18:24
Сообщение #43
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
Второе фото поясните, плис, кто-нибудь?
Что то на фото не очень понятны модели авто.
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
олег 215
сообщение 16.12.2011, 18:27
Сообщение #44
Из: Новосибирская обл.г Карасук
Пользователь №: 45 204
Передняя стойка Стратус 2
Ded Petrovich
сообщение 16.12.2011, 22:54
Сообщение #45
Координатор КК Ярославль
Из: Ярославль
Пользователь №: 27 733
Реальное имя:Константин
Проставка под опоры передних стоек 1-го стратуса,но что-то мне подсказывает,что подойдут и на 2-й
Chrysler Voyager 1997 2.4L МКПП-был,самые теплые воспоминания . . .и ностальгия . . .
Лада-Ларгус,2015,105 л.с. люкс был,маленькая газелька
VOLVO XC90 2008 трактор, был. . .
HAVAL H3
Гость_yurii.s_*
сообщение 16.12.2011, 23:32
Сообщение #46
А для чего, не скажете?, если для 2 здесь мильен этих чертежей нарисовано давно, да и аналогичных тем про это просто немерено, че хочешь есть, только надо задаться целью.
Гость_U.S.ARMY_*
сообщение 17.12.2011, 3:48
Сообщение #47
Спасибо,Юра,что поправил.Конечно,речь шла о верхних передних и верхних задних шаровых опорах.Они кстати одинаковые,ну это все знают :)
олег 215
сообщение 18.12.2011, 13:22
Сообщение #48
Результат поднятия моей машины.И заодно ремонт ходовки.Машинка стала как новая.
[attachment=34298:DSC00374.JPG] [attachment=34299:DSC00375.JPG]
Magnetic
сообщение 18.12.2011, 19:33
Сообщение #49
Из: Татарстан
Еще можно резину повыше воткнуть и будешь как на паркетнике ездить.
На заду проставки меньше?
Сход-развал делал после этого?
олег 215
сообщение 20.12.2011, 6:44
Сообщение #50
Что с переди что с зади проставки одного размера. на развал еще не ездил как зделаю отпишусь.
Almaz
сообщение 20.12.2011, 7:09
Сообщение #51
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
а можно хотя бы 2 из мильена?
искал и ццелью задавался - толку 0.
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Гость_yurii.s_*
сообщение 20.12.2011, 11:46
Сообщение #52
Проставки если на верх стойки, то в этой теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%B2%D0%BA%D0%B8 по ссылкам есть контора которая их делает и продает практически на любую машину, но я делал кольца, так же как и делал Kit в одноименной теме, что гораздо проще, и не надо никаких чертежей, по описанию все очень понятно. Хотя в близлежащей аналогичной теме, вроде есть фото этих колец, но там все просто, даже без фото все понятно.
Almaz
сообщение 20.12.2011, 13:24
Сообщение #53
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
значит чертежей нет....
мне не конторы никонора нужны, а чертежик, чтобы дать токарю с руками и головой.
Almaz
сообщение 20.12.2011, 13:27
Сообщение #54
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Реальное имя:й
И я сразу, предвосхищая, попрошу не пытаться писать "ищи" "в фак!" "сколько можно!"
в факе куча мертвых битых ссылок и всем на это наплевать - зато все любят на любой вопрос посылать в поиск и фак
найти что либо очень и очень сложно - проверял неоднократно по нескольким вопросам.
Если знаете ГДЕ искомая тема - ответьте, если не знаете, но хочется надуть щечки и выдать из себя "старожила", сдуйте, плз и промолчите.
Гость_yurii.s_*
сообщение 20.12.2011, 13:36
Сообщение #55
А кто в ФАК то посылает, все русским языком написАл где тема, по которой я делал, чего там непонятного, даже пионер поймет, и найдена она поиском, в чем проблема не пойму, щечки не надуваю, пишу по факту, а когда нужно промолчать, думаю знаю сам. А если кому то лень прочитать и слегка вникнуть, могу привести дословный текст, а тот хочет всегда найдет то что ищет, почему то я это нашел поиском, не создавая одни и те же темы каждый месяц.
- отсоединяем верхнюю шаровую,
- Откручиваем гайку крепления стойки к нижнему ручагу и выбиваем болт,
- откручиваем 4-е болта из под капота кронштейна верхнего рычага, вынимаем стойку в сборе оттянув вниз ступицу-торм.диск на нижнем рычаге,
- ослабляем хомут крепления вилки к амычу, обильно поливая ВД-шкой или аналогом, обстукивая с усилием снимаем вилку,
- От куска трубы подходящего диаметра отрезаем кольцо 2-2,5 см, не забываем про стопорный выступ и проточку (я не нашел трубу нужного диаметра -45мм а взял меньшего, разрезал вдоль и разжал до необходимого диаметра),
- на амыче видим выемку под болт в месте крепления вилки, отмерив 2-2,5 см от центра этой выемки делаем риску и прутком ф10 2-3мя ударами молотка по прутку пробиваем похожую вмятину ниже оригинальной,
- собираем в обратной последовательности,
- попутно меняем верхние шаровые,
Желатально проверить и отрегулировать сход-развал.
На своей проехал около 1000 км - там где раньше цеплялся защитой картера - теперь прохожу без проблем, изменений в динамике, устойчивости и т.д. не обнаружил.
qwertSTRATUS
сообщение 29.11.2012, 8:44
Сообщение #56
Пользователь №: 17 507
делал и на предыдущей машине и на стратусе 2 сделал- межпружинные проставки вкорячил резиновые и усё... машинка поднялась на 2-3 см что немного.
однако таким образом получилось избежать пробоев подвески на кочках добрых... уж незнаю как но факт(бесил сей момент дико)... рулёжка итд улучшилась тк пружины вродекак 2 стало и короткие(чуть жёстче) =)
Dodge Stratus 2 2002г.в. 2.4 акпп 152пони
Nimbus
сообщение 13.6.2013, 15:09
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45 859
Реальное имя:Павел
Цитата(yurii.s @ 20.12.2011, 14:43) *
- От куска трубы подходящего диаметра отрезаем кольцо 2-2,5 см...
А морда авто поднимется на те же 2-2,5 см или так же, как и в случае с установкой проставки под опору аля "АБАШ", чуть больше?
...а гальку и песок я приложил к объяснительной записке и передал в деканат Раечке, чтобы она передала в ЮНЕСКО...
Гость_URRI 39_*
сообщение 13.6.2013, 15:15
Сообщение #58
Да, поднимется больше, где то на 4-4.3см.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.6.2013, 16:22
creativer
сообщение 13.6.2013, 22:13
Сообщение #59
Группа: Модераторы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 531
Реальное имя:Станислав
а где сейчас эти АБАЖ взять ?
Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 8:51Дизайн IPB
