> Друзья, если у катализатора выбить начинку, а корпус оставить и всё собрать на место
Dr_End
сообщение 9.12.2011, 3:10
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 45 645
Друзья, если у катализатора выбить начинку, а корпус оставить и всё собрать на место,
-это может привезти к ограничению верхней планки оборотов 4500-5000 об/мин ?
Причем при достижении порога, тягя двигателя очень не стабильна, и нет динамического ускорения.
Присутствует впечатление что машина заглатывается.
Есть предположение что причиной может явиться изменение в системе выпуска,
в последствии ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ заслонки смешанного воздуха о дефекте которого есть запись
в Диагностике блока управления CHRYSLER SEBRING 2.7 2001
Как устроена система Газа Баллонное Оборудование ГБО на эти двигатели?
Chrysler Sebring 2002 2.7
vitos-novoross
сообщение 9.12.2011, 4:32
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
Отвечу по порядку:
1) Нет. Если просто выбить катализатор, не ставя пламегаситель и обманку - самое вероятное, что будет происходить - усилится звук и чаще придется менять резонатор (тупо будет прогорать от пламени) вырастет расход топлива. СО будет бешеным. Выскочит ошибка о недостаточной работе катализатора.
2) Изменения в системе выпуска могут привести к отсутствию ускорения, т.е. двигателю банально не хватает воздуха. Я бы посоветовал в таком случае проверить катализатор, заменить его на универсальный или выбить его целиком, но обязательно вварить пламегаситель и на заднюю лямбду поставить эмулятор (чтобы ЭБУ думал, что все в порядке, не выдавал чек и не приглушал форсунки.
3) ГБО на такой двигатель - самое обычное, 4 поколения, со своими форсунками на каждый цилиндр, эмулятором форсунок и собственным газовым компьютером. 2-поколение лучше не ставить, т.к. коллектора пластмассовые и если будет хлопок, то может разнести коллектор и привести даже к пожару под капотом. Мне ребята за такой агрегат производства BRC и торроидальным баллоном насчитали 29000 с установкой (пропан).
А еще для полной уверенности я бы посоветовал сделать диагностику.
dimsan
сообщение 9.12.2011, 5:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 13 463
Ограничение(отсечка) от дураков. Чего его насиловать то на стоячем автомобиле?
mitsubishi outlander 2006 г. 2.4 L. радует.
Black_LX
сообщение 9.12.2011, 6:10
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Цитата(vitos-novoross @ 9.12.2011, 5:27) *
Отвечу по порядку:
1. При нормально работающем моторе, СО не будет бешеным. Пламегаситель не ставится дополнительно, а заменяет собой убранный катализатор. Звук изменится, но не критично.
2. Удаление катализатора может повлиять только благотоворно на работу выпускного тракта, так как убирается сопротивление выхлопу и мотору легче освобождаться от отработавших газов. "Банально не хватать воздуха" может только в том случае, если Вы выхлоп направите обратно во впускной коллектор...
А вот посмотреть работу мотора сканером, это первое с чего надо начать.
Сообщение отредактировал Black_LX - 9.12.2011, 6:11
MikeSilver
сообщение 9.12.2011, 6:43
Из: Москва, г.Зеленоград
Пользователь №: 3 457
Реальное имя:Михаил
правильные ответы у Black_LX, подтверждаю на собственном опыте подобных экспериментов по избавлению от катализаторов, про ГБО пункт 3 у vitos_novoross всё верно, ничего особенного в оборудовании для этого движка нет, но очень желательно чтобы установщик имел опыт работы именно с этой машиной, иначе возможны "нюансы" )))
Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
Zollor
сообщение 9.12.2011, 12:32
Из: Санкт Петербург, Купчино
Пользователь №: 7 274
Езжу без катализатора с 2007 года. Пламегасителя тоже нет. Ну поставил обманку ввиде втулки межу лямбда зондом и коробкой. Ну порыкивает. Привык и нравится. В остальном минусов нет.
Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
Колорад в ватнике по жизни! Почетно назначенный союзник Абхазов, Осетинов и Армян. Терплю. А шо делать...
Дима
сообщение 9.12.2011, 14:52
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
А можно поинтересоваться, что за втулка, и между зондом и КАКОй коробкой? Мне говорили, что на наших Караванах катализатор живёт очень долго (а глушитель почти вечный). А у Вас что, всего 5 лет прожил?
Сообщение отредактировал Дима - 9.12.2011, 14:53
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
diamond
сообщение 9.12.2011, 18:31
Из: Рязань
Пользователь №: 11 775
на вояджере старом просто вырезали мне и выбили катализатор. Заварили обратно и никаких ошибок не выдавало.
Chrysler Voyager
vitos-novoross
сообщение 10.12.2011, 1:37
Ну так и я сказал. Если просто выбить кат (как писал топикстартер), не вставляя обманку и пламегаситель, то выскочит чек, а катализатор (будучи просто пустым расширением в выпускном тракте, будет издавать весьма неприятный звук. Насчет "банального не хватания воздуха" - так вопрос стоит о нынешнем состоянии, а не о перспективах выбивания катализатора. Выбьет - будет легче дышать. Но если не поставит пламегаситель - то быстренько лишится резонатора, который тупо прогорит, либо незаглушенное пламя из двигателя доберется аж до большого баллона и прожжет его. Тут иных вариантов нет. А то, что CO вырастет - так я проверял. На авто с катализатором (проверял на своем автомобиле) уровень CO на выходе - от 0 до 0.01 (проверял электронным газоанализатором). На авто без катализатора (Nissan Tiida Latio) - тот же газоанализатор показал 2.3-2.8. И движок на тииде в полном порядке. Не догорает наш не самый качественный бензин и все тут. Хотя, тут есть плюс: можно лить этилированный, ведь главный его враг - каталитик, ликвидирован.
Alex78
сообщение 10.12.2011, 1:54
Из: СПб.Пр. Просвещения
Пользователь №: 7 512
Сама банка катализатора сделана такого размера,чтобы соответствовать пропускной способности труб к ней и из нее выходящих.Идеальный вариант,удалять керамический наполнитель и вваривать подходящую по диаметру трубу.Но на Стратусе 2001 года присутствует как минимум евро 3, соответственно,придется бульенить второй кислородник. Пламени там и в помине нет, а сам кат на богатой смеси греется не хуже выпускных клапанов.
В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с)
nik.79
сообщение 10.12.2011, 9:44
Из: Московская область,Дубна
Пользователь №: 14 848
Реальное имя:Никита
кат удалил,вварил трубу с дырками,а между трубой и корпусом ката-мет сетки для посуды.На лямбде проставка 4 см с дыркой в 1 мм.Чека нет.Звук не громкий.
Караван 2003 3.3
Гость_yurii.s_*
сообщение 10.12.2011, 11:06
Как давно так ездишь, сетки внутри не гремят?
Dr_End
сообщение 10.12.2011, 13:04
Из: Санкт Петербург
на вторник записан на диагностику к официалу на орбели, буду надеяться что там внесут окончательную ясность.
Почему нет ограничения(отсечки) дураков которые не вникают в суть вопроса???
nik.79
сообщение 10.12.2011, 20:19
Реальное имя:Никита
Год.Не гремят.Подержи их в руках-поймёшь,что они не могут греметь.
Караван 2003 3.3
Гость_yurii.s_*
сообщение 10.12.2011, 20:35
"Это смотря с какой плотностью их туда набить, так как от высокой температуры они легко поменяют свои свойства, и могут скорее не греметь, а звенеть, то есть если они новые пружинят, то от нагрева металл отпускается, и они запросто могут превратиться в слежавшийся комок,
а возможно и нет, время покажет.
nik.79
сообщение 11.12.2011, 9:04
Сообщение #16
Реальное имя:Никита
Уже показало,не только на том авто,где они поставлены.На многих других тоже.
Караван 2003 3.3
Zollor
сообщение 12.12.2011, 11:08
Сообщение #17
У меня машину уже пришла без катализатора. Где то через пол года загорелся check - низкая эффективность катализатора. Втулка представляет из себя выточенный удлинитель - с одной стороны резьба внешняя, а с другой внутренняя. Диаметр резьбы с обоих сторон соответствует диаметру резьбы лямба зонда. Внутри удлинителя просверлено отверстие около 4мм. Точно сейчас не помню уже. В итоге - выкручивается лямбда из коробки катализатора, вместо нее вкручивается этот самый удлинитель, а уже в него вкручивается сама лямбда. Т.е. получается, что какая то часть выхлопа попадает на лямбду + она же нагревается от коробки катализатора. Ошибка сразу ушла и больше не появлялась.
Dr_End
сообщение 18.12.2011, 21:13
Сообщение #18
Из: Санкт Петербург
Всем спасибо, замена M.A.P. sensor"а решила проблему )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 22:02Дизайн IPB
