266 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Ivanych
сообщение 12.4.2012, 11:35
Сообщение #861
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(joker77 @ 12.4.2012, 11:02) *
отпишусь обязательно. я когда снимал его со старой коробки случайно оторвал ети 2 проводка белых. если я их назад припаяю все должно быть нормально?
Ну конечно !
Цитата
для его снятия нужно снимать шестерни с боку? есть ли смысл его снимать если блок гидравлики чистый?
Нет, шестерни не будут мешать.
Просто проверить что он в порядке и почистить фильтрик, который в нем находиться.
вовачка
сообщение 12.4.2012, 15:03
Сообщение #862
Пользователь №: 43 107
Реальное имя:владимир
пипец я потерял фильтрик, полезу искать.
блок гидравлики вскрывать надо? или можно пролить каналы салярой, бензином, растворителем..., и продуть, а то не откручиваются винты
(3 звёздочки сорвал)
Сообщение отредактировал вовачка - 12.4.2012, 17:22
Artem 33
сообщение 12.4.2012, 18:18
Сообщение #863
Пользователь №: 48 368
Цитата(Ivanych @ 21.3.2012, 15:01) *
Цитата(вовачка @ 20.3.2012, 18:18) *
на приборке PRND21. коробку снимать? какие-нибудь зч для блока приобретать надо или тупо снять, (разобрать),почистить, поставить?
в процесе можно 100% поменять масло?
Значит у тебя точно 31TH. Блока соленоидов у нее нет. Она полностью гидравлическая.
Купи только масла литров 10, и фильтр.
Советую снять и промыть блок соленоидов и говернер. Возможно поможет.
Поменять масло (сольется около 5 литров), после 100 - 200 км еще раз поменять.
Можно и dexron3.
Цитата(pec @ 20.3.2012, 19:08) *
Спасибо Ivanych что откликнулся! "Check Engine" не горит. Ошибок нет! На диагностике сказали полная замена масла. По городу едишь-не каких проблем. По трассе когда переключается на 4 скорость тохометр падает до 1500 об. Дёргается пока не наберёт 2100 об. потом едит нормально ,1-2-3 скорость переключается без проблем...! Может ли из-зо масленного фильтра? (фильтр не оригинал,стоял в железном корпусе,поставили в пластмасовый)
Всегда пожалуйста !
Из-за фильтра вряд ли, больше склоняюсь к тому, что причина в двигателе.
Он скорее всего дергается.
Цитата(Artem 33 @ 21.3.2012, 7:16) *
Добрый день всем!!! У меня ДОДЖ СТРАТУС 2001 года при плавном трогание с места (на малых оборотах) происходит пинок на вторую и дальше не переключается ( аварийка ) ! ! ! При резком трогание с места (побольше оборотов) все скорости переключаются как по маслу и не каких проблем пока опять плавно не тронешься. В чём может быть проблема. Масло чуть- чуть потемневшее, но горелым не пахнет!!! Снимал блок соленоидов, там всё ок!! Может блок гидравлики почистить?
Добрый !
Ты хочешь на ощупь искать почему АКПП валиться в аварийный режим ?
На диагностику.
привет. на конец то пришёл датчик скорости. Поменял, и коробац как новый стал!! спасибо за всё!
Hermit
сообщение 12.4.2012, 22:49
Сообщение #864
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 257
Реальное имя:GromoBoy
Подскажите, каким должен быть момент затяжки блока соленоидов?
Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет!
georg-m
сообщение 12.4.2012, 23:53
Сообщение #865
Пользователь №: 50 183
Добрый день.
Машина Крайслер вояджер 96 год мотор 3,3 автомат 4 стп
Купил всё было нормально, поменял масло в автомате, залил мопар 4+ (уровень ещё не смог откорректировать) фильтр акпп установил старый так как предпологал что как на японцах будет металлическая сеточка, (промыл бензином)
магниты были в сильной металлической стружке, и в слитом масле обнаружил несколько кусочков металла (алюминий) нашол в машине акты из сервиса что в 2009 акпп перебирали и что то меняли.
В чём проблема:
почти сразу проявилась, при плавном трогании акпп перепрыгивает на нейтралку, при активной работе педалью газа трогается нормально, в движении вроде все нормально. Лечится легко, нажал на тормоз машина остановилась д само включается. Пробовал делать самодиагностику вроде вылез код - 45 Неисправен соленоид повышающей передачи и его цепь (но могу и ошибатся) . Хотя на дороге вроде едет нормально, 4я вроде втыкается. Скинул клему с акума, проехал круг по посёлку на нейтралку так же с прыгивает, но чек загорелся только после как перевёл автомат в паркинг.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал georg-m - 12.4.2012, 23:53
вовачка
сообщение 13.4.2012, 14:44
Сообщение #866
купил нормальную звёздочку.
фильтр нашёл, не забит.
в поддоне алюминевой и красной стружки, крошки фрикционов небыло, на магните что-то похожее на графитку, токаяже чёрная паста была в блоке гидравлики: в 2-х, 3-х каналах; в клапане(чёрный, кажется пластиковый) и в соседних с ним.
Ivanych подскажи сколько примерно масло осталось всистеме после снятия блока и говернера с радиатора слилось небольше 100г масла.
завтра отпишусь помогла процедура или нет.
Auto495
сообщение 13.4.2012, 21:12
Сообщение #867
Из: Россия
Пользователь №: 49 639
Реальное имя:Владимир
Добрый день! У меня Chrysler 300M 1999г 3.5. Вчера перестал работать спидометр, тахометр работает, и машина ведет себя как то тупо. Прочитал сегодня информацию с коробки сканером AutoBOSS, были какие то 3 ошибки включая ошибку датчика скоорости, по неопытности не записал их и не распечатал, стер ошибки, проехал 2 км 400 м прочитал ошибки - одна P0731. Проехал еще километра 2 считал ошибки на панели с момощью замка зажигания P1684, P0700. Что может быть? Стоит ли сразу искать датчик скорости? Двигатель передняя часть снизу в масле, но датчики на коробке вроде сухие. Провода не оборваны. Но все визуально. Что в первую очередь проверить? Масло уровень на холодную не заведеную машину не поменялся.
Сообщение отредактировал Vlad55527 - 13.4.2012, 21:14
Ivanych
сообщение 14.4.2012, 11:26
Сообщение #868
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет !
10 Нм
Цитата(georg-m @ 13.4.2012, 0:45) *
Добрый день.
В чём проблема:
заранее спасибо.
Добрый!
Ну .. ничего утешительного сказать не могу.
Фрагменты аллюминия в поддоне и ежик на магните говорят о предстоящем ремонте АКПП.
И чем раньше ты ща это возьмешься, тем дешевле обойдется.
Причина сваливания в нейтралку - нехватка давления при низких оборотах.
А клапана говернера и блока гидравлики висели ?
Осталось примерно 4-5 литров: 2-3 в трансе, литр по покетам, литр в дифере.
Привет!
В первую очередь прозвони провода от блока управления АКПП до датчика скорости.
Если провода целы, то снимай датчик скорости и меряй его сопротивление, должно быть около 650 ом.
Но, скорее всего, проблема именно в датчике.
вовачка
сообщение 14.4.2012, 12:56
Сообщение #869
зависал клапан кикдауна остальные вродебы ходили нормально.
точно 4-5л? после сборки залил 5л, завел слил 1л,долил 1л.., так 3 раза слил 3,5л, в общем залил 9л, мало, уровень на горячую на варм, не включается 3я т.е вкл. и сразу на 2ю, 2я вкл. если на 40 отпущу газ, поеду за маслом дольюсь
Сообщение отредактировал вовачка - 14.4.2012, 13:20
Ivanych
сообщение 14.4.2012, 14:20
Сообщение #870
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Точно. У нее общая емкость 9 л и есть.
Смотриь регулировку тросика кик-дауна, слишком перетянут.
Auto495
сообщение 14.4.2012, 19:45
Сообщение #871
Из: Россия
1. можно ли ездить в такой ситуации с нерабочим датчиком скорости и сколько или лучше поставить на праздничные дни на прикол авто?
2. сколько датчиков скорости в машине 1 или 2 и какой менять надо? отличаются ли они?
Сообщение отредактировал Vlad55527 - 14.4.2012, 19:53
PUMAZAVR
сообщение 14.4.2012, 20:06
Сообщение #872
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
если скорость не выше 30-40 и очень надо то мона....
чаше выходит выходной скорости...разные...стоит от 1000ру...
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
Auto495
сообщение 14.4.2012, 20:25
Сообщение #873
Из: Россия
Спасибо огромное за просвещение чайника.
Hedgehog
сообщение 15.4.2012, 21:16
Сообщение #874
Из: Химки
Пользователь №: 43 457
Доброго времени суток! Автомобиль Додж Караван 2. Вопрос такой, каробка походу встала в аварийный режим. Все по порядку. С утра машина неожидано начала глохнуть на ходу. На секунду или меньше отключалось питание. Потом это все прекратилось зато перестала включаться 4 передача (а может и 3 тоже, тахометра нет а как по другому высчитать кол-во переключений я не знаю) В городе в пробках едет как раньше, беду токо на трассе почуял. От нагрева буксавать не начинает. В гору в пробке трогается не вопрос. Масло гарью не пахнет, чистенькое, уровень в норме. Появились рывки при переключении D-R, при резком нажатии на газ на пониженную не переключается. Пару раз при трогании выключалась, останавливался переключался на паркинг, включал D и ехала снова. Скажите это СМЕРТЬ????? Или еще надежда есть????????
uvexx
сообщение 16.4.2012, 12:09
Сообщение #875
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 13 967
Доброе время суток!
Проблема в том что все чаще при переключении из P в R, N, D ощущается тяжесть при переключении и при достижении нужного положения как бы удар (по ощущениям похоже на то как зубъя звездочек сходятся с ударом).
Машина всегда стоит на ручнике. За уровнем масла слижу, поскольку сопливят трубки и поддон.
Что может быть? К диагносту, поможет он если это чисто механика, а не электроника? Какие варианты неисправностей есть?
Крайслер Циррус V6 1997г.
Hedgehog
сообщение 16.4.2012, 22:33
Сообщение #876
Из: Химки
Видимо главный консультант чемто занят! mail1.gif Ну чтож, подождем! morning1.gif
vale
сообщение 17.4.2012, 0:10
Сообщение #877
Из: Владикавказ
Пользователь №: 29 856
Здравствуйте Ivanych.
Собираюсь перебирать коробку на Плимут вояджере 1993 года,коробка 31-ТН.При движении не включается 3 передача - обороты дигателя растут , только при резком ускорении подхватыватся коробка, но 3 не включается. И задняя включается с ударом.Мозги уже промывал было много грязи - изменений не последовало.И ощущение что не включается соленоид блокировки трасформатора, хотя питание идет сразу после включения зажигания ?12 вольт. Запаха масла нет, уровень в норме.Началось это одновременно. Коробка перебиралась 4 года назад.ГТ скорее всего не ремонтировался.И можно ли ГТ самому довести до ума.Или менять фрикционы и т.д.
Заранее благодарю.Валерий.
Сообщение отредактировал vale - 17.4.2012, 12:14
Auto495
сообщение 17.4.2012, 7:46
Сообщение #878
Из: Россия
нигде не могу найти картинки, где именно находится датчик скорости, глянул снизу на коробку один датчик выше, один ниже вроде. Не надо ли сливать масло с коробки при замене?
OVZ
сообщение 17.4.2012, 9:27
Сообщение #879
Пользователь №: 45 911
Когда нужно менять масло в коробке себринга? 2006, 2.4 л. ?
Ivanych
сообщение 17.4.2012, 9:47
Сообщение #880
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
1. Можно, но в щадящем режиме, не более 60ти.
2. На АКПП 2 датчика скорости - входной и выходной. Они разные.
Тебя интересует выходной. Он стоит в задней части коробки, ближе к задней подушке двигателя.
Масло сливать не надо.
Сообщение отредактировал Ivanych - 17.4.2012, 9:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 9:37Дизайн IPB
