1.4.2012, 20:24
#801
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 21.7.2011 Из: центр вселенной М/О Ликино-Дулёво Пользователь №: 42 072 Реальное имя:Денис
Здравствуйте. У меня такая проблема: на скорости 80км машина начинает подёргиваться. На форуме кто то сказал, что может накрылась блокировка гидротранса. если это так, то во сколько может вылиться лечение? и можно ли с этим ездить? Читал всё,что тебе советовали по "дерготне" на 80ти . Сначала надо "пробежать" по всем указанным рекомендациям по системе зажигания. И ,конечно,сделать диагностику. Если это блокировка -комп покажет проблему. Спасибо за ответ. А можно такую ошибку увидеть при считывании ключом? А то у нас по американцам в округе спецов со сканерами нету. -------------------- Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет. |
1.4.2012, 20:34
#802
Здравствуйте. У меня такая проблема: на скорости 80км машина начинает подёргиваться. На форуме кто то сказал, что может накрылась блокировка гидротранса. если это так, то во сколько может вылиться лечение? и можно ли с этим ездить? Читал всё,что тебе советовали по "дерготне" на 80ти . Сначала надо "пробежать" по всем указанным рекомендациям по системе зажигания. И ,конечно,сделать диагностику. Если это блокировка -комп покажет проблему. Спасибо за ответ. А можно такую ошибку увидеть при считывании ключом? А то у нас по американцам в округе спецов со сканерами нету. Теоретически да. |
1.4.2012, 20:41
#803
Цитата Теоретически да. Ключом ошибок пока не видно, значит наверно всё не так страшно (тьфу, тьфу, тьфу). Буду копать то, что посоветовали. Спасибо Вам за ответы. -------------------- Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
| Гость_joker77_* |
1.4.2012, 20:50
#804
Здравствуйте! ПОЖАЛУЙСТА помогите! У меня kараван 01 г.в. трехступенчатая коробка. Сначала она начала глохнуть на 3-ей передаче, когда пытаешься тормозить. Я разобрал и помыл плиту с клапанами после етого какое-то время все было хорошо, потом она начала долго думать при переключении с r ва d и назад, думала все дольше и дольше , а сегодня просто перестала ехать. Я психанул, и нажал газ в пол. Она подумала, проехала немного на задней передаче , а потом встала окончательно и еше до кучи через прокладку поддона потекло масло!!! Что делать!!??
2.4.2012, 23:23
#805
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 20.2.2011 Из: люберецкий р-н Пользователь №: 37 217 Реальное имя:алексей
Добрый вечер. Подскажите стратус 2001г.в. 2.4, на холодную при включении в драйв ощутимый толчок. На прогретой такого нет. И с1на 2 бывают толчки. Масло в норме. Менял 5000 миль назад. диагностика сканером ничего не показала
-------------------- стратус 2.4 2001г-продан(верный конь)
додж калибер 2009г. 2.0 |
3.4.2012, 10:09
#806
Здравствуйте! ПОЖАЛУЙСТА помогите! У меня kараван 01 г.в. трехступенчатая коробка. Сначала она начала глохнуть на 3-ей передаче, когда пытаешься тормозить. Я разобрал и помыл плиту с клапанами после етого какое-то время все было хорошо, потом она начала долго думать при переключении с r ва d и назад, думала все дольше и дольше , а сегодня просто перестала ехать. Я психанул, и нажал газ в пол. Она подумала, проехала немного на задней передаче , а потом встала окончательно и еше до кучи через прокладку поддона потекло масло!!! Что делать!!?? Привет ! По всем симптомам развалился гидротрансформатор, потянул за собой насос и сгорели фрикционы. Ищи б/у либо это в ремонт. Добрый вечер. Подскажите стратус 2001г.в. 2.4, на холодную при включении в драйв ощутимый толчок. На прогретой такого нет. И с1на 2 бывают толчки. Масло в норме. Менял 5000 миль назад. диагностика сканером ничего не показала Добрый ! Меняй блок соленоидов и перемывай блок гидравлики, и будет все плавно. |
| Гость_joker77_* |
3.4.2012, 10:57
#807
можете ответить на вопросы: 1. что бывает причиной того, что снизу вверх коробка переключается без проблем, мягко и плавно, но при попытке торможения машина начинает дергаться и глохнуть так, как например на механике тормозить не выжимая сцепления? етого не наблюдается, если селектор в положении 1 или 2 2. по какой причине при переключении селектора с д на р и назад коробка думает секунд 10 перед включением передачи? 3. по какой причине могут не включаться передачи, если следов механических повреждений нет, масло не горелое и его уровень в норме?
заранее спасибо. |
3.4.2012, 16:52
#808
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 21.5.2010 Из: Калининград Пользователь №: 30 807 Реальное имя:Александр Город:Калининград
Добрый день! Ivanych, благодарю за ответ и помощь!!! Когда я снимал потдон (в пятницу 23.03.12, специально еще раз перед поездкой решил еще раз промыть блок гидравлики), осадок который не прилип на магнит, магнит был чистый, похоже на алюминивую пыль была, совсем немного (масло докупи, залил после ревизии 3,5 литра). Это страшно, алюминий? На выходных проехал 600 км и коробка работала на 5-ку, все включала и выключала !!! а сегодня, когда ехал с работы и на работу 50/50 !!!!!!!! Что сделать? Я эту коробку как конструктор разбираю и собираю. Добрый ! Когда последний раз снимал - какие нить клапана были зависшие ? Как клапана говернера ходили ? Я просто начал подозревать, что у тебя, возможно, транс начал сыпаться и забивать своей аллюминиевой стружкой клапана и говернер. Но реально иногда бывает так, что ооочень много грязи в коробке и пока ее всю не вычистишь - клинит клапана в блоке гидравлики и говернере. Покатайся еще недели две, потом еще раз прочисти все. Если увидишь много аллюминиевой пыли - транс в ремонт, коробку всю перемывать. Ivanych, Добрый день! Я купил радиатор АКПП от 3.3, если я его поставлю как дополнительный после основного, хуже не сделаю АКПП своей? P.S. Я могу предположить что я глупый вопрос задаю, но я заметил что если постоять в пробке продолжительно на драйве или еле еле двигаясь (30-40 мин), то после начала движения коробка остается на второй если успела переключиться, при этом ОЖ двигателя дстаточно нагрета и срабатывабт вентиляторы охлаждения, но проехав немного, температура ОЖспадает и коробка опять работает нормально. И еще, пока масло в АКПП холодное (теплое) - коробка работает отлично. Вот я и подумал поствить доп радиатор или вообще отключить встроенный в основной, повесив от 4-х ступки 3.3 мотора, что бы не дапускать нагрева АКПП. Заранее спасибо за ответ!!!! Сообщение отредактировал Interfunk - 4.4.2012, 11:29 |
| Гость_joker77_* |
3.4.2012, 17:14
#809
заранее спасибо. забыл сказать. еше иногда появлялся такой звук, как бывает, когда в насосе гидроусилителя не хватает жидкости. только етот звук шел из коробки. и он пропадал, когда включался паркинг или нейтралка. |
3.4.2012, 18:53
#810
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.8.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 42 525
Ivanych, помогите пожалуйста, Castrol ATF3 можно заливать в А606(42LE)???
3.4.2012, 19:21
#811
забыл сказать. еше иногда появлялся такой звук, как бывает, когда в насосе гидроусилителя не хватает жидкости. только етот звук шел из коробки. и он пропадал, когда включался паркинг или нейтралка. [/quote] Симптомы неисправного г/трансформатора. И ,судя по долгой "загрузке " D и P , не только в одном трансе проблема. Готовься к ремонту,извини. |
3.4.2012, 19:26
#812
3.4.2012, 20:17
#813
Ivanych, помогите пожалуйста, Castrol ATF3 можно заливать в А606(42LE)??? Входит в перечень используемых , но... Я,например, не спорю с инженерами Крайслера . Т е лью то,что рекомендует завод. Спасибо за ответ!Просто чтобы поменять масло надо промывать коробку,т.е. ехать на сервис,а с моей работой это пороблематично! |
4.4.2012, 12:29
#814
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.2.2012 Из: СПб Пользователь №: 48 640
Добрый день! Просмотрел форум, нашел много проблем, идентичных моей, однако моя все же несколько отличается.
Chrysler Sebring 2005, 2,7л. куплен в январе, однако не так давно появилось слеующее: в режиме кикдауна с первой на вторую переключает идеально, со второй на третью и с третьей на четвёртую - не переключает, пока чуть не отпустишь газ. Обороты в этот момент на 5.5 тыс. Ошибок никаких не выдаёт. А на паркинге и на нейтралке отсечка на 4.5 тысячи. Это единственное нарекание на коробку в остальном - тьфу-тьфу все замечательно! Подскажите, опжалуйста, в чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! |
4.4.2012, 17:31
#815
Ivanych, Добрый день! Я купил радиатор АКПП от 3.3, если я его поставлю как дополнительный после основного, хуже не сделаю АКПП своей? P.S. Я могу предположить что я глупый вопрос задаю, но я заметил что если постоять в пробке продолжительно на драйве или еле еле двигаясь (30-40 мин), то после начала движения коробка остается на второй если успела переключиться, при этом ОЖ двигателя дстаточно нагрета и срабатывабт вентиляторы охлаждения, но проехав немного, температура ОЖспадает и коробка опять работает нормально. И еще, пока масло в АКПП холодное (теплое) - коробка работает отлично. Вот я и подумал поствить доп радиатор или вообще отключить встроенный в основной, повесив от 4-х ступки 3.3 мотора, что бы не дапускать нагрева АКПП. Заранее спасибо за ответ!!!! Добрый! Думаю, не сделаешь. Но не советую вообще отсоединять от основного, АКПП тоже должна прогреваться. НО! Даже если температура масла АКПП более 100 градусов - клапана клинить не должны, все передачи должны переключаться. Добрый день! Просмотрел форум, нашел много проблем, идентичных моей, однако моя все же несколько отличается. Chrysler Sebring 2005, 2,7л. куплен в январе, однако не так давно появилось слеующее: в режиме кикдауна с первой на вторую переключает идеально, со второй на третью и с третьей на четвёртую - не переключает, пока чуть не отпустишь газ. Обороты в этот момент на 5.5 тыс. Ошибок никаких не выдаёт. А на паркинге и на нейтралке отсечка на 4.5 тысячи. Это единственное нарекание на коробку в остальном - тьфу-тьфу все замечательно! Подскажите, опжалуйста, в чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! Добрый! Проблемы нет, просто так запрограмирован контроллер. |
4.4.2012, 20:09
#816
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2011 Из: Тверь Пользователь №: 46 461
Цитата Добрый вечер. Подскажите стратус 2001г.в. 2.4, на холодную при включении в драйв ощутимый толчок. На прогретой такого нет. И с1на 2 бывают толчки. Масло в норме. Менял 5000 миль назад. диагностика сканером ничего не показала Написали владельцу про смену блока соленоидов и промывку... Сколько примерно стоит этот блок соленоидов? У меня Стратус 2004 г 2.4. Симптомы немного схожи - не всегда присутствует плавность переключения. Особенно волнует сильный удар (или рывок) при переключении с паркинга на заднюю и наоборот, особенно когда машина стоит на небольшой горочке. Ещё интересную особенность заметил: когда стоишь на передаче в пробках, двигатель работает под нагрузкой и начинает увеличивать расход - об это всё время верищит бортовой компютер... При смене блока соленоидов и промывке нагрузка уменьшится? |
4.4.2012, 21:23
#817
Добрый день! Просмотрел форум, нашел много проблем, идентичных моей, однако моя все же несколько отличается. Chrysler Sebring 2005, 2,7л. куплен в январе, однако не так давно появилось слеующее: в режиме кикдауна с первой на вторую переключает идеально, со второй на третью и с третьей на четвёртую - не переключает, пока чуть не отпустишь газ. Обороты в этот момент на 5.5 тыс. Ошибок никаких не выдаёт. А на паркинге и на нейтралке отсечка на 4.5 тысячи. Это единственное нарекание на коробку в остальном - тьфу-тьфу все замечательно! Подскажите, опжалуйста, в чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! Добрый! Проблемы нет, просто так запрограмирован контроллер. спасибо за ответ, однако ранее такой проблемы не было. появилась где-то месяц назад, проявлялась не всегда, теперь каждый раз. А вот сегодня, буквально час назад, и с первой в кикдауне отказалась переключаться. Недавно менял аккумулятор, это не могло сбросить какие-нибудь настройки? |
| Гость_zlou_byryndyk_* |
5.4.2012, 1:41
#818
Помогите пожалуйста,машинка Chrysler New Yorker 1993г. Проблемы с АКПП,на холодную все хорошо,а как только прогревается сваливается в аварию,гонял на сервис сказали с механикой все ОК,а косяк в проводке,еще добавили что коробка сваливается в аварию когда климат настроен на теплый воздух,разве климат связан с коробкой?Помогите кто чем может!Заранее спасибо! Проверяйте монтажный блок предохранителей . Если более конкретно--- снимайте сам блок и со стороны прихода пучка проводов к нему увидите все ответы на Вашу проблему. А что там может быть? "зелёные" контакты и отгнившие пины , отсутствие контакта там,где он должен быть и наличие такового там,где его быть не должно. Другими словами наука о контактах. Я предполагаю,что именно по этой причине коробка и валится в "аварийку" . Была похожая ситуация. После диагностики сказали нет питание на трансмиссионном реле. Поковыряли проводку и сделали. Оказалось провод в косе прогнил. |
5.4.2012, 9:54
#819
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 25.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 437
Вопрос знатокам Крайслер Вояджер 3,3 96г, пробег около 400000 км. Коробка автомат 4 ступ. Масло в норме.
При движении после остановки у магазина пропала тяга двигателя, но двигатель не глох. После остановки на обочине поставил скорость в N и начал прогазовывать. После поднятия оборотов до 2500-3000 машина резко рванула вперед и произошел обрыв треснутой левой полуоси (которую я уже заменил). Вопрос - отчего коробка включилась на ход в положении N? Может ли при таком симптоме произойти включение другой передачи (например первой) при движении по трассе? |
5.4.2012, 11:59
#820
Скажите, пожалуйста. Мне при замене масла АКП в сервисе залили мобил АТФ 220. Как оказалосб это масло не сертифицировано GM. Более того мне уровень проверяли на заглушенный мотор и соответственно уровень масла намного меньше (на щупе лишь кончик в масле). Исходя из всего этого у меня есть 2 вопроса:
1) Можно ли ездить на масле АТФ 220? Мне один мастер АКП сказал, что это верная смерть моей коробки, т.к. там неи необходимых присадок итд.. ( машина: интрепид 1994г. 3,5) Цитирую: "ОТ Dexrona у этой трансмиссии в первую очередь разваливается гидротрнасфрматор , осыпается накладка блокировки , высыпаются демпферные пружины. Попытаться можно реанимировать сменой ATF , выставлением правильного уровня , но гарантий никаких , как повезёт." 2) Если нет, то могу ли я плавно сменить его на атф +4 путем его периодического доливания? Или же нужно сразу менять специальным оборудованием, которое под напором выгонит старое масло и зальет новое (боюсь в этой процедуре вычистить полезные накопления, как ни как пробег почти 300к.) Буду благодарен за ваши рекомендации. Сообщение отредактировал zlou_byryndyk - 5.4.2012, 12:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 6:55 | ![]() |
