16.3.2012, 12:14
#681
Приветствую Вас. Автомат для меня в новинку. Подскажите, является ли моя проблема проблемой. Машина Крайслер Интрепид 1999, 2,7 При остановке на светофоре, с нажатой педалью тормоза и селектором в D начинают потихоньку снижаться обороты двигателя. Вплоть до 350-400 и промаргивания масленки. Это нормально7 Или может следует коробку в нейтраль переводить при остановках7 Заранее извиняюсь за, возможно некорректный вопрос И тебе привет! Коробочку не трогай , Она не виновата. Занимайся двигателем. Пока не решишь проблему с "промаргиванием" маслёнки, на светофоре ставь на N. Доброго времени суток! Вопрос следующий: можно ли поменять АКПП на МКПП? и наоборот? при одном и том же двигателе Тоже интересует вопрос о замене А604 (ТЕ41) на механику. у АКПП разлетелся двференциал, треснул корпус. Решил ставить МКПП, только какая подойдет к моему двигателю (V6 2,5 л. 24 клапана, митсубовский) машина Chrysler Stratus LX 1995г.в.,2.5,АКПП. буду рад ответу. так как свои поиски недают результата.( Звони по разборкам. |
16.3.2012, 18:00
#682
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 350 Регистрация: 22.2.2012 Из: Липецк Пользователь №: 48 453 Реальное имя:Илья
И тебе привет! Коробочку не трогай , Она не виновата. Занимайся двигателем. Пока не решишь проблему с "промаргиванием" маслёнки, на светофоре ставь на N. Спасибо большое :) Доброго времени суток! Вопрос следующий: можно ли поменять АКПП на МКПП? и наоборот? при одном и том же двигателе Тоже интересует вопрос о замене А604 (ТЕ41) на механику. у АКПП разлетелся двференциал, треснул корпус. Решил ставить МКПП, только какая подойдет к моему двигателю (V6 2,5 л. 24 клапана, митсубовский) машина Chrysler Stratus LX 1995г.в.,2.5,АКПП. буду рад ответу. так как свои поиски недают результата.( Звони по разборкам. -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
Прежде чем сжечь мосты посмотри, на том ли ты берегу? |
16.3.2012, 19:21
#683
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
При остановке на светофоре, с нажатой педалью тормоза и селектором в D начинают потихоньку снижаться обороты двигателя. Вплоть до 350-400 и промаргивания масленки. Это нормально7 вопрос действительно некорректный...падают обороты двигателя,почему проблему собрался искать в коробке? даже при повышенной нагрузке(кондиционер,генератор при большом отборе(вкл вентилятор например))-компьютер дв-ля обязан держать заданные холостые.так что на диагностику... коробку на нейтраль ставить только в случае,если знаешь,что долго еще не поедешь-жд переезд,глухая пробка летом по дороге на дачу со вкл кондеем итд(из соображений перегрева). для коробки вреднее всего моменты переключения,в тч с парка и нейтрали. |
16.3.2012, 19:26
#684
Доброго времени суток! Вопрос следующий: можно ли поменять АКПП на МКПП? и наоборот? при одном и том же двигателе да мильон раз отвечали,по деньгам получится как вторую машину купить.ты ж не забывай что коробка тянет за собой тросы,компы,педальный узел,полуоси и тд итп.к тому же у мицубиси мотор слева,а коробка справа-это резко сужает поиск... |
16.3.2012, 21:42
#685
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 7.1.2012 Из: г.Самара Пользователь №: 46 884
Скажите, пожалуйста, какая коробка стоит на додж стратус 2001г. 2.4 ? А 604 Спасибо -------------------- Субару Аутбек 3.0R
16.3.2012, 22:26
#686
При остановке на светофоре, с нажатой педалью тормоза и селектором в D начинают потихоньку снижаться обороты двигателя. Вплоть до 350-400 и промаргивания масленки. Это нормально7 вопрос действительно некорректный...падают обороты двигателя,почему проблему собрался искать в коробке? даже при повышенной нагрузке(кондиционер,генератор при большом отборе(вкл вентилятор например))-компьютер дв-ля обязан держать заданные холостые.так что на диагностику... коробку на нейтраль ставить только в случае,если знаешь,что долго еще не поедешь-жд переезд,глухая пробка летом по дороге на дачу со вкл кондеем итд(из соображений перегрева). для коробки вреднее всего моменты переключения,в тч с парка и нейтрали. Ну пока с холостыми не разобрался все таки лучше переводить в нейтраль? На 500об движку кмк ойкак дурно :( -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
16.3.2012, 23:01
#687
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 41 704
При остановке на светофоре, с нажатой педалью тормоза и селектором в D начинают потихоньку снижаться обороты двигателя. Вплоть до 350-400 и промаргивания масленки. Это нормально7 вопрос действительно некорректный...падают обороты двигателя,почему проблему собрался искать в коробке? даже при повышенной нагрузке(кондиционер,генератор при большом отборе(вкл вентилятор например))-компьютер дв-ля обязан держать заданные холостые.так что на диагностику... коробку на нейтраль ставить только в случае,если знаешь,что долго еще не поедешь-жд переезд,глухая пробка летом по дороге на дачу со вкл кондеем итд(из соображений перегрева). для коробки вреднее всего моменты переключения,в тч с парка и нейтрали. Ну пока с холостыми не разобрался все таки лучше переводить в нейтраль? На 500об движку кмк ойкак дурно :( У меня была такая проблема! Во всем виноват слабо натянутый ремень генератора, тухли обороты машина почти глохла, гаснул свет. причем свиста не было когда обороты падали. но бывало периодически нна 700-800 посвистывалю. подтянул ремень и все окей уже как несколько месяцев. Авто Крайслер Циррус 95 Сообщение отредактировал Бооора - 16.3.2012, 23:04 |
16.3.2012, 23:07
#688
Крайслер Циррус 95 год.
Наверно глупый вопрос но сначала зимы было все хорошо а под конец т.е. в феврале когда на улице -15 коробку нужно прогревать в положении нейтраль или Д минут 5-10 чтоб передачу не выбивало при движении. Т.е. если именно в этих положениях коробку не прогреть то через 10 метров выбивает на нейтраль. на прогретой едет хорошо. Морозы влияют или на что то нужно внимание обратить? |
16.3.2012, 23:21
#689
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.10.2011 Из: Кострома Пользователь №: 44 276 Реальное имя:Михаил
Доброго времени суток! Вопрос следующий: можно ли поменять АКПП на МКПП? и наоборот? при одном и том же двигателе да мильон раз отвечали,по деньгам получится как вторую машину купить.ты ж не забывай что коробка тянет за собой тросы,компы,педальный узел,полуоси и тд итп.к тому же у мицубиси мотор слева,а коробка справа-это резко сужает поиск... расположение стандарт. (фото) на разборке где я был знать незнают какя МКПП подойде к двигателю. вариант может A578
16.3.2012, 23:47
#690
Крайслер Циррус 95 год. Наверно глупый вопрос но сначала зимы было все хорошо а под конец т.е. в феврале когда на улице -15 коробку нужно прогревать в положении нейтраль или Д минут 5-10 чтоб передачу не выбивало при движении. Т.е. если именно в этих положениях коробку не прогреть то через 10 метров выбивает на нейтраль. на прогретой едет хорошо. Морозы влияют или на что то нужно внимание обратить? Проверь уровень масла в АКПП. на заведеной пройди по всем положениям от P до L и обратно в паркинг исмотри что на щюпе. если низкий то долить. у меня также было. после прогрева масло расширяется и хватает для полного оборота. |
17.3.2012, 14:35
#691
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 558
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. День добрый! А меня Красйлер Стратус 1996г. двигатель 2,5. Проблема с коробкой встала на аварийный режим. Если машину заглушить, то включает 1,2,3 и опять на аварийный режим. Что может быть, может подскажете. А то в сервисе сделали диагностику и назвали кучу вариантов. Одним словом, хотят разбирать коробку. |
17.3.2012, 15:24
#692
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. День добрый! А то в сервисе сделали диагностику и назвали кучу вариантов. Одним словом, хотят разбирать коробку. И тебе добрый! Отпиши хоть коды ошибок по диагностике,которую тебе делали. А то ведь вилами поводе! |
17.3.2012, 22:52
#693
18.3.2012, 13:05
#694
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.4.2011 Из: г.Калуга Пользователь №: 39 539 Реальное имя:Владимир
Помогите советом!Работает коробка автомат классно,но не нравится-то ,что при вкл D c P происходят небольшие толчки машины,и когда приводишь с D толчок происходит на Р? Переключения с D на спорт режим и пониженную-этого нет! Не может это быть из-за рукоятки рычага-не много по балтывется?
-------------------- wowan-007
18.3.2012, 13:15
#695
| Гость_manglador_* |
18.3.2012, 13:51
#696
Утро доброе.
Cirrus 1999 2,5 АКПП4 1. Какое лить масло в коробку и сколько ? 2. Как снять поддон с неё ( надо ли сливать масло)? Заранее спасибо |
18.3.2012, 16:02
#697
Утро доброе. Cirrus 1999 2,5 АКПП4 1. Какое лить масло в коробку и сколько ? 2. Как снять поддон с неё ( надо ли сливать масло)? Заранее спасибо MOPAR ATF+4 При замене надо около 5л . Открути 10 из 14 болтов. Оставь два спереди и два сзади. Приготовь ёмкость и отпускай два задних . Чуть прослабь передние и "лови" масло в ёмкость. Левой рукой придержи поддон, а правой открути оставшиеся болты. Ну и постарайся не пролить на себя. Примерно так. |
| Гость_dodg grant caravan 4_* |
18.3.2012, 16:54
#698
иваныч привет , посаветуй пожалуйста какое масло мне брать в коробку , машина додж грант караван , 3.8 литра , 218 кабыл , 4х ступенчатая коробка , вот 2 варианта
1 вариант http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=758089FE или этот вариан брать 2 вариан http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=B8B09216 заранее огромное спасибо |
18.3.2012, 19:34
#699
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.9.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 43 586 Реальное имя:Сергей
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема? T&C Ltd 2004год, двигатель 3,8. пробег 138 000 м. Две недели назад стали проявляться толчки(дерганье) при начале движения в положении селектора"D". Толчки происходят при движении в натяг, в зоне 1700об/мин, при сбросе газа и повторном увеличении пропадают. При интенсивном ускорении, когда коробка переключается в зоне выше 2 000об/мин толчков нет, на днях появился толчек при стоянке свыше 30 сек в положении "D". Масло в коробке и фильтр, свечи менялись 3000миль назад. Добрый ! Похоже на кратковременную пробуксовку внутри коробки. Проверяй масло - уровень, цвет, запах. Хотя так же возможно что это просто пропуски воспламенения двигателя, чуть подтраивает и подергивает. Проверьте в/в провода , у меня была токая же ситуация, стоял на светофоре и как давай пинать!!! поменял и всё прошло!!! Вечер добрый! Ну похоже доездился.....пока неделю ждал мастера, появился гул со стороны коробки. Сервис приговорил на 40-60 000,00руб и две недели ожидания машины с момента сдачи. Подскажите пожалуйста, где в Москве можно отремонтировать быстрее? Две недели ждать нереально. И еще, сколько по максимуму выходит ремонт АКПП? Спасибо. Сообщение отредактировал Angler - 18.3.2012, 20:47 |
| Гость_gdah_* |
19.3.2012, 8:59
#700
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. Доброе утро.У меня безвыходная ситуация.Дайте совет. Стратус 95г.коробка дальше первой скорости непереключает.Переходит на нейтраль.Задняя включается без проблем.Приходится перезапускать двигатель.Была заменена коробка,прозвонил проводку,ставили другой блок управления.Результат нулевой.Помогите советом.Возили в несколько сервисов,результат нулевой.Все твердят ишите электрика проводку смотреть.Я сам электрик. Два дня сижу в поиске.результата никакого.Хотелось пообщался с вами по телефону.Нахожусь в Истре. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 0:01 | ![]() |
