9.3.2012, 21:41
#641
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 21.5.2010 Из: Калининград Пользователь №: 30 807 Реальное имя:Александр Город:Калининград
Добрый день.Вопрос может показатся глупым,но такое у меня впервые,ответьте будьте любезны.В аварии повредили ТСМ.заменили на другой.Сейчас супруга ездит,говорит вроде переключение плавное без рывков.И прочих пакостей.Читал литературу и встал вопрос,если нет никаких симптомов болезни у коробки,надо ли делать адаптацию к новому ТСМ.В литературе говорят при замене это крайне необходимо,так ли это?Спасибо за ваш ответ. Добрый ! Нет, это не так. TCM сам адаптировался уже, километров через 50. Ну это не из литературы, а из практики. Добрый день! Ivanych, Барабан не задран, но на лента металическая вся голая, а то что на ленте должно присутствовать, обнаружилась мелкими кусосками в потдоне масла. Вовремя спохватился. Я практически коробку снял, но вот возник вопрос: Коробка снимается в месте с гидротрансформатором, предварительно открутив с маховика или кробка снимается а гидротрансформатор остается на маховеке. Как сделать? Привет! Это оч хорошо, действительно вовремя. АКПП всегда снимается вместе с трансом. Откручивай 4 болта крепления транса к маховику. Ivanych, Как снять полуоси с коробки, а то с ними не очень удобно!? Коробку снял а вот полуоси из коробки торчат. Сообщение отредактировал Interfunk - 9.3.2012, 23:05 |
| Гость_SPb_* |
9.3.2012, 22:31
#642
Здравствуйте!
Подскажите. Вояджер 2001 года, автомат, 2400 см3. Сама проблема. При включении заднего хода издается трудновоспрозводимый, похожий на растяжение пружины звук. Звук этот вроде как ни на что не влияет, тьфу тьфу все в порядке, едет. но я не пойму из-за чего он. если кто-то сталкивался - ответьте или скиньте ссылку на тему, если такова была. |
9.3.2012, 22:55
#643
Здравствуйте! Подскажите. Вояджер 2001 года, автомат, 2400 см3. Сама проблема. При включении заднего хода издается трудновоспрозводимый, похожий на растяжение пружины звук. Звук этот вроде как ни на что не влияет, тьфу тьфу все в порядке, едет. но я не пойму из-за чего он. если кто-то сталкивался - ответьте или скиньте ссылку на тему, если такова была. И тебе привет! "Трудновоспроизводимый" звук,как ты пишешь,является и "трудноподсказываемый". Ключевая фраза в твоём посте---"тьфу,тьфу всё в порядке,едет" . Всё,что ты слышишь при загрузке R , нормальная реакция опор агрегата,пружин,кузова ,тормозной системы и т д. Читай ключевую фразу в своём посте и всё будет хорошо. Удачи! |
10.3.2012, 6:51
#644
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.1.2012 Из: башкортостан Пользователь №: 46 971 Реальное имя:вячеслав
добрый день! поставил б\у 3х ст. и бортовой мультитроникс, он показал ошибку 0743 (размыкание или замыкание цепи соленоида муфты). что есть размыкание цепи соленоида? пытался сбросить бортовым и отсоединением акб. но как только завожу опять показывает.
-------------------- dodge caravan 2002 2.4L
10.3.2012, 13:43
#645
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.2.2012 Из: москва САО Пользователь №: 47 785 Реальное имя:Александр
Всем здраствуйте dodge stratus 2.4 2001г. Когда прогреваю машину и еду акпп работает нормально, через некоторое время(мин 30 езды) начинает тупить акпп, выжимаю газ машина почти нереагирует еле еле разгоняется (как будто газ вообще невыжимаешь) если чуть отпустить газ начинает более менее реагировать, и акпп как будто зависает на 3-4к оборотов потом переключается, на скорости 80+ выжимая газ чтото трещит со стороны коробки газ отпускаешь перестает.ATF смотрел все по уровню горелым непахнет, пару дней назад заменили прокладку на верхнем штуцере радиатора (капала ATF). Заранее спасибо.
10.3.2012, 16:47
#646
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.10.2011 Из: Кострома Пользователь №: 44 276 Реальное имя:Михаил
Приветствую всех! Chrysler Stratus 1995г.в.,2.5,АКПП.Авария в каробке
Сообщение отредактировал mixxon - 10.3.2012, 16:51 |
10.3.2012, 20:16
#647
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.8.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 42 525
Доброго времени суток!!!Ivanych,помогите,проблема такая: после ремонта АКПП ремонтники залили Castrol ATF3, из-за масла может быть удар между первой и второй на горячую , после чего коробка уходит в аварию???Или дело в чем-то другом???Помогите пожалуйста!!!
10.3.2012, 22:07
#648
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 20.7.2011 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 42 006 Реальное имя:Роман
Ivanych добрый вечер!Это снова я со своими болячками.Как говорится не долго музыка играла ...... .В общем загорелся опять чек ,загорелся на постоянку ошибка всё таже P0700.Поехал к знакому подключили три компьютера всяких разных про сканировали вылезло вот это P0605,Р0740 знакомый на прощанье сказал искать новые мозги(акпп)
Ivanych что ещё можно посмотреть ,пощупать??! Разъёмы снизу посмотрели рабочие. -------------------- DODGE STRAUS 2002г.в V2.4
| Гость_Biatris_* |
11.3.2012, 10:04
#649
Доброго времени суток! Dodge Stratus SE 2002г. на приборной панели горит значек "двигатель", на диагностике сказали, что ошибка кулипсы АКПП (больше никаких ошибок), сняли, появилась опять, машина работает идеально без рывков и напряга, сама снимаю "-" клему ошибка изчезает, но опять выдет через какое-то время. Скажите, что это значит и как это исправить и возможно ли самой. Огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Biatris - 11.3.2012, 10:05 |
11.3.2012, 19:50
#650
добрый день! поставил б\у 3х ст. и бортовой мультитроникс, он показал ошибку 0743 (размыкание или замыкание цепи соленоида муфты). что есть размыкание цепи соленоида? пытался сбросить бортовым и отсоединением акб. но как только завожу опять показывает. Сам соленоид на 3х ступке практически никогда не выходит из строя. Смотри проводку к нему. А точнее если,то саму фишку подключения . |
11.3.2012, 19:55
#651
Всем здраствуйте dodge stratus 2.4 2001г. Когда прогреваю машину и еду акпп работает нормально, через некоторое время(мин 30 езды) начинает тупить акпп, выжимаю газ машина почти нереагирует еле еле разгоняется (как будто газ вообще невыжимаешь) если чуть отпустить газ начинает более менее реагировать, и акпп как будто зависает на 3-4к оборотов потом переключается, на скорости 80+ выжимая газ чтото трещит со стороны коробки газ отпускаешь перестает.ATF смотрел все по уровню горелым непахнет, пару дней назад заменили прокладку на верхнем штуцере радиатора (капала ATF). Заранее спасибо. На диагностику. Особое внимание обрати на датчик положения дросселя. и состояние самой заслонки( грязь ) Проверяй давление б/насоса . У тебя проблема больше с двигателем,чем с акпп. |
11.3.2012, 20:02
#652
Доброго времени суток!!!Ivanych,помогите,проблема такая: после ремонта АКПП ремонтники залили Castrol ATF3, из-за масла может быть удар между первой и второй на горячую , после чего коробка уходит в аварию???Или дело в чем-то другом???Помогите пожалуйста!!! Из за масла машина не будет "валится" в аварию. Я предполагаю,что ключевая фраза в твоём посте "после ремонта АКПП" |
11.3.2012, 20:06
#653
Ivanych добрый вечер!Это снова я со своими болячками.Как говорится не долго музыка играла ...... .В общем загорелся опять чек ,загорелся на постоянку ошибка всё таже P0700.Поехал к знакому подключили три компьютера всяких разных про сканировали вылезло вот это P0605,Р0740 знакомый на прощанье сказал искать новые мозги(акпп) Ivanych что ещё можно посмотреть ,пощупать??! Разъёмы снизу посмотрели рабочие. Не сработает. Могу дать на "попробовать" Дня через 2 отпиши в личку. |
11.3.2012, 20:11
#654
Доброго времени суток! Dodge Stratus SE 2002г. на приборной панели горит значек "двигатель", на диагностике сказали, что ошибка кулипсы АКПП (больше никаких ошибок), сняли, появилась опять, машина работает идеально без рывков и напряга, сама снимаю "-" клему ошибка изчезает, но опять выдет через какое-то время. Скажите, что это значит и как это исправить и возможно ли самой. Огромное спасибо. Значит только одно--наличие неисправности. Для попытки помощи хотя код ошибки сообщите. Будет проще . Т к не годится девушке снимать/ставить клемму. |
11.3.2012, 20:19
#655
Приветствую всех! Chrysler Stratus 1995г.в.,2.5,АКПП.Авария в каробке А для чего спрашивать "что могло случится",если уже в планах покупка б/у.? Прежде чем покупать б/у,может Шрус проверить? Конечно,мало вероятно,скорее диф. Ну а вдруг... |
11.3.2012, 20:34
#656
Доброго времени суток!!!Ivanych,помогите,проблема такая: после ремонта АКПП ремонтники залили Castrol ATF3, из-за масла может быть удар между первой и второй на горячую , после чего коробка уходит в аварию???Или дело в чем-то другом???Помогите пожалуйста!!! Из за масла машина не будет "валится" в аварию. Я предполагаю,что ключевая фраза в твоём посте "после ремонта АКПП" Спасибо за ответ!!! Ivanych может подскажете в чем дело?Chrysler New Yorker,коробка 42LE,проблема такая:утром завожу машину,прогреваю,сажусь еду,всё хорошо коробка переключается отлично,мягко,примерно через 20-25 минут движения в городе при трогании со светофора(если быстро разгоняться)между первой и второй слышен удар,как будто при переключении без сцепления на механике, и коробка уходит в аварийку,если трогаться медленно то все хорошо!Масло и фильтр менял 1500 км назад,залил Castrol ATF3!Может масло не то,кстати видел здесь на форуме такую проблему что машина на холодную не едет,у меня тоже самое!Помогите кто чем сможет!Заранее спасибо!И еще Castrol ATF3 можно заливать в мою коробку??? |
11.3.2012, 20:47
#657
Доброго времени суток!!!Ivanych,помогите,проблема такая: после ремонта АКПП ремонтники залили Castrol ATF3, из-за масла может быть удар между первой и второй на горячую , после чего коробка уходит в аварию???Или дело в чем-то другом???Помогите пожалуйста!!! Из за масла машина не будет "валится" в аварию. Я предполагаю,что ключевая фраза в твоём посте "после ремонта АКПП" Спасибо за ответ!!! Ivanych может подскажете в чем дело?Chrysler New Yorker,коробка 42LE,проблема такая:утром завожу машину,прогреваю,сажусь еду,всё хорошо коробка переключается отлично,мягко,примерно через 20-25 минут движения в городе при трогании со светофора(если быстро разгоняться)между первой и второй слышен удар,как будто при переключении без сцепления на механике, и коробка уходит в аварийку,если трогаться медленно то все хорошо!Масло и фильтр менял 1500 км назад,залил Castrol ATF3!Может масло не то,кстати видел здесь на форуме такую проблему что машина на холодную не едет,у меня тоже самое!Помогите кто чем сможет!Заранее спасибо!И еще Castrol ATF3 можно заливать в мою коробку??? На форуме найдёшь подсказку по поводу диагностики твоей ласточки. Сделай и отпиши коды ошибок. |
11.3.2012, 20:58
#658
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.5.2011 Из: Мытищи Пользователь №: 39 976
Вопрос следующий: можно ли поменять АКПП на МКПП? и наоборот? при одном и том же двигателе |
11.3.2012, 21:07
#659
Спасибо за ответ!!!
Ivanych может подскажете в чем дело?Chrysler New Yorker,коробка 42LE,проблема такая:утром завожу машину,прогреваю,сажусь еду,всё хорошо коробка переключается отлично,мягко,примерно через 20-25 минут движения в городе при трогании со светофора(если быстро разгоняться)между первой и второй слышен удар,как будто при переключении без сцепления на механике, и коробка уходит в аварийку,если трогаться медленно то все хорошо!Масло и фильтр менял 1500 км назад,залил Castrol ATF3!Может масло не то,кстати видел здесь на форуме такую проблему что машина на холодную не едет,у меня тоже самое!Помогите кто чем сможет!Заранее спасибо!И еще Castrol ATF3 можно заливать в мою коробку??? [/quote] На форуме найдёшь подсказку по поводу диагностики твоей ласточки. Сделай и отпиши коды ошибок. [/quote] Хорошо!!!Спасибо! |
12.3.2012, 18:53
#660
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2011 Из: климовск Пользователь №: 44 865
Добрый вечер!
А/м Крайслер Вояджер, 2.4л, 2001г.в. АКПП 3-х ступенчатая, коробка ремонтировалась не больше года назад, работала без нареканий. Вчера, трогаясь со светофора, машина встала. (произошел легкий щелчок как будто выбело передачу) На паркинге не катиться, включаешь любую передачу не трогаеться, масло не подгоревшее, уровень нормальный. Чек не горит. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Можно ли исправить самостоятельно? Заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал pvha - 12.3.2012, 18:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 21:56 | ![]() |
