18.7.2022, 8:37
#5281
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Ничто ей не управляет,это коробка из каменного века. Касаемо того что она исправна, большие сомнения, по крайней мере по поводу гидротрансформатора, который как я понял не ремонтировался перед заменой коробки, и передает тебе привет.
21.8.2022, 12:41
#5282
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2022 Пользователь №: 106 430 Реальное имя:Глеб Город:Минск
День добрый, купил Chrysler neon 2.0 v16 3акпп 1997г, присутствует следящие проблемы, может подскажите, когда с места жмёшь газ в пол то она начинает ехать а потом выбивает в нейтраль или когда на ходу едешь и нажимаешь газ в пол то она выбивает передачу в нейтраль , может кто подскажет с чем это может быть связанно.
А если подсоединить OBD он будет показывать какие нибудь данные по акпп? |
21.8.2022, 20:09
#5283
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 642 Регистрация: 26.5.2008 Из: Саров Нижегородская Пользователь №: 14 508 Реальное имя:Павел
Здравствуйте. Подскажите номера роликового подшипника с обоймой редуктора и сальника.
6.9.2022, 21:24
#5284
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 21.11.2016 Из: Ставрополь Пользователь №: 87 265 Реальное имя:Олег Город:Ставрополь
Добрый день.
Просьба помочь советом, в чем может быть причина отсутствия задней передачи. Машина - Plymouth Voyager 1997 года, мотор 3.3, АКПП 41te. После переборки АКПП 41te (рассыпались планетарки - поставил новые планетарки + МастерКит) машина несколько десятков километров проехала отлично, все передачи вперед и назад работали. Затем, при движении задним ходом на небольшую горку, пропала задняя передача. Снова снял АКПП, разобрал - все целое. Проверил воздухом - все пакеты включаются. Снова промыл гидроблок. Блок соленоидов менял на заведомо исправный. По прежнему нет задней. При замере давления (при включении заднего хода) манометром в тест-порту Reverse - давление низкое - примерно 50 psi, вместо 165-235 psi. В тест порту Low/Reverse давление также ниже нормы (примерно 115 psi, вместо 165-235) и при замере в этом порту стрелка манометра как бы "вибрирует", как будто давление меняется в небольших пределах, но с высокой частотой. Сканер Launch показал отсутствие ошибок. В остальных тест-портах (в соответствующих режимах) давление в норме. Заранее благодарю за ответ. -------------------- Plymouth Voyager 3.3 1997
25.9.2022, 21:20
#5285
Отвечу сам), причина найдена: порвалось резиновое кольцо уплотнителя поршня Reverse (которое голубого цвета, ближе к двигателю). В результате масло, при включении задней передачи, перетекало в полость поршня underdrive, таким образом пытались включиться оба пакета - reverse и underdrive. Заменил само кольцо и попутно фрикционы revers - они подгорели, пока пытался включать заднюю передачу. Долго искал причину в другом, на кольцо не думал, т.к. все резинки при ремонте поменял на новые... -------------------- Plymouth Voyager 3.3 1997
22.10.2022, 16:32
#5286
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2022 Пользователь №: 106 694 Реальное имя:Evgenii Город:Gumri
Добрый день. В чем может быть причина на табло горит awd serv на Додж Дюранго 2019 г.
30.11.2022, 15:33
#5287
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 100 332 Реальное имя:Денис Город:Череповец
Добрый день! Подскажите пожалуйста,как переключить коробку в нейтраль (Chrysler Town and Country 2009г 3,8л) , машинка не заводится. Прошу прощения,если кто-нибудь уже спрашивал.
23.12.2022, 15:50
#5288
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2022 Пользователь №: 107 056 Реальное имя:Максим Город:Москва
Подскажите сервис в Москве по коробкам Додж ( Додж интрепид ) ошибка 1776
Или мастера грамотного |
23.12.2022, 16:02
#5289
![]() Хер Грей Хан Оглы Джуниор Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 8 717 Регистрация: 7.4.2010 Из: Detroitsk District Пользователь №: 29 811 Реальное имя: Серёга Город: New Moscow
Иваныча с 2019 года на форуме не было. В теме только вопросы...
Подскажите сервис в Москве по коробкам Додж ( Додж интрепид ) ошибка 1776 Сейчас, на сколько я понимаю, все ездят либо в Мопар Сервис, либо в Мопар +Или мастера грамотного Был профильный сервис по нашим АКПП, но впал в кому... Сообщение отредактировал Grey Jr. - 23.12.2022, 16:03 -------------------- Цитата "Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини 1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня. 2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта ![]() |
24.12.2022, 0:39
#5290
Иваныча с 2019 года на форуме не было. В теме только вопросы... Подскажите сервис в Москве по коробкам Додж ( Додж интрепид ) ошибка 1776 Сейчас, на сколько я понимаю, все ездят либо в Мопар Сервис, либо в Мопар +Или мастера грамотного Был профильный сервис по нашим АКПП, но впал в кому... Спасибо , попробую в Мопар обратиться |
12.3.2023, 20:24
#5291
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2022 Пользователь №: 106 715 Реальное имя:Тимур Город:Москва
Вечер добрый, направьте на путь истинный.
Dodge Intrepid 2. Коробка a606 42le. Симптомы: Машина на ходу выбила в нейтраль коробку, на педаль не реагировал. Теперь едет только в том случае если несколько раз туда сюда проводить селектором, но по достижению примерно 2 тысяч оборотов снова пропадает тяга, связь с коробкой теряется, обороты растут. Если поднять обороты до 2.5-3 то на спуске оборотов подхватывает но вскоре снова выбивает. Масло чуть чуть пахнет паленым, но оно какое то белое, пузырит, видимо перелив. Ошибки: P0700 P1787 P1782 P0731 P0732 P1784 С учётом симптомов ремонт или проще сразу контракт поставить? Машину планирую надолго себе оставить. Примерно во сколько обходится капиталка нашей коробки? Где это можно сделать безболезненно в Москве и мо? Заранее благодарю. |
10.4.2023, 19:47
#5292
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 685 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Может кто-нибудь сталкивался с похожим.
При разгоне с оборотами от 2000 переключается плавно и хорошо. При спокойном наборе скорости с оборотами ниже 2000 периодически на скоростях около 50 км/ч и 70 км/ч проявляется некий эффект "стиральной доски". Катал мастера с дилерским сканером - говорит наполнение масла в коробке норм и переключается вовремя. Предположил что гидротрансформатор чудит. Кто сталкивался с похожим: может быть всё же проблема в АКПП (например из-за некорректной работы какого датчика) или и правда может так проявляться проблема гидротрансформатора? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
11.4.2023, 18:14
#5293
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж
С учётом симптомов ремонт или проще сразу контракт поставить? Машину планирую надолго себе оставить. Примерно во сколько обходится капиталка нашей коробки? Где это можно сделать безболезненно в Москве и мо? Контрактная коробка - лотерея, при этом не очень бюджетная. Если оставлять машину надолго - то лучше перебрать свою, если перебрать как следует, с заменой всех расходников, получишь состояние близкое к новой. Да по деньгам получится в 2-3 раза больше контрактной, но и отходит потом дольше. -------------------- Dodge Caravan, 2004, 3.3, 41TE ( БЖ на драйве )
28.4.2023, 16:21
#5294
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 26.3.2013 Из: г. Павловский Посад МО Пользователь №: 60 429
доброго дня!
Караван 2.4 2001 года с коробкой 31TH. Коробка начала чудить при переключениях при старте с места. Подробно описал в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=201994 Подскажите плиз хороших профильных диагностов и ремонтников по американским коробкам на востоке Москвы или востоке подмосковья. Нахожусь в Павловском Посаде. Ну или в целом в Москве. Их наверное не так много. Мне перебирали коробку году в 2013м примерно в районе Рязанского проспекта, эта контора раньше по-моему на Краснобогатырской работала. Сделали хорошо, все понравилось. Не знаю работают ли они еще. Буду сейчас искать их контакты. Еще вопрос конкретно к караванщикам на движке EDZ - откликнитесь плиз в личку, если кто-то находится недалеко от меня и готов дать на 10 мин потестить свой датчик ДПДЗ. Есть вероятность что мой глючит и из-за него коробка чудит - есть такая тема на форуме, Проблема решилась заменой дпдз. -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
28.4.2023, 16:26
#5295
еще вопрос в догонку: пропал режим кикдаун ну или как он правильно называется - когда при обгоне коробка на пониженную переключается. Педаль газа стала нажиматься до упора легче обычного + пропала точка нажатия педали, после которой требовалось повышенное усилие, чтобы нажать педаль дальше - до пола.
как информация о включении кикдауна доходит до коробки? -------------------- Dodge Caravan 4 2001г
29.4.2023, 21:00
#5296
с кикдауном разобрался - соскочила тяга с тяги на коробке. Одел обратно - кикдаун заработал. С узла дрос. заслонки идет тросик на тягу кикдауна на акпп.
4.7.2023, 14:27
#5297
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2023 Из: Переславль Залесский Пользователь №: 108 003 Реальное имя:Дмитрий Город:Переславль-Залесский
Добрый день подскажите пожалуйста куда смотреть, после перепайки ключа форсунки в блоке pcm на крайслер себринг 2.7 2006 коробка упала в аварию,ошибка p0700 p0501, перестал работать спидометр и топливная стрелка вместе с тахометром поднимаеться, автостик тоже не работает
21.10.2023, 21:49
#5298
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2020 Пользователь №: 100 541 Реальное имя:Юрий Город:Луганск
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. Добрый вечер. Коробка 41ТЕ. Под блоком соленоидов ( если смотреть спереди машины) расположены 4 болта с головками на 10. Принял их за крепежные болты блока. Затянул (были недокручены на пару оборотов). Теперь сижу на измене, кажется это какие-то регулировочные болты. Подскажите, что это за болты и наделал ли я беды? Заранее спасибо. |
22.10.2023, 18:07
#5299
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. Добрый вечер. Коробка 41ТЕ. Под блоком соленоидов ( если смотреть спереди машины) расположены 4 болта с головками на 10. Принял их за крепежные болты блока. Затянул (были недокручены на пару оборотов). Теперь сижу на измене, кажется это какие-то регулировочные болты. Подскажите, что это за болты и наделал ли я беды? Заранее спасибо. Это болты, которые прикрывают порты контроля коробки. К отверстиям под болтами подсоединяют сервисное оборудование для диагностики коробки. Проверяют исправность гидравлики. Насколько я помню, болтов должно быть больше - (5). -------------------- |
12.11.2023, 12:32
#5300
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 326 Реальное имя:oleg Город:brest
Всем привет. Появилась и у меня проблема. Коробка 41те.выскочила общая 0700. Лаунчем номер ошибки не выдало, а написало:тсс (муфта гидротрансформатора)вне допустимого диапазона.Иногда есть небольшие пинки при переключении на D. Ещё заметил,что раньше,после разгона до 100 обороты падали примерно до 1850, сейчас после разгона держаться 2000. Что подскажите. Коробасу всё? Если ремонтировать то где в РБ?Если ремонтировать то и коробку и бублик? За ранее благодарю за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 7:07 | ![]() |
