266 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
homka94
сообщение 26.12.2020, 16:28
Сообщение #5241
Пользователь №: 102 470
Здравствуйте, перебрали 606ую коробку, после переборки кидалась в аварию - нашли отгоревший контакт на коробочной косе который идёт в блок соленоидов (питание). 110 км коробка проехала без вопросов, потом на холодную после светофора упала в аварию. После пятого рестарта она вышла из нее и при переходе в автостик при прощелкивании с 2 на первую - заглохла машина. Без рывков. Просто будто зажигание погасили. И так два раза. Потом опять упала в аварию. После этого заехали в сервис - лаунч выдал p0841, p0871, p0846. Скинули ошибки, обучили по новой- опять ездит и вопросов не задаёт.
Блок соленоидов - б.у, при установке промерялася - все ок. Но знаю что не панацея.
Теперь ещё что заметил: при запуске после выпадения в аварию если успеть поставить в драйв - она обратно не свалится. Если не успеть- подкидывает обороты на горячую до 1200 и роняет обратно, и это уже тыща процентов что она в аварию встала. Плюс в памяти остался новый код p1776
Сообщение отредактировал homka94 - 30.12.2020, 22:11
Michigun
сообщение 16.1.2021, 22:10
Сообщение #5242
Пользователь №: 87 496
Реальное имя:Михаил
45-Я АКПП, ДВИГ 4,7. Пропала задняя передача. Причём пропадал постепенно... спецпление было всё хуже и хуже, пока совсем не исчезло. Вперёд едет идеально! Всё чётко, плавно и без шума и пыли. Летит как ласточка. Из ошибок только одна - P0736 - Gear Ratio Error In Reverse.
Внимание вопрос: с чего начать???
Дюранго 2001 SLT
Bacek
сообщение 1.2.2021, 23:05
Сообщение #5243
Из: Московская область
Пользователь №: 26 639
Начинай со съема коробки. Больше ничего там не сделаешь.
IOрий
сообщение 3.2.2021, 13:10
Сообщение #5244
Группа: Новичок
Пользователь №: 102 946
Реальное имя:Юрий
Цитата(Ivanych @ 30.11.2011, 21:44) *
Добрый день всем участникам форума!
В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП!
Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы.
P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы.
Привет! Jeep GC WK2, 2012, CRD 3.0
При включении передачи D или R появляется serv4wd и ошибка (P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность). Выводишь селектор на парковку serv4wd тухнет. Стоит только вывести селектор еще даже не на R а не доведя до R сразу (коробка еще даже ни чего не включает) загорается serv4wd
Машина едет, но едет на одной скорости скорей всего 2(передачи). не переключается.
Раздатка работает всё включает и выключает.
Заднего моторчика блокировки нет!
В СЕРВИСЕ СНЯЛИ ГИДРОБЛОК ПРОВЕРИЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ ПЛАТА, СОЛЕНОИД, КОСА,РАЗЪЕМ! НО ОШИБКА НЕ УШЛА, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ КОМПЬЮТЕР ПЕРПРОШИТЬ, ПОЧЕМУТО Я СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ДЕЛО В НЕМ.
Можете подсказать куда дальше рыть?
Xxxstationxxx
сообщение 20.2.2021, 12:14
Сообщение #5245
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 054
Реальное имя:Evgeny
Добрый день! Не кидайте камни, я здесь новичок. Вопрос по коробке крайслер Вояджер 2000 года. Во первых, взял машинку с убитой АКПП. По словам бывшего владельца, буксовал на снегу, пропали передачи и потекла atf в районе левого привода. Второй вопрос, как узнать какая АКПП стоит. По поиску понял, что их Хренова тьма. Опять же, по словам предыдущего владельца, 3 ступка. И если не трудно, тыкните пальцем, где посмотреть инфу по переборке АКПП. Читал, что отличие в блоке соляноидов, подскажите, где он стоит? В общем вопрос что могло произойти с коробасом, и как это исправить? Заранее спасибо!
Xxxstationxxx
сообщение 20.2.2021, 12:36
Сообщение #5246
Группа: Новичок
Реальное имя:Evgeny
Цитата(Xxxstationxxx @ 20.2.2021, 13:14) *
Добрый день! Не кидайте камни, я здесь новичок. Вопрос по коробке крайслер Вояджер 2000 года. Во первых, взял машинку с убитой АКПП. По словам бывшего владельца, буксовал на снегу, пропали передачи и потекла atf в районе левого привода. Второй вопрос, как узнать какая АКПП стоит. По поиску понял, что их Хренова тьма. Опять же, по словам предыдущего владельца, 3 ступка. И если не трудно, тыкните пальцем, где посмотреть инфу по переборке АКПП. Читал, что отличие в блоке соляноидов, подскажите, где он стоит? В общем вопрос что могло произойти с коробасом, и как это исправить? Заранее спасибо! Двигатель, 2,4
Bacek
сообщение 22.2.2021, 18:05
Сообщение #5247
Первый 4 - х ступка. Второй трех. Но судя по году, у тебя трехступка.
Прикрепленный файл  20201008_113330.JPEG ( 164.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  20201007_102519.JPEG ( 152.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Xxxstationxxx
сообщение 3.3.2021, 18:44
Сообщение #5248
Группа: Новичок
Реальное имя:Evgeny
Трехступка. Вопрос куда лезть? Попробовать снять привод, мож оборвало, или сразу коробку снимать и не мучиться?
Bacek
сообщение 7.3.2021, 10:09
Сообщение #5249
Привод вряд ли. Коробасу пипец. Снимай. Делать надо. Могу помочь.
curoc
сообщение 11.3.2021, 16:15
Сообщение #5250
Группа: Новичок
Пользователь №: 92 830
Мира всем!!
Ребята, и Александр в частности, помогите.
Машина Додж Нитро 2007 г.в. 2,8 дизель. Пробег 238 000.
Лпнула в морозы видимо трубка акпп, что в районе коробки. Не видел. Заметил по пинкам. Масла в коробке уже было на самом конце щупа. Трубку залечил. Масло поменял со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки. На магните пыль присутствовала, но никаких крупных частиц, кроме пыли замеченно не было.
Уровень выставить не могу точно, ибо не могу прогреть коробку. При езде спокойно, все нормально. 1,2,3 переключаются незаметно. Но стоит поддать газу, на тахометре 3000, а он не едет, я так понимаю встает в аварийный режим. Идешь накатом, толчки, именно , я так понимаю, при переключении вниз. Можно остановиться и ехать, так же спокойно. А можно и не останавливаться совсем, и он опять спокойно на 1,2,3ей поедет. И снова в аварию. Разъем доставал, в нем сухо.
Подключал емлку, показывало р0730. Но..она была типа не активная, не знаю как правильно выразиться. Активные высвечиваются желтым. А эта высвечивается серой.
Куда копать? Что смотреть? Я попал???
Bacek
сообщение 14.3.2021, 18:04
Сообщение #5251
Цитата(curoc @ 11.3.2021, 17:15) *
Мира всем!!
Ну что сказать.... ошибка у тебя звучит как несоответствие предаточных чисел. Отношение входящих оборотов не соответствует выходящим. А проще сказать буксует. И пока ты едешь в щадящем режиме, еще едет. Как только чуть агресивней - уже не держит и букс. Это чисто мехоническая проблема. Ты её подпалил. Делай, пока не сжег окончательно и встанешь.
Martini
сообщение 16.3.2021, 0:58
Сообщение #5252
Группа: Новичок
Пользователь №: 99 345
Реальное имя:Ирэн
Здравствуйте. Имеется Chrysler LHS 3.5, 97 года, 42le a606. По осени загорелась ошибка р1782, съездили к электрику, сказал мех часть (по электрике нет вопросов, подкидывал какой-то провод), ждите пока умрёт коробка и меняйте. Заменили мы коробку, поставили с 300м, а ошибка опять вернулась, сразу после замены. Что делать теперь?! Боюсь, что и эта коробка накроется, а электрик разводит руками (((
Chrysler 300M 3.5l/2001 Europe
ddmoon
сообщение 16.3.2021, 10:12
Сообщение #5253
Из: Минская область
Пользователь №: 68 938
Можно ли самому определить состояние ГТД коробки 41te с помощью т.н. stall test (на прогретой акпп, фиксируем тормоз и в положении D нажимаем кратковременно до 5 сек. акселератор)? Если да, какие эталонные значения тахометра для 2.8 CRD '04-'07 Voyager?
Dodge Caravan III 3.3L
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004
curoc
сообщение 18.3.2021, 13:22
Сообщение #5254
Группа: Новичок
Мира всем!!
Мира всем.
Промыл гидроблок. Машина поехала. Буду наблюдать.
Bear52
сообщение 13.4.2021, 17:11
Сообщение #5255
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 103 288
Реальное имя:Дима
Пытался сегодня после полной замены масла сделать диагностику АКПП (41ТЕ) у себя. Сканер не увидел ее вообще! Толи сканер тупит, то ли у меня чего с проводкой...
Dodge Grand Caravan SЕ
3.0 L, EFA, 2000 г.
Darker
сообщение 13.4.2021, 20:37
Сообщение #5256
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 451
Реальное имя:Илья
Здраствуйте, имееться Grand Voyager 2008, 2.8crd. Читал в интернетах, что есть возможность обновления прошивки коробки, что может добавить плавности к переключениям передач. Так как есть подергивания при переключении передач, иногда небольшие пробусковки, вроде бы как не критичные, но не очень приятные, особенно ощущаемые на малых скоростях. Кто может скинуть подробности по поводу этой процедуры, так как полной информации толком найти не могу. Спасибо!
GregHouser
сообщение 11.5.2021, 10:50
Сообщение #5257
Из: Riga
Пользователь №: 54 173
Привет народ. Подскажите , Kickdown Solenoid и Shift Solenoid - это одинаковые вещи или что то разное? хотел заказать на рокауто , а по номеру пробивается оригинал как кикдаун , а аналоги как шифт , в чем подвох ?
Сообщение отредактировал GregHouser - 11.5.2021, 10:50
Экскаватор придумали от лени...
Пулемет тоже - рука устает мечом рубить...
myakotko
сообщение 24.5.2021, 17:52
Сообщение #5258
Из: Таганрог
Пользователь №: 57 136
в 41te она же a604 нет кикдаун соленоида. есть блок соленоидов (в нем 4 соленоида и 3 датчика). на фото он. Ошибка на рок авто.
вот тут есть описание состава коробки по запчастям:
https://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/a604.html
Nen
сообщение 25.5.2021, 14:28
Сообщение #5259
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 042
Реальное имя:Евгений
Добрый день!
Может кто знает, чем отличаются бублики 62TE у 3,8 от 3,6. Внешне такой же, внутри есть разница - номера разные.
У 3,8 на 62 коробке бублик 68003520AA, у 3,6 номер другой -68039261AD.
Снаружи они одинаковые.
Grand Caravan 1994 3,0
Plimut Voyager 1996 3,8
Grand Voyager 2005 3,3 AWD
Grand Voyager 2008 3,8
Mercedes M W164 2011 3,5
[s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s]
Chrysler Pacifica 2017 3,6
Raptor
сообщение 28.5.2021, 8:38
Сообщение #5260
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 785
Реальное имя:Виктор
Добрый день. Ребята такой вопрос. Dodge Stratus 1995 года 2,4. Сначала перестал работать спидометр. Потом перестал показывать дисплей переключения передач P R N D L 1 2. Но все ехало и переключалось. Консультировался с электриком, он грешил на кан шину. Но при этом все остальные приборы работали. А неделю назад коробка выпала в аварию... Женские пинки при включении и едет на второй передаче. Проводку осмотрели, вроде видимых повреждений нет. Поменяли оба датчика скорости - результата ноль. Пытались сделать диагностику - ответ нет связи с тсм. Думали что ему пришел капец, но когда попросил у знакомого подкинуть блок для проверки ( такой же Додж с таким объемом) то ничего не изменилось. Где искать и куда рыть дальше? Коробка до этого ни разу не буксовала, масло по уровню в норме, цвет и запах тоже.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 7:44Дизайн IPB
