266 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
igit
сообщение 30.4.2019, 10:24
Сообщение #5141
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 187
Реальное имя:Андрей
Здравствуйте.
Крайслер вояджер 2007г. 3.3л.
Имеются следующие проявления пробремы с акпп:
1. Интенсивный разгон, далее сброс газа, следует пинок.
2. Интенсивный разгон, далее интенсивное торможение, далее попытка интенсивного разгона. При нажатии акселератора двигатель набирает обороты, ускорения нет, далее происходит довольно сильный удар и автомобиль начинает ускоряться.
К чему готовиться? Как к Вам попасть на диагностику, ремонт?
kantri
сообщение 2.5.2019, 4:43
Сообщение #5142
Из: Заполярный
Пользователь №: 51 689
Здравствуйте! проблема такая машина ТиК 1996г 3.8 акпп после стоянки ни едет ни в перёд ни назад в положении D или 3 не важно через 5 сек уходит в аварию и врубается 2 передача и можно ехать при этом задняя не появляется . А теперь самое интересное )) если проехать км 5-10 в аварийном режиме или немного разогнавшись на ходу заглушитьт и завести ну что бы с аварийного режима выйти дальше всё работает или остановиться заглушить завести акпп дальше работает исключительно можно ездить сколько угодно глушить заводить гаснет чек и всё хорошо пока не постоит несколько часов а может и простояв ночь всё быть в порядке . Что делал ,масло филтр два раза менял , блок солиноидов новый , блок управления акпп подкидывал с такой же машины . Неделю назад 4 передача буксовать стала Перебрал акпп полностью поменял все фрикционы поставил другой гидроблок и насос )) акпп работает исключительно НО старая проблема осталась , на следующий день завожу стоит на месте всё как и раньше ! Может ли такая проблема быть из за гидротрансформатора его ещё не трогал или всё же корпус косячит??
Сообщение отредактировал kantri - 2.5.2019, 4:46
richi
сообщение 2.5.2019, 7:43
Сообщение #5143
Пользователь №: 76 868
Реальное имя:Richard
[quote name='kantri' date='2.5.2019, 5:43' post='2446389']
[/quote
Типичный симптом недостаточного уровня масла. Попробуйте просто долить когда не едет и всё станет ясно.
Медвежутина
сообщение 2.5.2019, 16:04
Сообщение #5144
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Цитата(Медвежутина @ 18.4.2019, 15:43) *
Доброго Здорвья Господа ! , Додж Караван , Третий кузов 2000г.в. АКПП 31 ТН
Господа ! отремонтировали АКПП 31ТН третий кузов 2,4 трехступка .
Проехали всё нормально , все передачи отлично , масла залито 9литров , Заглушили завели коробка не грузится передач нет , коробка не греется , там где гидротранс скребущий звук Я приехал посмотреть что с ней , а мастера уже сняли коробку так что незнаю , на работающем движке и на заглушенном уровень меняется или нет.
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
Bacek
сообщение 7.5.2019, 10:39
Сообщение #5145
Из: Московская область
Пользователь №: 26 639
Конечно должен упасть на заведенную где-то на 2.5 см. Если не падает - сломали насос при установке.
Vlaaad
сообщение 8.5.2019, 12:04
Сообщение #5146
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 276
Реальное имя:Владислав
Всем привет.
Крайслер 2007,300, v3.5 подвешиваем колесо и :
АКПП, включается первая скорость и колесо крутится, нажимаю на педаль газа обороты на тахометре растут но передачи не переключаются, ручка переключения по дорожке ходит беспрепятственно, в ручном режиме переключение передач не происходит но на табло показывает какую скорость включаю. Спидометр не работает .Масло - не смотрел еще.
Ошибок перед началом запуска : 25 шт
После стирания ошибок осталось парочка ошибок
kantri
сообщение 8.5.2019, 13:41
Сообщение #5147
Из: Заполярный
Вопрос решен заменой уплотнителей на поршне лоуреверс.
Подскажите как отреставрировать гидроаккумуляторы может есть ремонтные поршня или что то подобное ??
Медвежутина
сообщение 14.5.2019, 10:15
Сообщение #5148
Из: Сургут
Доброго Здорвья Господа ! , Додж Караван , четвертый кузов 2001г.в. АКПП 31 ТН
Господа ! Кто ,где , за сколько ремонтировал бублик ? . Какие впечатления остались ? Изменилась ли экономичность и работа АКПП ? Сколько стоил сам ремонт и сколько запчасти ?
Спасибо !
CSM
сообщение 16.5.2019, 13:13
Сообщение #5149
Пользователь №: 31 174
Цитата(aelas @ 17.4.2019, 8:15) *
Цитата(CSM @ 16.4.2019, 11:20) *
банальное P0501.
намекает на банальную замену pcm
В общем так оно и случилось. Поездив несколько дней нормально, коробка опять свалилась в аварию, только уже с ошибкой U0101. Прозвон проводки выдал неутешительный результат - проводка исправна. Впрочем, замена PCM оказалось действительно банальной - БУшный блок с разборки, найденный за полчаса, и работа по замене у специалиста за тех же полчаса и за $50 + бонусом PIN-код от иммобилайзера. Оригинальный блок был 04748533AE, замена вроде бы 04748430AB.
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
Drz
сообщение 21.5.2019, 19:41
Сообщение #5150
Из: Люберцы
Пользователь №: 97 757
Реальное имя:Юрий
Думаю многие сталкивались. Проблема такая, переключение с 1й на 2ю грубоватое, только когда разгон медленный, в диапазоне 1400-1800 об/мин, когда разгон выше 2000об переключение плавное и не ощущается. На холодную или горячую, значения не имеет. Масло чистое. Остальные передачи переключаются хорошо.
Ivanych
сообщение 22.5.2019, 11:29
Сообщение #5151
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Ну а год,модель,литраж? Масло в урове? Ошибки есть?
Drz
сообщение 23.5.2019, 13:00
Сообщение #5152
Из: Люберцы
Реальное имя:Юрий
2002г 3,8 масло чистое в уровне, ошибок по коробке нет, по двигателю только на каты висит, иногда пропадает.
Ivanych
сообщение 23.5.2019, 14:13
Сообщение #5153
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Теперь понятней.
По тем симптомам, что описаны,похоже на проблему в блоке гидравлики. Если точнее -- просела (и ) пружина (ы ) аккумулятора,
При этом и ошибок не будет и "пинки" появляются.
Самый бюджетный вариант получения подтверждения ---- сделать попытку адаптации сканером. Если мои предположения о пружине верны, то коробка может и не "принять" адаптацию.
LechA
сообщение 24.5.2019, 22:11
Сообщение #5154
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 090
Спасибо !
впечатления были ОТЛИЧНЫЕ. до вчерашнего дня. включил заднюю - трогается рывками, потом стала схватывать при добавлении газа, потом вообще перестала реагировать. в гараж заталкивали руками.
но 2 года назад проблема была решена кап.ремонтом бублика и заменой сальникаПрикрепленный файл  _______.jpg ( 264.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
1996' new yorker
IOPKA86
сообщение 28.5.2019, 17:06
Сообщение #5155
Группа: Новичок
Из: Гомель
Пользователь №: 98 457
Реальное имя:Юрий
Здравствуйте.Начала иногда впадать в авар режим акпп.Додж интрепид 2002,2,7
На панели Р0700.
Комп выдал следующее:
Р0841 Датчик давления трансмиссионного масла/Цепь выключателя "А",диапазон/характеристика.
Р0731 Неправильный коэффициент передачи 1.
Р0871 Датчик давления трансмиссионного масла/Цепь выключателя "С",диапазон/характеристика.
Машина полтора года не ездила,масло в норме..
А по ошибкам,я так понимаю что дело в проводке,в общем-то,или я ошибаюсь,может кто подскажет??
Медвежутина
сообщение 31.5.2019, 20:18
Сообщение #5156
Из: Сургут
Доброго дня Господа ! , Додж Караван , четвертый кузов 2001г.в. АКПП 3 ступенчатая , 31 ТЕ
Поставил себе АКПП от третьего Караввана завел , коробка не грузится , Залил 3 литра мопар 4+ уровень не уходит
Как прокачать коробку , выгнать воздух , чтобы засосал насос АТФ
крякслер
сообщение 31.5.2019, 21:00
Сообщение #5157
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
насос то не раздавил бубликом?
Лехаим Навальнер
Медвежутина
сообщение 4.6.2019, 15:48
Сообщение #5158
Из: Сургут
Первый раз вставляли АКПП , я на контроле , через окшко от стартера крутил бублик . Только перестал крутится , я сразу сказал , и мы повтроили заход . Во второй раз всё попало .но мне показалось что гидротрансформатор черезщур свободно крутится . Я поставил АКПП 31 ТЕ от третьего кузова на четвертый , может есть разница в гидротрансах или коробках .
Да еще пацаны сломали датчик МАП сэнсор , и машина не работает на холостых , приходится газовать , может говернер из за больших оборотов недет включится передачам чтобы не разорвать коробку
На второй день долил еще литр , машина на первой , на больших оборотах , дернулась мягко вперед и заглохла , и так же назад на больших оборотах .
Дальше не эксперементировал , заказал МАП сэнсор за 4 500 р жду когда привезут . zmu_ruku_drug.gif
Медвежутина
сообщение 10.6.2019, 18:32
Сообщение #5159
Из: Сургут
Да еще пацаны сломали датчик МАП сэнсор , и машина не работает на холостых , приходится газовать , может говернер из за больших оборотов недает включится передачам чтобы не разорвать коробку ?
Привезли сегодня МАП сенсор 4 500р. американской фирмы Wells , поставил все нормально . Двигатель работает в штатном режиме .
На холостых уровень не уходит , держится на изгибе щупа . Перемещал селектор , никаких звуков , никакой реакции . Прогазовал на первой секунд 10 , мягкий рывок ,появилась передача с пробуксовкой , газнул прокачалась поехала , также и задняя . Поехал домой всё отлично , вот только блокировку гидротрансформатора не ощутил .
На перекрестках при троганьи , мягкий пинок поехала . Остановился , посмотрел уровень , выше хот на сантиметр . Масло чистое без пузырьков , щуп градусов шестдесят .
Приехал домой , заглушил , завел , опять то же самое . Что может быть ? Какие версии Господа Знатоки ?
АКПП отремонтированная , раскатанная , прошла 500 км до продажи мне .
Сообщение отредактировал Медвежутина - 10.6.2019, 18:37
Владимир1970
сообщение 13.6.2019, 12:46
Сообщение #5160
Пользователь №: 89 176
Реальное имя:Владимир
Иваныч, в Караване 2002 г. 3.3 люфтит внутренний шрус в АКПП с левой стороны, причем не только вдоль оси. При разгоне в районе 100 км\ч начинается небольшая вибрация, как будто колесо разбалансировано. До этого, месяца 4 назад меняли сальник в этом месте (протек). Сейчас не течет.
Еще махнул датчик выходной скорости АКПП (на нем было немного стружки).
Фильтр менял 2 г. назад, пробег с замены тыщ 10-12 км, фильтр старый был в удовлетворительном состоянии.
Ошибок по коробке нет. Пинки случаются изредка. Пробеги небольшие.
Собственно вопрос - менять подшипник (поиск дает KBC (0K01A33075), Hyundai 51720FD000, Patron PBK3284, SKF (BR11) и аналоги), наверное сразу сальник? или у меня залет на ремонт коробки? Куда ковырять и смотреть дальше?
Какие комплектующие посоветуете?
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:55Дизайн IPB
