31.3.2019, 14:09
#5121
Цитата У меня есть вопросы , коробочная общая ошибка 0700. тебе говорили уже и не раз. а не 999. а более подробные 07**, то есть то, что после цифры 7. для их чтения нужен сканер, хотя бы простейший за 500р. ты не веришь что ли?Да Бог с ним с этими тремя девятками , это третьий кузов , там выскакивают трехзначные ошибки . У меня на четввертом кузове я знаю какие у меня ошибки и что они значат и как с ними бороться . СПАСИБО ИВАНЫЧУ . меня вот эти вопросы интересуют 1) На полноприводном Таун энд Кантри в раздатку , надо заливать отдельно масло ? 2) менять масло , с раздатки отдельно сливать надо ? 3) сколько надо масла для замены ? на сколько больше , чем без раздатки ? 4) на третьем кузове внезапно пропала задняя , не грузится , ошибок нет , шумов посторонних нет , корбка 41ТЕ двигатель 3,3 железо или электрика ? Спасибо! 1 Да , своё. SAE 80-90 (MS-9020) Объём 1.15 2Отдельно 3 Частичная замена --- около 5ти литров. Полный объём почти 9л. 4 При "потере" задней на 41ТЕ ---- съ1 коробки Проблема чисто по "железу" БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! ИВАНЫЧ , История этой машины и двух коробок Таун энд Кантри 1999г.в. 3,8 AWD АКПП 41 ТЕ Первая коробка ,внезапно перстала ехать , на всех режимах нйтральная , Стружка на щупе !!! Вторая коробка куплена , из Москвы контрактная с ремонта , Гидротрансформатор пиленый , пришла без блока соленоидов , поставили с первой коробки , охладитель промыт и продут , заменена раздатка . Прослужила отлично год , И вот пропала задняя . Вопросы : 1) Можно ли ездить без задней ? Цивилизация за 300км 2) Подходит ли гидротрансформатор от Гранд Вояджера 3,3 1986года на Таун 3,8 1999года ? 3) Какую коробку дешевле сделать , Первую или Вторую , и сколько будет стоить ? СПАСИБО ! Не надо про пустыню. Надо просто рыть форум внимательней. 1 Ну ты оригинал! Нет, размолотишь корпус и не только. 2Не подойдёт из за другого угла лопаток в трансе. 3 Делать лучше ту , что осталась без задней. 4 Revers Clatch Pack---так зовётся твоя проблема. Как решать её, если до цивилизации 300 км -затрудняюсь. |
1.4.2019, 7:53
#5122
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.8.2013 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 64 299
Здравствуйте! Все было прекрасно до определенного момента, не точно но похоже что есть пробуксовка с 1 на 2 и с 3 на 4 . Пинок иногда проскакивает при оттормаживании, когда почти остановился... Такое впечатление что коробка по скорости вращения догоняет колеса и пинает. Ещё вроде тихий вой.. но не точно. Авто Конкорд 2004 г.в. 2.7
1.4.2019, 11:10
#5123
Цитата не точно но похоже что есть пробуксовка с 1 на 2 и с 3 на 4 . проверь, не горелое ли масло. и долей литр масла для начала ATF+4Сообщение отредактировал крякслер - 1.4.2019, 11:10 -------------------- Лехаим Навальнер
1.4.2019, 11:25
#5124
попробую... уровень мал на самом деле
1.4.2019, 13:36
#5125
15.4.2019, 1:37
#5126
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 570 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174
Всем доброго времени суток! Давно я не писал тут на форумах, машинка работала как часики. Но настигла беда, коробка 41TE на маршрутке свалилась в аварию. Вот решил спросить, может уже у кого-то была аналогичная беда, с симптомами как у меня, чтобы не перебирать все варианты, особенно с прозвоном проводки. Коробка на горячую в аварии всегда, на холодную после старта двигателя и начала поездки - минуту-две работает нормально, потом падает в аварию. Но это так себе симптом, самый основной такой - спидометр работает нормально, но как только двигатель прогревается до рабочей температуры, в течение нескольких минут показания спидометра падают на 20 км/ч, а через несколько секунд до 0. Например, с 60 км/ч падают до 40 км/ч, а потом в 0. Если дать двигателю остыть, даже на градусов 20, то спидометр опять работает до прогрева до рабочей температуры. Понятно, что авария коробки, показания спидометра - все связано с датчиком скорости, поэтому надо либо менять датчик, либо проверять проводку. Если кто-то с таким уже сталкивался, то куда смотреть все-таки в первую очередь? Я больше склоняюсь к датчику скорости, т.к. уж очень сильно влияет температура двигателя. Если бы проводка - то, наверное, не было бы такой жесткой зависимости полного отказа датчика от температуры двигателя. Но датчик надо заказывать, ждать, и его замена может и не приведет к желаемому результату. Поэтому и спрашиваю, может уже было такое у кого-то.
-------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
15.4.2019, 12:25
#5127
Всем доброго времени суток! Давно я не писал тут на форумах, машинка работала как часики. Но настигла беда, коробка 41TE на маршрутке свалилась в аварию. Вот решил спросить, может уже у кого-то была аналогичная беда, с симптомами как у меня, чтобы не перебирать все варианты, особенно с прозвоном проводки. Коробка на горячую в аварии всегда, на холодную после старта двигателя и начала поездки - минуту-две работает нормально, потом падает в аварию. Но это так себе симптом, самый основной такой - спидометр работает нормально, но как только двигатель прогревается до рабочей температуры, в течение нескольких минут показания спидометра падают на 20 км/ч, а через несколько секунд до 0. Например, с 60 км/ч падают до 40 км/ч, а потом в 0. Если дать двигателю остыть, даже на градусов 20, то спидометр опять работает до прогрева до рабочей температуры. Понятно, что авария коробки, показания спидометра - все связано с датчиком скорости, поэтому надо либо менять датчик, либо проверять проводку. Если кто-то с таким уже сталкивался, то куда смотреть все-таки в первую очередь? Я больше склоняюсь к датчику скорости, т.к. уж очень сильно влияет температура двигателя. Если бы проводка - то, наверное, не было бы такой жесткой зависимости полного отказа датчика от температуры двигателя. Но датчик надо заказывать, ждать, и его замена может и не приведет к желаемому результату. Поэтому и спрашиваю, может уже было такое у кого-то. И тебе доброго! По твоему описанию --- неисправен выходной датчик скорости. Для ускорения постановки диагноза ,найди бу и подставь. |
15.4.2019, 12:44
#5128
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Из: Московская область Пользователь №: 26 639 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Всем доброго времени суток! Давно я не писал тут на форумах, машинка работала как часики. Но настигла беда, коробка 41TE на маршрутке свалилась в аварию. Вот решил спросить, может уже у кого-то была аналогичная беда, с симптомами как у меня, чтобы не перебирать все варианты, особенно с прозвоном проводки. Коробка на горячую в аварии всегда, на холодную после старта двигателя и начала поездки - минуту-две работает нормально, потом падает в аварию. Но это так себе симптом, самый основной такой - спидометр работает нормально, но как только двигатель прогревается до рабочей температуры, в течение нескольких минут показания спидометра падают на 20 км/ч, а через несколько секунд до 0. Например, с 60 км/ч падают до 40 км/ч, а потом в 0. Если дать двигателю остыть, даже на градусов 20, то спидометр опять работает до прогрева до рабочей температуры. Понятно, что авария коробки, показания спидометра - все связано с датчиком скорости, поэтому надо либо менять датчик, либо проверять проводку. Если кто-то с таким уже сталкивался, то куда смотреть все-таки в первую очередь? Я больше склоняюсь к датчику скорости, т.к. уж очень сильно влияет температура двигателя. Если бы проводка - то, наверное, не было бы такой жесткой зависимости полного отказа датчика от температуры двигателя. Но датчик надо заказывать, ждать, и его замена может и не приведет к желаемому результату. Поэтому и спрашиваю, может уже было такое у кого-то. И тебе доброго! По твоему описанию --- неисправен выходной датчик скорости. Для ускорения постановки диагноза ,найди бу и подставь. Проводка как будет на температуру реагировать. Это сорей всего датчик скорости. Там обмотка. Скорей всего в этом проблема. Поменяй датчик скорости (выходных оборотов) |
15.4.2019, 13:31
#5129
15.4.2019, 19:11
#5130
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 74 731 Реальное имя:Vasiliy A.
Добрый день.
Chrysler T&C 2009 г.в. На горячей коробке дурит первая и задняя скорость. Проявляется в следующем: 1) когда паркуешься с частым переключением между задней и драйвом скорость не сразу включается, если включается, то с рывком 2) при движении в пробке первая скорость включается не сразу 3) сканер показал ошибки: Р1790 P0731 P0868 P1775 P0732 Куда копать дальше? |
16.4.2019, 11:20
#5131
Всем спасибо за ответы, буду заказывать датчик скорости. Даже если вдруг и проводка, то профилактическая замена все равно не помешает.
Туда сразу же было посмотрено, там ничего интересного, банальное P0501. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
16.4.2019, 11:45
#5132
3) сканер показал ошибки: Р1790 P0731 P0868 P1775 P0732 Куда копать дальше? Исходя из набора ошибок: 1) Низкий уровень масла 2) Блок соленоидов -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
17.4.2019, 8:15
#5133
18.4.2019, 13:43
#5134
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
Доброго Здорвья Господа !
Скажите пожалуйста , подходит ли гидротрансформатор с Додж Караван , Третий кузов 2000г.в. АКПП 31 ТН НА Додж Караван 2001г.в. Четвертый кузов АКПП 31 ТН ? Нет ли различий , отправляю гидротранс на ремонт . потек сальник у 2000г.в. А мой воет но всё остальное хорошо . СПАСИБО ! Сообщение отредактировал Медвежутина - 18.4.2019, 13:44 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
18.4.2019, 14:38
#5135
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.2.2015 Пользователь №: 76 868 Реальное имя:Richard
Доброго Здорвья Господа ! Скажите пожалуйста , подходит ли гидротрансформатор с Додж Караван , Третий кузов 2000г.в. АКПП 31 ТН НА Додж Караван 2001г.в. Четвертый кузов АКПП 31 ТН ? Нет ли различий , отправляю гидротранс на ремонт . потек сальник у 2000г.в. А мой воет но всё остальное хорошо . СПАСИБО ! Подходит. |
19.4.2019, 0:12
#5136
А что, датчик скорости поломаться не может? Или проводка к нему? Сама по себе ошибка говорит о том, что PCM не получает от TCM данные с датчика. Или это печальный опыт уже, когда на практике все P0501 заканчивались заменой PCM? -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
20.4.2019, 13:31
#5137
В общем снизошло чудо дивное на мою машину... Дождался датчик, забрал его, поехал к месту ремонта. Разложил ключи, датчик, собрался лезть откручивать старый и вспомнил, что не выкрутил руль влево. Завожу машину для поворота руля и... коробка выходит из аварийного режима, ошибка по датчику уходит. Блин, 5 минут назад запарковался только, до этого две недели наездил в аварийном режиме 200 км, и аккумулятор на сутки отключал, и проводку шевелил, а тут пальцем ничего не трогал и все ошибки как корова языком слизала. Прокатился 5 км в разных режимах, все идеально просто, спидометр при прогреве больше не отключается, коробка работает как и раньше. В итоге понял, что причину я пока не узнаю. Датчик все-таки заменил для профилактики. Теперь, если вылетит снова - буду ковырять проводку уже.
22.4.2019, 12:38
#5138
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.11.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 45 797 Реальное имя:Алексей
Добрый день! Появилась проблема. Авто Chrysler T&C 2009, коробка 41ТЕ, Стала сильно пинаться. Процесс следующий: включаем D, переключается через R и N с легкими толчками, поехали на 1, затем рывок на 2, в момент переключения на 3 моргает один раз квадратиком c "D" и остается на второй до момента выключения зажигания. Сканер показал ошибку Р1724 (высокое давление), больше ошибок нет. На всякий случай заменил блок соленоидов (остался новый, нового образца, покупал давно для старой машины), ничего не изменилось. Когда меняли масло в АКПП не знаю. У меня машина около года - проехал 10 000 км. Масло в уровень, скорее чистое, не темное, здоровый красненький цвет, пахнет маслом, гарь не чувствуется. В сервисе оценили на пол машины и то предварительно, нужно снимать, разбирать, так точно не знаем.
22.4.2019, 13:33
#5139
Добрый день! Появилась проблема. Авто Chrysler T&C 2009, коробка 41ТЕ, Стала сильно пинаться. Процесс следующий: включаем D, переключается через R и N с легкими толчками, поехали на 1, затем рывок на 2, в момент переключения на 3 моргает один раз квадратиком c "D" и остается на второй до момента выключения зажигания. Сканер показал ошибку Р1745 (высокое давление), больше ошибок нет. На всякий случай заменил блок соленоидов (остался новый, нового образца, покупал давно для старой машины), ничего не изменилось. Когда меняли масло в АКПП не знаю. У меня машина около года - проехал 10 000 км. Масло в уровень, скорее чистое, не темное, здоровый красненький цвет, пахнет маслом, гарь не чувствуется. В сервисе оценили на пол машины и то предварительно, нужно снимать, разбирать, так точно не знаем. С ошибкой НАВРАЛ она Р1745!!!
22.4.2019, 15:12
#5140
" Снимать,разбирать" не торопись.
Попробуй перепрошить "мозги". Попробуй списаться с Костей( DADU) здесь на Форуме. Поможет с этим вопросом. А разобрать всегда успеешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:55 | ![]() |
