19.1.2019, 23:19
#5081
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.11.2013 Из: Казань Пользователь №: 66 954 Реальное имя:Максим Город:Казань
Попробуй подтянуть--- может помочь на какое то время. А по опыту --- замена. Так что заказывай, не тяни Есть что то в стране нашей нерушимое, это участие Иваныча в ремонте и эксплуатации наших автоматов, пишу не умаляя достоинств других уважаемых гуру на этом форуме. Здоровья и сил вам на долгие годы. Первый раз перебирал я автомат с участием Иваныча, надеюсь и этот раз все сделаю благополучно, хоть я и любитель в этом деле. Ну а сегодня у на -1+1*С, опять каша на дорогах, и я встал окончательно, хорошо хоть напротив гаража с подъемником, где буду снимать АКПП. Буду заказывать ЗЧ. -------------------- Dodge Caravan 1993 6G72 31TH
20.1.2019, 10:21
#5082
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель
Есть ли заморочки при подборе БУ TCM? У меня Циррус 97 год, 2,5 без автостика. Можео любой блок пихнуть? Или искать именно идентичный? Могу ли с вояджера поставить, стратуса или еще с чего?
Сообщение отредактировал Morda-ps2 - 20.1.2019, 10:24 |
| Гость_URRI 39_* |
20.1.2019, 11:58
#5083
А родной поставить что то мешает?
20.1.2019, 12:00
#5084
| Гость_URRI 39_* |
20.1.2019, 13:09
#5085
Взять там же где на стратуса, вояджера или ещё с чего. Разборки, частные объявы, ебэй.
20.1.2019, 18:50
#5086
Взять там же где на стратуса, вояджера или ещё с чего. Разборки, частные объявы, ебэй. Я не про то. Я про то, что бы выбрать подходящий блок. Знаю, что с блоков на двигатель нужно подбирать по номерам. Есть ли такое при подборе блока на коробку? Или можно с любой A604 без автостика взять? |
| Гость_URRI 39_* |
20.1.2019, 19:16
#5087
Все детали подбираются по номерам, используя ВИН. По твоему что, все машины одинаковы что ли?
20.1.2019, 20:01
#5088
Все детали подбираются по номерам, используя ВИН. По твоему что, все машины одинаковы что ли? Знаю, что по вину, знаю номер своего, не надо умничать) Просто спрашиваю, возможно ли подобрать блок от других машин, коробки-то практически одинаковые. Наличие автостика имеет значение. Под разные двигатели прошивка тоже разная в ТСМ? |
| Гость_URRI 39_* |
20.1.2019, 20:14
#5089
Цитата Знаю, что по вину, знаю номер своего, не надо умничать знаешь, ставь, не буду умничать. Все эксперименты в твоих руках, дерзай.)))
21.1.2019, 11:48
#5090
21.1.2019, 14:11
#5091
Есть такой в продаже 04606963AC Тачка 2,5 стратус 98 года. Подойдет?
Сообщение отредактировал Morda-ps2 - 21.1.2019, 14:17 |
| Гость_URRI 39_* |
21.1.2019, 16:41
#5092
Цитата Подскажи, какие можно беспроблемно поставить, пжлста 4606473AB 5100042AB R4606473AB |
21.1.2019, 20:40
#5093
| Гость_URRI 39_* |
21.1.2019, 20:44
#5094
Без понятия, я в лотереи не играю. Если есть возможность, возьми и попробуй.
21.1.2019, 21:23
#5095
Спокойно ,Юра, спокойно.....
1.2.2019, 16:08
#5096
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 1.2.2019 Пользователь №: 97 449 Реальное имя:Константин Город:Москва
[quote name='Ivanych' date='30.11.2011, 16:44' post='1396639']
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте воп помогите пожалуйста разобраться. додж авенжер 2007 170лс акпп внезаптно стала уходить в авари.режим. ошибки р0700.р0870 датчик с.р0760клапан с. сначала после запуска режим пропадал через какоето время снова горит только 3 скорость. на сервисе ....... диагностировали пару раз однозначно сказали мозги менять надо. найти не смог такой блок и не был уверен что он не он. снял клему .снял блок эбу повез спецу.заказали два чипа драйвера отвечающих за акпп. поменяли поставил такая же фигня осталась сейчас ошибки .р0700.р0765 акпп только в аварийном режиме .заказан еще один блок эбу поеду снова в сервис прозванивать проводку датчики. работают вентиляторы два когда коробка в ав режиме и почемуто скачет температура охлаждающей жидкости при отсоединении от датчика такая же фигня |
8.2.2019, 17:18
#5097
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
Попробуй подтянуть--- может помочь на какое то время. А по опыту --- замена. Так что заказывай, не тяни Есть что то в стране нашей нерушимое, это участие Иваныча в ремонте и эксплуатации наших автоматов, пишу не умаляя достоинств других уважаемых гуру на этом форуме. Здоровья и сил вам на долгие годы. Поддеживаю И вновь прошу помощи Трехступка 31ТН 2,4 2000г.в. Додж Караван Первая вторая и драйв едут только на больших оборотах двигателя , задняя отлично работает . Течет масло спереди коробки ,старый хозяин проехал на большом газу 500 метров Без двух литров до уровня . масло чистое без посторонних запахов , старый хозяин говорит что так уже было , поменял насос и всё пришло в норму . Вопросы ... 1) Есть рабочий насос и передний барабан с фрикционами , достаточно ли их будет для ремонта АКПП ? Или надо и задний барабан ? 2) Какая толщина фрикционного материала на новых лентах ? И какая "еще походит" 3) Гидротрансформаторы 2000г. третий кузов трехступка и 2001г. четвертый кузов трехступка взаимозаменяемы.? и сколько будет стоить его ремонт ? 4) Какой должен быть зазор , между стопорным кольцом и железным диском ? 5) Может есть где видео как ремонтировать 31ТН -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
9.2.2019, 21:57
#5098
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Из: Московская область Пользователь №: 26 639 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Попробуй подтянуть--- может помочь на какое то время. А по опыту --- замена. Так что заказывай, не тяни Есть что то в стране нашей нерушимое, это участие Иваныча в ремонте и эксплуатации наших автоматов, пишу не умаляя достоинств других уважаемых гуру на этом форуме. Здоровья и сил вам на долгие годы. Поддеживаю И вновь прошу помощи Трехступка 31ТН 2,4 2000г.в. Додж Караван Первая вторая и драйв едут только на больших оборотах двигателя , задняя отлично работает . Течет масло спереди коробки ,старый хозяин проехал на большом газу 500 метров Без двух литров до уровня . масло чистое без посторонних запахов , старый хозяин говорит что так уже было , поменял насос и всё пришло в норму . Вопросы ... 1) Есть рабочий насос и передний барабан с фрикционами , достаточно ли их будет для ремонта АКПП ? Или надо и задний барабан ? 2) Какая толщина фрикционного материала на новых лентах ? И какая "еще походит" 3) Гидротрансформаторы 2000г. третий кузов трехступка и 2001г. четвертый кузов трехступка взаимозаменяемы.? и сколько будет стоить его ремонт ? 4) Какой должен быть зазор , между стопорным кольцом и железным диском ? 5) Может есть где видео как ремонтировать 31ТН Дружок, Ты сам хочешь делать? Полазий по форому и посмотри сколько народу пишет - Я сам перебрал, теперь нет третьей и дергает вторая и буксует на первой. Шумит, что собаки вокруг разбегаются. Что может быть??? Доверься профессионалам. Делают за 10 т.р. Остальное запчасти. Интересно пиши в личку. |
| Гость_URRI 39_* |
9.2.2019, 22:18
#5099
Да ну брось ты, этот дружок собирает всё по принципу "я его слепила, из того что было". Не дай Бог кому то у него эти рыдваны купить...
9.2.2019, 22:34
#5100
Попробуй подтянуть--- может помочь на какое то время. А по опыту --- замена. Так что заказывай, не тяни Есть что то в стране нашей нерушимое, это участие Иваныча в ремонте и эксплуатации наших автоматов, пишу не умаляя достоинств других уважаемых гуру на этом форуме. Здоровья и сил вам на долгие годы. Поддеживаю И вновь прошу помощи Трехступка 31ТН 2,4 2000г.в. Додж Караван Первая вторая и драйв едут только на больших оборотах двигателя , задняя отлично работает . Течет масло спереди коробки ,старый хозяин проехал на большом газу 500 метров Без двух литров до уровня . масло чистое без посторонних запахов , старый хозяин говорит что так уже было , поменял насос и всё пришло в норму . Вопросы ... 1) Есть рабочий насос и передний барабан с фрикционами , достаточно ли их будет для ремонта АКПП ? Или надо и задний барабан ? 2) Какая толщина фрикционного материала на новых лентах ? И какая "еще походит" 3) Гидротрансформаторы 2000г. третий кузов трехступка и 2001г. четвертый кузов трехступка взаимозаменяемы.? и сколько будет стоить его ремонт ? 4) Какой должен быть зазор , между стопорным кольцом и железным диском ? 5) Может есть где видео как ремонтировать 31ТН Дружок, Ты сам хочешь делать? Полазий по форому и посмотри сколько народу пишет - Я сам перебрал, теперь нет третьей и дергает вторая и буксует на первой. Шумит, что собаки вокруг разбегаются. Что может быть??? Доверься профессионалам. Делают за 10 т.р. Остальное запчасти. Интересно пиши в личку. Буду лепить сам , по любому , запчасти закуплены . В Сургуте ремонт коробки 30 т.р. только работа + 12 снять поставить + запчасти , они не работают с Б/Ушкой . https://www.avito.ru/surgut/avtomobili/chry...1992_1396386928 Вот у этого Человека спроси , как у нас работают спецы , полностью поставили всё новое в коробку , за работу требуют 40т,р, коробка ездит только на третьей , при заводке слышны удары и звон незакрученого гидротрансформатора . Сделаю , отчитаюсь , если поможете Спасибо -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 17:08 | ![]() |
