266 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
drx88
сообщение 29.10.2018, 18:45
Сообщение #5041
Из: Киров
Пользователь №: 66 318
Реальное имя:Василий
Всем добрый вечер.
Вчера исполнилось ровно 5 лет со дня покупки мною каравана и вместо подарка он преподнёс мне проблемы с коробкой =)
Машина Dodge Caravan 1998, 2,4, АТ (3-ст.)
Без объявления войны АКПП начала пробуксовывать на всех передачах. Передачи по-прежнему переключаются мягко, без пинков, но при движении в горку или в режиме "педаль в пол" слышен отчётливый шорох (звук сильно похож на износившееся сцепление в мотоцикле) и обороты мотора растут значительно быстрее, чем скорость. Если приотпустить газ, ситуацию улучшается. Разгон почти соответствует оборотам и шороха почти нет.
Уровень масла в КПП достаточный, горелым вроде не пахнет, масло прозрачное без включений.
Пока что поставил машину в гараж и жду ЗП, чтобы свозить на диагностику.
Судя по симптомам, предполагаю, что умер пакет фрикционов на входном валу.
Можно ли что-то ещё проверить самому, в домашних условиях не снимая коробки?
Dodge Caravan III 2.4AT, 1998
drx88
сообщение 30.10.2018, 10:47
Сообщение #5042
Из: Киров
Дополнительный вопрос. Пожалуйста, подскажите, как правильно называется модель АКПП на моей машине. Поищу пока что информацию по ней.
Lucky
сообщение 6.11.2018, 22:02
Сообщение #5043
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 779
Добрый вечер всем! Заранее прошу прощения за, скорее всего, уже поднадоевший
Lucky
сообщение 6.11.2018, 22:51
Сообщение #5044
Группа: Новичок
Добрый вечер всем! Заранее прошу прощения за, скорее всего, уже поднадоевший вопрос, но на форуме нигде этот момент не нашел...
В срочном порядке необходимо купить машину и остановился на Крайслере Гранд Вояджер. Машина с коробкой автомат (нужен именно он, не ручка). И вот сегодня мне знакомый рассказал, что у него была такая машина (2003-го года) и в этой модели (автомат, 2.8л) была большая проблема с коробкой передач. Сказал также, что после 2004 года у этой модели был рестайлинг и, что возможно была заменена автоматическая коробка передач и, соответственно, была устранена проблема. Расскажите пожалуйста, в моделях 2005, 2006, 2007 годов осталась та же проблема с коробкой передач или уже решена? Кстати, есть эта же проблема у модели Крайслер Вояджер (без Гранд)?
Заранее благодарю всех за ответы и подсказки!
крякслер
сообщение 7.11.2018, 1:36
Сообщение #5045
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
проблема обычно с двигателем 2.8л
Лехаим Навальнер
Медвежутина
сообщение 7.11.2018, 8:12
Сообщение #5046
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Цитата(richi @ 18.10.2018, 16:53) *
Цитата(Медвежутина @ 15.10.2018, 19:41) *
, скажите пожалуйста , пойдет ли гидротрансформатор от 3,3 АКПП 4ст. на 2,4 АКПП 3ст.
парень говорит что масляный насос у его машины накрылся , его трехступка дергается , но никуда не едет ни вперед ни назад . И вот может это у него из-за гидротрансформатора , у меня он есть от 3,3 четырехступки , может обойдется малой кровью . А теперь на моей пропала задняя , Кто ремонтировал трёхступку ,помогите чем можете , стоит ли её ремонтировать , тяжело ли самому сделать заднюю , какие нюансы . Похоже ИВАНЫЧ бросил нас , наверно надоели мы ему . так хотябы кто ремонтировал сам поделитесь опытом zmu_ruku_drug.gif
Гидротрансформатор не подойдёт ,он не влезет.Ленту подтянуть легко,надо снять поддон и всё станет ясно.Бывает выпадает распорка, или рвётся манжет толкателя , это исправить легко.Но может быть проблема серъёзнее, тогда только .....
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ! впросы по моей трёхступке :
1) а толкатель тяжело ли вытащить ,тобы заменить манжету , или там колечко ?
2) можно ли ездить без задней ?
И по первому вопрос , парень говорит что выехал из дома , и вдруг стала коробка буксовать на всех передачах , он развернулся , и газуя доехал домой . Он говорит что три года назад была такая же проблемма , решилась заменой насоса .
1) Может это забился фильтр ?
2) Из-за того что ехал на пробуксовке , какой пакет , и какая лента может сгореть ?
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
Медвежутина
сообщение 7.11.2018, 12:06
Сообщение #5047
Из: Сургут
Цитата(drx88 @ 29.10.2018, 20:45) *
Всем добрый вечер.
Диагностика на трёхступку ,,, Тебе вряд ли поможет , она гидромеханическая и электроники в ней нет , а вот откачать АТФ через щуп 400грамовым шприцом для промывки ушей из аптеки , подтянуть перднюю ленту , проверить нажимной поршень ленты и заменить забитый фильтр , залить обратно АТФку , это и есть диагностика трёхступки .
И запомни , пока коробка как то едет , она раненая , если встала , она в коме , если корпус рассыпался , она донор .
Сообщение отредактировал Медвежутина - 7.11.2018, 12:12
azontek
сообщение 21.11.2018, 21:38
Сообщение #5048
Из: Краснодар, краснодарский край, старокорсунская
Пользователь №: 69 063
Реальное имя:Левон
Ребята привет, подскажите пожалуйста где можно купить АКПП на сайбер по приемлемой цене.
MihailM
сообщение 30.11.2018, 12:34
Сообщение #5049
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 968
Реальное имя:Михаил
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Машина Dodge Caravan 2002, 2,4, АТ (4-ст.) 3 дня назад приехал на работу, все работало исправно, вечером температура упала до -15. После пуска двигателя появился свист в районе АКПП и пропадает только при включении задней скорости, на всех остальных, включая P и N, звук остается. После прогрева ничего не меняется. Что это может быть? Заранее благодарен
lubitelcoffe
сообщение 2.12.2018, 8:28
Сообщение #5050
Группа: Новичок
Пользователь №: 80 365
Реальное имя:Aleks
Цитата(Ivanych @ 30.11.2011, 16:44) *
Добрый день всем участникам форума!
В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП!
Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы.
P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы.
Автомобиль крайслер 300м. 2003 года.коробка а606 42le.начала кидать в аварию(Р0700 общая ошибка)по наблюдениям при переключении с 4(или 3) на 2ю скорость.но не всегда.на холодную 5%.на горячую 80%.сканер(по трансмиссии) не показал ничего кроме отключения аккумулятора.(1864 кажется(могу ошибаться)batary disconect-типа того объяснил).это общее.теперь вопрос к профессионалам.снял поддон,блок соленоидов разобрал и обнаружил трещину.может это быть моей проблемой?купил машину было 200к пробега.продавец сказал что коробас меняли ставили перебраный.я ещё тогда по незнанке(КАЮСЬ!!!)плеснул в коробку декстрона 3го.грамм 300.через 20к пробега ломает крепление натяжителя, ремень бьёт по шлангу охлаждения коробки, масло на землю, обнаруживается только когда коробка начинает буксовать изза недостака масла.на верёвке в гараж.т.е. почти полная замена масла на мопар +4.итого +20000 пробега(сейчас 240000)и вот то что описал.(сейчас разберусь как фотки в форум вставлять,выложу трещину и непромытую плиту)
lubitelcoffe
сообщение 2.12.2018, 8:48
Сообщение #5051
Группа: Новичок
Реальное имя:Aleks
[/URL] итальянская мебель[/img]
lubitelcoffe
сообщение 2.12.2018, 9:03
Сообщение #5052
Группа: Новичок
Реальное имя:Aleks
del
крякслер
сообщение 2.12.2018, 9:51
Сообщение #5053
значит есть и другие, не общие. нужно прочитать их. нужен видимо другой сканер, который читает. хотя бы ELM с другой программой
может
Лехаим Навальнер
lubitelcoffe
сообщение 2.12.2018, 10:00
Сообщение #5054
Группа: Новичок
Реальное имя:Aleks
http://ibb.co/Nxpv1TJ
lubitelcoffe
сообщение 2.12.2018, 10:16
Сообщение #5055
Группа: Новичок
Реальное имя:Aleks
никак не могу справится с размещением фото.выше точно моё.трещина сквозная т.е. со стороны катушек она тоже есть.судя по всему я попал на замену блока соляноидов?и ещё уточнение- хватает ошибку->2 скорость только(аварийный режим)->заглушить-завести->норма,пока опять не схватит ошибку на горячую при переключение с 4 вниз(шанс 80%)
крякслер
сообщение 2.12.2018, 11:33
Сообщение #5056
давление может пропадать через трещину. 0700, это когда не может прочитать 07**, выдаёт её "неисправность трансмиссии"
Лехаим Навальнер
Bacek
сообщение 9.12.2018, 22:21
Сообщение #5057
Из: Московская область
Пользователь №: 26 639
А приемлимая это сколько? На что ты расчитываешь 35-40 могу рекомендовать с гарантией.
Avdey
сообщение 13.12.2018, 16:35
Сообщение #5058
Пользователь №: 50 681
Добрый день. Мне нужен совет по АКПП 3 ступка Крайслер Вояджер 2,4 л, 2001 г. Гудит правый подшипник дифференциала. Если я поменяю подшипник, потребуется ли регулировка пятна контакта? Можно ли на 4 поколении все это сделать без снятия коробки, а обойтись опусканием ее за счет снятия задней и боковой подушек? Но главное для меня - чтобы не завыл дифференциал после замены подшипника. Дайте, пожалуйста, инструкции что важно сделать ( на что обратить внимание ) при замене подшипника. Меняться будет только один правый. Спасибо.
Avdey
сообщение 13.12.2018, 17:40
Сообщение #5059
открутил болты и снял крышку дифференциала, и там увидел, что передача прямая, т.е. шестерня не под конус, значит нет регулировки пятна контакта, сами дифференциалы не регулируются, как понял, подкладываются шайбы за подшипник если выработка подшипника и обоймы, из-за чего может дифференциал люфтить, и когда ставишь дополнительные шайбы, поджимаешь подшипник плотнее к обойме, что позволяет убрать люфт. Но если я меняю подшипник вместе с обоймой, то ничего не должно люфтить, т.к. нет выработки, все плотно. Я ошибаюсь или нет?
Avdey
сообщение 13.12.2018, 18:45
Сообщение #5060
вот фото моего диффера. Очень нужен совет, помогите!!!!!!
Прикрепленный файл  IMG_20181213_193915__2.jpg ( 275.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 15:09Дизайн IPB
