266 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Сирожа
сообщение 18.2.2012, 12:59
Сообщение #501
Из: Минск
Пользователь №: 47 917
Реальное имя:сергей
Здраствуйте.Интрепид 2002г.в.3.5L.АКПП при переключении со 2на3ю пинается.Все остальные (переключения) видны только по тахометру.Масло за 10.000миль менялось 2 раза.Масло оригинал и фильтра хорошие.Ошибок нет.Чего посоветуете
Гость_Tolik_*
сообщение 18.2.2012, 14:40
Сообщение #502
Добрый день!
Коробка ушла в режим защиты выдает ошибку 0700, хотел проверить датчик и не знаю где он находится.
Имеется ли возможность замены жгута на ЭБУ коробки купленного на разборки.
Машина Chrysler voyager 2003 г.в. 2.4 л. АКПП
Сообщение отредактировал Tolik - 18.2.2012, 14:44
Ivanych
сообщение 18.2.2012, 19:13
Сообщение #503
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Добрый!
Странная история ... При тебе начала пинаться, или уже взял такую ?
Короче - как все началось ?
Ivanych
сообщение 18.2.2012, 19:18
Сообщение #504
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Tolik @ 18.2.2012, 15:35) *
Добрый день!
Добрый !
Для начала надо считать все ошибки (не ключиком, а сканером).
И понять по какой причине авто в защищенном режиме.
А потом уже датчики проверять.
zmey073
сообщение 18.2.2012, 19:41
Сообщение #505
Пользователь №: 15 588
Цитата(Ivanych @ 17.2.2012, 11:12) *
Цитата(zmey073 @ 16.2.2012, 15:50) *
Подскажите машина караван 93 г.в. 2.5 каробка техступеньчатая. После морозов перестала ехать на холодную, нужно полностью прогревать машину. Горячая ездит без проблем не дергает и переключает плавно. Случилось первый раз в сильный мороз. Коробку год назад ремонтировали, масло в по щупу в норме, цвет и запах тоже. Езжу спокойно коробку не рву, машина ездит каждый день. Что это может быть?
Добрый !
Не совсем понятно что значит "перестала ехать". Значит ли это что при включении R или D газуй-негазуй - машина стоит на месте ?
Можно поподробнее ?
да именно так, включаешь драйв,слабые попытки тронутся но если 2- 2.5тыщ оборотов начинает трогаться,а назад только с 3-3.5 тыщ. А раньше все было нормально, включил передачу все "напреглось", а сейчас как бы нечего невключилось. А прогрееш до нормы и все нормально. Да, делал тест "газ тормоз" выше 1.5 обротов не подымает,на прогретой машине.
Сообщение отредактировал zmey073 - 18.2.2012, 19:56
Сирожа
сообщение 18.2.2012, 21:20
Сообщение #506
Из: Минск
Реальное имя:сергей
Добрый!
Она приплыла из Амеврики2008году.Пинаться начала 6мес.назад.Если под хорошей нагрузкой(в подъем) пинания практически не чувствуется.Может я слабовато ее душу на 2ой?
ArtemZamkovoy
сообщение 19.2.2012, 12:27
Сообщение #507
Из: Краснодар
Пользователь №: 42 734
Реальное имя:Артем
на Додже Дакота 2002 гв 3,9л. стоит АКПП 4-х ступка, хотелось бы либо АКПП 5-и ступку либо Ручную, какие есть варианты?
Гость_Alex0912_*
сообщение 19.2.2012, 13:09
Сообщение #508
Здравствуйте форумчане.
Возникла проблема в следствии собственной глупости. Сорвал коробку (вернее я так думаю).
Во время холодов выгнал машину из гаража, потому как надо было что-то там сделать, при загоне обратно коробка в упор не сдвигалась с места. Решил применить силу (идиот). Коробка стала болтаться, и не переключаться на какой-либо режим кроме паркинга на котором изнпчально стояла. Подозреваю что сорвал какие-нибудь крепления-фиксаторы, которые держат коробку в заданном положении.
Машина Chrysler 300M 1998 года, АКПП.
ANDRE
сообщение 19.2.2012, 20:55
Сообщение #509
Пользователь №: 7 819
Цитата(andrey-- @ 17.2.2012, 10:33) *
Цитата(Interfunk @ 16.2.2012, 18:21) *
Про уровень мне не говорите, по нему не правильно, хотя щуп оригинальный, по этому щупу максимум по "HOT" уже достигается при 3,5 баклашки (При прогретой машине), но при этом машина не едит..., всегда лили 4,5 баклашки и коробка всегда нормально ездила, а тут меня убеждают что нужно 4. Залили 4 - машина поехала как нада, даже я бы сказал что отлично, но переключение со 2 на первую при полной остановки уже через раз.
на всякий случай- уровень проверялся при работающем моторе?
и еще на всякий случай - перед проверкой уровня на щупе рычаг скоростей вниз-вверх переключал?
P.S.без обид.
vano83
сообщение 19.2.2012, 21:05
Сообщение #510
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 191
Реальное имя:Иван
Цитата(vano83 @ 8.2.2012, 21:43) *
Приветствую вас Уважаемые форумчане! Вопрос наверно уже заезженный, но не встречал конкретного. Вопрос по тем двум датчикам скорости что на коробке, знаю что входного и выходного валов, машин крайслер 300м коробка 606-я, собственно вопрос возможно ли их проверить обычным тестером?
Приветствую всех и не всех!!!! В продолжение вопроса: Иваныч подскажите пожалуйста по датчикам АКПП, замерил сопротивление на первом который ближе к приводному валу:(~634 Ом), на втором (~580 Ом), как поступить менять второй датчик ?и еще просьба Иваныч: какой из двух датчиков входного вала и выходного, и третий между ними это на спидометр датчик скорости как я по мануалу понял?
Сообщение отредактировал vano83 - 19.2.2012, 21:06
Chrysler 300M 1999г, 3,5л
Ivanych
сообщение 20.2.2012, 10:26
Сообщение #511
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ясно, какая то проблема с давлением масла.
В худшем случае - что то с насосом, в лучшем - забился фильтр.
Советую не затягивать с ремонтом и для начала снять поддон, заменить масло и фильтр.
Ivanych
сообщение 20.2.2012, 10:31
Сообщение #512
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(Сирожа @ 18.2.2012, 22:15) *
Она приплыла из Амеврики 2008году.Пинаться начала 6мес.назад.Если под хорошей нагрузкой(в подъем) пинания практически не чувствуется.Может я слабовато ее душу на 2ой?
Требуемый ремонт - замена блока соленоидов, промывка блока гидравлики, замена масла + фильтра.
И все долно заработать плавно и без рывков !
Ivanych
сообщение 20.2.2012, 11:20
Сообщение #513
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет. Установка 5 ступентачтой АКПП на твою маши ну не предусмотрена, если тока ты не впендюриш туда
другой двигатель от РЕМа и 5 ступку. По деньгам это будет наверное как вся твоя машина стоить.
На механике они есть, но очень редки. Переделывать меньше конечно, но долго и гиморно.
Надо найти сначала эту коробку+ маховик со сцеплением + раздатку + карданы + педальный блок.
Тоже не дешево выйдет.
Проще мне кажется просто машину другую купить.
Ivanych
сообщение 20.2.2012, 11:25
Сообщение #514
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Привет! С третьего раза только я понял, что под словом коробка ты имел ввиду - рычаг переключения передач АКПП.
С тросиком переключения переад какая то беда. Скорее всего сломал именно его.
Ivanych
сообщение 20.2.2012, 11:36
Сообщение #515
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
На коробке два двухконтактных датчика. Тот, что ближе к двигателю - считывает обороты входного вала, другой - выходного (с него берется информация о скорост авто).
Между ними многоконтактный разъем (смотрит вверх) - датчик выбранной передачи (селектор) и датчик температуры.
Такая разница в сопротивлении допускается, а какая проблема то с машиной ?
vano83
сообщение 20.2.2012, 12:02
Сообщение #516
Из: Екатеринбург
Реальное имя:Иван
Да проблема Иваныч у меня в том что на драйве не переключает выше второй скорости, а на автостике все скорости без проблем!!! Так вот я на этот датчик то и подумал? Сканера пока не заимел ни какого...
Иван81
сообщение 20.2.2012, 13:12
Сообщение #517
Из: г.Самара
Пользователь №: 46 884
Всем привет!
Машина додж стратус 2001г. 2.4 Машина как будто подтраивает в положениях АКПП R.D.3.L при R и N работает ровно. Поддёргивает на холодную с интервалом 2-4 с. на горячую интервал больше или вообще не подёргивает.
Что может быть? помогите советом, а то раньше ездил только РКПП
Сообщение отредактировал Иван81 - 20.2.2012, 16:10
Субару Аутбек 3.0R
zmey073
сообщение 20.2.2012, 13:58
Сообщение #518
Масло поменял, сначало показалось что стало еще хуже. Ездил целый день к вечеру вроде все стало нормально или но есть сомнения так как на старом фильтре было заметно немного бронзовой пыли! Как можно еще проверить не встанет ли коробка. А то езжу за сто км в область, сами понимаете всю прелесть остановки на обочине позно вечером.
Сообщение отредактировал zmey073 - 27.2.2012, 15:45
Ivanych
сообщение 20.2.2012, 14:10
Сообщение #519
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Так тут датчик не при чем, а автостике тоже были бы проблемы. Компьютеру что то другое не нравиться.
Давай ищи диагноста, считывай ошибки.
Гость_Alex0912_*
сообщение 20.2.2012, 15:43
Сообщение #520
Еще раз доброго дня.
Не могли бы вы сказать - сложно устранимая ли это поломка, или же можно починить "на коленке". Моя основная проблема - плохое знание.. да и за рулем только с 2011 года.
В общем если можете - напишите что это за поломка, как устраняется, и если знаете то стоимость починки (примерную). Спасибо за ответ.
А так же, на всякий случай допишу свои догадки, возможно проблема и не с тросиком. Факт в том что рычаг зафиксировался в положении паркинга, и при попытке переключения рычаг не фиксируется более ни в одном положении, т. е. в режиме паркинга ручка четко зафиксирована а вот стоит ее сдвинуть как она начинает гулять.
Сообщение отредактировал Alex0912 - 20.2.2012, 16:59
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 7:55Дизайн IPB
