266 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Sasha_397
сообщение 19.4.2018, 14:49
Сообщение #4961
Из: Киев
Пользователь №: 87 799
Реальное имя:Саша
Добрый день. Тоже автомат в аварии. После диагностики сканером сказали что навернулся блок соленоидов, заменил блок и частично масло в АКПП. Но при прогреве до рабочей температуры падает в аварию, на холодную нормально все. Подскажите что может быть.
Orion
сообщение 1.5.2018, 19:37
Сообщение #4962
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37 888
Цитата(tierxxx @ 20.2.2018, 10:12) *
Добрый день.
Voyager 2008г., 3.8, АКПП - 62te.
АКПП упала в аварийный режим, вылезли ошибки:
PO732
PO735
PO792
P1790
Уровень масла не падал, слежу постоянно.
Никаких предпосылок не было, коробка отлично работала, не буксовала, переключения плавные без пинков.
После сброса ошибок может дойти до четвертой передачи, но потом опять в аварию падает.
Попробовал поменять датчики скорости, не помогло.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Здравствуйте!
У меня ошибки один в один как у Вас. У Вас решился вопрос?
Dodge Grand Caravan SXT 4.0 Бяша
olgers
сообщение 1.5.2018, 19:50
Сообщение #4963
Из: латвия
Пользователь №: 75 512
Реальное имя:olegs
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! ТАКАЯ ВОТ ПРОБЛЕМА! горят все квадратики на табло переключения скоростей уже 3 года, режим (3 ) не включается вообще , другие влючаются вроде как нормально ,но скорость на кик дауне разгоняюсь до 120 на 3000 оборотах и только тогда переключается коробка на 4 скорость , машина гранд вояджер 2006 год crd 2.8. в общем беда не знаю с чего начать посоветуйте ! connie_boy_cleanglasses.gif flag_of_truce.gif
ralik666
сообщение 2.5.2018, 20:10
Сообщение #4964
Группа: Новичок
Пользователь №: 92 163
Доброе время суток,кто может прокомментировать вот эту ошибку.
U140F-НЕДОСТОВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ДВИГАТЕЛЯ
Nitro 2007,2.8 АКПП
Nejnijangel
сообщение 4.5.2018, 12:04
Сообщение #4965
Группа: Новичок
Пользователь №: 94 958
Реальное имя:Elena
Добрый день,помогите!!! Додж Караван 2,4л 2003г , зимой начала чудить коробка, вернее только задняя скорость. Сначала включалась как будто с трудом, после того как дашь чуть больше газа, затем вообще не включилась, посидела, погоревала минут 15, потом она включилась и дальше больше месяца работала как часы. Теперь снова вырубилась.
genembush
сообщение 4.5.2018, 15:29
Сообщение #4966
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Если все остальное в порядке, то возможно необходима регулировка троса АКПП.
Вопрос:
- как Вы останавливаетесь на уклонах?
Порядок парковки на уклонах:
- нажать ножной тормоз;
- перевести ручку АКПП в нейтралку;
- установить ручной тормоз;
- снять ногу с тормоза;
- перевести ручку АКПП в режим парковки.
Если парковаться не так, то трос может растянуться и положения переключателя АКПП изменятся.
Nejnijangel
сообщение 4.5.2018, 16:55
Сообщение #4967
Группа: Новичок
Реальное имя:Elena
Вопрос:
Не правильно паркуюсь,судя, по написанному Вами алгоритму:)))
-Ножной тормоз
-Паркинг
-Ручной тормоз
В два сервиса обратилась за предварительным анализом,так там не глядя сразу Кап ремонт пророчат:((( Предлагают за 17 тыс снять,посмотреть и поставить обратно
genembush
сообщение 4.5.2018, 18:12
Сообщение #4968
Из: Екатеринбурга
Тогда точно дело в тросике.
При неправильной парковке на уклонах, чтобы затем снять ручку АКПП с режима "Р" требуется большое усилие.
Вот эти неоднократные большие усилия и растягивают/смещают тросик АКПП.
Если дело в тросике, то ремонт - это регулировка тросика АКПП без снятия АКПП. (по деньгам не дорого).
Сообщение отредактировал genembush - 4.5.2018, 18:15
Nejnijangel
сообщение 4.5.2018, 18:43
Сообщение #4969
Группа: Новичок
Реальное имя:Elena
Спасибо огромное:) буду пробовать.
genembush
сообщение 4.5.2018, 22:50
Сообщение #4970
Из: Екатеринбурга
Для информации посмотри здесь.
Неисправность может быть и в коробке.
300Ca300oe
сообщение 6.5.2018, 23:45
Сообщение #4971
Группа: Новичок
Пользователь №: 94 990
Реальное имя:Зиявутдин
Доброго дня всем , у меня крайслер 300С 2.7 коробка американская 4ступка машина 2004 года , появилась проблема что коробка начала странно работать не переключается на 4скорость и не крутится мотор выше 3.500 на ходу начинает дергаться , на холодную с утра всё работает как положенно едет всё переключается и.т.д проеду 5км и всё начинает тупить ... если заглушить постоять минут 5 завести и дать в пол 1 скорость крутит как надо а потом опять резко обрываетсяи все выше 3500 не крутится... ездил на диагностику сказали с коробкой все норм нужно поменять датчик распредвала ... у нас нашел в разборе крайс 300М с мотором 3.5 думаю подойдет ли от него датчик распредвала на 300С 2.7? Подскажите пожалуйста
VladlenLP
сообщение 7.5.2018, 12:11
Сообщение #4972
Из: Курган
Пользователь №: 73 386
Реальное имя:Влад
Добрый день! Хочу поменять маслице в акпп, почитал, запутался вот это правильно я выбрал масло ( CHRYSLER 68218057AB )? Сколько его надо для трехступки и если можно номерок фильтра? Спасибо!
ЗАЗ968М, ВАЗ2103, ВАЗ2111, Opel Omega B Caravan, ВАЗ2110 VW Passat B5 Variant, Mazda Capella, Subaru Impreza, ВАЗ2112, Плимут Вояджер 1999г, 2.4L , Форд Мондео универсал.
Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно
Terkero
сообщение 7.5.2018, 16:18
Сообщение #4973
Группа: Новичок
Пользователь №: 94 998
Реальное имя:Николай
Добрый день, Intrepid 2.
На разгоне всё нормально, ни пинков, ни толчков, но при сбросе скорости с 70-80 до 20-30, коробка падает в аварию, причём происходит это только на непрогретой машине, блок соленоидов заменил, гидроплиту тоже, клапана в гидроблоке ходят вроде легко, масло свежее, куда вообще дальше копать? Или проще контрактный коробас купить?
StasLitvinov
сообщение 11.5.2018, 21:59
Сообщение #4974
Группа: Новичок
Пользователь №: 95 037
Реальное имя:Станислав
Подскажите, пожалуйста, где находится Реле управления трансмиссией? В блоке реле и предохраниетей места для него нет. АКПП в аварийном режиме. Диагностика указывает на неисправность реле. Есть мнение, что оно интегрировано в TCM под левым крылом. Но тогда непонятно, как его там распознать и исправить.
Chrysler grand voyager 2.8 crd 2005, дизель, акпп
aelas
сообщение 12.5.2018, 0:15
Сообщение #4975
Пользователь №: 68 452
Цитата(StasLitvinov @ 11.5.2018, 21:59) *
... Есть мнение, что оно интегрировано в TCM под левым крылом ...
есть встречное мнение - в 2,8 оно интегрировано - "слева от серого"
+ 375296551671
Nikto
сообщение 13.5.2018, 6:48
Сообщение #4976
Пользователь №: 64 242
У меня такое было на сайбере (коробка 41), но проблема решилась заменой датчика распредвала.
StasLitvinov
сообщение 13.5.2018, 14:42
Сообщение #4977
Группа: Новичок
У меня слева от серого действительно стоит дополнительное реле, но как точно узнать, что это оно? В интеренете не могу найти ни одной схемы, где подтвержалось бы его размещение...
aelas
сообщение 14.5.2018, 9:15
Сообщение #4978
Цитата(StasLitvinov @ 13.5.2018, 14:42) *
... но как точно узнать, что это оно? ...
))) а-а-а ... , ну так это тебе к потомственной-ворожее/предсказательнеце надо ...
p.s. из простого: проверь, не отгнили-ли провода в разъёме реле (жёлто/красный - в первую очередь)
+ 375296551671
StasLitvinov
сообщение 15.5.2018, 19:06
Сообщение #4979
Группа: Новичок
[/quote]
[/quote]
Действитель возле серого оно, поменял, все заработало. Спасибо!
Алексей Е
сообщение 18.5.2018, 22:39
Сообщение #4980
Из: Москва свао бабка
Пользователь №: 76 146
добрый вечер. таун кантри 97г. 3.8 при переключении с 3 на 4 передачу происходит пробуксовка после 70 км\ч. А если бодро разгоняться то обороты подскакивают как будто низжая включилась. педаль отпустишь - включается 4я с блокировкой гтф. что может быть? масло свежее.гтф уже отремонтирован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:45Дизайн IPB
