266 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Morda-ps2
сообщение 22.1.2018, 22:21
Сообщение #4901
Пользователь №: 92 319
Реальное имя:Михаил
Цитата(Ivanych @ 22.1.2018, 22:09) *
Цитата(Morda-ps2 @ 22.1.2018, 21:07) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Купил цирруса 2,5 на автомате. Проехал 400 км. Коробка работала идеально, не толкалась, не пиналась. На следующий день завел и из-под поддона коробки и чуть сверху поперло масло. Заглушил. Подскажите куда смотреть и что делать. Прошу помощи. Может ли это означать смерть агрегата, или просто нужно сменить прокладки? Ведь она ехала и все ок было. Не оставьте в беде.
Так выясни конкретно,откуда масло то прёт!
Долей,для начала ,до уровня . Договорись с кем то ,кто имеет хотя бы смотровую"яму" или,в идеале,подъёмник. Сполосни от старых следов масла и при заводке все новые протечки будут видны.
А после установления места протечки наступает самое интересное и познавательное --- тебе придётся скачать мануал по твоей коробке ( не спрашивай откуда,ибо с
данного Форума , где сей мануал уже мхом порос!!!) и правильно diablo.gif ( не эта"пимпочка", не вот "такая хреновинка") называть места протечек и необходимые ,по твоему мнению,запчасти в виде сальников ,прокладок,хомутов,шлангов и т д.
Смерть агрегата не наступит,если правильно подойдёшь к поиску ,в данном случае, протечек.
Течет из-под поддона и из-под блока соленоидов. Мануал, если правильно нашел, на английском языке. Но мануал по перебору всей коробки. Предпологаю, что нужен пакет прокладок под соленоид и прокладка поддона, а так же новый поддон (этот погнут, видимо не раз били им, нужно поставить защиту на низ). Вроде, на малых оборотах и давление должно быть малое, а значит и выдавливать должно меньше, а тут холостые и уже течет.
Morda-ps2
сообщение 22.1.2018, 23:27
Сообщение #4902
Реальное имя:Михаил
Ошибок по морганиям по коробке не выдает
Sornix
сообщение 23.1.2018, 13:05
Сообщение #4903
Из: Гомель, РБ
Пользователь №: 28 867
Ivanych, у меня новая вводная lol.gif . После обнуления ошибок машина едет как новая, но правда через определённый (не знаю какой) момент, появляются те же ошибки и снова те же симптомы
T&C 06 есть
Durango 04, 4,7 танк
Ivanych
сообщение 23.1.2018, 13:11
Сообщение #4904
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Потерпи,пожалуйста, до вечера.
Дам конкретику.
Sornix
Сообщение #4905
Из: Гомель, РБ
Дам конкретику.
T&C 06 есть
Ivanych
сообщение 23.1.2018, 13:20
Сообщение #4906
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Так попробуй заказать у себя сию прокладку под блок соленоидов. Она дешёвая. При заказе обрати внимание на год выпуска машинки.
Устрани для начала данную течь из блока соленоидов, а поддон и прокладку на него (кстати и фильтр акпп, коль будешь менять поддон)можешь позже подзаказать.
Morda-ps2
сообщение 23.1.2018, 13:49
Сообщение #4907
Реальное имя:Михаил
Попробую сначала подтянуть, вспомнил еще, что когда выезжал из города, то уударился низом немного, возможно это и повлекло течь из под поддона. А то потекло после морозной ночи, может ослабло что. прокладок, судя по каталогу на коробку, два варианта, одна используется с плитой, вторая без. как узнать какая нужна? год выпуска 1997. Первый мой зверь на автомате, не хочется сразу его упороть. Благодарю за помощь
Max7777
сообщение 23.1.2018, 18:33
Сообщение #4908
Группа: Новичок
Пользователь №: 92 596
Реальное имя:Максим Егоров
ЗДРАВСТВУЙТЕ помогите пожалуйста разобраться, себринг 2007 г американец, 2.4 коробка была на одной передаче в аварии как я понимаю, купили привезли контрактную коробку поставили попереключала с дерганьем пару часов и так же упала на одну передачу, едет но не переключает, диагностика обычным компом показывает ошибку абс и в мозгах движка и коробки как сказал диагност, вторая ошибка впускного коллектора и все,
что делать куда лезть, подскажите пожалуйста.
Morda-ps2
сообщение 23.1.2018, 18:46
Сообщение #4909
Реальное имя:Михаил
Поддон коробки был ослаблен с той стороны, откуда текло. Подтянул. До болтов крепления блока соленоидов не долез, не нашел их, видимо, скрыты под кожухом (может подскажете откуда они крутяться?Видимо снимается кожух и сверху крутятся). Завтра попробую еще раз. Масла в коробке много. На холодную коробку по щупу уровень средний на горячем делении. Можно ли отсосать лишнее масло через горловину щупа? Еще хотелось бы почистить сапун, но не разобрался еще где он находится, буду признателен, если кто подскажет.
В коробке залита жидкость декстрон АТФ 2. Знаю, что надо 4+. Насколько это критично, нужна ли срочная замена или можно поездить до теплого времени года, а то вообще змерзну))) Жидкость чистая. Всем спасибо за ответы
Ivanych
сообщение 23.1.2018, 20:10
Сообщение #4910
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Во ты писака! scenic.gif Везде отписал,и личку и в тему.
Не суетись. Телефон я скинул.
Ivanych
сообщение 23.1.2018, 20:13
Сообщение #4911
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
, видимо, скрыты под кожухом да
Можно ли отсосать лишнее масло через горловину щупа да
нужна ли срочная замена или можно поездить до теплого времени года, нет
Ivanych
сообщение 23.1.2018, 21:01
Сообщение #4912
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Дам конкретику.
А сколько ты масла долил ? И откуда текло устранил проблему ?
Вообщем поднял базу, вспомнил что по опыту было - ошибка связана с блоком соленоидов.
Когда появляется ошибка - коробка впадает а аварийный режим и трогается с 4й передачи, поэтому и были у тебя трогания с 1500об.
https://www.engine-codes.com/p2706_dodge.html
У нас было подобное пару раз - решилось все заменой блока соленоидов.
Но тут еще может быть просто обрыв цепи этого соленоида или в разъеме контакта нет, это надо проверить до замены.
Кстати, масло не нюхал ? Горелым не пахнет ?
Sornix
сообщение 23.1.2018, 21:57
Сообщение #4913
Из: Гомель, РБ
Текло с патрубков от радиатора, спереди, долил 500-600гр. (по меткам чуть выше метки на холодную, думаю может откачать чуть-чуть?). Пока течи нет, проверяю по два раза в день. Масло не нюха, завтра проверю. А каким образом проверить (реально ли самому) контакт в разъёме? А если обрыв цепи в соленоиде, я так понимаю нужно паять?
З.Ы. спасибо что не забыли ;)
T&C 06 есть
Ivanych
сообщение 23.1.2018, 23:58
Сообщение #4914
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Эта потеря вообще не существенна, потроха коробки сломаться не моги.
И проблема твоя не от потери масла, а просто от дефекта технологического.
Нужно тебе к электрикам, чтоб косичку проводов прозвонили, разъем изучили.
А блок - только замена, не паяют их.
Sornix
сообщение 24.1.2018, 11:13
Сообщение #4915
Из: Гомель, РБ
T&C 06 есть
stolen
сообщение 27.1.2018, 17:57
Сообщение #4916
Группа: Новичок
Пользователь №: 77 034
Реальное имя:Евгений
Помогите понять причину.
Караван 2002 года, Американец, 3.3л 4хступ АКПП, пробег 170000миль.
Мотор и коробка работали как часы, потом на светофоре машина дернулась и появились проблемы. Машина на D и на R стоит как вкопанная, сама трогаться не хочет, если добавлять оборотов двигателю, то трогается с большим усилием, как будто нажаты тормоза. Но если все таки разогнать чтобы коробка переключилась на 2-ю передачу все становится нормально и дальше отлично едет как всегда. Те же симптомы и при движении назад. На N машина не катится, но если на N выключить зажигание (заглушить), то сразу начинает катится.
Ошибок никаких не вылезло, уровень масла в норме.
Куда начинать копать? Хочу понять, если можно легко поправить то попытаюсь сделать, или если нет то заменить коробку на другую.
NAUTILUS
сообщение 30.1.2018, 0:53
Сообщение #4917
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
обломки на фотках от стопорного кольца LR,когда заводишь машину, поршень LR зажимает и LR и 2-4 пакеты,по сути,одновременно включаются две передачи(в том числе и на нейтрали).
когда погазовал,и машина вяло поехала,ты сжег один из них,хотя скорее даже пакет UD,он самый слабый.можешь спокойно поменять за 16к стопор и через неск дней поехать
"дочинивать" коробку...
Игорёк
сообщение 31.1.2018, 20:00
Сообщение #4918
Пользователь №: 90 518
Добрый вечер!Скажите пожалуйста,Додж Караван 3.3 2001г. Машина не много дергается на D когда стою на светофоре и при отпускание тормоза тоже идет подергивание пока не поддаш немного газу.Причем АКПП переключается очень плавно и при переводе селектора в N тоже перестает дергаться.Обороты на тормозе показывает 650-600
drive
сообщение 6.2.2018, 11:04
Сообщение #4919
Из: г.Минск
Пользователь №: 36 084
Добрый день Иваныч! Проблема такая: ТиК 3,3 2005 год. Машина начала превращаться в овощ. Разгоняется плавно, медленно до 140 к/м набирает без проблем. А вот если придать ей ускорение,то машина как бы захлебывается и практически останавливается. Причем обороты до 4000, а передача не втыкается. Вообщем езжу,как тошнот с плавным разгоном, без резкого нажатия на педаль газа.
Сама АКПП переключает передачи плавно, с горки назад не откатывается, на D без нажатия на газ катится, масло и фильтр свежие, стружки нет, уровень в норме.
Сообщение отредактировал drive - 6.2.2018, 11:05
CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
drive
сообщение 6.2.2018, 11:18
Сообщение #4920
Из: г.Минск
Да, ошибок нет.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:51Дизайн IPB
