266 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
Андрес
сообщение 19.11.2017, 11:13
Сообщение #4821
Из: Кондрово Калужская обл,
Пользователь №: 65 279
Реальное имя:Андрей
0751 Соленоид А селектора - ошибка диапаз.цепи или закл.шток
Р0751 O/D Switch Pressed (Lo) More Than 5 Minutes Сигнал выключателя ускоряющей передачи передается длительное время
P0751 SHIFT SOLENOID A PERF OR STUCK OFF Соленоид «А» всегда в выключенном состоянии
P0751 Электромагнитный клапан переключения передач A Производительность или отсоединение
Крайслер Цирус 2.5 коробка 41те...сканер показал ошибку но какая из них верная ?
Chrysler Cirrus 1995г
ddmoon
сообщение 19.11.2017, 14:12
Сообщение #4822
Из: Минская область
Пользователь №: 68 938
Chrysler Voyager 2.8CRD (2004) 1C8GYB2585Y511877
Подскажите номер блока упр. АКПП
Заранее благодарен!
Dodge Caravan III 3.3L
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004
Diesel_Power
сообщение 24.11.2017, 12:07
Сообщение #4823
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 943
Реальное имя:Евгений
Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина RAM 1500, 4,7, 45RFE.
Утром машина ехала как обычно, вечером при трогании с места проявился симптом "пробуксовки", т.е. обороты растут, а машина не едет, остановился, считал ошибки (ELM 327 + планшет на андроиде) P0731, P0732, P0733, P0734, P0846, P0876, P0740. Сбросил, не помогло, При очень плавном нажатии на газ вроде как пробуксовки не было, если чуть посильнее надавить, или в горку - пробуксовывает, при трогании с места, со светофора, в коробке (не всегда) был небольшой "пинок". На малом газу доехал до дома (22 км). Утром попытался тронуться, машина вообще не реагирует на положение селектора кпп, при любом положении как на нейтрали. считал ошибки, Р0731, Р0732, Р0846, Р0876. Поис по форуму, как и в целом в интернете ничего конкретного не дал. Знающие люди, подскажите, в каком направлении начинать "копать", т.к. в нашем регионе я не знаю каких-либо хороших специалистов по ремонту американских акпп.
P.S. Как расшифровываются ошибки я прочитал, непонятно почему их такая хренова гора. Масло чистое и уровень в норме.
Ivanych
сообщение 24.11.2017, 13:01
Сообщение #4824
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Год выпуска?
Ivanych
сообщение 24.11.2017, 13:24
Сообщение #4825
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
По RAMу.
Если нет реакции при любом положении селектора выбора передач и при наличии масла в коробке --- проблема в "железе" т е механическая."
В данном случае сия "куча" ошибок является только следствием , не причиной.
Способ подтверждения механической неисправности ;
проверить уровень масла в акпп на заведённой машине и после этого на НЕ ЗАВЕДЁННОЙ.
При одинаковом уровне масла на работающей и заглушенной машине вывод о неисправности "железа" подтвердится.
Веские предположения , что "обрезало" насос.
Проводи замеры, как я описал выше и пиши.
Diesel_Power
сообщение 25.11.2017, 6:47
Сообщение #4826
Группа: Новичок
Цитата(Ivanych @ 24.11.2017, 14:01) *
Год выпуска?
2003
andriss
сообщение 28.11.2017, 21:30
Сообщение #4827
Пользователь №: 33 216
Реальное имя:Андрей
Вечер добрый. Искал на форуме но так ничего и не нашел,можно задать вопрос. Подскажите пожалуйста машина Chrysler 300m разобрал коробку в блоке соленоидов в самом корпусе, пластиковом, есть трещинки небольшие,это как то влияет на работу всего блока
Сообщение отредактировал andriss - 28.11.2017, 21:32
Прикрепленный файл  IMG_20171128_213528.JPG ( 271.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20171128_214735.JPG ( 175.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
andriss
сообщение 28.11.2017, 21:49
Сообщение #4828
Реальное имя:Андрей
Кстати, совсем забыл,сопротивление катушек одинаковое по 1.6 Ом и по 300 Ом важные элементы.
И ещё один вопрос. В элементах где стоят фрикционы своеобразная выработка, это критично или можно не менять эти элементы
Прикрепленный файл  IMG_20171128_214735.JPG ( 175.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ivanych
сообщение 28.11.2017, 22:05
Сообщение #4829
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Одни блики на фото.
Да и ставить диагноз по фото ....
andriss
сообщение 29.11.2017, 21:08
Сообщение #4830
Реальное имя:Андрей
Вечер добрый, спасибо что так быстро ответили! Согласен по фото ничего толком не понять, но может были такие случаи.
Прикрепленный файл  IMG_20171129_211442.JPG ( 112 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20171129_211340.JPG ( 158.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20171129_211022.JPG ( 186.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
andriss
сообщение 29.11.2017, 21:23
Сообщение #4831
Реальное имя:Андрей
Я просто хотел спросить именно по блоку соленоидов, весь внутренний пластиковый каркас в небольших трещинах. Они будут влиять на работу блока или это не существенно. Заранее большое спасибо
Ян Владимирович
сообщение 4.12.2017, 20:07
Сообщение #4832
Группа: Новичок
Из: Калининград
Пользователь №: 92 090
Реальное имя:Ян
Доброго времени суток.
Машина Додж Караван 2000 г. 2,4 л. АКПП 3-х ступка.
Покупали в 2015 году в марте. Хозяин честно предупредил, что имеется не большая "течь" масла с коробки, в районе соединения коробки и двигателя. Сразу отогнал в сервис. Поменяли сальник, поменяли фильтр, но масло оставили. Через год "течь" появилась опять в том же месте. Так как с финансами было напряжно, принял решение доливать потихоньку. Коробка работала без проблем. Но последнее время ездила жена. Вчера отъехала на рынок и звонок "Что делать колеса заблокировались". Собрался и к ней. Оказалось профукали уровень масла и соответственно машина и не вперед и не назад. Сгонял за маслом. Долил до уровня примерно 500 мл. И о чудо машина поехала. Но проехав до дома примерно 1,5 км, при въезде во двор остановились пропустить встречный поток. И снова машина перестала реагировать на селектор передач. Я сразу глянул уровень опять ниже положенного, долил примерно 300 мл. до уровня. Но ни каких изменений. Заглушил, постоял мин 15 и снова завел. Машина стала реагировать на селектор передач, но с запозданием. То есть если раньше сразу включалась скорость, то сейчас с паузой и то после не большой перегазовки. Кое как въехал во двор. В панике побежал к нету. Перечитал множество форумов. Не много успокоившись вышел к машине. Машина холодная. Достал щуп на заглушенной машине, выше HOT. Завел немного прогрел двигатель не трогая коробку (примерно до 50 С) Потом попытался включить передачу. Реагирует но с запозданием и то после не большой перегазовки. Вышел проверить уровень при заведенной машине, уровень между двумя точками HOT. И на что обратил внимание, так это цвет масла. С ярко-красного, стало красно-коричневым. Подскажите, может ли помочь замена фильтра и полностью масла? Или готовится к худшему варианту?
Заранее благодарю.
Дод караван 2000 г., 2,4 л., 3 кузов.
NAUTILUS
сообщение 4.12.2017, 20:25
Сообщение #4833
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
вариант 2
NAUTILUS
сообщение 4.12.2017, 20:35
Сообщение #4834
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Машина Додж Караван 2000 г. 2,4 л. АКПП 3-х ступка. Подскажите, может ли помочь замена фильтра и полностью масла? Или готовится к худшему варианту?
Заранее благодарю.
готовиться поздно,он уже наступил...
Андрес
сообщение 5.12.2017, 19:37
Сообщение #4835
Реальное имя:Андрей
вариант 2
Спасибо большое . Проблема была в отвалившемся проводке на мозгах коробки.
Ян Владимирович
сообщение 5.12.2017, 23:22
Сообщение #4836
Группа: Новичок
Из: Калининград
Реальное имя:Ян
Спасибо, обнадежили. Я в принципе и сам понимаю, что готовится поздно. Подскажите, что могло выйти из строя?
Хвалится не буду, но руки вроде на месте (ДВС, МКПП перебирал на других машинах), но с АКПП не сталкивался и для меня это пока темный лес. Можно ли купить ремкомплект на мою АКПП и попробовать самому отремонтировать? Я не в смысле разрешения спрашиваю, я в смысле хватит ли того, что входит в ремкомплект отремонтировать АКПП самому в данной ситуации?
И еще на сколько я понимаю коробка ни имеет электронной начинки, и соответственно считать ошибки по коробке сканером невозможно? или я ошибаюсь?
Просто звонил в сервис по ремонту АКПП у нас в Калининграде, предлагают притащить машину на диагностику, и только после этого они скажут, что именно необходимо менять в АКПП и во сколько это обойдется. У меня сложилось впечатление, что просто заманивают к себе. Притащив машину, больше вероятности что клиент оставит её на ремонт.
Руст
сообщение 6.12.2017, 7:38
Сообщение #4837
Группа: Новичок
Пользователь №: 92 104
Реальное имя:Рустам
Кто подскажет?Менял ступицу гидротрансформатора.После этого ощущается рывок(иногда)при переходе с 3й на 2ю.Где-то вычитал,что коробка притирается около 500км.Так ли это?
genembush
сообщение 6.12.2017, 9:17
Сообщение #4838
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Это так. Коробка адаптивная. Притрется, если АКПП - исправная.
hc2hunter
сообщение 6.12.2017, 9:27
Сообщение #4839
Пользователь №: 87 323
Реальное имя:Alex
Уважаемый, Ivanych, доброго утра.
Хочу спросить именно в Вашей теме, т.к. вы скорее всего ее чаще посещаете. Как вы могли заметить, я отписался ниже в разделе о пропаже задней передачи на а/м Caravan 2001 с коробкой 31TH.
Произошло это внезапно при попытке сдать назад в самых обычных условиях. Коробка при этом была прогрета, а машина простояла после поездки не более 15 минут.
После включения R и плавного нажатия на газ с целью начала движения, послышался какой-то негромкий щелчок и обороты двигателя слегка увеличились, а машина не поехала. С тех пор при включениии R чувствуется очень слабое натяжение трансмиссии, но машина назад не едет, мотор просто набирает обороты при нажатии на газ.
Незадолго перед происшествием была частичная замена масла в коробке со снятием поддона и заменой фильтра (масло и фильтр оригинал). С тех пор машина проехала меньше 1000 км.
Уровень масла в норме и на непрогретой коробке и на прогретой.
Корректно работают все режимы кроме R. На D,2,1 машина также едет без каких-либо намеков на неисправности.
Буду признателен за любой Ваш совет, что может являться причиной отвала "R"? Мой скудный опыт в АКПП подсказывает мне, что если бы была виновата лента low-reverse, то скорее всего машина не ехала бы 1 принудительной передаче. А если бы лопнул сам барабан пониженных передач или спилилась его планетарная нарезка, то наверное были бы совсем другие звуки... я пока так рассуждаю.
Наверняка вы с подобным сталкивались.
Буду также признателен, если есть какой-то русский мануал по устройству этих 31TH. Спасибо!
Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)
Ivanych
сообщение 6.12.2017, 11:28
Сообщение #4840
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
....если бы была виновата лента low-reverse, то скорее всего машина не ехала бы 1 принудительной передаче...
На данной коробке две ленты. Если очень грубо, то одна работает на движение вперёд , вторая на R.
Громадная доля вероятности, что у тебя отвалилась именно задняя.
Снять поддон АКПП, фильтр и всё увидишь. Но замена оной ленты только со съёмом коробки. к сожалению.
Мануалов я за эти годы столько отправлял, что даже грустно.
Рой поиск, не ленись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:47Дизайн IPB
