15.8.2017, 16:10
#4781
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2017 Пользователь №: 90 814 Реальное имя:максим Город:москва
знающие акпп , мне тоже подскажите пожалуйста , хоть и тему создал уже , все очень подробно отписал, не могу по моим ошибкам найти никакой инфы... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2368151
15.8.2017, 16:19
#4782
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 68 383
Александр Иванович, добрый день. ТиК 2005 года, мотор 3.8. Потеря динамики (такая же машина с мотором 3.3 обходит как стоячего в любых режимах), вялый отклик на педаль в пол. Иногда не срабатывает кик-даун, но при срабатывании должного разгона не происходит. Пинков и рывков нет. Ошибок по коробке и мотору тоже не имеется, мотор работает ровно. Масло чистое, уровень есть. Когда масло менялось в последний раз-неизвестно. Датчик положения заслонки, абсолютного давления и температуры поступающего воздуха ставились с исправной машины. В Альт Авто считают, что проблема в бублике. Какие могут быть еще причины? P.S. Если дело в бублике, то можно ли его проверить не снимая коробку? Спасибо! Можно, включи драйв, затем нажми тормоз до упора, чтобы сиденье затрещало, а потом газ в пол секунды на 2-3. Если тахометр покажет значительно более 2,5-3х тысяч оборотов - привет бублику. |
16.8.2017, 19:41
#4783
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.7.2017 Из: Москва Пользователь №: 90 518 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Да,пробуксовка пропадает.
17.8.2017, 1:08
#4784
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
Александр Иванович, добрый день. ТиК 2005 года, мотор 3.8. Потеря динамики (такая же машина с мотором 3.3 обходит как стоячего в любых режимах), вялый отклик на педаль в пол. Иногда не срабатывает кик-даун, но при срабатывании должного разгона не происходит. Пинков и рывков нет. Ошибок по коробке и мотору тоже не имеется, мотор работает ровно. Масло чистое, уровень есть. Когда масло менялось в последний раз-неизвестно. Датчик положения заслонки, абсолютного давления и температуры поступающего воздуха ставились с исправной машины. В Альт Авто считают, что проблема в бублике. Какие могут быть еще причины? P.S. Если дело в бублике, то можно ли его проверить не снимая коробку? Спасибо! катализатор не вырезан?по егр нет проблем?типа заглушен,обманка?проблема скорее,где то в моторе,топл. насосе,форсунках,свечах. на 3.3/3.8 лопатки на бубликах не осыпаются,столл-тест ничего не даст |
17.8.2017, 1:33
#4785
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 250 Реальное имя:Виктор Город:Москва
катализатор не вырезан?по егр нет проблем?типа заглушен,обманка?проблема скорее,где то в моторе,топл. насосе,форсунках,свечах. на 3.3/3.8 лопатки на бубликах не осыпаются,столл-тест ничего не даст катализатор вырезан недавно,двигатель стал работать ровнее,расход упал с 17л до 13л егр заглушен недавно - ничего не дало,ни плюсов ни минусов, кроме появившейся ошибки по егр форсунки промыты свечи,провода,катушка - заменены насос на давление не проверялся, перебоев нет, но проверка планируется -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
22.8.2017, 19:15
#4786
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2014 Из: Latvia Пользователь №: 71 763 Реальное имя:Igor Город:Riga
подскажите что может быть? при торможении бывает пинок , вроде как из коробки..Проверил уровень масла. Масла было мало - долил 1 литр, может немного больше, но масло было нормального красненького цвета без запаха гари и инородных примесей..у меня стоит ГБО.но пробовал на бензине,тоже самое.может датчик воздуха поменять или воздушный фильтр или дело в коробке ? едет машина прекрасно..да и бывает машина на горячую не хочет плавно трогаться.апример после 50 км езды заехал на заправку,а потом при трогании вначале дергается,пока газу не дашь..может надо адаптацию коробки ? хотя долил только масло,а в нее не лезь.масло менял примерно 3 года назад,но проехал 35-40 тысяч км.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002 goda...3.3 литра ГАЗ - БЕНЗИН..я из ЛАТВИИ, город RIGA
22.8.2017, 20:40
#4787
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва
Иваныч больше не отвечает?
-------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
22.8.2017, 23:35
#4788
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2017 Пользователь №: 90 746 Реальное имя:илья Город:речица
Беда, беда у меня Додж караван 3.3 бензин поменял все масла, клапан PCV, после замены начала загораться лампочка масла и то это когда стою на светофоре на D, обороты начинают падать с 700 до 500 и загорается. Что делать и куда лезть незнаю помогите.
23.8.2017, 17:51
#4789
Ребят, кто может сфоткать или нарисовать схему подключения шлангов охлаждения АКПП на циррусе 2.5? Разбирал все относительно давно, пометок не сделал, теперь не знаю где вход, где выход. Заранее спасибо.
25.8.2017, 20:14
#4790
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 90 927 Реальное имя:Александр Город:Дзержинск
Все доброго времени суток, подскажите пожалуйста что такое говернор? и за что он отвечает?
26.8.2017, 15:31
#4791
Подскажите пожалуйста, есть ли в A604 (cirrus 2.5) обратный клапан в системе маслоохлаждения? Если есть то где?
27.8.2017, 11:45
#4792
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2017 Пользователь №: 90 985 Реальное имя:Алексей Город:Ипатово
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. Здравствуйте. После переборки А404 3хступка в режиме D после переключения на вторую передачу произвольно включается первая и идет на первой пока не поддаш газу не поднимиш обороты на высоких оборотах переключение происходит с конкретным толчком, в режиме 2 работа коробки в штатном режиме, подскажите кто что может знает, что? куда? смотреть |
30.8.2017, 20:48
#4793
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2017 Из: Казастан Пользователь №: 91 033 Реальное имя:Ержан Город:г.Кокшетау
Здравствуйте!
Проблема с коробкой Крайслер себринг 2007 года объем 2.4. При езде при торможении и повороте на лева почувствовал толчок обратился к компьютерщикам показал ошибку Р 0765 т.е. соленоиды купил новые поменял. Коробка также в аварийном режиме показывает, ошибку Р 0765 соленоиды. Подскажите что делать? |
1.9.2017, 14:23
#4794
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Из: Московская область Пользователь №: 26 639 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Здравствуйте! Проблема с коробкой Крайслер себринг 2007 года объем 2.4. При езде при торможении и повороте на лева почувствовал толчок обратился к компьютерщикам показал ошибку Р 0765 т.е. соленоиды купил новые поменял. Коробка также в аварийном режиме показывает, ошибку Р 0765 соленоиды. Подскажите что делать? Привет!!!У тебя проблема с U/D соленоидом или проводом отвечающим за его работу. Звони от компа до блока соленоида. |
10.9.2017, 22:58
#4795
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 1.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 777 Реальное имя:Михаил Город:Москва
Здравствуйте.
Вояджер дизель 2005 г. После ремонта акпп при нажатии на педаль газа в пол двигатель сразу раскручивается до 3000 оборотов но авто начинат плавно ускорятся как на похоронах. До ремонта акпп авто ускорялось сразу.Вначале после ремонта думал что отвык от машины, потом как то и времени не хватало,а сегодня приехал товарищ на таком же дизеле и я попробовал прокатится и о чудо, она у него едет и ускоряется как и моя до ремонта. Что может быть с коробкой? -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
13.9.2017, 23:36
#4796
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.3.2016 Пользователь №: 83 610 Реальное имя: Илья Город:Нижний новгород
Здравствуйте!
Вопрос: какой узел акпп нуждается в ремонте? Или может проводка, мозги.... Проблема: 1. Включаешь D (включается без толчка), отпускаешь тормоз авто трогается медленнее чем обычно(на ровном участе дороге тестировал) и с незначительным дерганием. Далее продолжает слабо дергаться, пока не дашь газу. Далее все нормально(переключения 1я 2я 3я 4я и обратно) без толчков, рывков и пр. Еще со временем заметил вот какой факт: перед переключением с 1й на 2ю машина ускоряется(как будто газку поднакинул). Само переключение заметно (чувствуется), но происходит без толчка. 2. Включаешь R, слышу подтыкается передача, отпускаю тормоз, машина едва тронувшись встает. АККУРАТНО даешь газу, (движек уже ощутимо добавляет обороты, по ощущениям 1500 оборотов, а то больше) авто трогается. если не аккуратно(резко), то трогается с толчком. И еще не маловажный момент. Вот едешь ты назад, обороты на двс при этом высокие, отпускаешь газ и авто резко останавливается, как будто тормоз нажал. Казус: проявилась проблемма в 2000 км от дома. Доехал нормально. Сам казус: поездив по родному городу с проблеммой пару дней, на 3й день проблемма ИСПАРИЛАСЬ сама собой))) на 1 день((( Сейчас опять ведет себя как описано выше. Уровень атф-ки проверял (на заведенном прогретом двигателе), в норме. Подмену делал 15т.к. назад. жижа чистая, розового цвета без запаха |
25.9.2017, 8:24
#4797
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 91 290 Реальное имя:Руслан Город:Брест
Добрый день . Такая проблема по акпп а606 42 le , ошибка p 1782 , коробка все время валиться в аварию , если заглушить и завести , с места поехать резко то коробка переключиться до 4 передачи и будет ехать на ней . Первую передачу раскручивает только до 3 тысяч , вторая нормально, третяя оборотов 500 потахометру наберёт и сразу включит 4 , может подскажете в чём проблема , заранее спасибо
26.9.2017, 9:54
#4798
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 4.7.2012 Из: Калининград Пользователь №: 52 750 Реальное имя:Екатерина Город:Балтийск
Автомобиль крайслер неон, американец, 2002 г. Пару дней назад заметила странный стук при нажатии на газ, на перекрестке один раз чуть не заглохла, дернулась, но потом поехала. А вчера впала в аварийный режим, обороты большие, скорость маленькая, ревет, когда газую. При заводе дернулась и загорелся значок масла, потом поехала. Посмотрела масло в двигателе щупом, оказалось на кончике, долила литр, хотя меняла меньше пол года назад, езжу немного. Но коробка из аварийного режима не выходит. Посмотрела ключом ошибки: р1684, р0700. Вот думаю, АКПП диагностировать ехать или еще что. Может кто подскажет что, спасибо заранее.
27.9.2017, 8:44
#4799
Похоже здесь помощи искать бесполезно. 0 коментов по проблеме.
28.9.2017, 11:31
#4800
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 91 293 Реальное имя:Дима Город:Минск
Всем привет, уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста, Grand Voyager 2005 , 2.8 CRD автомат, коробка не работает выше второй передачи, горит значек мотора. Принял решение покупать б/у коробку, ибо в коробках не понимаю, а ремонт дороже чем бу коробка. Ребята которые продают кобки попросили сказать им номер АКПП, который где-то написан на ней, осмотрели все доступные места, нашли только такой номер 966 AD , говорят не он. Подскажите куда смотреть ? Может у кого фото завалялось как он выглядит, заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:03 | ![]() |
