31.5.2017, 20:21
#4721
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 23.5.2017 Из: Москва Север Пользователь №: 89 827 Реальное имя:Андрей Город:Москва
Здравствуйте. Вопрос следующий. Вояджер 1999 трехступка 31тн. В положении D едет только на первой передаче. В положении 1 и 2 отлично разгоняется. В положении 2 исправно переключается с первой на вторую передачу. Для Москвы и двух хватает, но на дачу маловато)). Поиск не помогает, второй день изучаю эту темууже глаза окосели)) Выручите многодетного папу, кто в теме)
1.6.2017, 8:41
#4722
В дополнение к предыдущему посту. Я понимаю, что эта коробка безмозглая, но, начала выскакивать ошибка Р1761 по elm327 программа torque. Вроде бы относится к двигателю, но наверху надпись - трансмиссия-Возможно, есть какая-то взаимосвязь?
2.6.2017, 10:01
#4723
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.10.2016 Из: Симферополь Пользователь №: 86 536 Реальное имя:Евгений Город:Симферополь
Народ, а может есть у кого мануал на русском языке, для коробки 31ТН? На Английском есть, только я не очень читаю на этом языке.
Сообщение отредактировал Евгений_Cr - 2.6.2017, 10:02 |
7.6.2017, 8:03
#4724
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
ЗДРАВСТВУЙТЕ Ivanych ! Добрый день всем участникам форума! Здравствуйте Господа ! Цитата Привет! По джипам очень хороший форум: http://jeep-forum.ru/forum/index.php думаю, подскажут что и как. Да и еще , при сваливании в аварийный режим , появился жужжащий звук , со стороны коробки . Дааааа ! Никто на джип форуме не ответил на мои вопросы . А выкрутился сам , с помощью старых советов ИВАНЫЧА , " Разберись сначала с электрикой , провода.релюшки.пины.блок предохранителей , А затем уже к самой коробке" . Вот и я , заменил две большие серозелёные релюшки , и машина (Черокки) поехала , -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
7.6.2017, 17:39
#4725
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2015 Из: Северск Томская обл. Пользователь №: 77 920 Реальное имя:Алексей Город:Северск
добрый день. после переборки блока соленоидов коробка перестала переключаться дальше 2 передачи. коробка раньше подпинывала иногда теперь (допиналась)
10.6.2017, 17:56
#4726
12.6.2017, 17:34
#4727
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2016 Пользователь №: 85 327 Реальное имя:Сергей Город:Полысаево
Господа все доброго времени суток! Помогите уже не знаю что делать! Машина chrysler sebring 2002 г.в акпп 41te. Проблема в том что очень сильно пинает в момент включения задний скорости. Потом назад едет нормально, вперёд тоже едет без всяких проблем! Что было сделано: замена масла и фильтра всё по уровню, промыт блок гидравлики и заменён блок соленоидов, подушки двс новые! Подскажите может кто с таким сталкивался?
22.6.2017, 17:48
#4728
добрый день. после переборки блока соленоидов коробка перестала переключаться дальше 2 передачи. коробка раньше подпинывала иногда теперь (допиналась) ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответ. Итог. Нашел сам. В данном моем случае - прощупывание всех проводов и контактов, переборка блока соленоидов как должно быть, а не как после жопоруких ремонтников |
23.6.2017, 0:00
#4729
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 90 236 Реальное имя:олег Город:переславль-залесский
Доброй ночи, машина додж интрепид 2000г.в. объём 2,7. Акпп пинается при разгоне, вроде разгоняешься чуть педаль газа отпустишь и толчек, если разгонятся плавно то вроде норм, когда поездеешь, заглушешь, заведешься ( как бы на горячую) в положении "Д" тоже при переключении толчек, на холодную всё норм.
23.6.2017, 20:14
#4730
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.4.2011 Из: г.Калуга Пользователь №: 39 539 Реальное имя:Владимир
Крайслер Конкор 2 Коробка не знаю какая Р R N D З L ,2 года назад ехал на З(ездею на этой передаче редко-скоростная передача-колеса рвет по асфальту и расход больше) выскочила ошибка Р0700,обнулил предохранителем и ездил до сих пор в основном на D и на З редко!Сегодня ехал-160-180 в некоторых местах на этой передаче и опять выскочила ошибка Р 0700 машина ехала до 130км ч и она появилась -итог машина ехала без проблем ,а как больше хотел дать скорость-обороты большие -а больше 140 не едет! Остановился вытащил предохранитель-2 сек-поставил и ездил на D еще часа 1.5-все ОК!Скажите к чему готовится!
Сообщение отредактировал wowan-007 - 23.6.2017, 20:23 -------------------- wowan-007
24.6.2017, 8:00
#4731
Доброй ночи, машина додж интрепид 2000г.в. объём 2,7. Акпп пинается при разгоне, вроде разгоняешься чуть педаль газа отпустишь и толчек, если разгонятся плавно то вроде норм, когда поездеешь, заглушешь, заведешься ( как бы на горячую) в положении "Д" тоже при переключении толчек, на холодную всё норм. вот поэтому я и полез в коробку. через резинки соленоидов стравливалось давление. промыл, заменил резинки и короба ожила. да и масло лей хорошее не эксперементируй с дубликатами! фильтр ! |
24.6.2017, 10:04
#4732
Цитата ,2 года назад ехал на З(ездею на этой передаче редко-скоростная передача-колеса рвет по асфальту и расход больше) выскочила ошибка Р0700, нужно ездить на D , чтоб не было проблем и сделать диагностику нормальным сканером, который читает коробку. 0700 - это общая ошибка проблемы коробки, по ней не определишь, что случилось
24.6.2017, 22:25
#4733
Доброй ночи, машина додж интрепид 2000г.в. объём 2,7. Акпп пинается при разгоне, вроде разгоняешься чуть педаль газа отпустишь и толчек, если разгонятся плавно то вроде норм, когда поездеешь, заглушешь, заведешься ( как бы на горячую) в положении "Д" тоже при переключении толчек, на холодную всё норм. вот поэтому я и полез в коробку. через резинки соленоидов стравливалось давление. промыл, заменил резинки и короба ожила. да и масло лей хорошее не эксперементируй с дубликатами! фильтр ! спасибо, масло нормальное мопар, и такой вопрос: а где эти резинки взять, купить? просто для меня акпп это темный лес... |
24.6.2017, 22:39
#4734
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 21.4.2017 Пользователь №: 89 380 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Вопрос по "маршрутке" 2005 года (в подписи), при переключении есть небольшие рывки, особенно на 4 передачу (возможно придираюсь после мазды или сам газом так работаю с непривычки). Это нормально?
-------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3 1D4GP24R75B183300 Крайслер интрепид 1999 3.2 Мерседес Виано 3.5 2011 |
25.6.2017, 6:12
#4735
Доброй ночи, машина додж интрепид 2000г.в. объём 2,7. Акпп пинается при разгоне, вроде разгоняешься чуть педаль газа отпустишь и толчек, если разгонятся плавно то вроде норм, когда поездеешь, заглушешь, заведешься ( как бы на горячую) в положении "Д" тоже при переключении толчек, на холодную всё норм. вот поэтому я и полез в коробку. через резинки соленоидов стравливалось давление. промыл, заменил резинки и короба ожила. да и масло лей хорошее не эксперементируй с дубликатами! фильтр ! спасибо, масло нормальное мопар, и такой вопрос: а где эти резинки взять, купить? просто для меня акпп это темный лес... я на рок авто заказывал( штаты) но есть и у нас в России. в нете находил контору толковую у них и ремонт и запчасти. еще и расписано все основательно. (https://www.transakpp.ru ) |
25.6.2017, 12:09
#4736
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.10.2016 Пользователь №: 86 718 Реальное имя:Константин Город:Ижевск
Добрый день, 273 страницы не смогу осилить, в поисках ответа на мой вопрос. Сам почистил плиту на себринге 3, при сборке не придал значения положению поршней овердрайв и андердрайв, а так же в каком положении должен находится диагональный разрез на сальниках поршней, подскажите пожалуйста, а так же встречал что есть какой то хитрый соединительный винт на плите, на мой взгляд все одинаковые, тоже прошу помочь: как он выглядит и где должен располагаться. Спасибо.
29.6.2017, 0:15
#4737
Всем огромный привет! В начале месяца, была такая ситуация, а именно, пропала задняя передача. Готов был купить коробку, но после поиска, понял, что надо перебирать самому. Многое делал в машине сам, а вот коробку ещё ни разу не перебирал. После долгих поисков ответов на мои вопросы, по форуму, набрёл на этот сайт. Не сочтите за рекламу, человек, реально помог советами и очень оперативно отвечал на мои вопросы. Итог: коробка работает идеально!
29.6.2017, 14:41
#4738
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 20.10.2011 Из: Тула Пользователь №: 44 611 Реальное имя:Юрий
Вояджер 3.8. 97 г. Коробка 604, коробка периодически сваливается в аварию, подключал супер супер ланч, он отвечает "тсм не обнаружен".
Может кто сталкивался, где сначала покопать, Заранее спасибо, Юрий Сообщение отредактировал 7ilver - 29.6.2017, 14:42 -------------------- |
| Гость_URRI 39_* |
29.6.2017, 15:03
#4739
Начать как всегда с простого, с проверки проводки к нему.
3.7.2017, 20:55
#4740
я на рок авто заказывал( штаты) но есть и у нас в России. в нете находил контору толковую у них и ремонт и запчасти. еще и расписано все основательно. (https://www.transakpp.ru ) И еще такой вопрос к Вам, а как её разобрать?, где это можно посмотреть, и тем более потом собрать как надо, просто я понимаю что снизу коробки не снимая её разбирается, а вот дальше? и что при этом надо заказать, кроме ремкомплекта для соленоидов? Посоветуйте! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:16 | ![]() |
