31.3.2017, 20:03
#4701
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск
Всем доброго времени суток!
С потеплением появилась некоторая странность в работе АКПП. После простоя до полного остывания и прогрева перед началом движения, нажимаю тормоз и перевожу селектор в неважно какое положение, R или D. При этом кратковременно повышаются обороты где то до 2 тысяч, как будто где то что то прослабляется, и дальше опускаются в обычный режим. Раньше просто такого не было, поэтому и насторожил этот момент. Не подскажете нормально ли это? Масло менялось почти 8 тыс.км. назад и по сей день в нем криминального ничего не наблюдается, ни помутнения, ни горелого запаха. Уровень в норме -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
7.4.2017, 12:07
#4702
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 10.4.2016 Пользователь №: 84 023 Реальное имя:Сергей Город:Ярославль
Доброго времени суток. Подскажите. Авто Crysler 300m коробка после прогрева переходит в аварийный режим. Спидометр начинает жить своей жизнью, показывает скорость до max (работает примерно как тахометр).
7.4.2017, 20:01
#4703
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей
Всем доброго времени суток! С потеплением появилась некоторая странность в работе АКПП. После простоя до полного остывания и прогрева перед началом движения, нажимаю тормоз и перевожу селектор в неважно какое положение, R или D. При этом кратковременно повышаются обороты где то до 2 тысяч, как будто где то что то прослабляется, и дальше опускаются в обычный режим. Раньше просто такого не было, поэтому и насторожил этот момент. Не подскажете нормально ли это? Масло менялось почти 8 тыс.км. назад и по сей день в нем криминального ничего не наблюдается, ни помутнения, ни горелого запаха. Уровень в норме И мне интересно....на Плимуте Бриз 1999 такая же проблема....вроде не напрягает но интересно. -------------------- |
8.4.2017, 6:26
#4704
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.7.2015 Из: Саранск Пользователь №: 79 752 Реальное имя:Сергей Город:Саранск
Доброго время суток. Chrysler Stratus 2.5 V6 АКПП. Есть такая проблема, может чем то поможете. Год назад панель приборов (спидометер) начал прыгать и одновременно АКПП уходила в аварию. По началу грешил на щиток, его замена не изменило ситуации. поехал я на спец сервис по америкосам. там мне заменили датчик (какой именно я не помню но он на АКПП) после чего ниче не поменялось. Мастера сервиса развели руками. потом у електрика, где то 3 месяца манипуляций, тоже ничего не дали. потом (пол года назад) я заменил свечные провода и проблема исчезла, до сегоднешнего дня. сегодня 2 раза упала стрелка спидометра, АКПП ушло в аварию, 2 раза глушил потом заводил. я просто не знаю что делать... А год машинки ,видимо 95-96?В любом случае сначала на диагностику. Основные позиции поиска неисправности : выходной датчик скорости,блок соленоидов,электропроводка ,идущая на блок управления и сам блок . Привет!пропала задняя скорость акпп !додж Стратус 2003 г 2.4 вперёд едит нормально.назад нет.ошибок нет уровень масло нормально.женкой не пахнет постороннее шумы отсутствуют.было раньше такое запустив ДВС на холодную включаешь R машина 1234-5 думала потом ехала.вот такие брат дела...что делать не знаю |
8.4.2017, 10:38
#4705
9.4.2017, 18:28
#4706
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 11.8.2015 Пользователь №: 80 024 Реальное имя:Илья Город:Екатеринбург
Добрый день!
Крайслей 300м. Проблема началась еще год назад, коробка "зависала" на 4й передаче, и, при попытке переключения на 3ю уходила в аварийный режим. В дальнейшем начали проявляться другие проблемы - переход со 2й на 1ю передачу с пинком, иногда на светофорах стартовала со 2й передачи. Причём все проблемы были только на горячую, на холодной переключалась исправно. В итоге, машина была загнана в гараж и простояла почти год. Недавно дошли руки до неё, поменял коробку на контрактную. Когда адаптировали коробас сказали, что почти как у новой всё встало :) Но, проехав несколько километров, проблема снова всплыла, как на старой коробке. В чём может быть дело? Где копать? Не может же быть, что 2 разные коробки с аналогичными проблемами? |
9.4.2017, 18:44
#4707
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2017 Из: СПБ Пользователь №: 89 213 Реальное имя:Дмитрий Город:СПБ
Всем доброго дня! Нужна помощь, машинка додж стратус 2,4л 152л.с 99г. При двежений от коробки идет дикий свист и пробуксовки при подъеме в горку матор ревет а каробка не работает. В чем может быть дело. К чему готовиться.
10.4.2017, 14:28
#4708
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Из: Московская область Пользователь №: 26 639 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Всем доброго дня! Нужна помощь, машинка додж стратус 2,4л 152л.с 99г. При двежений от коробки идет дикий свист и пробуксовки при подъеме в горку матор ревет а каробка не работает. В чем может быть дело. К чему готовиться. К ремонту АКПП. Всё, кончилась. Снимать и делать. |
10.4.2017, 14:41
#4709
Привет!пропала задняя скорость акпп !додж Стратус 2003 г 2.4 вперёд едит нормально.назад нет.ошибок нет уровень масло нормально.женкой не пахнет постороннее шумы отсутствуют.было раньше такое запустив ДВС на холодную включаешь R машина 1234-5 думала потом ехала.вот такие брат дела...что делать не знаю Если можешь кататься без задней - катайся. К этому привыкаешь. Уже места для парковки подбираешь и т.д. А по хорошему надо делать. Механическая проблема. Снаружи ничего не сделаешь. |
11.4.2017, 8:15
#4710
Всем доброго дня! Нужна помощь, машинка додж стратус 2,4л 152л.с 99г. При двежений от коробки идет дикий свист и пробуксовки при подъеме в горку матор ревет а каробка не работает. В чем может быть дело. К чему готовиться. К ремонту АКПП. Всё, кончилась. Снимать и делать. Спасибо. |
21.4.2017, 22:41
#4711
Добрый день! Крайслей 300м. Проблема началась еще год назад, коробка "зависала" на 4й передаче, и, при попытке переключения на 3ю уходила в аварийный режим. В дальнейшем начали проявляться другие проблемы - переход со 2й на 1ю передачу с пинком, иногда на светофорах стартовала со 2й передачи. Причём все проблемы были только на горячую, на холодной переключалась исправно. В итоге, машина была загнана в гараж и простояла почти год. Недавно дошли руки до неё, поменял коробку на контрактную. Когда адаптировали коробас сказали, что почти как у новой всё встало :) Но, проехав несколько километров, проблема снова всплыла, как на старой коробке. В чём может быть дело? Где копать? Не может же быть, что 2 разные коробки с аналогичными проблемами? Хотел еще добавить, сканер выдает следующие ошибки: 0871; 0841; 1776 |
28.4.2017, 12:47
#4712
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2012 Из: Самара Пользователь №: 49 385 Реальное имя:Сергей
Всем привет! Сильно не ругайте поиском пользовался. Додж Стратус 2,4 2004г.в. Vin:1B3EL46X44N238341. Нужен совет(подсказка). АКПП на 4 скорости дергается, иногда при переключении с 3 на 4 и обратно как бы уходит в нейтраль, потом дернется и опять едет. Появляется ошибка Р0734 иногда еще и Р0846, встает в аварию. Заглушу заведу поехал дальше. Сейчас передвигаюсь только на 3, работает идеально, переключения мягкие без рывков.
Есть вариант по хорошей цене приобрести акпп сайбер(номер на шильдике P04800331AB) смущает второй разъем справа от блока соленоидов, у меня только один. Номер на моей коробке P04800316AA не могу ничего найти по нему. Вопрос 1) получится ли установить коробку с сайбера и какие переделки потребуются, 2) если замена невозможна, то можно ли использовать ее как донор блока соленоидов, насоса, фрикционов и т.д.? пробег около 20т. 3) или просто попробовать поменять блок соленоидов. стоимость акпп примерно равна блоку соленоидов. |
2.5.2017, 14:33
#4713
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2016 Из: Стрельна Пользователь №: 84 010 Реальное имя:Денис Город:Санкт-Петербург
Добрый день всем участникам форума! В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП! Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы. P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы. Добрый день. помогите советом по АКПП! Крайслер гранд Вояджер 2008 дизель 2.8 европейка 1. При переключении со 2 на 3- ощутимый толчек. (в ручном режиме так-же) Остальные передачи включаются хорошо. 2. На холодную все ОК. При спокойной езде тоже все в порядке, а на прогретой машине при агрессивной езде (особенно летом) при остановке слыша хруст из АКПП, иногда глохнет. Ощущения такие как-будто с 1 на нейтраль назад не переключается. НА дилерской станции АКПП ошибок не показало, масло поменяно+фильтр , чистое, гарью не пахнет, уровень нормальный. Залито мопар атф+4 Заранее спасибо. |
12.5.2017, 14:26
#4714
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
ЗДРАВСТВУЙТЕ Ivanych ! Добрый день всем участникам форума!
Здравствуйте Господа ! Сообщение отредактировал Медвежутина - 12.5.2017, 14:28 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
13.5.2017, 15:10
#4715
ЗДРАВСТВУЙТЕ Ivanych ! Добрый день всем участникам форума! Здравствуйте Господа ! Цитата Привет! По джипам очень хороший форум: http://jeep-forum.ru/forum/index.php думаю, подскажут что и как. Да и еще , при сваливании в аварийный режим , появился жужжащий звук , со стороны коробки . Сообщение отредактировал Медвежутина - 13.5.2017, 15:19 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
18.5.2017, 21:46
#4716
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.9.2013 Из: майкоп Пользователь №: 65 459 Реальное имя:дмитрий
Доброго здравия! помогите советом. последнее время на холодную уходит в аварийный режим ( крайслер вояджер 3.3л. 1996г)после перезапуска все в норме. по утрам отъезжаю от двора задним ходом.
26.5.2017, 3:38
#4717
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2017 Пользователь №: 89 856 Реальное имя:Александр Город:слоним
Подскажите додж караван 3.3 4-х ступка 99г подтекает масло сальников после доливки литра 2-го ( в течение месецев трех по грам 400-500 ) появился свист примерно до 2500 об на всех положениях даже на Р похожий как турбина завывает, масло доливал декстрон что до етого залито было х.з , после полной замены масла может быть такой вариант что исчезнет либо от чего отталкиваться, и есче вопрос за время владения около года было раза 3 что зависала на 2-ой или на1-ой не помню передаче заглушишь через пару минут заведешь все ок,
26.5.2017, 4:15
#4718
Подскажите додж караван 3.3 4-х ступка 99г подтекает масло сальников после доливки литра 2-го ( в течение месецев трех по грам 400-500 ) появился свист примерно до 2500 об на всех положениях даже на Р похожий как турбина завывает, масло доливал декстрон что до етого залито было х.з , после полной замены масла может быть такой вариант что исчезнет либо от чего отталкиваться, и есче вопрос за время владения около года было раза 3 что зависала на 2-ой или на1-ой не помню передаче заглушишь через пару минут заведешь все ок, свист между движкой и коробкой |
30.5.2017, 9:11
#4719
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 20.10.2011 Из: Тула Пользователь №: 44 611 Реальное имя:Юрий
Купил ремкомплект для 41 коробки, там уплотнительные кольца корпуса маслянного насоса двух видов: обычные стальные и пластмассовые. Написано "для устранения проблем с уплотнением мы изобрели тефлоновые кольца, для использования обрезать в размер, в противном случае использовать обычные стальные".
Внимание вопрос: использовал ли кто-нибудь эти кольца, есть ли смысл их ставить вместо стальных и если есть, каким образом их подрезать - прямо или по диагонали(и в какую сторону). Заранее спасибо. -------------------- |
31.5.2017, 9:23
#4720
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.10.2016 Из: Симферополь Пользователь №: 86 536 Реальное имя:Евгений Город:Симферополь
Здравствуйте. Как определить, какая коробка стоит на машине? VIN 1B4GP25B01B119251
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 22:13 | ![]() |
