17.3.2017, 10:14
#4681
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2014 Из: полоцк Пользователь №: 71 927 Реальное имя:женя
Здравствуйте. Кто может на пальцах объяснить как полностью снять тросик акпп. Авто - крайслер T&C 3.3 2004г .хочу поменять. совсем закис, туго ходит, не могу нормально на паркинг поставить.
19.3.2017, 18:17
#4682
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Из: Московская область Пользователь №: 26 639 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Всем Доброго дня. Прошу Вас, подсказать мне, кто, что знает. В общем коробка без всяких на то причин перешла в аварийный режим на ходу, с трассы выехал в город. Диагностика показала, ошибка Р0750, как расшифровывается знаю, но с чего начинать ремонт не знаю, жыву в небольшом городе, и нормальных сервисов почти нет, хотелось бы знать куда сначало в этих случаях смотрят, что бы в сервисах разводить не начали. Ошибку обнуляли компом и снятием клеймы, все равно вылезает и из аварии не выходит. Авто Додж Гранд Караван 3.3 2003 г.в. Заранее спасибо. Привет!! Проблему решил? Ошибка у тебя по L/R проводки или соленоиду. Хочешь по быстрому, поменяй блок соленоидовБ хочешь купи, хочешь попроси у кого нибудь для пробы , если проблема осталась - смотри проводку от блока соленоидов до компа. |
20.3.2017, 14:31
#4683
![]() Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 15.9.2015 Из: г.Луга Ленинградская область Пользователь №: 80 603 Реальное имя:Павел Город:Луга
Здравствуйте. У меня такая проблема. На табло передачи все обведены в квадратик. Как-будто все включены. При этом передача включается. И R и D. машина едет. Только при включении пинается. Что это может быть?
21.3.2017, 13:15
#4684
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.12.2014 Пользователь №: 76 011 Реальное имя:Дима
Здравствуйте! Машина dodge intrepid 3.5 2002г . Каробку отремонтировали но вскоре появилась проблемка : не замыкается 4 ая передача т.е. все работает не каких пинков а когда разгоняюсь до 60 км\ч машина включает четвертую и на ней в независимости от оборотов машина не разгоняется , и только тогда выскакивает ошибка , а так все нормально, может провода какие??? Пажалуйса подскажите кто сталкивался.
25.3.2017, 10:02
#4685
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 15.2.2011 Из: Реутов, м. о. Пользователь №: 37 050 Реальное имя:Сергей
Всем добрый день.
Гранд караван 2005, 3.3 л, АКПП 41ТЕ Сегодня ДВС заглох и повторно к запуску отказался. Чтение ошибок показало P0700 - общая ошибка трансмиссии. Перед этим пиналась при накате со второй на первую, могла выключить вторую и долго не включать первую пока чуть газу неподдаш, после увеличения оборотов происходило включение передачи с рывком. Грешу на блок соленоидов. есть ли у кого иные мнения по данному поводу. С уважением. PS Масло (частичная замена) было сменено тысяч 15 км назад, гидроплита (блок клапанов промывался при смене масла т.к. одновременно менялся датчик положения селектора АКПП). -------------------- Dodge Stratus SE V6 2.5L 1999 - погиб в автокатастрофе((((
Dodge Grand Caravan 2005 3.3L V6 ______________________________________________________________ Человека можно уничтожить, но его нельзя победить (Эрнест Хемингуэй) |
27.3.2017, 14:47
#4686
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 960 Регистрация: 19.10.2014 Из: ярославль Пользователь №: 74 606 Реальное имя:александр
Всем добрый день. Гранд караван 2005, 3.3 л, АКПП 41ТЕ Сегодня ДВС заглох и повторно к запуску отказался. Чтение ошибок показало P0700 - общая ошибка трансмиссии. Перед этим пиналась при накате со второй на первую, могла выключить вторую и долго не включать первую пока чуть газу неподдаш, после увеличения оборотов происходило включение передачи с рывком. Грешу на блок соленоидов. есть ли у кого иные мнения по данному поводу. С уважением. PS Масло (частичная замена) было сменено тысяч 15 км назад, гидроплита (блок клапанов промывался при смене масла т.к. одновременно менялся датчик положения селектора АКПП). старое авиационное правило , в каком люке паутина - там всё исправно ! ошибка АКПП на запуск влиять может только одним ,, не давать включаться стартеру ,, смотрите двигатель ! но вероятнее всего проводка -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
28.3.2017, 9:09
#4687
старое авиационное правило , в каком люке паутина - там всё исправно ! ошибка АКПП на запуск влиять может только одним ,, не давать включаться стартеру ,, смотрите двигатель ! но вероятнее всего проводка Помятуя о возможных родовых болячках с блоком соленоидов, с дуру, снял его для диагностики. Оказалось все исправно. Но зато хоть блок от грязи промыл. Полезу теперь в шлейф проводов от КПП до ЭБУ, возможно там засада.... Кстати стартер крутится, и двс схватывается, но после этого сразу глохнет -------------------- Dodge Stratus SE V6 2.5L 1999 - погиб в автокатастрофе((((
29.3.2017, 7:12
#4688
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2016 Пользователь №: 85 327 Реальное имя:Сергей Город:Полысаево
Здравствуйте! Машина sebring 2002 г.в имеется проблема при переключении с P на R и с D на R переключения происходят как бы с толчком и ударом! Подушки и уровень масла в норме. Иногда в зависимости от положения авто переключается нормально.
30.3.2017, 10:28
#4689
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 53 065
Менять или не менять?
Товарищи помогите советом плззз, 2.8 CRD 2006г. АКПП, пробег 275000 км, Прошел на нем сам 86 000 км, масло в КПП не менял ни разу, и когда в нем меняли до меня тоже не знаю. Масло на данный момент очень чистое, розовенькое, без запаха гари, уровень как в первый день, все ок. КПП работает практически идеально, очень очень редко, когда задумается и не понимает какую ступень включить на нижних передачах, переключение может быть чуть резче, чем обычно, а так вроде все работает идеально и плавно. В мае с семьёй далеко собираемся, и нахожусь в ломках, менять или не менять масло в КПП. Одни говорят менять, будет надежнее, другие говорят не лезь пока все работает идеально, а то могут начаться проблемы. Мол масло там не особо для смазки, скорее для охлаждения. Если оно ок, то сильно свойств своих не теряет. Да и у самого на примере много случаев есть, когда люди заменив масло в АКПП через короткое время натыкаются на проблемы с АКПП. Поддон у меня на герметике стоит, означает ли это, что туда уже лазили или он с завода такой? |
30.3.2017, 11:39
#4690
Менять или не менять? Товарищи помогите советом плззз, 2.8 CRD 2006г. АКПП, пробег 275000 км, Прошел на нем сам 86 000 км, масло в КПП не менял ни разу, и когда в нем меняли до меня тоже не знаю. Масло на данный момент очень чистое, розовенькое, без запаха гари, уровень как в первый день, все ок. КПП работает практически идеально, очень очень редко, когда задумается и не понимает какую ступень включить на нижних передачах, переключение может быть чуть резче, чем обычно, а так вроде все работает идеально и плавно. В мае с семьёй далеко собираемся, и нахожусь в ломках, менять или не менять масло в КПП. Одни говорят менять, будет надежнее, другие говорят не лезь пока все работает идеально, а то могут начаться проблемы. Мол масло там не особо для смазки, скорее для охлаждения. Если оно ок, то сильно свойств своих не теряет. Да и у самого на примере много случаев есть, когда люди заменив масло в АКПП через короткое время натыкаются на проблемы с АКПП. Поддон у меня на герметике стоит, означает ли это, что туда уже лазили или он с завода такой? На заводе поддон на прокладку ставят без герметика. Вряд ли при твоем пробеге масло ни разу не меняли, герметик на поддоне это явно указывает. То что масло светлое и без характерного запаха гари говорит о том что оно еще вполне нормальное. Однако заводские инструкции по ТО говорят о предпочтительной смене масла АКПП раз 50 тысяч. Тем более ты целиком его не меняешь а лишь делаешь частичную замену того масла что было в поддоне АКПП. При сильно изношенных маслах и АКПП замена масла может приводить к пробуксовке фрикционов ввиду того что и износ акпп велик и вязкость масла становится меньше -------------------- Dodge Stratus SE V6 2.5L 1999 - погиб в автокатастрофе((((
| Гость_URRI 39_* |
30.3.2017, 11:53
#4691
Цитата При сильно изношенных маслах и АКПП замена масла может приводить к пробуксовке фрикционов ввиду того что и износ акпп велик и вязкость масла становится меньше сам то хоть понял что написал? Цитата На заводе поддон на прокладку ставят без герметика. просто феерично, то есть на моей машине, на которой ни разу не менялось масло в коробке, кто то украл прокладку и поставил на герметик? Вряд ли при твоем пробеге масло ни разу не меняли, герметик на поддоне это явно указывает. Сообщение отредактировал URRI 39 - 30.3.2017, 11:55 |
30.3.2017, 12:03
#4692
сам то хоть понял что написал? просто феерично, то есть на моей машине, на которой ни разу не менялось масло в коробке, кто то украл прокладку и поставил на герметик? Новое масло более, скажем так, жидкое по сравнению с изношенным маслом которое уже имеет в своем составе и металлические примести (ввиду износа механизмов акпп) и частицы фрикционов, что в купе дает больший коээффициент трения по сравнению с новым маслом. Надеюсь так Вам будет понятнее. А то что у Вас герметик а не прокладка, это еще не говорит ни о чем ровным счетом как и не дает уверенности лично мне в том что ваша акпп шла именно такой с завода. -------------------- Dodge Stratus SE V6 2.5L 1999 - погиб в автокатастрофе((((
| Гость_URRI 39_* |
30.3.2017, 12:55
#4693
Цитата А то что у Вас герметик а не прокладка, это еще не говорит ни о чем ровным счетом как и не дает уверенности лично мне в том что ваша акпп шла именно такой с завода. тебе пусть не даёт уверенности и не говорит ни о чём, только вот я стопроцентно это знаю, так как машина была куплена с пробегом 50 тыс км, и не одно жало там не засовывалось. А так конечно можешь фантазировать о чём хочешь, только суть от этого не меняется.)))
30.3.2017, 14:18
#4694
Я покупал новую машину, у дилера с нулевым пробегом.
Менял масло в АКПП при пробеге ~ 40 000 км. При снятии и установке поддона АКПП сдирал старый слой герметика, и наносил новый слой мопаровского герметика. Делаем вывод: - на заводе поддон АКПП ставят на герметик! Сообщение отредактировал genembush - 30.3.2017, 14:20 -------------------- |
30.3.2017, 14:40
#4695
По герметику понятно, мне ребят бы для пущей уверенности понять, реально лучше не лезть туда или все же стоит?
я раз с ребенком на борту проехал 3000 км по степям с пробитой ГБЦ, постоянно заливая антифриз, в Латвию вернулся чутка поседевшим :))) Очень не хочется таких же приключений, если вдруг коробка забарахлит в путешествии. |
| Гость_URRI 39_* |
30.3.2017, 14:47
#4696
По мануалу первая замена на 96000км, а с учётом даже именно твоего пробега, УЖЕ практически эта цифра вырисовывается, поэтому меняй, тем более это будет частичная замена, и хуже так точно не станет.
30.3.2017, 17:01
#4697
Очень не хочется таких же приключений, если вдруг коробка забарахлит в путешествии. В американском мануале - замена масла и фильтра АКПП при пробеге ~ 100 000 км. или после 5 лет эксплуатации. Но спецы по коробкам настоятельно советуют менять масло в АКПП при пробеге ~ 40 000 км. Особенно это относится при эксплуатации авто на русских дорогах (а, у вас какие дороги?) На русских дорогах нагрузки на АКПП на порядок больше, чем на европейских или американских дорогах. Сколько раз коробка переключится при езде по колдобинам и ямам ( то набираешь скорость, то тормозишь, ну если не хочешь остаться без подвески). Вот и решай сам: - менять или не менять. -------------------- |
31.3.2017, 9:22
#4698
Очень не хочется таких же приключений, если вдруг коробка забарахлит в путешествии. В американском мануале - замена масла и фильтра АКПП при пробеге ~ 100 000 км. или после 5 лет эксплуатации. Но спецы по коробкам настоятельно советуют менять масло в АКПП при пробеге ~ 40 000 км. Особенно это относится при эксплуатации авто на русских дорогах (а, у вас какие дороги?) На русских дорогах нагрузки на АКПП на порядок больше, чем на европейских или американских дорогах. Сколько раз коробка переключится при езде по колдобинам и ямам ( то набираешь скорость, то тормозишь, ну если не хочешь остаться без подвески). Вот и решай сам: - менять или не менять. У нас дороги латышские :) это на порядок хуже русских. Не путать с Литвой, там дороги получше всё же. Я с некой периодичностью езжу в Россию на машине, и вообще удивлён тому стереотипу про плохие дороги в России. Мне кажется этот стереотип давно устарел. Дороги в РФ более чем приличные, а вот у нас к сожалению за последние годы трэш какой то. Чем нище страна становится, тем заметнее это на дорогах. |
31.3.2017, 11:36
#4699
Оригинальный номер герметика может кто нибудь подсказать?
31.3.2017, 17:10
#4700
Оригинальный номер герметика может кто нибудь подсказать? RTV SILICON RTV 05010884AD -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 20:16 | ![]() |
