266 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
Maksus 31
сообщение 8.7.2016, 22:59
Сообщение #4501
Из: Астана-Белгород
Пользователь №: 57 210
Реальное имя:Максим
Понял, спасибо!
DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
e333kx01
сообщение 11.7.2016, 8:20
Сообщение #4502
Из: майкоп
Пользователь №: 65 459
Реальное имя:дмитрий
Цитата(Ivanych @ 30.11.2011, 17:44) *
Добрый день всем участникам форума!
В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКПП!
Поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы.
P.S Просьба модераторов,так же как, и старую тему(созданную Sttas2006) закрепить в важные, обещаю освещать и регулярно участвовать в дискуссиях и отвечать на вопросы.
Иваныч доброго дня. подскажи что может быть .крайслер вояджер 1996г.в. 3.3л.акпп на горячую после движения назад вкдючаю D и после 40 км/ч выпадает в аварийный режим. После перезапуска вперед едет без проблем.
BuT
сообщение 11.7.2016, 8:44
Сообщение #4503
Из: Вологда
Пользователь №: 53 452
Приветствую.
С недавнего времени начала дергать коробка.
При переключении с первой на вторую.
И ещё заметил, когда подкатываюсь накатом к светофору, потом без полной остановки нажимаю на газ, обороты взлетают, как будто коробка не включила передачу, потом резкий удар и поехали дальше.
Ошибок нет совсем.
Масло поменял км 500 назад без гари и запаха.
Посоветуйте с чего начать.
Vitali_Ali
сообщение 11.7.2016, 19:23
Сообщение #4504
Из: РБ
Пользователь №: 73 778
Реальное имя:Виталий
Вечер добрый решил промыть гидробоок. После снятия обнаружился такой дефект. Внутренняя, меньшая пружина аккумулятора сломана пополам. Прошу помощи. На сколько это кретично, можно ли ставить без неё или оставить сломаной или все таки искать новую? На фото 24 аккумулятор
Прикрепленный файл  wp_ss_20160711_0001.png ( 98.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
любитель лшс
сообщение 11.7.2016, 23:40
Сообщение #4505
Пользователь №: 65 588
Реальное имя:Руслан
Доброго времени суток Александр.Авто Крайслер ЛШС94 год.
После покупки авто коробка слегка пиналась,на холодную слегка меньше на горячую больше,самый сильный пинок перед остановкой при переходе с 2 на 1 а с 3 на 4 как бы небольшой затуп как схватили за зад и поехала,блокировка гт срабатывала идеально просто падение оборотов и все.
На днях заменил масло в акпп промыл гидроплиту,заменил на всех 4 гидроаккумуляторах тефлоновые кольца на резиновые так как на старых тефлоновых поршни болтались с явным зазором и никаким аккумулятором там явно и не пахло.Промыл блок селеноидов его состояние плохое а именно пластмасс корпуса весь в маленьких трещинах молоточки двух по моему крайних катушек выели себе место в пластмассе аж до токопроводных дорожек.Решил это подточив молоточек исключив касания метала о метал.Понятно блок селеноидов под замену.
Получилось вот что.На холодную при пробеге до 10 км коробка себя ведет идеально,пинков нет,переключения только по тахометру,остановка на светофоре одно удовольствие подкатываешься как на механике в нейтрали.Потом по мере дальнейшего прогрева или роста уровня масла в трансмиссии или еще чего то появляются пинки,чем дольше едеш тем пинки сильнее,доходит до того что перед полной остановкой при переходе с 2 на 1 получаеш двойной удар со скачком оборотов до 1200 как будто кто-то въехал в зад.На длительном спуске при отпущенной педали газа остановился опять идеально без пинка. Но если переводишь селектор акп в режим 3 коробка опять идеальна с одним но,переключение с 2 на 3 происходит на 4000-4100 оборотах независимо от нагрузки и скорости,так же как и переход с3 на 2 на 3600-3700 оборотах.
При положении селектора акп в режимах D 3 L плунжер-золотник в гидроплите остается на одном месте меняется только алгоритм управления акп блоком управления.
.Моя проблема в электронике или ошибаюсь?Обучить коробку не могу,в радиусе 200км DRB3 нет,собираюсь покупать SnapOn MT2500 но это потом.
Предлагают блок управления акп бу с рабочей машины за 50 уе.
Нужен совет,что делать как решить проблему.
Спасибо.
Vitali_Ali
сообщение 12.7.2016, 2:34
Сообщение #4506
Из: РБ
Снято нашел донора.
Vitali_Ali
сообщение 12.7.2016, 20:30
Сообщение #4507
Из: РБ
Добрый вечер. Вчера днем решил заняться коробкой, т.к. появилось свободное время. По совету Bacek решил для начал промыть гидроблок. Сняв и разобрав оный выявил поломку одной пружины в аккумуляторе, как писал в теме выше. Благодаря тому, что на нашей земле все таки еще есть добрые люди, (подошел человек посмотреть что делаю и оказалось, что у него была похожая проблема и после разлетевшегося дифференциала у него остались полностью гидроблок и блок соленоидов для 41 и 42 коробки), и вот так у меня появилась одна часть гидроблока вместе с блоком соленоидов для донорства. По заверениям хозяина коробка работала отлично без пинков и рывков. Решил промыть и поставить чужую плиту, предварительно разобрав, промыв , продув и смазав маслом. Все собрав, залив масло пришел момент истины. Не зря ли я потратил 10 часов времени ( первый раз, в неудобной лежачей яме, ждав пока приедет донор) завел. Завелась сразу, ошибок соответственно нету, 1684 после снятия аккума, пробежался по селектору пару раз вниз вверх, масло проверять не стал, так как залил то что слилось и + еще чуть чуть, предварительно процедив через магнит, фильтр и простите колготки. Знаю можете сказать что ,это ты зря, но увы из за отсутствия средств и совсем небольшого срока пробега на полностью замененом масле 5,500 км,было как то так.
Итог: Шел дождь, поэтому услышать переключения мне так и не удалось. НО по ощущениям практически не чувствовал, и что самое важное, из за чего я полез "мыться" пинки при переходе с высшей на низшую- они пропали!!! тормозишь, машина плавно останавливается, даже как то не привычно было, все время ждал пинка под зад, поначалу. Но так как был 3 час ночи поехал домой. Зная что надо с утра все таки проверить уровень + какое то время обучиться, решил поездить и понаблюдать.
Пол дня езды и вот результат. Переключения вверх практически неощутимы, вниз тоже, НО... все таки с 3 на 2 и/или со 2 на 1 перед самой остановкой слегка ощутимый, не так как раньше, но тем не менее присутствует легенький пиночек. Хотя не всегда. Если тормозить чуть резче со скорости, то не ощущаешь, если ехать спокойно и так же тормозить, то все таки он есть. На трассе пока не проверял.
По сему вопрос к знатокам. По утверждениям бывшего владельца гидроплиты его коробка шла ровно и плавно, ни каких пинков не было. Так как по доброте душевной человек отдал мне и свой блок соленоидов, какова вероятность что если я поставлю его блок себе -пинки уйдут. И второе.. можно ли разобрать блок соленоидов и промыть без ремкомплекта, при условии что в нем все ок. Заранее благодарен за помощь.
Прикрепленный файл  WP_20160711_012.jpg ( 462.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  WP_20160711_012.jpg ( 462.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Jaster
сообщение 13.7.2016, 18:22
Сообщение #4508
Пользователь №: 85 261
Реальное имя:Михаил
Здравствуйте, скажите, возможно это починить своими силами? В радиусе 400км нет СТО ПО КРАЙСЛЕРУ 300m. коды ошибок по Сканеру ОБД 2. P0118, P0700,P0733,P0841,P0871,P0870. В режиме автоматика переключаются все передачи, едет только на 1,2 передачи вперёд, и на R назад. На 3 передачи едет 1 метр и сваливается в аварию. 4 передача включается, но тоже не едет. На передачах 3,4 перед сваливанием в аварию растут обороты как на нитральной потом авария и только на 2. Масло нормальное, не пахнёт. С уважением, Михаил.
tapirko
сообщение 13.7.2016, 19:54
Сообщение #4509
Группа: Новичок
Пользователь №: 85 301
Реальное имя:Константин
Привет!
Подскажите пожалуйста, нигде информацию найти не могу по этому вопросу:
машина волга сайбер, мотор 2,4, коробка на них ставилась 40ая (хотя вроде есть экземпляры с 41й :) ) Проблема в том, что воет дифференциал, судя по звуку ГП. По каталогу мне подходит дифф в сборе с номером 04800241AB, на америкосовских сайтах запчастей вместо 04800241AB, которого нет в продаже у них, предлагается 04800241AС.
А у меня есть возможность за недорого взять 04800241AA (по катам тоже ставился на JR платформу) Собственно вопрос в том, встанет ли он ко мне в коробку?
Много ли историй успеха замены дифференциала на новый на наших коробках? Может вообще стоит взять восстановленную АКПП вместо замены диффа если это сложная операция?
Jaster
сообщение 14.7.2016, 2:23
Сообщение #4510
Реальное имя:Михаил
Может Кому будет еще полезно. https://www.youtube.com/watch?v=0O7kwv8D6YM видео по разбору АКПП 42LE A606
Dennn
сообщение 16.7.2016, 19:46
Сообщение #4511
Группа: Новичок
Пользователь №: 85 418
Реальное имя:Denis
Привет. Купил недавно Chrysler T@C 2001г. 3.8 и волнует один момент.
Когда машина заведена и коробка в положении P или N из нее идет какой то звук похожий на писк и во время этого звука дергается два шланга идущих из коробки куда-то к радиаторам. Прилагаю видео...
https://youtu.be/xMSOwfGST28
это нормально или какая-то неисправность?
Vitali_Ali
сообщение 16.7.2016, 22:52
Сообщение #4512
Из: РБ
На счет нормально или нет это к знатокам надо, но у меня такая же машинка и писка и таких "телодвижений" шлангов НЕТ.
Илья Cirrus
сообщение 17.7.2016, 14:38
Сообщение #4513
Пользователь №: 79 398
Реальное имя:Илья
День добрый!Хочу задать такой вопрос:Подойдёт ли на стратус 1996 г.в.2.5литра акпп например от бриза,но с обьёмом 2 литра.У них маркировка акпп одинакова А604 и 41TE????
ryan28op
сообщение 20.7.2016, 21:22
Сообщение #4514
Из: москва,можайский ЗАО
Пользователь №: 45 116
Реальное имя:михаил
Добрый вечер,у меня проблема с акпп,додж караван 2002 г.
проблема вот в чем,на холодную машина едет как надо,скорости коробка переключает,но как чуть постою в пробке,то машина едет только на первой передаче,не переключается на вторую,как только машина остынет все нормально.передачи переключаются мягко,без толчков.
масло ниразу не менял,понятно что мне это сейчас предстоит.
несколько вопросов:
Какое нужно масло и какое количество?
Фильтр менять обязательно?
Что еще нужно посмотреть при вскрытии поддона?
Еще небольшая ремарка,у меня подтекает радиатор охлаждения,все руки не доходят запаять,может это быть как то связанно с акпп?или у акпп свой радиатор охлаждения? Из за чего может перегреваться акпп?
DODGE CARAVAN 2002 год ГБО
Гость_URRI 39_*
сообщение 20.7.2016, 21:28
Сообщение #4515
Михаил, ты на форуме 5 лет, но вопросы такие задаёшь, прям диву даюсь...
Неужели так сложно открыть FAQ и всё прочитать, уже даже затрудняюсь сказать сколько раз обсуждалось.)))
ryan28op
сообщение 21.7.2016, 14:54
Сообщение #4516
Реальное имя:михаил
Юра,ну не ругайся sorry.gif насчет масла и фильтра я выяснил,не могу понять почему идет перегрев коробаса,и стрелка начинает прыгать. и еще,у меня 3х ступенчатая коробка,машина 2002 года,мне сказали что 3хступка шла до 2001 года,че то я растерялся.
Гость_URRI 39_*
сообщение 21.7.2016, 15:08
Сообщение #4517
А по ВИНу что выдаёт? Коробку не меняли до тебя?
ryan28op
сообщение 21.7.2016, 15:11
Сообщение #4518
Реальное имя:михаил
да кто знает,меняли или нет))) а где по вину посмотреть можно? 1B4GP25B42B673040
Гость_URRI 39_*
сообщение 21.7.2016, 15:16
Сообщение #4519
А кто тебе сказал про трёхступку? У тебя по ВИНу 4-х ступка, а по поводу перегрева, смотри масляный радиатор, скорей всего засран весь снаружи.
ryan28op
сообщение 21.7.2016, 16:42
Сообщение #4520
Реальное имя:михаил
спасибо,Юр unknw.gif я всю жизнь думал что у меня 3х ступка fool.gif поеду фильтр завтра менять,купил для 3х ст.
у меня есть книга по караванам,там написано что радиатор стоит отдельно,это правда так? просто у меня раньше был галант,американец,там охлаждение шло через радиатор охлаждения двигателя,там отдельная банка была для коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 12:27Дизайн IPB
