266 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Ivanych
сообщение 9.2.2012, 9:41
Сообщение #441
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Цитата(mixxon @ 8.2.2012, 20:46) *
Chrysler Stratus 1995г.в.,2.5,АКПП
Проблем с работой АКПП незамечено. Беспокоит отображение передачи на панели приборов PRND3L в положении Р , N , горят все квадратики, а в положение R, D , работают и показываются на приборке как положено. При положение селектора в 3 и L на панели светится D, и переключение не происходит, автомобиль едет всё равно на D. В положении R не горят лампы заднего хода. Как исправить?
О подобном в теме уже писалось неким ( AlexSXS ) в моем случае все органы родные, пробег 340 тысячь. авто взял уже в таком состиянии.
Добрый день!
У Вас стандартная поломка селектора.
Надо менять селектор и / или прилегающую к нему кулису.
Но, в принципе, так ездить можно. Коробке не вредит.
Цитата(vano83 @ 8.2.2012, 21:43) *
Приветствую вас Уважаемые форумчане! Вопрос наверно уже заезженный, но не встречал конкретного. Вопрос по тем двум датчикам скорости что на коробке, знаю что входного и выходного валов, машин крайслер 300м коробка 606-я, собственно вопрос возможно ли их проверить обычным тестером?
Привет !
Обычным тестером можно только проверить их сопротивление (~650ом).
Частосту их работы только осциллографом.
magsky
сообщение 9.2.2012, 9:42
Сообщение #442
Из: СПб
Пользователь №: 44 561
Цитата
Скорее всего конические подшипники износились на входном / выходном валу или на дифференциале.
Надо срочно менять, пока они не развалились и не потянули за собой в могилу планетарки и насос.
110 000 пробег - это реально? какова природа источника таких проблем? и цена вопроса какая будет? (примерно)
Сообщение отредактировал magsky - 9.2.2012, 9:43
Chrysler Sebring 2007 2.4L
Ivanych
сообщение 9.2.2012, 9:43
Сообщение #443
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Цитата(vavan23 @ 9.2.2012, 8:56) *
а чем грозит высокий (примерно в два раза) уровень масла в АКПП Крайслер Себринг?
Если масла много, то вращающиеся детали коробки начинают его вспенивать.
В итоге оно будет валить через сапун и с пузырьками поступать в насос.
В итоге произойдет потеря линейного давления в системе и начнуться глюки.
Могут подгореть фрикционы.
Короче ничего хорошего :)
vano83
сообщение 9.2.2012, 10:28
Сообщение #444
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 191
Реальное имя:Иван
Добрый день!
Привет !
Благодарю Иваныч! Если сопротивление меньше или больше меняй датчик...
Chrysler 300M 1999г, 3,5л
vik62
сообщение 9.2.2012, 11:57
Сообщение #445
Пользователь №: 20 250
Реальное имя:Виктор
В данной теме, я постараюсь осветить большинство Ваших вопросов, связанных непосредственно с АКП
[/quote]
Здравствуйте,не нашёл ответа на свою болячку.Есть похожее,но не совсем то.
Примерно 4 месяца назад началось лёгкое подергивание коробки на скорости 78-82 км/ч при равномерном движении.При снижении или увеличении скорости дергатня пропадает.Сейчас подёргивание появилось и на остановках при положении селектора"Д"
Уровень масла в норме.Масло и фильтр заменён 4-5000 миль назад.Свечи заменены.Судя по равномерной работе двигателя на В/В часть грешить не приходится.Ещё вроде-бы появилась тупость при разгоне,но возможно это уже мои глюки.
caravan 2,4 2004г-погиб
GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается
Chrysler Town Country 3.3 2009г.
vavan23
сообщение 9.2.2012, 12:49
Сообщение #446
Пользователь №: 46 377
...огромное спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сколько я понимаю, надо слить лишнее?
Не может это быть какая-то поломка?
Может перед продажей специально больше залили, чтобы скрыть какой-нибудь дефект? ( машину купил недавно, у перекупщика, но он сказал, что масло недавно меняли, коробка работает, по моим наблюдениям, хорошо)
but-hut
сообщение 9.2.2012, 14:00
Сообщение #447
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 46 485
Александр Иванович доброго времени суток! Хотел всё спросить, да забываю. По телефону отвлекать не хочу по-настоящему занятого человека. К тому же может ещё у кого то подобный вопрос. Суть: на определённой передаче, уж не знаю какой, не знаток, по ощущениям на второй или третьей, обычно при равномерной езде со скоростью 50-70 км/ч. возникает лёгкая постоянная вибрация. Возникает сразу после переключения на неё и пропадает сразу после переключения на следущую или предыдущую. Разгоняемся или снижаемся - не важно. Вибрация - еле заметная и физически не напрягает, только морально (кабы-чего). Стоит это показать при случае?
ВАЗ трёшка 1980 г.в. | ВАЗ восьмёрка 1991 г.в. | ВАЗ четвёрка 1993 г.в. | Daewoo Matiz 2004 г.в. | Chery Tiggo 2005 г.в. | Chevrolet Lanos 2008 г.в. | Dodge Caravan III 2000 г.в.
mixxon
сообщение 9.2.2012, 14:17
Сообщение #448
Из: Кострома
Пользователь №: 44 276
Реальное имя:Михаил
О подобном в теме уже писалось неким ( AlexSXS ) в моем случае все органы родные, пробег 340 тысячь. авто взял уже в таком состиянии.[/quote]
Добрый день!
Вопрос? датчик положения селектора на АКПП находится внутри или снаружи. каробка 41TE . если снаружи то это датчики №3
или №4 (на фото)
Ivanych
сообщение 9.2.2012, 15:41
Сообщение #449
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Добрый день !
По коробке проверьте уровень масла и его состояние, не более.
Проблема с двигателем, высоковольтные провода меняйте.
Все возможно, возможно, но особого смысла перед продажей это делать не вижу.
Надо срочно сливать, ездить не советую.
Ivanych
сообщение 9.2.2012, 15:45
Сообщение #450
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Доброго!
Думаю стоит. Необходимо проверить ШРУСы, подушки, коробку послушать и пощупать ...
Звони, заезжай!
Ivanych
сообщение 9.2.2012, 17:16
Сообщение #451
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
или №4 (на фото)
Бывают 2 типа селектора на данной коробке.
Можно определить визуально.
Если у тебя так как на картике, то меняй оба датчика.
Ivanych
сообщение 9.2.2012, 17:20
Сообщение #452
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Ух ! Это оч мало, для выхода из строя подшипников.
Необходимо поднять ее на подъемнике и определить источник шума.
Возможно шумит не АКПП, а подшиник ступицы.
NAUTILUS
сообщение 9.2.2012, 17:23
Сообщение #453
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Проблем с работой АКПП незамечено. Беспокоит отображение передачи на панели приборов PRND3L в положении Р , N , горят все квадратики, а в положение R, D , работают и показываются на приборке как положено.......... в моем случае все органы родные, пробег 340 тысячь. авто взял уже в таком состиянии.
ну и с чего ты взял что все органы родные,если машину взял в таком состоянии?компьютер коробки у тебя стоит не от 95 года,а моложе.не веришь-сними и напиши номер с него.живых ТСМ 95 года в природе наверное уже ни одного не осталось...
vavan23
сообщение 9.2.2012, 17:56
Сообщение #454
огромное спасибо!!!!!!!!
vik62
сообщение 10.2.2012, 10:36
Сообщение #455
Реальное имя:Виктор
Спасибо,буду менять провода.
Гость_deadmurai_*
сообщение 10.2.2012, 11:39
Сообщение #456
Доброго времени суток!
Машинка додж калибр 2.0 вариатор.,2007 пробег 80 000
Уехал на отдых((январь) оставил машину на улице,ребята периодически прогревали вперед назад катались).
Выскочила ошибка.в итоге при переключение с паркинга в режим драйв или задний ход,машина дергается один раз и при трогании с места не дает больше 2000 оборотов.
Если завести авто и не дать протестить компу систему и перейди в режим драйв то в ездит в нормально режиме,единственное что потребляет как мне кажется больше топлива на 2-3 литра с 100км.
Помогите советом что это может быть,кроме теории что в вариаторе что-то примерзло или залипло ничего нет!=))
Спасибо
Сообщение отредактировал deadmurai - 10.2.2012, 11:39
Гость_mastema_*
сообщение 10.2.2012, 14:52
Сообщение #457
Доброго времени суток, купил себе волгу сайбера, по идее должен быть аналог крайслера себринга 2,4 автомата
вопрос по автомату такой, при плавном разгоне и иногда при торможении на оборотах от 1000 до 1700 коробка издает такую тихую тель, свист вобщем непонятно как описать высокочастотный вибрирующий звук, не очень громкий при 3-ей скорости печки его слышно если знаешь о нем, пробег еще 40000 нет, поэтому странно коробке барахлить еще рано. если порезче стартовать то при наборе оборотов быстро проходится этот отрезок и не успевает появиться звук,после 1800 звук пропадает, на паркинге и нейтрале тихо, на плавность хода никак не влияет, просто не нравиться его наличие и непонятно это нормально или нет, должна ли коробка издавать какие либо даже тихие звуки? уровень цвет запах масла нормальные. Есть еще такая информация что масло чуть чуть сопливит на левый шрус (может это как то связано и звук издает например он?)
зарание спасибо за помощь
извиняйте за многобукф))
Сообщение отредактировал mastema - 10.2.2012, 14:53
mixxon
сообщение 10.2.2012, 15:02
Сообщение #458
Из: Кострома
Реальное имя:Михаил
NAUTILUS номер на ТСМ 04606105. только что мне даст узнав что блок ТСМ моложе. разьём и распиновка всёравно таже.
Ivanych прошу помощи! немогу найти каталожные номера на эти два датчика №3 №4 (Фото выше).
Сообщение отредактировал mixxon - 10.2.2012, 15:02
Ivanych
сообщение 10.2.2012, 15:15
Сообщение #459
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Спасибо
Добрый день !
Такой проблемы не встречали.
Для начала надо сделать диагностику и понять что не нравиться коробке.
Ivanych
сообщение 10.2.2012, 15:18
Сообщение #460
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Добрый день.
Эта трель - работа блока соленоидов. Он трещит во время переключения передачи. Это абсолютно нормально.
С течью из сальника никак не связано. Грустно, что на свежей машине и уже сальник то потек ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 10:07Дизайн IPB
